LED照明电源及驱动电路的保护
最新更新时间:2011-09-12来源: 电源网关键字:LED照明  电源  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。PTC 可以实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源输入口的过压过流综合保护元件,LED灯串联的表面贴装保险丝则是实现负载过流或断路故障保护。
  如图为LangTuo Electronics可用于开关模式电源供应(SMPS)和LED 驱动输入输出的综合保护机制。
  PPTC 也是一种过流保护器件,可以安装在同电源输入串联的位置上,用来防止电路短接、电流过载或者用户误操作引起的危害。另外,在输入端放置一个MOV 也可以为LED模块提供过压保护。
  MOV与GDT气体放电管的组合使用-----许多设备生产商倾向于使用联合的保护电路,把可重置PPTC 器件同上游的防雷保护结合在一起。
  LED 驱动器也很容易受到不当的直流电压和极性错误的损害。其输出也可能被未加留意的短接破坏。电源接口同样也会受到瞬间电压过压的损害,另外还有ESD 冲击。驱动器输入端,简单提供了一个传统的箝位二极管,可以防止瞬变提供反向偏置保护和过流保护。
  总结
  可重置PPTC 器件可以防止LED照明应用中由过流或温度过高导致的损害。MOV+GDT(LT-B5G600L) 过压保护器件可以帮助生产商满足一系列的安全管理机构的要求,同时还能提供高电流处理及能量吸收处理能力,另外还能对瞬变过压作出快速反应。ESD 保护器件可以防止ESD 问题,且保持很低的电容。
关键字:LED照明  电源  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:LED照明电源及驱动电路的保护
上一篇:多路输出LED的恒流技术
下一篇:LED驱动器与升压转换器的编程设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
直流线性电源的工作原理
  假如有图1所示电路,输入电压Uin加在可变电阻R与负载电阻RL串联电路的两端,于是,通过改变R两端的压降即可实现稳压。如输入电压增加时,可增大可变电阻R的阻值,使输人电压的增加量全部降在它的两端,这样,输出电压即可维持不变;输入电压减少时,可减小R的阻值,使它两端的压降随输入电压的减少而减少,以维持输出电压不变;若输人电压不变,而负载电流变化,这时也可通过改变可变电阻R的阻值,使它两端的压降不变,即输出电压=输入电压—可变电阻两端的压降。这种以调整元件(可变电阻)与负载串联的电源称为串联型稳压电源。   图1  利用可变电阻稳压   实际电源电路中,通常利用负反馈原理,以输出电压的变化量去控制晶体管集电极与发射极之
[电源管理]
直流线性<font color='red'>电源</font>的工作原理
激光器电源的特点及电路图
激光器电源因激光器不同而异,每一种激光器必须有与其相应的电源。由于激光器的工作方式不同,在脉冲状态下工作的,也有在连续状态下工作的,因而激光器电源也相应地分为脉冲式和连续式两种类型。
[电源管理]
激光器<font color='red'>电源</font>的特点及电路图
高速公路计重收费系统中轮轴识别器改进设计与实现
    自计重收费系统实行以来,高速公路管理局不仅对车辆轴型识别率要求很高,而且要求设备使用期较长,以此保证车辆正常通过收费站。而原轮轴识别器,需要经常维护,不仅成本高,而且电路板经常被烧坏,识别率比较低,影响收费站工作效率。针对电路板经常被烧坏的问题,笔者从电源硬件电路着手进行改进设计,如:加上了压敏电阻和热敏电阻。针对识别率低的问题,对硬件电路进行改进设计,如:添加了模拟放大电路模块。     1 电源电路的改进     在现场使用中,电路板经常出现烧坏,尤其是在打雷、闪电之后,分析其原因,对电源电路进行改进。     其原电路图如图1所示,而改进后的电路图如图2所示。     由两个电路图比较可以发现,改进后的电源
[电源管理]
USB-PD将掀起新一波USB应用革命
