分解:汽车市场LED灯的普及尚需克服的五大挑战
最新更新时间:2011-09-01来源: 国际电子商情关键字:汽车市场  LED灯  五大挑战 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着led应用技术的不断提高和成本的逐步下降, LED灯在汽车电子上经过近年来的技术验证、概念车展示等初步设想阶段之后,越来越接近大范围应用于量产车系统中的美好前景。从奥迪R8电子系统全面使用LED灯开始,到奔驰、宝马、凯迪拉克、丰田等公司也推出了自己的LED灯替代传统白炽光、HID灯的汽车车型,各种五彩缤纷的LED灯具为新型车增色不少,吸引了广大消费者的眼球,同时,也为未来的汽车设计提供了一个新的亮点,相信不久会有更多的汽车厂家会将LED灯作为汽车照明、指示、背光和装饰的首选。
  LED适合于汽车电子的各种照明应用,包括大灯(远光灯和近光灯),雾灯,尾灯,刹车灯,转向信号灯,白天行车灯,踏板照明灯,车内照明灯,示宽灯,导航,娱乐系统,仪表背光灯及指示灯等。LED灯应用于汽车系统中主要有以下几点优势:第一,颜色饱和度高,使输出光线更加清晰柔和,符合汽车大灯应用的特点;第二,使用寿命长,经久耐用,抗震性强,可超过10000小时,而传统卤素灯寿命一般在300小时左右;第三,效率高,较少额外损耗,比起传统灯的复杂散热系统,可以看出LED灯的热损耗要小得多,转换效率可达到85%以上,尤其适合未来汽车注重节能的设计理念;第四,响应速度快,不同于传统白炽光,HID灯需要较长的驱动点亮延迟,更实时反映车况和路况,留给驾驶者更长的判断时间,减少汽车安全事故;第五,体积小,重量轻,,可以实现更小巧精致的灯具,为其他的车型设计节约更多空间;第六,LED灯属于但色性很好的光源,没有红外线,紫外线等其他光线,热量、辐射很少,适合汽车室内照明、背光应用需求。
         LED灯在汽车中的使用,目前主要集中在大灯、尾灯、照明灯、车载GPS背光等的使用上,尤其是尾灯,大约占整个市场的10%。
          五大技术挑战
         国内车用LED的规模目前仅占汽车光源市场10%左右的小份额,目前主要还是比较集中在高端车应用中。尽管LED灯成本在持续下降,但要做到与传统光源不相上下,还需要在质量和产量上逐步提高,才能降低LED成本,扩大LED的汽车电子市场占有份额。
          成本高并非是延缓LED灯在汽车电子应用的唯一因素,一些技术性能方面的难题也是需要去解决的,比如单个LED的光照强度仍显不足,这就不能够随意减少LED的数目去缩小灯具体积;同时较小的体积不利于光源散热,这就需要LED厂家做好产品的热管理,才能将LED的优势发挥得更充分,无论对于LED的寿命或演色性都能提供较佳的状态,否则只能是适得其反,降低了产品质量;LED驱动系统的转换效率也是目前比较关键的问题点,在大功率应用中很多方案在兼顾成本的同时转换效率并不高;还有目前我国LED灯应用在汽车电子都属于高端车,而高端车都大部分在国外汽车厂商控制,国外厂家对LED供应商的选择和认证非常苛刻,国内LED企业很难进入其供应链中;再有我国的LED灯生产水平大部分还停留在民用产品的要求范围内,很难达到汽车级应用标准,即使达到汽车级应用的一些厂家可能生产能力及保证产品一致性等方面也不一定够,很难满足量产汽车的大批量高质量的需求。
         因此LED灯要想加快在整个汽车光源上的占有率,必须首先在这些问题上加大解决力度,如上所述的热管理问题、生产成本及产品一致性问题等等。
   汽车要求分立式LED驱动电源
         用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,LED必须使用恒流源驱动。大多数LED都有规定的电流值,可以使用配置为恒流源的线形稳压器来驱动,线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰(EMI)的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端,不适合大功率应用,用开关式电源(SMPS)则更适合在各种应用中。
         目前采用SMPS模式LED驱动电源是市场主流,同时也分为分离器件组合方式和IC集成方式,IC集成模式如台湾聚积科技(MacroBlock)、Zetex(Diodes)、TI和NSC等,主要特点是内置MOSFET及其驱动电路,同时有些集成了多路驱动、自动调光和各种保护功能等,应用电路简单,体积小,易于控制成本,但是由于这种应用驱动电流小,设计不够灵活,控制精度不高,不能实现升压模式等原因,在多数汽车电子应用中有很大局限性,而采用PWM控制芯片及外置MOSFET实现的分离模式则可以实现汽车电子中大功率,高效率以及高稳定性的应用,它可以通过不同的拓扑结构,结合LED对电压,电流和功率的需求,实现符合系统的整体目标。在成本上也会随着用量逐步降低。
欧洲前装市场主流方案
         目前MCU+MCP1630方案应用在欧洲应用相当广泛,占欧洲前装市场70%以上的市场,主要应用在大灯(远光灯)、尾灯、闪灯等应用,该芯片以其高可靠性能,高效率,灵活的功能,高性价比在汽车电子LED驱动应用中树立了很好的口碑,为国外一些大厂商LED驱动的首选,同时,随着用量的不断增大,MCP1630成本优势也在越来越明显,完全可以在中低端车型中应用,更好地解决LED驱动中的热管理、效率、产品一致性等问题。
