直流线性电源的工作原理
最新更新时间:2012-10-15来源: 维库电子关键字:直流线性  电源  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  假如有图1所示电路,输入电压Uin加在可变电阻R与负载电阻RL串联电路的两端,于是,通过改变R两端的压降即可实现稳压。如输入电压增加时,可增大可变电阻R的阻值,使输人电压的增加量全部降在它的两端,这样,输出电压即可维持不变;输入电压减少时,可减小R的阻值,使它两端的压降随输入电压的减少而减少,以维持输出电压不变;若输人电压不变,而负载电流变化,这时也可通过改变可变电阻R的阻值,使它两端的压降不变,即输出电压=输入电压—可变电阻两端的压降。这种以调整元件(可变电阻)与负载串联的电源称为串联型稳压电源。
  图1  利用可变电阻稳压
  实际电源电路中,通常利用负反馈原理,以输出电压的变化量去控制晶体管集电极与发射极之间的电阻值,原理电路见图2。图2示出的是一种最简单的单管串联型晶体管稳压电源。调整元件为晶体管VT1。220V交流电压经变压器降压后,再经整流滤波电路转换成直流Uin,加在调整管与负载两端。R'1、R'2和R3(R3=R31+R32)组成分压器,用来测量输出电压Uout的变化,VD为硅稳压管,产生基准电压,R4为其限流电阻。VT2组成的放大器起比较和放大的作用,Rc为其集电极电阻。VT2集电极的输出直接加到调整管VT1的基极,改变VT1的c、e极之间的电阻。
  图2  串联型晶体管稳压电源原理电路图
  假如因电网电压降低或负载电流加大,而使输出电压Uout降低,则通过R'1,R'2和R3组成的分压器使VT2的基极电压下降。由于VT2的发射极接在稳压管VD上,此点电位基本不变,所以,VT2的Ube2减小,集电极电流Ic2减小,因而Uc2增加。Uc2增加导致Ib1、Ic1增加,VT1管的c、e之间的电阻减小,从而使输出电压恢复到原来的数值附近。放大倍数愈大,输出电压的变化就愈小。
  当输出电压升高时,通过负反馈作用,同样能使它下降,以维持输出电压基本不变。
  改变取样电路的分压比,则可调节输出电压。输出电压Uout的近似表达式为
  实际的稳压电源中,调整管常由若干个晶体管复合而成,以扩大输出电流;为了减小放大器的温度漂移和提高它的放大倍数,常采用两级差动式放大电路。为了消除输人电压不稳对放大器和输出电压的影响,稳压电源中常增加一组辅助电源,将它与输出电压串联后,向放大器供电。精密电源中,为了降低漂移和噪声,在电路设计、元器件选择和制作工艺上还将采取一系列措施。例如,在电网与电源变压器之间加低通滤波器;将差分管放在恒温槽中;取样电路采取抑噪措施;直流电路对地浮置等。
关键字:直流线性  电源  工作原理 编辑:探路者 引用地址:直流线性电源的工作原理
上一篇:非隔离型开关电源的基本电路
下一篇:电源故障监控简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
德州仪器 WEBENCH® 工具将电源及 LED 照明设计导出至业界领先的 CAD 开发平台
2012 年 11 月 16 日,北京讯.日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新在线工具 WEBENCH® Schematic Export,可从 TI WEBENCH 设计中心向 Cadence Design Systems 公司、Mentor Graphics 以及 Altium 等业界领先计算机辅助设计 (CAD) 开发平台导出模拟设计。如欲了解更多详情或启动设计,敬请访问: www.ti.com.cn/webenchex-pr-cn 。 自 1999 年 National Semiconductor 推出 WEBENCH 以来,全球工程师已采用 TI 获奖 WEBENCH 工具快速免费创建了 200 多万
[电源管理]
德州仪器 WEBENCH® 工具将<font color='red'>电源</font>及 LED 照明设计导出至业界领先的 CAD 开发平台
一些典型的电源测序应用,让你少走弯路
使用4通道示波器检验嵌入式系统中的电源线定时可能会非常耗时,但这是大多数工程师必须要做的事。在我们与示波器用户沟通时,评估开机顺序和关机顺序是工程师想要4条以上通道的最常见的原因之一。 大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。 芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出
[测试测量]
一些典型的<font color='red'>电源</font>测序应用,让你少走弯路
数字电源精度的重要性分析
