用万用电源板代换电磁灶的故障低压电源
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:万用电源板  电磁灶  低压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电磁灶低压电源部分的故障率仅次于IGBT击穿故障.维修也较麻烦:采用变压器的低压电源若变压器损坏.除非有原装的.不然不是电压值不对,就是体积太大装不进机壳内:采用开关电源的.如遇到常用的电源集成块.还好办一些:遇到一些没听说过的集成块.往往是一筹莫展:采用分立元器件的低压电源.故障检修更是麻烦。
  笔者采用一种万用电源板.其尺寸只有6cm×3cm.随便哪一种机型的电磁灶都能装进去(特别是那些超薄机型),且使用灵活性大,适应面广,其原理见图1。
  检修时.确认是电磁灶的低压电源故障后.笔者总结的代换方法有以下几种。
  1.这种万用电源板(开关电源)必须先把小板的地线和主板的地线接上,才会有电压输出。很多初次使用万用电源板者.都误以为其有两根电源线输入.输出端才有电压输出(这一点要特别注意)。
  2.对于图2这种开关电源是最常见的。代换时.可把限流电阻取下.整个电源就切断了。再把万用电源板的+18V、+5V输出接入故障机的+18V、+5V输出端点即可。注意:  (1)+18v处有原电源电压反馈稳压二极管、电阻等与原电源相连.一定要取下(断开);不然会把+18V电压拉低,造成代换失败。  (2)有的限流电阻装在10μF/400V电容后边.在取下限流电阻的同时.要把该电容也一起取下(不取会造成该电容上电压过高.电压检测系统出现过压报警),也会造成代换失败。
  3.+18V电压分两路.一路通常直接到一只2338或8050*率管的集电极.其基极受控于CPU而控制风扇。另一路经一只限流电阻至IGBT的驱动管(常见的是8050的集电极)。+5v电压一般有两种方法取得:一是经+18V经降压电阻到三端稳压管7805而来:二是原变压器或开关变压器单独绕组提供+10V电压.再经三端稳压管7805而来:个别机型则由431集成块和*率管组成稳压得到+5v电压(可用7805直接代换.关键要分清电路的进端和出端)。只要搞清楚+18V和+5v的接入点,直接用万用电源板的+18V和+5V连接即可。
  4.图3这种接法的低压电源代换方法是:
  取下限流电阻.把万用电源板220V、+18V、+5V接到该故障机电源的对应端点即可。
  5.对于图4接法的低压电源电路.代换时.可把整流小侨堆和滤波电容取下.再按图2所示.用两只二极管接至电压检测端.断开与原开关变压器的连接(如不这样做,也会出现报警不工作)。图4线路常见于容声牌机型的低压电源部分。
  6.对于艾美特、格兰式、奔腾等近期机型采用的单独小电源板出故障时.可用此种万用电源板直接代换。
  注意:原机小板上标有主板“地”、小板“地”.其实两个“地”在小板内连成一体.故只需接一个地即可。
  7.对于图5所示的变压器低压电源代换方法是:将变压器拆下、整流二极管取下,将原滤波电容容量微减小些(可减小开机时对万用板电源的冲击)。代换后对电压的适应性更好。在次级电压共地的前提下.均可用万用电源板直接代换。
  8.如遇故障机低压电源的变压器次级电压不共用一个地,则要用两只万用电源板代用:一只+18V接IG-BT驱动8050管的集电极.“地”接IGBT和整流主桥堆的“地”。另一只略微改动一下万用电源板.在AC220V接入端焊上两只1N4007二极管.和板上另两只1N4007组成全桥整流(如图6),其输出负极和小板负极相接;再把小板上的+18V稳压管改为12V稳压管.就可将+12V和+5V接入原电源的相应电压点使用。注:2004年以前机型采用次级电压不共地较多.如容声、欧兰斯等品牌,现在不常见到。故改用时.要仔细分辨电压点的位置和作用.以免炸机。
  图7为实际电磁灶低压供电部分的电路图。图中.TH202市面上很难寻觅。代换时。只需取下R901(22Ω/2W)线绕电阻、ZD901(16V稳压管),把两只1N4007负端连接至此电源小板20Q电阻前端.主负端连接万用电源板负端.+18V和该机16V处相连.只需三根线就可完成电源部分代换,可谓方便快捷。笔者使用该万用电源板代换八十余台电磁灶皆达到满意效果。
  另外.笔者应用图6电路改动原故障机电源后.应用在LED台灯、广告灯上效果也十分理想.发热量很小。笔者相信同行们还可开发更多的用途。
关键字:万用电源板  电磁灶  低压电源 编辑:探路者 引用地址:用万用电源板代换电磁灶的故障低压电源
上一篇:针对便携式设备充电电路的分立器件保护方案
下一篇:在反相降压-升压拓扑中使用降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
智能化低压大电流开关电源的研制