          MCP1630 是可用来开发智能电源的一种高速脉宽调制器。MCP1630在峰值电流模式下可以达到1MHz频率,CMOS输出驱动器可以直接控制MOSFET驱动器或者低端N沟道MOSFET,可提供外部参考电源,灵活实现输出电压及电流调节设置;内部高速比较器,高速带宽/误差放大器可以实现更快更精确的电流检测,同时集成了过温保护、欠压锁定功能,更好地实现更好的热管理。当与单片机配合,它可以通过控制电源系统的占空比以提供稳定的输出电压或电流。单片机则用来调整输出电压或电流、开关频率、最大占空比以及可提高电源系统智能化和可调节性的其他特性。
          在LED驱动系统中,如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出电源电压,就需要升压转换器。在汽车电源系统中,LED电压可能高于或低于电源电压,这样,就应该采用降压/升压或单端初级电感转换器(SEPIC)等电源拓扑技术。MCP1630能实现以上各种拓扑设计需要。同时秉承Microchip产品的一贯作风(高稳定性和产品一致性),使LED的生产成本和质量都得到提高。下面就以Microchip公司的高速PWM芯片MCP1630为例,通过SEPIC拓扑结构去阐述该方案的在汽车电子应用中的适用性。
MCP1630 LED驱动器DEMO板
                                         MCP1630 LED驱动器DEMO板
   Microchip推出了采用PIC12F1823+MCP1630的SEPIC拓扑的针对汽车尾灯/闪灯应用DEMO,可实现+9V到+16V的输入电压,最高输出电压达到55V@350mA,驱动10个1.5WLED灯,同时实现分级调光、欠压、过温保护等功能,转换效率达85%以上 。
采用MCP1630 SEPIC转换器的LED驱动方案
           该应用中MCP1630能够使LED的负载电流在各种因素的影响下都控制在预先设计的水平上,电路将一个基准电压或电流信号Vref与LED负载电压或电流信号FB 送入信号控制模块中进行比较,误差信号经处理后送回初级控制IC中进行处理,当负载电流因各种因素而产生变化时,初级控制IC可以通过控制开关使负载电流回到初始设计值上。通过反馈及过温检测,可以很好实现热管理。
    在所采用的拓扑上,SEPIC转换器的效率虽然不如降压稳压器或升压稳压器,但它也有其优点,SEPIC同时拥有升压及降压的能力,特别适合汽车在冷启动的时候,电压有可能低至4.5V左右,而另一方面,在汽车过载等情况下电压会突升到40V以上的突升突降应用,另一个极受汽车应用关注的优点在于其电路中间的电容器,它可为输入与输出之间提供非常有效的隔离。当然SEPIC转换器还有一个明显的缺点是需要两个电感器才能运作。本应用中将两个电感以同心圆方式缠绕成对立的两个分离元件,既节约成本又节约体积。同时MCP1630在峰值电流模式下由于有高速比较器的存在,可以在12ns内快速响应,实现快速高精度的电流闭环。同时PIC12F1823通过AD检测也能实现电压检测,实现高效率控制。
SEPIC拓扑结构的实现
                                                           SEPIC拓扑结构的实现
        除了可以作为SEPIC拓扑应用,MCP1630同样可以应用于单独的升压/降压电路中,主要应用于汽车头灯与日间行车灯等,可以实现LED串联,实现更高效控制应用
MCP1630升压转换器应用方案
                                          MCP1630升压转换器应用方案
MCU集成式LED驱动方案
                                            MCU集成式LED驱动方案
    除了MCP1630应用,Microchip还推出了低成本MCU集成式LED驱动应用方案,如PIC12HV615,PIC16HV785,其内部集成了高压稳压器、高速硬件PWM模块、比较器、ADC、运放、电压基准等等,可以实现升压或者降压控制,应用于车载设备背光源、仪表背光源、刹车照明灯等小功率应用中,将传统CCFL背光转成LED背光。MCU的丰富资源可以实现更多的智能化功能,高度集成的应用降低了成本,也简化了设计,节约了空间,同样有助于克服热管理,提高效率。但是该应用目前还不太适合在大功率应用中。
关键字:汽车市场  LED灯  五大挑战 编辑:探路者 引用地址:分解:汽车市场LED灯的普及尚需克服的五大挑战
上一篇:基于EZDimming的节能LED照明系统
下一篇:利用反相升降压拓扑控制LED亮度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
联芯通与 Vector 结盟,合作开发电动汽车市场
联芯通与 Vector 结盟,合作开发电动汽车市场 杭州市 – 2022年11月4日 – 智能充电和智能电网通信芯片设计公司杭州联芯通半导体有限公司(简称联芯通)与汽车行业软件工具和嵌入式组件的领先制造商 Vector 维克多汽车技术有限公司建立了合作伙伴关系。第一个联合开发的产品是 VH5110A——也称为“CCS Listener”,它可以分析基于 CCS 协议的充电站 (EVSE) 和电动汽车 (EV) 之间的通信。 Vector 的智能充电硬件专家 Raphael Pfeil 博士表示,VH5110A 通过电力线通信Power line Communication (PLC) “侦听” 控制先导线Contro
[汽车电子]
联芯通与 Vector 结盟,合作开发电动<font color='red'>汽车市场</font>
Power Integrations推出LED灯参考设计
