LED背光源7大技术或升级
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED背光源  LED电视  CCFL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   1、LED背光源向超薄方向发展
     (一)LED薄型化、高功率以及导光板薄型化
     据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球LED液晶电视销量约为409万台,只占整个平板电视市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%。
     LED彩电本质上并不是新型显示技术,只不过是应用新型的LED光源技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式LED背光液晶电视却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的LED电视的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无法比拟的。
     LED电视主要比拼的不仅是厚度,还包括更为经济、节能的电力消耗,更为出色的画质。诸多方面的技术性能优势是LED电视市场快速增长的核心原因。
     (二)无边框化
     虽然液晶电视机不可能真正实现“无边框”--这只是对超窄边框的一种夸张的形容。但是业界专家纷纷预测,无边框产品将成为LED超薄之后液晶电视工艺设计的又一座高峰。
     其实,早在三年之前,包括三星等在内的众多液晶显示企业均已投入到了超窄边框的产品研发之中。只不过这些技术主要应用在工程显示领域,例如液晶电视拼接墙等。今年四月,三星在国内市场推出的一款液晶拼接墙产品的最窄边框厚度不足3mm.此后,包括夏普、LG、台湾的奇美等企业也先后推出了能够满足毫米级边框厚度的液晶显示面板,供整机企业选用。众多上游厂商的支持,一方面说明无边框技术的实际价值,另一方面更是说明制作毫米级,甚至更小级别边框的液晶电视的技术瓶颈已经基本被突破。
     2、LED背光源符合市场绿色、环保理念
     现阶段,大尺寸TV背光源主要还是以直下式为主,现在欧盟标准,国内标准,产品都必须符合RoHS标准、UL标准,后期又加入了无卤素要求。现在大量使用的CCFL产品,灯管中都含有Hg的物质,由于这种特性,所以标准中加入了该物质的豁免项,也就是该物质在一定量的情况下是合格可用的。但CCFL中含有Hg的物质依然是与现在环境保护要求相违背的,现在的产品要求绿色、环保,产品背光中笔记本电脑从使用LED开始达到背光源产品无Hg要求。大尺寸LED背光源的出现正好符合现在市场绿色、环保的要求。
     3、侧发光式动态背光源以及低功耗技术
     现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作为光源,此种驱动需要Invertor(反用变流)技术,由于功率的问题,使用CCFL作为光源功耗比较大,随着技术的不断提高,此种技术所达到的功耗已经接近极限值。高端产品直下式LED背光源的推出,降低功耗的技术上了一个台阶,随着高功率LED的出现以及效率的提高,直下式的功耗在不断降低。直下式LED背光源还有一个突破性的技术,localdimming(区域控制)也就是所说的动态背光技术,很大程度地降低了背光源的功耗,提高了电视产品的对比度,但是要求LED数量比较多,电视产品的厚度比较大,美观度以及灵活性稍差。
  后期推出的侧发光式LED大尺寸背光源技术,集合了超薄、美观、低功耗的优势。预期在侧发光式LED大尺寸背光源上,引用localdimming技术,能够大大降低背光源的功耗。直下式的LED动态背光源与图像处理相结合,暗的地方LED降低电流或者电压,这样对驱动电路技术要求比较高,但大大降低背光源的功耗。而侧入式LED背光源通过LED交叉控制,达到区域控制,一定程度降低功耗。侧入式LED大尺寸背光源结合了各个优势,如果在localdimming上取得突破,将是技术的又一提高。
     4、LED封装上考虑直接封装散热材料
     现在开发设计的大尺寸LED背光源产品,所要面对的一个重要的问题就是散热问题。直下式LED大尺寸背光源,有一定量的混光高度,对散热有一定的帮助,并且在整个的LED大板上会相应的做散热板,达到散热效果。由于现在LED灯的功率比较高,并且有一定的能量以热的形式释放,而背光源对热信赖性要求比较严格,过热影响电路元器件性能、降低LED灯的发光效率、膜材方面产生褶皱现象造成背光源mura(不均匀,有斑点)不良、背光源局部温度过热,在模块做老化试验的时候产生液晶工作不稳定现象。
