高亮度LED驱动电路在汽车中的应用详解
最新更新时间:2013-09-19来源: OFweek半导体照明网 关键字:高亮度  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
  理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从而补偿了较高温度下光输出的减少。
  遗憾的是,汽车电源的变化范围是很大的,在8V-18V之间,峰值电压可达几十伏。此外,高亮度LED驱动电流大,会在电阻上产生大量的热量,使散热设计复杂化。
  相对简单的方案是使用线性降压稳压器(图1),D1是一个稳压二极管,通过LED的电流设定为VD1/RSET。D2对基极二极管进行湿度补偿。这个电路仍然存在能量损失问题和电阻散热问题。对于低电流LED,尤其是串联后的LED正向压降和稍低于电源电压的场合,这个电路不失为经济有效的方案。
简单稳流电路
  图1简单稳流电路
  在多数场合,开关电源提供一种更佳的电气解决方案。顾名思义,开关电源是开关工作的,在一个周期,对RLC电路充电;在下一个周期,存储的能量用来驱动负载。这类电路效率极高,一般都能达到90%以上,开关稳压器能提升电压,降低电压,还能产生极性相反的电压,这是线性稳压器所不具备的。  最简单的开关稳压器是图2所示的降压稳压器,输入电压与LED电压之间的压差对电感L充电,电流随之增加,当电流达到预设的值时,控制电路将串联的晶体管关闭,在LED通路形成一个交变电流。注意,在LED驱动应用中,开关稳压电路控制电流的峰值。
  这个值由可编程IC或外部元件来设定。电流值也由FET开关漏极上检测电阻来定义。降压稳压器流过LED的电流是连续的,但是交变的,而对电源而言是不连续的,这对电源工作会产生一定的影响,也增加了电源线上的噪声。
降压型开关稳流电路
  图2降压型开关稳流电路
  如果电源电压低于所有LED串联电压和,就要选用升压稳压器。升压稳压器(图3)既要控制电流,又要控制电压,电路相对复杂些。升压稳压器在大电流情况下同样存在严重的干扰问题。因而最稳定又最安全的LED驱动器可采用升压与降压相结合的形式。一个升压稳压器可驱动几个并联的降压稳压器。这样,面对电源的是性能良好的升压稳压器,而在负载端则是高电流输出的降压稳压器。
升压型开关稳流电路
  图3升压型开关稳流电路
  所有开关电源都会产生噪声,电压型稳压器可以提高工作频率,在输出端用大电容来滤波,LED电源是稳流型的,降低噪声就得采取如下措施:
  ·降低工作频率。
  ·开关晶体管应用放置在电路板的中心区域。
  ·快速恢复二极管。
  ·LED区不要形成电流环路。
  ·缩短电缆和印制电路板上走线。
  除了上述措施,新的方案也有助降低驱动电源的噪声。Melexis公司的MLX10801和MLX10803LED驱动器采用伪随机开关频率发生器来降低电气噪声。图4是低噪声应用的电路实例,它符合CISPR25的5级标准,这里CISPR是国际无线电干扰特别委员法文的缩写。工作电感L1应根据开关频率和LED电流来确定。为了方便用户设计,公司还提供了一个软件和Excel表格,用来选取ROSC、RSET和RSENSE。
MLX10803应用实例
  图4MLX10803应用实例
  对图4电路,开关频率应低于150KHz,若LED电流在0.5-1A之间,L1与L2为100H。噪声是宽带的,因而滤波电容采用大、小相结合的方案。二极管D1是高频噪声的主要来源,应仔细选择,在电源电压低于100V时,可使用肖特基二级管。
  GaAs与GaAsPLED的光输出强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%。驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED的光输出。为了保护LED,在温度高于80℃,可以在器件的输入端增加一个NTC电阻。
关键字:高亮度  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED驱动电路在汽车中的应用详解
上一篇:基于NCL30000 PF大于0.95的隔离LED驱动方案
下一篇:LED办公照明设计手法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
LED照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源拓扑进行了详 尽的讨论,此外还详细说明了这些电源的相关优点。 引言 随着 LED 的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑照明。LED 的高可靠性(使用 寿命超过 50,000 个小时)、较高的效率( 120 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡 200mS 的 响应时间相比,LED 会在短短 5nS 响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。 驱动 LED 驱动 LED 并非没有
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明的电源拓扑结构
LED光源技术全面解析
自从20世纪60年代发光二极管(LED)被发明以来,这一新型光源就被广泛应用在显示屏、信号灯、景观LED光源已经深入到我们生活的方方面面。 在LED出现初期,其更多的作为普通的照明光源而出现。但是随着技术的发展,LED应用的领域也愈加宽广,包括LED电视、LED显示器、LED打印机、LED投影机等产品纷纷面世。相比其它白炽灯和荧光灯,LED光源出现的时间最短,但是正是因为这点,其自身的优势则更多。可以这样说,LED光源已经被认定为未来最主要的光源。下面,笔者就针对LED光源的技术特点与大家进行初步的探讨。 LED俗称发光二极管,是一种能直接将电能转变成光能的发光显示器材。早期的LED都由砷化镓制成,随着技术的进步,现在
[电源管理]
LED色温,LED色温是什么意思
  以绝对温度 K 来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。   因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异。仅冯色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。 不同光源环境的相关色温度。 光源 色温 北方晴空 8000-8500k 阴天 6500-7500k
[电源管理]
如何选择环保优质的LED显示屏?
