我国LED封装支架市场竞争格局及发展方向
最新更新时间:2010-11-03来源: EEWORLD关键字:LED  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前我国已经初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链,并在下集成应用方面具有一定优势。LED从业人数达5万多人,研究机构20多家,企业4000多家,其中上企业50余家,封装企业百余家,下应用企业3000余家。2009年,中国LED市场规模为214.8亿元,比2008年增长15.9%,从数量上来看,2009年中国LED市场需求量为500.5亿只,比2008年增长16.7%.
    一、LED封装支架市场竞争格局
    中国现有的LED市场需求量为428亿只,且每年以30%的速度增长。从整体产业来看,我国目前70%的产能集中于下的应用环节,缺乏核心的技术和专利。表面贴装式LED精密支架产业为LED封装产业配套,属于产业链的中具有较高的技术含量。目前主要由本和台湾企业所垄断,国内LED封装企业需要大量从海外进口,无法形成本地化配套和体现成本优势,对我国LED产业形成制约。近年来,以深圳市长盈精密技术股份有限公司为代表的内资企业研究封装支架制造技术,以打破国外企业在这个行业的垄断。2009年,深圳长盈公司在中国内资企业中唯一成功开发出性能好、生产自动化水平高的LED精密支架产品,并开始投量生产。
    二、LED封装支架技术发展趋势随着各国对LED产业的重视,LED精密支架技术也呈现以下几点发展方向。
    1、小功率向大功率方向发展。随着LED产品亮度要求的提高,LED产品逐渐由小功率向大功率方向发展,小尺寸面板背光源以及室内照明等新应用领域逐渐扩展,高亮度LED处于高速增长阶段,比重逐渐加大,已成为LED主流产品,与之相配套的表面贴装式LED精密支架也由小功率向大功率方向提升。目前,大功率的表面贴装式LED精密支架主要由本、台湾等国家和地区生产。
    2、由照明向工业应用发展。随着LED产品由照明向背光显示发展,与之相配套的表面贴装式LED精密支架也要满足高效固体光源要求。目前,表面贴装式LED精密支架主要由本、台湾、韩国等国家和地区生产,但内资企业深圳长盈公司已于2009年开发出高效固体光源表面贴装式LED精密支架产品,技术已达到国际先进水平。
    3、功耗越来越低。LED产品本身节能要求越来越高,表面贴装式LED精密支架为了减少LED产品的功耗,对散热、聚光提出更高的要求。
    4、高效率生产。LED产品应用越来越广泛,用量巨大,传统的生产方式效率低、成本高,不能适应行业的发展。深圳长盈公司开发的表面贴装式LED精密支架产品高起点切入,采用自动化生产,单台机组产量最高可达120万只,达到国际先进水平。
    三、LED封装支架市场前景广阔。针对LED应用市场的需求量增长,相应的LED封装市场增速也随之加快,尤其是SMD和大功率LED封装增长更为迅速,也逐渐成为LED封装市场的主流趋势。在LED封装市场产品中,LED表面贴装式封装支架大约占到40%的市场份额,其余60%则是引脚式,从技术的更替来看,引脚式将在未来几年内逐步被表面贴装式取代。
    1、从国内实际需求规模上来看,表面贴装式LED精密支架需求量增长迅速,保持在30%左右的增速,并在2008年达到43.1%的高速增长,表现出强劲的市场需求。由于LED具有绿色、环保、节能等多方面的优势,符合国家节能减排的发展方针,未来市场总体趋势仍旧向好。
    2、LED在大尺寸背光源、景观照明、汽车车灯、低照明等新兴应用市场中的快速发展,将逐步成为推动LED市场增长的又一助推器。2009年,中国LED市场销售量达到500.5亿只,同比增长16.7%.2005-2009年,中国LED市场需求额年均复合增长率达16.4%.随着景观照明、LED路灯以及大尺寸背光源应用的逐步增多将带动LED平均价格的上升,2014年中国LED市场需求额将达到341.3亿元,从数量上看,表面贴装式LED精密支架在2010年我国的需求量为264.1亿只,到2014年将达到579.7亿只。
    3、对我国封装产业的思考。从整体上来看,虽然我国LED产业发展企业众多,但行业中大企业不多,小企业成群并且技术实力参差不齐现象。从企业份额来看,排名前五的本土企业仅占总体产值的10%左右,企业实力分散,产业集中度不高是中国LED封装产业竞争格局的重要写照。虽然国内出现了如深圳市长盈精密技术股份有限公司这样的生产LED封装支架企业,但是半导体照明节能产业是国家重点扶持的战略性增长产业,还需国家着力支持其国产化。
关键字:LED  封装 编辑:冀凯 引用地址:我国LED封装支架市场竞争格局及发展方向
上一篇:LED产业局部过热 工信部深感忧虑
下一篇:LED电视增长超预期 国内彩电集体进入新时代
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
水立方LED建筑物景观照明设计研究
  众所周知,“水立方”是以“水”为主题的建筑,四个立面与顶面均是由形状模拟水分子结构的两层气枕所构成,两层气枕中间是按“泡沫理论”形成的钢结构。   1.1照明方式的研究   四个立面的内外气枕是由3层ETFE膜构成,顶面的内外气枕是由4-5层ETFE膜构成。ETFE膜对各种波长光的透射率很高,见图1。 图1 ETFE膜光学特性图   如采用“外投光照明方式”,由于没有良好的反射面,大部分光通将透过气枕投射到建筑内部,形成干扰光,气枕表面亮度不会很高,将无法达到预期效果,特别是对于顶面无法实现外投光照明。而且如采用外投光照明,在建筑物四周要树立支架,对环境将会有不利影响。