通用序列汇流排电力传输(USB-PD)标准演变,将掀起新一波USB应用革命。USB在资料传输方面早已成为业界普遍采用的标准协定,而随着更高传输速率的USB3.0规格问世,更进一步增进其音讯/视讯传输应用的价值。目前已有许多扩充基座(DockingStation)导入USB3.0方案,仅利用单一USB3.0连接线就能同步支援两个1080p显示器、Gigabit乙太网路(Ethernet),以及多个USB3.0和USB2.0接口,可用于连接设备,环绕立体声音响,麦克风输入,甚至手机充电功能。   由于各种行动运算装置设计持续朝更轻、更薄的结构演进,因此对缩减传输介面占位空间的需求也更加殷切。为使下世代平板装置和超轻薄笔电(Ultrab
[电源管理]
USB-PD将掀起新一波USB应用革命
支持CAN总线的电动车辅助逆变电源的设计
摘要:现代电动车辆中电控技术应用广泛,各类设备运行参数共享成为整车系统的特点。(CAN)总线的数据交换速度高、抗噪性强,成为车辆内部通信网络的首选。介绍了集成CAN控制器的高性能微处理器P8xC592的功能和特点及其在电动车辅助三相逆变电源中的应用。 关键词:CAN总线 P8xC592微处理器 三相逆变电源 电动车由于储能设备容量有限,在运行过程中对电能流向管理十分严格。精确的电能管理可以延长车辆运行里程,减少电池充电频率,从而节约运行成本。车载能量管理系统需要随时监控电池电压、电机输出功率以及其它设备的用电情况。同时,电动车电子控制系统的动态信息必须具有实时性,各子系统需要将车辆的公共数据实时共享,如电机转速、车轮转换、油门踏板位
[电源管理]
保护UUT的电源去耦器
在可调电压实验电源与面包板或UUT(待测设备)之间可以装一个图1所示的桌面附件,防止设备受到意外过压和反极性的伤害。它从电源获得能量,为一个5V双线圈锁存继电器提供脉冲,在异常情况下切断负载的供电。锁存继电器用永久磁铁将DPDT(双刀双掷)触点吸住,最新的脉冲通到相关的线圈组。它的线圈额定电压为5V,但可以工作到低至3.5V。 图1,这个保护电路的核心是双稳锁存继电器,防止负载因过压和错误极性而遭损坏。 正常状态下,继电器将在输入电压处连接电源的能量,通过电感器传送给输出电压的负载,并通过BR1将Q3的射极保持在0.6V以下。C2充电至比输入电压低1.2V的电压。C1不能通过反偏的D1和D2充电。 Q1构成了一个可变
[电源管理]
保护UUT的<font color='red'>电源</font>去耦器
51单片机常用器件的驱动电路
1. IO介绍 51单片机 总的管脚有40个,但是其中能够作为IO使用的只有32个,每8个分为一组,共4组。 单片机 要想实现预定功能必然要使用到各种IO口,来完成各项功能,包括点亮LED,连接按键、键盘,各种 I2C 、SPI设备等。51单片机,4组IO的结构略有不同,使用时应当注意。 P0属于双向IO,内部没有上拉电阻,作为输出时,最好外加上拉电阻。 P1、P2、P3属于准双向IO。“准”体现在输入时,必须先输出“1”,才能正确读到IO的输入情况。 P3口的各个IO均有复用功能: 2. IO 编程 对于IO的操作无非是读输入和写输出,通过读写相应的 寄存器 (P0、P1、P2、P3)就可以实现。 2
[单片机]
51单片机常用器件的<font color='red'>驱动电路</font>
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX电源(VPX-3U-AC115-3-C)
2023年7月12日 - SynQor公司推出适用于军事和航空航天应用的新型三相交流输入(100至140 VrmsL-N、47-800 Hz)28V直流输出的VPX电源 。这款3U VPX电源符合VITA 62.1、VITA 47和VITA 46.11标准,使军工市场的设计人员能够使用最新的灵活、高效和可靠的VPX技术为其机箱供电。 VPX-3U-AC115-3-C电源可提供高达700W的功率,在85℃温度条件下(卡楔锁的温度)的效率为91.5%。 当平衡电流消耗在3%以内时,三相输入电源具有低浪涌特性,并且在功率水平超过200W时具有接近于1的功率因数。它由主路28Vdc 27A和辅路电源3.3Vdc 150mA。主路
[电源管理]
SynQor®发布新型三相115交流输入VPX<font color='red'>电源</font>(VPX-3U-AC115-3-C)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