  随着全球节能环保的意识加强,节能减排的议题不时强化。世界很多国家和地区纷纷出台政策,大力扶持节能环保的LED产业发展,不少LED显示屏厂家也争先恐后地推出各种节能技术的LED显示屏。   高效节能的LED显示屏并不是某一个器件的技术改进,而是整体方案上多方面的技术创新改造。高端性方面,不只仅是取材性能高端的元器件,全新的加工工艺,科学合理的结构设计,还具有单点检测、逐点校正等功能,使亮度均匀性控制在百分之五的范围内;而箱体平整度也需提高,提高显示效果,降低屏体故障率;节能性方面,套件为全新设计,控制合理的公差,高低温工作时均能坚持模块之间有合适的间隙;同等亮度下LED灯工作电流较小,能有效地减少热量;箱体装置有智能温控和智能亮
[电源管理]
TUV 南德意志集团举办 LED 照明产品国际认证研讨会
扬州2011年7月11日电 /美通社亚洲/ -- 由扬州市发改委牵头,TUV 南德意志集团于7月8日在扬州市举办了以“开拓新领域,寻找新契机”为主题的 LED 照明产品国际认证研讨会。旨在帮助扬州当地 LED 照明产品企业突破贸易壁垒,顺利通过欧盟等全球主要市场的认证。 TUV 南德意志集团专家现场发言 LED 照明是21世纪最具发展前景的产业,正在引发全球性照明光源的革命。在国家日前确定的七大战略性新兴产业中,节能环保排在首位,而 LED 产业将是节能环保产业规划的重要组成部分。“十二五”期间,LED 产业有望实现翻两番的目标,取得快速发展;并将在“十二五”节能减排方面发挥重要作用。扬州,作为
[电源管理]
TUV 南德意志集团举办 <font color='red'>LED</font> 照明产品国际认证研讨会
LED照明驱动芯片选用技巧延长LED光源寿命
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动芯片选用技巧延长<font color='red'>LED</font>光源寿命
Micro LED:巨量微转移技术仍然在半路上
小间距LED的进化极限是什么?也许这个问题的答案就要出来了。近日,台湾媒体报道,可能被三星电子收购的台湾初创公司Play Nitride,预计将在2017年下半年安装micro LED产品试产生产线。而micro LED的像素间距渴望比肩目前的手机液晶显示屏。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 对此,笔者觉得“这是一个好事情”。因为LED的电光效率真的非液晶、OLED、QLED能比。如果原生RGB micro LED能够实现大规模量产,对于全球环境保护、气候变化是一个非常好的消息——功利子孙千秋万代(虽然刚刚退出巴黎气候协定的特朗普可能认为这是一个阴谋和骗局)。 Micro LED:巨量微转移技术仍然在半路上
[手机便携]
ST推出先进LED驱动器,提升LED标牌高清视觉体验
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出新系列高精度LED驱动器,新产品具有自动省电功能,用于电子标牌如交通路标、灯箱广告、体育场大屏幕、电池或太阳能供电标牌等类似的显示屏设备,通过确保整个可视区域的亮度一致性,为观众提供更清晰的视觉感受。 LED灯管的亮度与驱动电流关系密切,通常由一个单独的驱动芯片供应驱动电流。由于每一代LED都沿续降低驱动电流和提高亮度的趋势,整体能效不断提高,但是对电流控制精度的需求也相对提高。大型标牌和屏幕可能会用到数万颗LED灯管,因此,驱动电流控制成为防止太亮或太黑区域破坏标牌和屏幕视觉效果的关键因素。 为提供设计人员所需的更高的电流控制精度,意法半导体推
[电源管理]
ST推出先进<font color='red'>LED</font>驱动器,提升<font color='red'>LED</font>标牌高清视觉体验
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