        而现在开发量产的大尺寸LED侧发光式背光源,要求灯条数量减少,灯的功率加大,对LED灯条的散热要求更高。现在的技术是灯条使用铝基板,灯条在组装到背光源上需要散热条,结构方面要配合更好散热,但后期随着灯条的减少,相应灯的数量减少,灯的亮度增加,对现有技术是一个挑战。后期的趋势集中在LED的发光效率上,发光效率越高,产生的热越低。从LED灯封装技术上考虑,直接把散热材料封装到内部,达到更好的散热效果,随着封装技术的提高,LED灯的散热会更好。并且现在各个LED厂家都在研究LED灯的模块,该种技术是把多个芯片封装在一个模块下,并相应做散热处理,在Lightbar模块中混光达到最佳状态,并且使用陶瓷封装更好散热,功率提升向100lm/W方向发展。
     5、直下式超薄技术
     现阶段,大尺寸直下式LED背光源正在向大尺寸侧入式LED背光源发展,遵循低碳、绿色、环保、超薄、高色彩的显示要求,侧入式LED背光源在后期的动态区域控制背光源达不到最佳值,需要在直下式背光源技术上做到更薄。通过对LGP的微结构处理,并且在导光板上做印刷,使LED灯在最短距离达到混光要求,并且提高光源在LGP的传输效率,改变原有侧入式由于长距离传输所带来的光损失的问题。在大尺寸直下式背光源做到超薄的同时,完成localdimming技术,达到低功耗要求,并且在直下式技术基础上使用RGBLED或者高功率白光LED(RGB荧光粉),达到超薄、低功耗、高色彩的背光源产品。
     6、供应链上中下游间日益完善
     随着大尺寸电视背光源技术的发展,LED逐渐取代CCFL,在笔记本电脑中,LED已经大量使用,Monitor方面也在迅速增量。LED灯的供应是现在大家关注的问题,现在背光源大厂都相应与LED封装厂绑定,或者背光源厂有自己的LED封装厂,在供应链问题上,背光源大厂都在考虑把LED封装厂纳为自己的合作伙伴。全球专利芯片的供不应求,如有自己的LED厂,在供应链上就要有一定的优势。随着大尺寸LED背光源的发展,LED灯的需求越来越大,怎样选择LED灯以及怎样与LED灯厂合作是重中之重的事情。
   7、新技术不断涌现
     由于Lightbar上多颗LED代替1根CCFL灯管,要求每颗LED灯的亮度与色度都在同一个Rank(范围)值中,这就增加了LED的成本。LED由于芯片、混入的荧光粉、封装技术,分成了多个亮度档,更多的色块,而各个背光源厂家量产要求都不同,只是所有分块中的一小部分,这样封装出来的产品就会有一大部分废掉,增加了成本费用。现在一些厂家推出同样亮度档的基础上色度混频技术,达到白光现象,并且背光源状态下是所要求的色度范围,能够在一定程度上降低成本。现在直下式LED背光源下,通过localdimming技术,利用电路驱动,完成不同亮度、不同色度的混频技术,满足量产需求,成功降低LED成本费用。
     现阶段正在研发的新背光源还有很多种,日本有公司成功开发了一款采用碳纳米管的场发射型高亮度背光灯,适用于LCDW(宽屏液晶)等大屏显示器。除了高发光效率、低能耗和高亮度发光外,它还具有无汞、长寿命及高速响应等特点。
关键字:LED背光源  LED电视  CCFL 编辑:探路者 引用地址:LED背光源7大技术或升级
上一篇:大功率LED典型热沉结构散热性能分析
下一篇:以DLC接口及钻铜基材制造大功率的垂直LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
OLED电视抱团争夺“核心位置”
最近,“抢C位”(即Center,核心位置)成为一个流行词。距离传统的“金九银十”消费旺季还有一个月左右的时间,彩电市场最为高端OLED电视,已经在未雨绸缪试图“抢C位”,秋季新品纷纷出炉。   历来彩电都是家电市场的消费主角,可以预计,OLED电视将成为今年“金九银十”的消费重点。创维、康佳等传统彩电品牌纷纷抱团发力出击OLED电视,一出“抢彩电”的大幕正在悄然开启。    市场   看点   阵容强大,要发起“猛攻”   OLED电视一直被视作彩电市场上的高端型号。过去两年OLED电视逐步普及,奥维云网公布的2018年上半年彩电数据显示,OLED电视销量同比增长了110.3%,翻倍增长。   “抱团”的趋势开始
[家用电子]
CES展量子点与OLED电视持续角力,首重8K与图像处理能力
在CES 2018大展中,QLED( 量子点 )电视与AM OLED电视 两大阵营持续角力,并正式将战火从4K分辨率延续至8K分辨率。集邦咨询光电研究中心(WitsView)观察,画质表现上除了持续强化HDR高动态显示对比技术外,各大厂更着重加强电视 图像处理 芯片技术,并搭上AI风潮,标榜图像处理与画面呈现将更“Smart”。   WitsView研究协理范博毓指出,8K电视过去几年一直在只闻楼梯响的阶段,但随着2020年东京奥运的脚步接近,影像标准的制定与生态系统的建构正逐渐成型。同时电视品牌大厂夏普、三星与索尼陆续端出8K电视的计划,加速了8K面板供应链的开发脚步。但8K面板生产难度较高,也偏重65寸以上的超大尺寸电视市场,
[嵌入式]
LED背光源是如何分类的?
