色彩照度计在LED灯具测量中的应用
最新更新时间:2011-05-16来源: OFWEEK半导体照明网关键字:色彩照度  LED灯具  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   随着LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。
  由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的测量方法如光通量(Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及光效(efficacy)的测量,已不能满足对LED照明产品的品质控制。 针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关色温(Correlated Color Temperature;CCT)、显色指数(Color Rendering Index;CRI)等要求增补入列。如美国国家标准照明组提出的《固态照明产品的色度指标》被作为能源之星项目评估灯具光色的重要参考,日本致力LED研究的几个团体最早也提出了《照明用白色LED测光方法通则》,对日本的白光LED的发展有明确指导。我国在LED照明灯具的光度和色度检测要求目前没有相关的国家标准规定,但一些地方性标准的出台,给LED灯具厂家在颜色品控和研发上提供重要参考。
  由于中国政府对节能环保的LED照明的推广,十城万盏计划的实施,各地对LED路灯的评测项目陆续进行,深圳、上海等地的LED路灯项目对光色度检测也提起了很大重视。
  目前,针对整个LED灯具或发光面积大的LED灯泡,其光度和色度的检测与单颗LED截然不同,LED灯具(如LED路灯,LED灯管)面积较大,发光方向性强,在实际照明环境中,我们更关心灯盘或灯管的照度、均匀度、亮度,灯具在点亮后温度与颜色的变化以及灯具对人眼感觉的影响,所以用照度计或亮度计测量安装后灯具的色度和光度是常用的方法。
  与传统照明灯具相比,LED灯具发光特性的不同主要表现为:
  1)LED灯盘由许多单颗LED组成,不同颗粒间一致性不同容易导致亮度和色温有差异;
  2)即使同一批次的单颗LED也会产生色度和主波长飘移,从而引起灯具整体的色度和照度不均匀;
  3)LED发光有很强的方向性,一般LED发光是中间亮、两侧暗;灯具的光学设计至关重要;
  4)LED灯在点亮后颜色和亮度会随温度升高发生变化,所以随着时间的推移,LED灯具会出现色温偏移、亮度和色温不均匀等现象。
  在实验室,一般可通过积分球或分布式光度计进行测量,但这无法替代灯具在现场安装后的实地测量。而现场的实地测量就要求能有一款小巧、方便携带,同时测量准确的照度、亮度和色温测量计。
  在上海半导体照明工程技术研究中心举办的LED路灯测试大赛中,柯尼卡美能达生产的色温照度计CL-200就因为满足了上述要求,而且发挥了重要的作用!为现场的实地测量提供了准确而高效的测量数据!
    轻巧的色度和色温测量计CL-200A,LED照明色彩测量的理想工具
  2010年8月,百年光学产品老店柯尼卡美能达针在CL-200的基础上,针对LED市场推出了新一代的色彩照度计CL-200A,一款既可以用于测量整个LED灯具也可以测量单颗LED照度和色度、色温的便携轻巧型仪器。
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  老产品CL-200已经在传统照明行业拥有广泛的客户。新品CL-200A对传感器技术作了改进,使之与CIE(International Commission On Illumination)制定的人眼视觉匹配函数非常吻合,保证了测量的精度,尤其在测量LED等非连续性发光光谱的光源时;同时CL-200A在CL-200的基础上增加了LED常用的色纯度和主波长测定功能。CL-200A还可以通过配套电脑软件评定LED的等级,方便直观地为工程师对提供LED灯具光度和色度参考。
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  作为全球领先的光学测量专家,柯尼卡美能达的新品色彩照度计可用于LED光源或者投影仪光源的照度、色度、色温、主波长和色纯度等参数测量,为全球众多LED灯具和LED模组以及投影仪生产商的设计研发部门和生产部门提供了可靠的测量工具。
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  对从事LED照明灯具设计和舞台射灯研发的人员来说,CL-200A也是理想的测量工具。为了更好地了解照明环境及舞台空间的色温、色度、照度等数据,以指定空间内光度和色度的分配,实现二次配光设计,方便工程人员与LED灯具供应商作进一步的数据沟通,使用CL-200A进行测量无疑是为灯具研发工程师提供精准的灯光改良参照,也为照明工程调光提供了惬意的设计方向。
    CL-200A完全符合关于非有害接触物质的欧洲RoHS标准,以五号碱性或充电电池为电源,设计便携轻巧,可帮助测量人员简便实现户外测量作业。下面让我们了解下色彩照度计CL-200A的功能及其应用:
  我们可以用色彩照度计CL-200A的测量什么?
  1)  照度值
  2)相关色温 CCT (用来表示颜色和温度联系的方法,单位: K )
  3)xy色坐标 (1931 CIE定义色度图), u’v’色坐标 (1976 CIE定义),三刺激值
  4)主波长 (单位: nm)
  5)色纯度
  6)单灯混色充分度
  7)批次间灯具的色差
  8)透镜配光效果评估
  如何在品控和研发中应用CL-200A?
