基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
发布者:caoda143最新更新时间:2014-11-13 来源: 21ic关键字:微处理器  LED  无影灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备, 要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此, 除需要“ 无影” 以外,还需要光照度均匀、光质好, 能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外, 无影灯还须能长时间地持续工作, 而不散发出过量的热, 因为过热会使手术者不适, 也会使处在外科手术区域中的组织干燥。
  目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯, 但随着发光二极管LED 技术的不断发展, 特别是高亮度白光LED 的发展,LED 无影灯彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷, 是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED 无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受, 使用成本亦较环形节能灯低, 减少了每1~2 个月就需更换环形灯管的麻烦。
  目前, 在技术上已成功解决了大功率LED 的封装、恒流驱动、散热以及照度控制等问题, 可实现无影灯照度的多级调控,调光灵活、方便。LED 无影灯的优点有:
  (1) 出色的冷光效果: 采用新型的LED 冷光源作为手术照明, 是真正冷光源, 医生头部和伤口区域几乎无温升。
  (2) 光质好: 白光LED 具有区别于普通手术用无影灯光源的色品特点, 可以增加血液与人体其他组织、脏器的色差, 使得手术中医生的视觉更加清晰, 在流淌、渗透的血液中人体的各个组织、脏器更容易被区分出来,这是普通手术用无影灯所不具备的。
  (3) 亮度无级调节: 采用数字方式无级调控LED 的亮度, 操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节亮度, 使其达到最为理想的舒适度, 使长时间工作的眼睛不易产生疲劳感。
  (4) 无频闪: 因为LED 无影灯为纯直流供电, 无频闪, 不易使眼睛产生疲劳感, 亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。
  (5) 光照度均匀: 采用特殊的光学系统,360°均匀照射在被观察物体上, 无虚影产生, 清晰度高。
  (6) 寿命长:LED 无影灯平均寿命长(35 000 h), 远大于环形节能灯(1 500~2 500 h) , 寿命为节能灯的十倍以上。
  (7) 节能环保:LED 具有较高的发光效率, 耐冲击,不易破碎、无汞污染, 且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。
1 系统结构
  1.1 总体结构
  由于单个LED 的发光效率不能满足手术无影灯的光照强度和均匀性的要求, 因此需要用多个LED 组成阵列, 并要求排列合理, 分布均匀, 使得每个目标平面的光照度符合要求, 以此来决定LED 的数量以及分布规则。
  虽然LED 的发光效率高, 产生的热量少, 但是如此多的LED 在一个密封的箱体内, 还是会产生大量的热量, 温度甚至会高达60℃~80℃, 所以必须合理设计散热器以及散热通道, 以有效地降低系统热阻。
  LED 手术无影灯由多个灯头组成, 成花瓣状, 固定在平衡臂悬挂系统上, 定位稳定, 能做垂直或循环移动,可满足手术中不同高度和角度的需求。整个无影灯有144 个高亮度白色LED,8 个串联成一组, 即称为高亮度发光二极管串HBLEDs(High Brightness Lighting EmittingDiode) , 以18 组并联而成。每组相互独立, 若有一组损坏, 其他照样能够继续工作, 所以对手术的影响较小。每组由一个LM3402 单独进行恒流驱动, 并根据用户需要,接受一个微处理器(CMU)P89LPC932 的PWM 脉宽调节控制, 可无级调节, 流过每个LED 的电流约为120 ~320 mA。LED 无影灯电气原理图如图1 所示。