其实很多消费者可能会问,既然LED电视采用了LED背光源的话,它的背光源到底是如何分类的呢?接下来就让咱们一起来了解一下吧。 目前,按照led背光源技术种类划分:目前可以分为RGB-LED和白光LED。前者借助了动态分区背光技术的能力和三色RGB LED的出色光源,在色彩和对比度上相比传统背光都有着质的飞跃,所以通常应用于高端电视产品,一般造价都在3W元以上产品。而后者是比较常见的LED背光种类,在笔记本和液晶显示器中也应用比较广泛,白光LED背光通常采用从显示屏的边缘摄入光线,和RGB LED以及传统背光的背面直射是不同的。 按照背光源入射位置划分:LED背光模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类,大
[电源管理]
2010年全球LED需求将达960亿颗
由于LED应用产品日益广泛,LED市场需求持续增温,市调机构DisplaySearch预估,2009年需求将达758亿颗;2010年则达960亿颗,年增率达26%左右。    DisplaySearch指出,2010年LED在面板背光源的应用需求将遽增,估计将由2009年的116亿颗增为192亿颗,年增率达65%。    其中,在中小尺寸面板背光源的应用需求将由2009年的60亿颗提高至68亿颗;在10吋以上面板的背光源应用需求将由2009年的56亿颗骤增为124亿颗,年增率达121%。    此外,由于耗电量较低,LED已取代冷阴极灯管(CCFL)成为背光源主流,该市调机构乐观预估,2009年LED N
[电源管理]
研调:QLED/OLED电视续角力,首重8K与影像处理能力
在CES 2018大展中,QLED(量子点)电视与AMOLED电视两大阵营持续角力,并正式将战火从4K分辨率延续至8K分辨率。TrendForce光电研究(WitsView)观察,画质表现上除了持续强化HDR高动态显示对比技术外,各大厂更着重加强电视影像处理晶片技术,并搭上AI风潮,标榜影像处理与画面呈现将更“Smart”。 WitsView研究协理范博毓指出,8K电视过去几年一直在只闻楼梯响的阶段,但随着2020年东京奥运的脚步接近,影像标准的制定与生态系统的建构正逐渐成型。同时电视品牌大厂夏普、三星与索尼陆续端出8K电视的计划,加速了8K面板供应链的开发脚步。但8K面板生产难度较高,也偏重65吋以上的超大尺寸电视市场,产品
[手机便携]
CCFL推挽式缓冲电路
无抑制时的漏极电压 图1详细列出了使用15V直流 电源 工作时,推挽式驱动器的典型栅极驱动电压和漏极电压波形。在推挽式驱动结构中,当互补MOSFET开启时,正常情况下漏极电压会升至直流 电源 电压的两倍(或者本例中的30V)。然而,如图1所示,尖峰电压却高达54V。在MOSFET关闭以及互补MOSFET开启时,n通道功率MOSFET的漏极也会出现尖峰电压。 图1. 无缓冲 电路 时的漏极电压 可抑制漏极尖峰电压的电路及设计 可以通过为每个漏极添加简单的RC网络来抑制尖峰电压,如图2所示。合适的电阻(R)和电容(C)值可由如下过程确定。在阐述该过程之后,将有一个实例演示如何降低图1所示的尖峰电压。 图2. 推挽驱动器的漏极
[模拟电子]
<font color='red'>CCFL</font>推挽式缓冲电路
用十代厂制造 OLED电视板成本看降35%
高端电视市场正转向65寸,但65寸OLED电视面板的制造成本,比液晶显示面板的55寸面板高出90%。造成更高成本的主要原因是玻璃效率过低,在10代厂中生产,将会使制造成本下降35%。   市研机构IHS Display面板材料与元件高级首席分析师Jimmy Kim表示,自乐金推出其第一款55寸OLED电视以来,制造OLED电视面板的成本随着产量的提高逐年下降。   尽管如此,55寸UHD液晶显示面板和OLED电视面板间的成本差距估计仍高达100%至200%。由于OLED仍有提高空间,而LCD面板生产技术已经近乎成熟,这一成本差距有望在不久的将来进一步缩小。   Jimmy Kim指出,OLED电视制造需要8代线以上规模
[家用电子]
LED电视背光技术之争 侧入式赢得先机
  一场席卷2009年电视市场的论战,日前终于画上句号。随着我国首个官方评测结果的出炉,侧入式白光技术以明显性能优势,树立起液晶电视性能的新标高,同时让此前对侧入式的种种质疑化解于无形。   电视市场始终伴随着技术道路的争斗。等离子和液晶之争刚刚结束,在全新一代技术LED电视上,直下式和侧入式两种不同的LED背光源技术再起纷争。自从三星今年4月份在国内声势浩大地发布全线产品后,各种关于背光的言论蜂拥而起,主要质疑点就在于侧入式白光。   评测结果显示,以三星为代表的侧入式白光LED技术,比普通液晶电视实现了在画质上大幅的提升,创造了画质、节能方面的全新高度。国家广播电视产品质量监督检验中心整机检测室博士温娜指出,LED电视
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