  色彩照度计 CL-200A 的主要功能
  1 适用于白光LED的品质控制
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  为了很好地混合白光,通常会用LED发散的蓝光和磷发出的黄光混合。但由于LED发出的蓝光谱线分布较广,容易导致混合出的白光不稳定。因此,LED灯通常会使用多个LED组合而成,有利于颜色的混合和稳定。
  通常同一批次的LED发光的辐射曲线会有所偏移,而且LED在蓝光波段能量较集中,与传统光源相比,LED色度与主波长的偏移误差明显增大。针对这一特性,CL-200A可以更好地测出误差,协助研发工程师解决LED在颜色表现方面的问题。无论是单颗LED和磷的色度,还是最后装配起来的白色LED灯,CL-200A都可以对其色彩输出质量进行精确的评估。
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
常规应用:
  1) 测量每个LED的发光特性并划分等级
  2) 测量磷的发光特性并划分等级
  3) 根据不同等级的LED和磷,组合成期望的白光
  4) 检测输出的光线质量并配成白色LED灯
  2 可拆卸的测量探头
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  仪器的测量探头可从主机身上拆卸下来,并通过一根连接线与主机相连,这样可使测量探头单独进入积分球、暗室、检测系统等装置。机身可选配一套适配器和连接线,最多可连30个探头同时测量,方便测量灯具的照度均匀度。
  3 内置LED评级功能
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  CL-200A配置的数据管理软件CL-S10w可针对LED行业中最为关心的色彩变化,提供一个量化数据和评级的功能。让操作人员在掌握颜色数据基础上对LED进行色品评级,对灯具的光斑进行测量,方便对多个LED灯在色坐标、色温、色纯度等方面进行综合对比,为研发人员了解灯具的光度和色度表现提供了重要参数。
  4 多点测量及用户校准功能
  CL-200A最多可扩展连接30个测量探头同时进行多点测量。另外,用户校准的功能可使测量数据更接近理想的目标值。CL-200A可通过单点校准或RGB校准进行用户校准。
  柯尼卡美能达为客户提供精确的光学传感技术和解决方案,除了有适用于LED照明的色彩照度计CL-200A,还有适用于照明亮度和色度方面检测的分光辐射色彩亮度计CS-2000、色彩亮度计CS-200、CS-100A等。柯尼卡美能达专注为客户提升光学测量的重要价值。
  CL-200A应用案例
  下面,我们来介绍Longman international Group(以下称Longman Lighting)使用CL-200A测定光斑色度的案例,通过测定光斑的色度值x,y,计算灯具RGB的混光充分度指标SDC,即色品标准方差。
  Longman Lighting根据内部制定的测量标准SDC, 以圆形LED灯具为例,在距离灯具中心1-2米处放置一个大尺寸黑屏,灯光垂直投影在黑屏上产生圆弧形光斑。以光斑中心为最大光强点,从中心向外缘光强从100%-0%递减,在圆周内5%照度梯度范围内按照不同照度梯度和每个象限上均匀取8个点,并分别用CL-200A测每个点的色度值,然后用SDC公式计算RGB的混色充分度比例。
    对非圆形LED灯具,灯具垂直投射在黑屏上产生光斑,透过在不同的光束角和测量距离,在1平米的黑屏上等分取11×11=121个点,并用CL-200A测定每个点的色度值(x,y),然后根据SDC公式计算RGB混光充分度比例。以下是SDC计算方法和对其他类型灯具的测量方法:
  SDC 的定义:
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
  Full 指整体混合的效果,F指颜色的数量,θ指颜色的次序
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
色彩照度计在LED灯具测量中的应用
关键字:色彩照度  LED灯具  LED 编辑:探路者 引用地址:色彩照度计在LED灯具测量中的应用
上一篇:功率型LED结温和热阻在不同电流下性质研究
下一篇:详解国内外大功率LED散热封装技术的研究近况及发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
防止LED驱动器输出对地短路
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。 非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。这个电感开关拓扑生成了实现LED电流调节所必要的依从电压,并且通常用于LCD背光应用中。例如在远离驾驶员的汽车内部和外部照明等LED矩阵应用中,一旦发生输出对地短路的危险,就会产生灾难性的后果。限制电流并运行保护电路作为电子断路器能够防止这些灾难性的故障。 如图1所示,升压转换器的输入通过升压电感器 (L1)
[电源管理]
防止<font color='red'>LED</font>驱动器输出对地短路
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
  无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备, 要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此, 除需要“ 无影” 以外,还需要光照度均匀、光质好, 能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外, 无影灯还须能长时间地持续工作, 而不散发出过量的热, 因为过热会使手术者不适, 也会使处在外科手术区域中的组织干燥。   目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯, 但随着 发光二极管 LED 技术的不断发展, 特别是高亮度白光LED 的发展,LED 无影灯彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷, 是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED 无影灯的优越性逐渐被 显微镜 使用者所了解和接受, 使用成本亦