1 引 言    随着现代电力电子器件的飞速发展,高频开关电源以其效率高、体积小的优点,应用越来越广泛。该论文介绍了开关电源研制的全过程。系统主电路包括单相输入整流、半桥逆变、高频交流输出、输出整流几部分。控制电路部分包括主电路开关管控制脉冲的产生和单片机智能化控制两个部分。单片机智能化控制系统包括模数转换、数据处理、液晶显示、微型打印机、串行通讯、时钟芯片等几部分。单片机控制系统实现的液晶显示、微型打印机的各种打印功能使得整个系统的工作更加直观、方便。   系统的整体设计结构: 2 主电路设计   开关电源的拓扑结构很多,考虑到我们要做的电源功率不是很大,且考虑成本问题,选用主电路拓扑结构为半桥式逆变电路。而且,由于电容的
[电源管理]
智能化<font color='red'>低压</font>大电流开关<font color='red'>电源</font>的研制
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
<font color='red'>低压</font>隔离式<font color='red'>电源</font>输出电压调节方案
低压降压IC让简捷、经济的偏置电源成为现实
在本《电源设计小贴士》中,我们将研究一款可将高 AC 输入电压转换为可用于电子能量计等应用的低 DC 电压简单电路。在这种特殊的应用中,无需将输出电压隔离于输入电压。此处,经过整流的 AC 输入电压可高达 375 VDC,同时数百毫安电流时的输出电压可在 5 伏以内。这些大容量应用通常受到成本的推动,因此要求低部件数量/低成本的电路。步降稳压器提供了一种低成本的解决方案,但在使用高电压输入实施时却充满挑战。在连续模式下,该降压稳压器的占空比为输出电压除以输入电压,即 400V 转换到 5V 时占空比为 1.25%。如果我们在 100 kHz 下运行电源,则需要 125 nS 的导通时间,而由于开关速率限制的存在其通常是不切实际
[电源管理]
<font color='red'>低压</font>降压IC让简捷、经济的偏置<font color='red'>电源</font>成为现实
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变换
[电源管理]
低压电源的设计
电源模块对于一个控制系统来说极其重要,关系到整个系统是否能够正常工作,因此在设计控制系统时应选好合适的电源。今天在此就介绍一个低压电源的设计。 电源电路选择的电源芯片合适很重要,稳压芯片:LM2576S,功率大,可以承受高电压,保护芯片,使用它来为系统的传感器相关电路供电;TPS7350是一款低压差稳压芯片,采用7350为单片机等逻辑控制电路提供+5V电压,舵机的供电电源也是采用7350来实现,使用两个二极管将7350的低端电位升高1.4V左右,从而使7350输出稳定的6V电压(根据自己电路的要求规定低端电压的值)。这样稳压效果较好,性能稳定,电路结构简单,带载能力强,对其它模块供电还是能保证充足的电源。系统控制和驱动、
[电源管理]
万用电源板代换电磁灶的故障低压电源
  电磁灶低压电源部分的故障率仅次于IGBT击穿故障.维修也较麻烦:采用变压器的低压电源若变压器损坏.除非有原装的.不然不是电压值不对,就是体积太大装不进机壳内:采用开关电源的.如遇到常用的电源集成块.还好办一些:遇到一些没听说过的集成块.往往是一筹莫展:采用分立元器件的低压电源.故障检修更是麻烦。   笔者采用一种万用电源板.其尺寸只有6cm×3cm.随便哪一种机型的电磁灶都能装进去(特别是那些超薄机型),且使用灵活性大,适应面广,其原理见图1。   检修时.确认是电磁灶的低压电源故障后.笔者总结的代换方法有以下几种。   1.这种万用电源板(开关电源)必须先把小板的地线和主板的地线接上,才会有电压输出。很
[电源管理]
用<font color='red'>万用</font><font color='red'>电源板</font>代换<font color='red'>电磁灶</font>的故障<font color='red'>低压</font><font color='red'>电源</font>
低压电源供电的DC-DC转换器MAX761及其应用
摘要: MAX761是美国MAXIM公司生产的高效DC-DC转换器,它具有独特的限流脉冲频率调制功能,可直接驱动MOSFET,文中介绍了低压电源供电的DC-DC转换器MAX761的主要特性及两种典型应用电路。 关键词: DC-DC转换器 脉冲频率调制 共栅-共源 MAX761 1.概述 MAX761是美国MAXIM公司生产的DCDC转换器,该转换器在很宽的负载电流范围内都可以提供很高的效率,其负载电流最大可达150mA,并具有独特的限流脉冲频率调制功能,在脉冲宽度调制转换器的供给电流小于110 μA 时,对于各种负载状态均可获得很高的效率。 MAX761的输入电压范围为2~16.5V,输
[电源管理]
由运算放大器构成的低压差直流稳压电源
   1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。    2 电路工作原理   图1为低压层直流
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