[电源管理]
水立方<font color='red'>LED</font>建筑物景观照明设计研究
多串LED照明系统与四大线性稳压器问题
在动态调节高功率线性稳压器发明之前,LED 电子产品设计人员配置多个 LED 串主要有两种选项: 采用开关稳压器分别调节每个串;或者使用串并联配置碰运气。 使用开关稳压器调节每个 LED 串(通常在降压配置中)可针对电源波动、LED 堆栈电压波动以及故障保护提供最高级别的灵活性。但是,为每串提供开关稳压器可能成本很高,而且在 LED 串之间正向电压匹配相对较好时也没有必要。另外,以串并联配置安放 LED 串,还需要各串正向电压与动态阻抗的更好匹配,否则就会导致严重的串电流不匹配问题以及更低的可靠性。此外,这种需要还会增加 LED 成本,因为需要对 LED 实施正向电压分级处理。 作为 德州仪器 (TI) 的员工,我们总在不断寻找各
[电源管理]
多串<font color='red'>LED</font>照明系统与四大线性稳压器问题
直流电源LED的调光技术浅析
  用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   2、调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调
[电源管理]
msp430g2553按键控制LED亮灭
实现每按一次button,LED输出翻转一次。 仿真如下: 每按一次P1.3的button,p1.6连的LED翻转一次; 代码说明: 每按一次button,触发一次引脚中断,执行一次 P1_3ISR() 中断函数 #include msp430.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR = BIT6; //p1.0,p1.6外接LED为输出状态 P1OUT &= ~ BIT6; P1REN |= BIT3; //pull up P1OUT |= BIT3; P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3;
[单片机]
msp430g2553按键控制<font color='red'>LED</font>亮灭
LED背光及汽车电子未来商机无限
      昨日,第15届“国际集成电路研讨会暨展览会”在深圳会展中心举行。记者从展会上获悉,目前,便携医疗电子、绿色能源、LED背光及汽车电子等,成为芯片最热门的应用领域。由于深圳在上述领域具有研发和应用优势。因此,在未来的发展中将赢得更多商机。     展会还举行了中国首次现场“产品拆解”活动,其中包括拆解美国苹果公司的iPad和iRobot的APAD,让与会工程师亲眼目睹在两个平板电脑产品中所使用的每一件芯片及每一项技术。同时,工程师还展示最新便携式血压计的内部结构,并分析这一热门产品所应用的技术和元器件构成。     环球资源旗下企业联盟总裁石博廉告诉记者:“预计2010年中国电子 产业的产值将同比增长近10%,其
[电源管理]
LED道路照明与传统道路照明的比较
  如某城市城区道路需建设2km 的道路照明,路灯高度为10m,路灯间隔为40m,两侧对称布置、所需102 盏路灯。有两种方案可供选择,方案一是采用高压钠灯作为光源,方案二是采用LED 路灯作为光源。以250W 钠灯为标准,比较其成本。   5.1 方案1 成本分析   传统路灯灯具(含光源电器)单价为1,000 元,合价为102,000 元;电缆规格16mm2 单价为70 元/m, 合价为280,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。   年使用电费每千瓦1.2 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.25=111,690 元。   5.2 方案2
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>道路照明与传统道路照明的比较
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建LED驱动电路
  LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。   现在市面上替代一般灯泡的LED灯是白炽灯泡寿命的约40倍,相当于4万小时。由于LED是直流电流驱动零件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,因此也称为光电转换器。因为不存在摩擦、机械损耗,所以在节能方面比一般的光源的效率高。但是,当AC电源接通时,一般是使用整流零件和平滑回路的直流稳定化电源,该平滑回路中必要的电解电容会因周围的温度及自身的发热而上升10℃,而导致寿命减半所
[电源管理]
创新设计小Tips:不用电解电容也能构建<font color='red'>LED</font>驱动电路
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