  Power Integrations公司近日宣布,推出(RDK-251)5 W离线式LED驱动的新参考设计,这个驱动器采用不闪烁TRIAC调光和Single-stage功率因数修正(PFC)。参考设计以PowerIntegrations的LNK457DG为基础,此装置属於创新LinkSwitch-PL LED驱动IC系列,最适合用於小体积的非隔离式安装。   新的参考设计提供标准LED串电压15V下单一定电流输出350 mA.使用标准AC主电源 TRIAC 调光器可使输出电流减少1%(3 mA),且不会造成LED阵列不稳定或闪烁。此供电器与低成本上升边缘(leading-edge)调光器及更精密的後缘调光器相容。它可以在A
[电源管理]
LED灯具IP防护等级定义解读
  led应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数位所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数位表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。   第一个标示数字定义:   0 没有防护:对外界的人或物无特殊防护   1 防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯
[电源管理]
电装与Aeva合作 将FMCW 4D激光雷达推向主流汽车市场
据外媒报道,日前,下一代传感和感知系统开发商Aeva宣布,与汽车技术供应商 电装 (DENSO)合作,将Aeva的4D激光雷达技术推向主流汽车市场。 (图片来源:Aeva) Aeva的4D激光雷达技术是可进行系列生产的频率调制连续波(FMCW)技术。Aeva的4D激光雷达基于该公司专利硅光子学技术,可测量每个像素的瞬时速度,具有分辨率高、射程远、以及不受其他激光雷达或阳光干扰的特性。此外,此款激光雷达采用经过验证的半导体工艺,成本较低,并具有可扩展性。 Aeva联合创始人兼首席执行官Soroush Salehian表示,“电装是以合理成本推进高级技术商业化的领导者,我们的合作进一步证明了Aeva的4D激光雷达兼具高性
[汽车电子]
电装与Aeva合作 将FMCW 4D激光雷达推向主流<font color='red'>汽车市场</font>
LED灯控制电子电路图设计
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。   元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
<font color='red'>LED灯</font>控制电子电路图设计
太阳能LED灯具技术要求
随着太阳能光伏技术的发展和进步,太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上,太阳能灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能led照明产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池(PV技术)和半导体照明光源(LED)。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED固态照明优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。 一、先瞭解一下太阳能灯具组成: 太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。因此两者
[电源管理]
多功能LED驱动器在不同LED灯串电平输入电压下的作用
简介 LTM8042 是µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。 LTM8042可轻松配置为三种拓扑(升压、降压和降压-升压),能够满足多种特定应用需求。升压拓扑适用于低输入电压和高灯串电压,降压拓扑则更适用于高输入电压和低灯串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于LED灯串的宽输入范围。本文介绍如何选择合适的拓扑及其相应的连接。 升压LED驱动器 LED驱动器最常用的拓扑是升压应用,它可能用于VIN VF的12 V输入电源轨供
[电源管理]
多功能LED驱动器在不同<font color='red'>LED灯</font>串电平输入电压下的作用
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  随着 LED (发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。   由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的 测量 方法如 光通量 (Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及 光效 (e ff ic acy)的测量,已不能满足对 LED照明 产品的品质控制。 针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关 色温 (Correlated Color Temperature;CCT)、 显色
[电源管理]
色彩照度计在<font color='red'>LED灯</font>具测量中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