LED 无影灯电气原理图
图1 LED 无影灯电气原理图。
  1.2 操作面板
  操作面板上有4 个按钮( 环境照明、关闭、调亮和调暗按钮)和8 个LED 指示灯。按下环境照明按钮, 表示只需腔镜环境照明, 只留下其中一路的3 个LED 用于照明, 而关闭其余LED 发光二极管串; 按下关闭按钮, 将熄灭所有8 路LED 发光二极管串, 再次按下此按钮, 则可以回到原照度显示状态, 掉电或重启也可回到设定照度状态; 调亮和调暗按钮用于改变无影灯的照度, 对应8 个指示灯, 指示8 挡亮度, 从左到右每增加一挡就增加一个指示LED 点亮, 无影灯处于关灯状态时, 最右边2 个指示LED 点亮。所有操作信息均是通过RS485 总线传输给驱动板MCU
  1.3 驱动板
  驱动板是整个无影灯控制器的核心, 主要由一个MCU P89LPC932 和18 路LM2402 恒流稳压电路组成,还包含RS485 通信电路。
  P89LPC932 是由飞利浦公司生产的低功耗的MCU,电源电压3.3 V, 可低功耗运行, 适合于许多要求高集成度、低成本的场合, 可以满足多方面的性能要求。
  P89LPC932 采用了高性能的处理器结构, 指令执行时间只需2~4 个时钟周期,6 倍于标准80C51 器件。此外,P89LPC932 还集成了许多系统级的功能, 这样可大大减少元件的数目、电路板面积以及系统的成本, 内部有2个定时器, 可作为一个具有256 个定时器时钟周期的PWM 发生器使用。
  LM3402 是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器, 可驱动串联的大功率、高亮度发光二极管串, 可以接受范围在6 V~42 V 的输入电压。当使用引脚兼容的LM3402HV 时, 输入电压的上限可达到75 V。根据手术对照度的需要, 对转换器的输出电压进行调节, 可以维持通过LED 阵列的恒定电流水平。图2 为LM3402 的典型应用电路示意图, 其中RSNS为电流设定电阻, 平均电流IF≈0.2/RSNS,RON取值与发光二极管串中的LED 数量有关,8 个LED 时可取值300 kΩ。经检测, 恒流标称值为250 mA 时(RSNS=0.8 Ω), 电流波动在±20 mA 以内, 完全能够满足手术光感要求。[page]
LM3402 的典型应用电路
图2 LM3402 的典型应用电路。
  1.4 安全措施
  考虑到医用仪器安全要求的特殊性, 系统的每一个环节都应该考虑采取相应安全措施。首先, 手术室是一个具有强电磁干扰的环境, 防止MCU 死机十分重要, 因此必须采取如下措施:(1) 必须认真处理硬件复位电路设计和内部复位程序;(2) 必须排除错误干扰信号, 所以整个系统采用了完全电气隔离, 以阻止电路各部分的相互影响。此外还采用了Modbus 冗余校验法; (3) 高亮度白色LED 的价格较高, 为避免损坏, 必须排除电网和电源损坏对系统的影响, 故本文采用了过压和过流自动保护电路, 当电压或电流超过设定值的20%时, 系统自动切断电源, 以保证系统电路和高亮度LED 的安全。
2 程序设计
  2.1 程序结构
  程序主要包含面板控制器和驱动板两个独立程序。
  面板控制器程序根据4 个按钮的输入状态, 向驱动板发送开关或照度调节命令, 并将命令状态在8 个LED 上显示出来。驱动板程序初始化以后, 主要通过串行口接收中断接收操作信息, 进行Modbus 数据冗余校验后, 根据命令指示, 发出不同的PWM 信号。驱动板程序流程框图如图3 所示。
驱动板的程序结构框图
图3 驱动板的程序结构框图。
关键字:微处理器 手术无影灯 高亮度LED阵列 脉宽调制
  2.2 PWM 发生
  高亮度发光二极管串的电流主要通过对LM3402 的DIM 端口进行PWM 调节,实际电流占设定电流值的比例取决于PWM 的占空比(duty cycle)。P89LPC932 内部定时器T0/T1 的PWM 输出与计数输入和定时器触发输出占用相同的管脚, 发生定时器溢出时自动触发端口输出。
  此功能通过AUXR1 寄存器中的控制位ENT0 和ENT1分别使能定时器0 和1。该模式打开时, 在首次定时器溢出前端口的输出为逻辑1。为了使该模式生效, 必须清零C/T 位以选择PCLK 作为定时器的时钟源。定时器初始化设置参考程序如下:
  void Timer1_init(void)
  TMOD|=0x20 ; //定时器工作于方式6
  *OD|=0x10 ;
  TH1=256-n ; //n 为占空比
  AUXR1|=0x20 ; // 定时器使能
  TR1=1 ; // 启动定时器
  其中占空比duty cycle=256-TH1, 定时器1 的溢出将使P1.2 或P0.7 端口发生翻转, 因此输出频率为定时器1溢出速率的1/2。
  2.3 节能模式
  能耗控制在整个无影灯控制系统中具有十分重要的意义。在多数时间,HBLEDs 处于熄灭状态, 控制系统处于待机状态, 将功耗降低到最低。将电源控制寄存器PCONA 设置为0xFF 时, 外部功能模块掉电; 将电源控制寄存器PCON 设置为03H 时, 可将MCU 处于完全掉电状态, 只有在中断触发的时候, 才能唤醒, 随即给外部功能模块上电,MCU 开始工作。驱动板上的MCU 由串行口接收中断唤醒, 面板上的MCU 通过键盘中断唤醒, 键盘中断参考程序如下:
  void KEY_ISR( ) interrupt 7
  key_push=1 ; // 有键按下标志
  PCONA=0x00 ; //外部功能模块上电
  KBCON=0x00 ; //清除键盘中断标志
  中国每年无影灯的市场需求量在2 万台以上, 同时因低碳经济发展的需求, 需要进行节能改造, 所以LED无影灯的市场推广前景十分广阔。本文所介绍的LED无影灯技术, 目前已经在江苏某知名医疗器械公司投入批量生产, 取得了良好的社会效益。
关键字:微处理器  LED  无影灯 引用地址:基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
上一篇:业界七大主流单片机最细剖析
下一篇:基于摩托罗拉嵌入式微处理器的轮胎压力监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
[51单片机学习笔记FOUR]----16*16LED点阵
一、LED点阵发光原理 8*8单色单片机结构图如下: 从电路图中很简单的就可以看出来,想要点亮点阵中的某一个LED灯。只要使得那个灯所在的行输出高电平,所在列输出低电平就好。 二、点阵扫描实验 1 /*********************************************** 2 实验名称: 点阵扫描 3 实验说明: 扫描每个LED灯,检查点阵是否完好 4 实验时间: 2014/12/24 5 ***********************************************/ 6 #include reg51.h 7 #include intrins.h 8
[单片机]
[51单片机学习笔记FOUR]----16*16<font color='red'>LED</font>点阵
我国LED封装支架市场竞争格局及发展方向
目前我国已经初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链,并在下集成应用方面具有一定优势。LED从业人数达5万多人,研究机构20多家,企业4000多家,其中上企业50余家,封装企业百余家,下应用企业3000余家。2009年,中国LED市场规模为214.8亿元,比2008年增长15.9%,从数量上来看,2009年中国LED市场需求量为500.5亿只,比2008年增长16.7%. 一、LED封装支架市场竞争格局 中国现有的LED市场需求量为428亿只,且每年以30%的速度增长。从整体产业来看,我国目前70%的产能集中于下的应用环节,缺乏核心的技术和
[电源管理]
51单片机入门点亮LED
  一.keil新建单片机工程   1.单击”project”选项中的“new uvision project”,输入工程姓名。      2.挑选单片机类型,本系列以AT89C52单片机为政策,所以在Ateml中挑选AT89C52,右上角的方框不需求打勾,默许即可。右下角的”Description”便是对AT89C52单片机的描写,包括8位单片机,守时器和IO口数量,Flash容量等根柢信息。      点击OK往后,会出来一个对话框,意思是是不是复制主张代码到工程并增加文件,入门时期咱们的首要意图是了解单片机各个内置模块怎样运用,相应的C代码烧录后会有啥样的作用,这儿咱们选“否”就能够了。      3.建好工程往后,接
[单片机]