[单片机]
基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯控制系统设计
基于无线传感技术的LED路灯节能控制系统设计
  我国的城市照明伴随着我国城市化进程的加速,得到了快速的发展。但是,城市照明发展中的能源需求和消耗也在不断加大。总体上看,绿色照明工作还存在高能耗、高污染、低效率等问题。   据调查,我国当前的路灯以低效照明为主,电能利用率低。   针对照明中存在的污染严重、电能浪费、能耗密度高、照明效能低等问题,研究路灯节能控制系统,推动路灯照明节能节电,将对绿色照明的全面发展起到积极的推进作用。    1 当前路灯照明系统存在的不足   现代社会,成为城市魅力名片和窗口的路灯照明,缔造了辉煌绚丽的城市文明,也带来了一些问题。能源耗费已经成为制约当前路灯系统发展的关键所在。    1.1 电压波动大---运行浪费   由于电
[电源管理]
基于无线传感技术的<font color='red'>LED</font>路灯节能控制系统设计
国外调查称:LED照明普及其封装成本需降低10倍
  近日,国外市场研究机构Yole DévELoppement发布了“LED产业现状”的最新报告,报告预测封装LED每流明的成本还需要降低10倍才能促使LED照明的大规模应用与普及。   通用照明将成为LED发展主力   报告中估计,2012年封装LED收入将达到114亿美元,2018年达到顶峰171亿美元。目前,显示器背光应用与通用照明应用将成为增长的“双驾马车”,但是随着LED在照明领域的渗透,照明应用将成为主要驱动力。预计2014年将出现LED业务的第三轮增长,届时,50%以上的封装LED将被用于通用照明。从产量看,LED面积将从2012年的225亿平方毫米增长至2018年的800亿平方毫米,这将促使衬底产量从2
[电源管理]
国外调查称:<font color='red'>LED</font>照明普及其封装成本需降低10倍
[单片机框架][bsp层][nrf51822][nrf51422][nrf51802][bsp_led] LED配置和使用
LED 本文将介绍NRF51,如何点亮LED灯。 官方手册下载: https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF51802_PS_v1.2.pdf https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF51822_PS_v3.4.pdf https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF51422_PS_v3.3.pdf /******************************************************************************** * @file bsp_led.c * @a
[单片机]
基于MAX4477的直流信号驱动LED的PWM调制器电路(图)
利用可变占空比(脉宽调制或 PWM )的方法,可实现 LED驱动电路 的调光。PWM方法可充分利用 LED 的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。因此,在LED两端施加PWM电流后,其输出的平均功耗与采用直流控制方法所产生的平均功耗相当,但工作电流更大,光输出更高。 即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部 元件 组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号, 非线性 度为2%,占空比可调范围为0~100%(如图1)。 图1:将0~5V直流控制信号转换成PWM信号以 驱动 LED电路图
[电源管理]
基于MAX4477的直流信号驱动<font color='red'>LED</font>的PWM调制器电路(图)
松下秀出奇葩无人机,这货是表情包吗
据外媒称,近日, 松下 公司研发出一款全新 无人机 Ballooncam,一个将无人机和大气球结合的产品。   研发这个无人机的目的是将其应用于各种体育赛事和大型活动中,由于体育赛事和大型活动的拍摄非常复杂,所以主办方一直寻求一种具有突破性的拍摄系统。因此,松下做了一个大胆的尝试,将无人机嵌入在大气球中。目前松下正在展开一系列的测试,并会尽快将其投入到市场当中。     日本电视台NHK也曾展示过一款气球拍摄设备,但松下的ballooncam无论是从外观还是从操控、性能上都比其优良许多。   据松下官方称,以大气球作无人机机身可大大提高空中拍摄的安全性。飞行控制系统由4个推进器组成,使得其稳定性和移
[嵌入式]
Silicon Labs:看好人机界面,推出完整方案
“我们十分看好配备先进人机界面的电子产品。”Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber预计,随着触摸屏、加速计、红外线及触摸用途的快速增长,2010年该类产品出货量将在10亿个以上。 人机交互界面的优势不言而喻,可以以更加简易的操作、更加友好的界面进行无障碍操作,包括动作和手势的检测,光线环境判断、非接触式切换以及非接触式滚轴等多种途径,但Steve表示,目前人机界面技术仍存在着多种不足,具体体现在效率,功耗以及性能等方面。 图一:Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber 因此,Silicon Labs推出一站式电容及红
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
