电源故障监控简介
最新更新时间:2012-10-15来源: 维库电子关键字:电源故障  监控简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  利用监控芯片和少量外围元件能方便地组成各种有效的复位电路,并能对电源异常情况进行各种监控。电源故障监控原理如图所示.
  图 电源故障监控原理图
  电源故障监控电路由电源、监控芯片、单片机3部分组成。监控芯片时刻监视电源电压,如果电源电压低于某个值时,监控芯片将引发单片机的一个外部中断。单片机在收到外部中断后,判断是否是由电源引起,然后单片机做出相应的处理。
关键字:电源故障  监控简介 编辑:探路者 引用地址:电源故障监控简介
上一篇:直流线性电源的工作原理
下一篇:BUCk DC/DC变换器控制模块设计思路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
用于故障容受型高压电源的新型预稳压器设计
  讨论几种设计故障容受型电源的方法,其中包括新的预稳压器拓扑结构,该结构可简化电路设计及元件选择。   对抗相位故障   如果交流电源到电表之间出现错误连接故障,或是像空调或电磁炉等采用三相电源工作的大功率负载在两个相位之间的连接错误,电源输入端很有可能出现极高电压。为了在这些类型故障条件下生存,主AC-DC电源就必须能够承受约为常规交流主电源均方根(RMS)供电电压两倍的电压。   对于在美国(额定交流主电源电压为110VAC)工作的系统而言,通用交流主电源输入的常规开关电源(SMPS)能符合此要求。但是,在欧洲或亚洲,开关电源必须能够承受460V电压(整流后高于600VDC)。这可以通过修改标准开关电源输入来实现,方法是在输
[电源管理]
用于<font color='red'>故障</font>容受型高压<font color='red'>电源</font>的新型预稳压器设计
用万用电源板代换电磁灶的故障低压电源
  电磁灶低压电源部分的故障率仅次于IGBT击穿故障.维修也较麻烦:采用变压器的低压电源若变压器损坏.除非有原装的.不然不是电压值不对,就是体积太大装不进机壳内:采用开关电源的.如遇到常用的电源集成块.还好办一些:遇到一些没听说过的集成块.往往是一筹莫展:采用分立元器件的低压电源.故障检修更是麻烦。   笔者采用一种万用电源板.其尺寸只有6cm×3cm.随便哪一种机型的电磁灶都能装进去(特别是那些超薄机型),且使用灵活性大,适应面广,其原理见图1。   检修时.确认是电磁灶的低压电源故障后.笔者总结的代换方法有以下几种。   1.这种万用电源板(开关电源)必须先把小板的地线和主板的地线接上,才会有电压输出。很
[电源管理]
用万用<font color='red'>电源</font>板代换电磁灶的<font color='red'>故障</font>低压<font color='red'>电源</font>
减少电源起动时发生故障的并联稳压器
TL431是很多厂家供应的一种 常用三端并联稳压器,在其应用中为设计师提供了多方面的功能。图1a是TL431的内部电路,包括一个精密电压基准、一个运算放大器,以及一个并联晶体管(参考文献1)。在典型的稳压器应用中,用两只外接电阻器RA和RB确定负载电阻器RS 低端的并联稳压输出电压(图1b)。按图中方式,TL431 和少许外接有源、无源元件可以搭成一个 SMPS(开关电源)PWM(脉宽调制)控制器的低功耗辅助电源。在某些电源设计中,降压变压器上的辅助绕组为 PWM 控制器提供功率。在输出轻载情况下,辅助绕组为 PWM 控制器提供的功率可能不足。例如,图 2 中变换器电路从一个辅助偏置绕组 WAUX 为 PWM 控制器提供能量,WAU
[应用]
奔驰车距监控防撞系统(DTR)简介
随着汽车数量日益增多,车速愈来愈高,汽车交通事故也随之增多。汽车相撞、撞人、撞障碍物、翻车、冲出公路等事故时有发生。尤其高速公路上一旦出现撞车,就会造成多车相撞。分析撞车原因,大致有:驾驶不慎,能见度不高,车速过快,车距过小或汽车本身故障等。 从1997年开始,很多奔驰车型上安装了一种新的安全驾驶系统,即车距监控防撞系统(图1),该系统减小了驾驶员长时间驾车的劳动强度,同时提高了驾驶的安全性能。 车距监控防撞系统是一个智能型升级版的自动定速巡航系统,当驾驶者驾驶车辆处在定速巡航状态下时,该系统起作用,与前面的车子保持一定的距离,让驾驶更安全,应注意该系统与驻车防撞系统有相似,但又不同,驻车防撞系统可以在车辆停车和倒车时检测车
[嵌入式]
Spectrum View 在电源网络调试 及PLL故障诊断场景的应用
前三篇文章主要介绍了Spectrum View的功能特点、相关理论知识,及其在多域联合分析上的应用,本文将通过常见的电源网络调试及PLL故障诊断等测试场景进一步描述Spectrum View的应用。 图1. MSO64采用全新TEK049平台和超低噪声前端TEK061 Spectrum View在电源调试中的应用 作为电子系统的动力源泉,电源网络质量的优劣将直接影响系统能否正常工作,因此电源测试及调试是保证系统正常工作极其重要的一环。系统中常用的电源种类较多,包括SMPS (AC-DC, DC-DC)及LDO,对于这些电源,一般除了关注电压幅度之外,现在也越来越多地开始关注电源纹波信号,尤其是对于RF IC及HSS IC的供
[测试测量]
Spectrum View 在<font color='red'>电源</font>网络调试 及PLL<font color='red'>故障</font>诊断场景的应用
理想二极管和热插拔控制器实现电源冗余并隔离故障
凌力尔特公司 Chew Lye Huat    用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如 AC 交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用 PCB 上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。    凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 L
[电源管理]
理想二极管和热插拔控制器实现<font color='red'>电源</font>冗余并隔离<font color='red'>故障</font>
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如 AC 交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用 PCB 上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。 凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 LTC4225、LTC4227 和 LTC4228。当输入电
[电源管理]
开关电源故障修理技巧与频发问题应对
  目前,开关 电源 技术已经充分融入到了各类电子产品的设计当中。但是随着使用面的扩大,开关电源开始面临着各种各样的问题,损坏问题就是其中之一。在这种情况下,需要一种技术能够对开关电源进行修复,这种技术就是开关电源维修技术。严格上讲,开关电源的维修属于芯片级别的维修范畴,在工业维修领域当中有着非常重要的地位。本篇文章将对开关电源维修的一些技巧进行介绍,并对常见的一些故障进行解答。   维修技巧   开关电源的维修可以通过两方面来进行,一方面是断电情况下的观察,另一方面是加电进行测试。在断电情况下,可以通过 看、闻、问、量 来确定开关电源的损坏原因。   断电检测   看:
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
