在反相降压-升压拓扑中使用降压转换器
最新更新时间:2012-11-11来源: 维库电子关键字:反相降压  升压拓扑  降压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  大多数实际的电子设备都要求有一个输入电压源。其可以是针对手持或便携式设备的电池、 针对家庭消费类电子产品的 115-V AC 线压源或壁式电源,也可以是针对工业或电信应用 的一个稳压 DC 电压总线。一般而言,输入电压源必须被转换为一个或多个低电压源,以 为诸如处理器、存储器、FPGA 或其他逻辑电路等单独的电路供电。降压转换器通常用来从 较高的电压源获得所需的输入电压。在某些应用中,可能需要从正输入电压源生成一个负 电压,此类应用包括音频放大器、线路驱动器及接收机或仪表放大器。在此类情况下,将 降压转换器配置成一个反相降压-升压拓扑结构(该拓扑结构的输出电压相对接地而言为 负)是有可能实现的。
  基本降压拓扑结构
  为了了解反相降压-升压电路的工作原理,首先要考虑降压转换器的基本拓扑结构,如图 1 所示。蓝色虚线框中的组件通常会被集成到转换器的集成电路中,而该虚线框外面的一些 组件则是所需的外部组件。
关键字:反相降压  升压拓扑  降压转换器 编辑:探路者 引用地址:在反相降压-升压拓扑中使用降压转换器
上一篇:用万用电源板代换电磁灶的故障低压电源
下一篇:三相功率因数校正系统的设计考虑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
MAX16904同步降压转换器
  该MAX16904是一种小型,集成高边和低边开关同步降压转换器。该装置设计用于提供600mA电流的输入电压从3.5 V至+28 V,而使用在无负载静态电流仅为25μA。电压质量监测,可以观察的PGOOD信号。该MAX16904可工作在辍学运行于97%的占空比,从而使其成为汽车和工业应用的理想选择。   该MAX16904工作在2.1MHz的频率,小的外部元件,从而降低输出纹波。它保证不会干扰AM波段。 SYNC输入可编程性能够优化性能三频模式:强制固定频率操作,SKIP模式(超低静态电流25μA电流),并同步至一个外部时钟。该MAX16904可以订购扩展频谱频率调制降低EMI的设计,由于辐射的调制频率。   该MA
[电源管理]
MAX16904同步<font color='red'>降压转换器</font>
ams新推效率高达96%的1A降压转换器
AS1382降压转换器体积小且能以4MHz 开关频率工作,适用于手机及可穿戴设备中的小型电路板设计。 中国,2015年4月22日 领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日推出新款1A同步降压转换器,可在超宽输入电压范围内工作,且具备高效、低静态电流的特性,可满足单节锂电池设备的设计需求。 新款AS1382降压转换器可于2.7V至5.5V的超宽输入电压范围内工作,输出电压低至0.6V,转换效率高达96%,且空载电流仅为95 A,可有效帮助锂电池设备设计者降低电源电路损耗,延长设备充电后的使用时间。另外,当降压器处于关闭模式时,设备的电
[手机便携]
ams新推效率高达96%的1A<font color='red'>降压转换器</font>
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
RAQ Issue 199: 非常见问题第199期: Three Compact Solutions for High Step-Down Voltage Ratios 可实现高降压比的三种紧凑型解决方案 Olivier Guillemant, Central Applications Engineer Olivier Guillemant,核心应用工程师 Question: 问题: What are some methods for achieving a compact design under high step-down voltage ratios? 在高降压比下实现紧凑设计的方法有哪些?
[电源管理]
可实现高<font color='red'>降压</font>比的三种紧凑型解决方案
多相位降压转换器的优势
引言 对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。   图   1  二相降压转换器 图   2  相   1  和   2  的节点波形
[电源管理]
多相位<font color='red'>降压转换器</font>的优势
提升单相同步降压转换器效率的设计技巧
  随着在线语音、视频、游戏和商务等数据密集型活动的普及,对带宽的要求正以前所未有的速度增加。数据中心的容量也在相应增加,但它们却面临有关电力成本和可用性,以及因计算要求提高而导致热效应不断增加的挑战。因此,有一点越来越重要,那就是最新型的功率设计必须能高效工作以确保满足带宽要求,并同时减少功耗及发热。   数字功率控制提供了一种增加服务器功率转换效率并简化设计的方法。采用数字环路控制可设计出更具效率的降压转换器,也能提高各相位的电流容许量。通过使用一种独特的栅极驱动控制算法的数字控制IC,单相同步降压转换器在低电压下能提供40A的电流。与现有解决方案相比,此设计方案的效率提高了2%。   改进的降压转换器   人们通
[电源管理]
提升单相同步<font color='red'>降压转换器</font>效率的设计技巧
同步降压转换器的设计方案
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。   使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。   图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理,即 同步降
[电源管理]
同步<font color='red'>降压转换器</font>的设计方案
凌力尔特发布单晶同步降压转换器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出具差分VOUT远程感测的20V、20A单晶同步降压转换器--LTC7150S。该组件独特的相位可锁受控导通时间定频电流模式架构,减轻了补偿负担,非常适合以高频操作、同时需快速瞬时响应的高降压比应用。 该组件采用Silent Switcher 2技术,包括内建的通路电容,以提供具卓越EMI性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达12相的多相操作,可直接并联多个组件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT远程感测可确保无论负载电流多大、或采用何种电路板布局时,在负载的电压调节均是准确的。 LTC7150S的3.1V至20V宽广输入范围支持多种应用
[半导体设计/制造]
12V工业应用的3A降压转换器
  研诺逻辑推出一款同步降压直流/直流转换器 AAT1160,这款转换器可从12V的输入提供3A的输出。AAT1160尤其应用于那些采用背板以及使用两节锂离子电池供电的便携系统。 “在越来越多的过去未被考虑在内的行业应用中,以功率效率最大化和功耗最小化来满足新兴的绿色能源标准变得日渐重要,”研诺产品线经理Bill Weiss说道。“通过本公司专利的ModularBCD™ 工艺技术,把静态电流消耗最小化并采用一种同步设计,AAT1160可为紧凑封装内的机架安装的、基于背板的系统如电信交换机、蜂窝基站以及服务器群实现高效节能。”   高效、低静态电流   AAT1160电流模式、降压直流/直流转换器运行的输入电压范围
[新品]
小广播
最新电源管理文章
