LED洗墙灯又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。
LED洗墙灯和护栏管有很多的相同点,让我们来对它的参数进行介绍:
1)电压:
LED洗墙灯的电压为220V,110V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就要注意相对应的电压.另外还有18V,36V,由于这两款变压器在市场上相对少,不好配变压器,故一般低压采用24V或12V。
2)工作温度:
因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40℃+60℃都可以工作.但洗墙灯是用散热比较好的铝外壳做的,所以这个要求一般的洗墙灯都可以满足要求。
3)LED灯珠数:
通用洗墙灯的LED数量为9/300mm,18/600mm,27/900mm,36/1000mm,36/1200mm。
4)防护等级:
这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,我们要进行严格的要求,我们在户外使用,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的.还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级
IP656代表:完全防止粉尘进入5代表:用水冲洗无任何伤害。
5)控制方式:
对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式:内控和外控两种。内控就是不用外接控制器,设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面,程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器,其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面,客户要求可以自己改变效果,我们都是用外控这种方案。也有很多的洗墙直接支持DMX512的控制系统。
6)颜色规格:
2段、6段、4段、8段全彩颜色、七彩颜色、红、黄、绿、蓝、紫、白等颜色。
7)发光角度:
其发光角度一般有窄(20度左右)、中(50度左右)、宽(120度左右)三种,目前,大功率LED洗墙灯(窄角度)的最远的有效投射距离为20-50米。
8)镜面:
玻璃反光透镜,透光率为98-98%,不易雾化,能抗UV辐射。
9)光源:
一般采用1W,3WLED作为光源,但由于技术不成熟,目前市面采用1W的比较常见,因为3W发热量大,删热做不好光衰比较快。
10)规格尺寸:
默认单位长度是1米,由于外壳是高温铝型材从模型中拉出,故长度可根据客户要求定做,宽度和高度改变不了,除非重新开模,但开模费用昂贵,一般厂家和客户都不会采用,特别情况除外。
LED洗墙灯尺寸类型一般有:
A.1000×76×76mm(长宽高)B.1000×75×95mm(长宽高)C.500×70×60mm(长宽高)
D.1000×52×52mm(长宽高)E.1000×60×76mm(长宽高)F1000×48×48mm(长宽高)
上一篇:LED测试基础知识解答
下一篇:超级电容器解决高分辨率相机的LED闪光电源问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