51单片机入门点亮<font color='red'>LED</font>
大联大世平集团推出基于 NXP、Toshiba的直流无刷电机驱动微处理器解决方案
2014年10月21日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平推出基于NXP LPC1500 和Toshiba TMPM375的直流无刷电机驱动微处理器解决方案。 节能减排的议题在全球各国不断受到重视,美国 EPRI指出,全球电机所耗费的金额一年高达 950 亿美金,占所有电力 51%。无论是工业、家庭还是商业用电,电机消耗的能源都占有很高比例。如果改善电机系统的输出、输入功率比,就可以提高用电效率。而无刷直流电机具有高效节能、控制特性好、可靠性高、寿命长、噪音低等优点,正在越来越多的家电领域取代交流电机。与传统的交流电机相比,直流电机的效率有大幅度提升,尤其在低转速区也能进行高效率运转,
[工业控制]
大联大世平集团推出基于 NXP、Toshiba的直流无刷电机驱动<font color='red'>微处理器</font>解决方案
LED控制应用及其驱动/控制方案
随着LED在发光性能、成本等几乎各个方面的改进,LED的应用范围越来越广,但在各应用领域渗透的比例高低不一。如可寻址标志和建筑物照明这样的商业应用领域中,LED凭借在色彩、总体拥有成本、工作寿命、可靠性和便利性方面的优势,应用非常广泛。如在建筑物装饰照明应用中,使用LED可在建筑物外墙上营造出丰富的色彩,及更好地彰显建筑物的结构。在移动标志应用中,还可以实时更新交通显示屏、视频图像及广告牌上的信息。 安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包
[电源管理]
LED照明大跃进:环保节能 绿能 耐用 可遥控
  绿色照明LED时代即将来临,飞利浦在香港国际秋季灯饰展发表一系列新品,应用在家庭客厅、卧室、书房、厨房、浴室。新一代LED强调绿色节能、寿命长达20年,造型多变,可用遥控器控制灯光强弱与颜色,需要冷静用脑时选蓝色,需要热情激励时选红色或黄色。   内建IC 无线遥控超方便   飞利浦居家照明亚太区总经理Srikanth V Nott表示,LED是家庭照明的新趋势,目前市场普及率不到10%,但是比现有灯具节省能源80%、寿命长不需经常更换,造型多样,又可决定色彩的情境光源,市场成长快速,预估到2015年普及率将可达50%,2020年更可达80%以上。   飞利浦解说员展示使用遥控器开关灯光,透过在LED灯具内建的IC
[电源管理]
几招教你搞定LED的EMC/EMI问题
  针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题,尤其是在今年7月16日中国国家认监委把LED驱动电源纳入了3C强制认证的范畴。并且新版规则于2014年9月1日起正式实施,调整新增产品自2015年9月1日起,未经认证不得擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用LED电源。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?   首先我们来看一下能够影响到EMI/EMC的几个因素:驱动电源的电路结构;开关频率、接地、PCB设计、智能LED电源的复位电路设计。由于最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损
[电源管理]
具有三种自适应电荷泵模式的高效LED电源管理IC
在便携式设备对低功耗要求日益严苛的形势下,对更高效率电源管理IC的需求更加迫切,显示屏和指示灯所消耗的功率在手持设备总功耗中占有相当大的比例,因此对其进行高效的电源管理对于降低设备总功耗、延长电池使用寿命来说非常关键。 Maxim公司LED电源管理器件MAX1707可同时为多个显示屏、指示灯和闪光灯提供所需电源,对于需要同时为多个显示屏提供背光照明以及驱动多种指示灯的蜂窝电话、智能电话、LED显示器、PDA、数码相机、便携式摄像机等应用来说是一种理想选择。 电荷泵具有较低的高度、小占板面积和高转换效率等优点,对延长电池使用时间和实现相对较低的成本来说是不错的选择。MAX1707带有1倍/1.5倍/2倍的电荷泵,可以自动地在这三
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