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。 一个错误预算的实例 让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。     图1:FPGA参数规格 让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。 乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。     图2:10A POL负载响应 这幅示波器截屏显示了VCC
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>精度的重要性分析
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
  在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下:   1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性;   2、很高的输出电压精度;   3、具有内在对功率开关电流的控制能力;   4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
电流型开关<font color='red'>电源</font>中电压反馈电路的设计
浅析车载电源抛负载和冷启动问题解决方案
车载电源管理的要求正变得愈加苛刻,其要求电源能够工作在更宽泛的输入电压范围、更高的电流及更高的温度极值条件下。这些要求将使开关模式电源设计成为主流,因为这种电源设计具有更大的灵活性、更优异的可配置性和更高的散热效率。 开关模式的电源的核心组件是 DC-DC 转换器。今天的车载转换器必须能够支持各种运行条件,例如:低压运行(也就是冷启动)和正瞬态生存性 (positive transient survivability)(也就是抑制或未抑制的抛负载状态)。车载子系统的出现所带来的更高负载需求使得这些数据的设计变得更为复杂。本文将给设计者提供一个关于车载电源需求的简要介绍,并且介绍一款由 TI 最近推出的新型 DC-DC 转换器
[嵌入式]
大联大世平集团推出低功耗自调整高效电源转接器解决方案
2016年5月31日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于众多国际大厂技术和产品的低功耗自调整高效电源转接器解决方案,其中包括符合高通QC2.0快速充电标准、符合MTK Pump Express快速充电标准的5V/9V/12V快速充电电源转接器方案和65W~120W超低待机功耗电源转接器方案。 随着消费者节能意识逐渐加强,市面上越来越多的转接器的待机功耗已经越来越低。而电子产品的屏幕越来越大,处理器的性能也越来越强并升级多核,导致产品的电池容量变大,这样产品的充电时间不可避免的会变长。大联大世平特别联手众多国际大厂,推出自调整电源转接器,可以实现电源的电压、电流随着用电设备的
[电源管理]
大联大世平集团推出低功耗自调整高效<font color='red'>电源</font>转接器解决方案
基于ATMEGA8535单片机的中频电源测试系统
  1引言   电参数的测量和监控是电力系统的重要组成部分,本文从测试系统的工程学实际出发,完成了对中频电源系统的电压、电流、频率、功率因数、有功功率等参数的测量和实时监控,较好的实现了中频电源测试系统的功能和工程要求。   AVR单片机相对传统的 51系列单片机,具有更高的集成度和更强的功能,与 C语言有很好的兼容性,RISC指令架构使其运行速度可达 1MIPS/MHZ。随着其越来越广泛的应用,必将取代 51系列成为单片机的主流。其主要功能包括看门狗、FLASH程序存储器、 E2PROM、 A/D转换器、定时器、计数器、USART接口等多种功能,这使得本测试系统的硬件实现变得简单,可靠。   2硬件结构设计与实现
[单片机]
基于ATMEGA8535单片机的中频<font color='red'>电源</font>测试系统
感应加热用IGBT超音频电源
    摘要: 介绍了用于感应加热的,采用IGBT的超音频感应加热电源的原理,与应用实例。     关键词: IGBT  感应加热  并联谐振式逆变器 1 引言 感应加热是将工件直接加热,它具有效率高,作业条件好,温度容易控制,金属烧损小,无需预热等优点。 传统的感应加热设备应用的电力电子器件是电子管和快速晶闸管。电子管电压高,稳定性差,幅射强,效率低,已经到了淘汰的边缘,但它频率高,功率大,所以在市场上仍有一席之地。快速晶闸管是目前应用的主力军,它耐压高,电流大,抗过流、过压能力较强。但它只能工作在10000Hz以下,这使其使用范围受到了限制。 IGBT是一种复合功率器件,它集双极型功率晶体
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
