推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
100V、1A、同步降压型稳压器仅需要 7µA 静态电流
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 9 月 3 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1A、100V 输入、同步降压型开关稳压器 LT8631。该器件的同步整流提供高达 90% 的效率,而突发模式 (Burst Mode ) 工作则在无负载备用情况下保持静态电流低于 7 A。其 3V 至 100V 的输入电压范围使该器件非常适合 48V 汽车系统、双电池运输系统、工业以及 36V 至 72V 电信应用。该器件内部的高效率开关在电压低至 0.8V 时提供高达 1A 的连续输出电流。LT8631 的突发模式工作提供超低静态电流,使该器件非常适合汽
[电源管理]
ADC关键性能指标及误区 — 全方位学习模数转换器(ADC)
ADC关键性能指标及误区
由于ADC产品相对于网络产品和服务器需求小很多,用户和集成商在选择产品时对关键指标的理解难免有一些误区,加之部分主流厂商刻意引导,招标规范往往有不少非关键指标作被作为必须符合项。接下来就这些误区和真正的关键指标做一些探讨。
误区1: CPU数量和主频。 目前大部分厂商采用了类似的通用CPU架构,但还是可能采用不同厂家的CPU。即使是同一个厂家,也可能是不同系列。最关键的是CPU数量和主频并不代表性能,除非是同一个厂家的同一个软件。同样,完全相同的硬件配置,不同厂商的架构和系统发挥出来的性能可能相差数倍,正如完全相同的几个人在不同的管理环境下发挥出来的贡献差别会很大。并行计算处理不好,由于CPU
[模拟电子]
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦二
二、了解转换器高级规格
模数转换?数模转换?两者本质相同,只不过方向不同。
1.ADC和DAC的重要直流规格
ADC和DAC具有下列共同的直流规格:分辨率、增益误差、失调误差、微分非线性(DNL)和失码。
(1)分辨率
ADC和DAC的分辨率
注:对于2.2k? 电阻(25 ℃ 10kHz 带宽),600nV热噪声是适当的。
(2)增益误差和失调误差
增益误差和失调误差类似于运算放大器误差,失调误差会引起输入/输出关系在水平方向发生偏移;增益误差会引起输入/输出关系发生旋转偏移。此外,失调误差和增益误差均可消除。
(3)微分非线性(DNL)和积分非线性(
[模拟电子]
应用于海水淡化之电压双象限升降压转换器
绪论 现今大部分地区,由于工商业的发展及民生需求的增加,水资源的缺乏已成为了不容忽视的潜在威胁。自1950年代起,各式各样的海水淡化方式陆续被发明且改良,而近年来一项新的海水淡化方式---电容去离子化法被提出,其为利用特殊表面构造的电容吸附海水中不同的正负离子,以达成海水淡化之目的 ,这样的方式不仅在海水淡化中有很大的使用空间,更可以扩及到废污水的处理应用。由于电容去离子化法是藉由电容淡化模块上所储存的电荷吸引海水中相反极性的粒子,故传统上应用于此的节能电路是透过将每一级淡化完成之电容上的电荷以升降压转换器转至下一级电容来达成节能的目的。完整应用电容去离子化法之海水淡化系统示意图如图1所示 ,其运作过程有两个主要部分,第一部
[电源管理]
数模转换器AD420及其与MSP430的接口技术
1 概述 AD420是ADI公司生产的高精度、低功耗全数字电流环输出转换器。AD420的输出信号可以是电流信号,也可以是电压信号。其中电流信号的输出范围为4mA~20mA,0mA~20mA或0mA~24mA,具体可通过引脚RANGE SELECTl,RANGE SELECT2进行配置。当需要输出电压信号时,它也能从一个隔离引脚提供电压输出,这时需外接一个缓冲放大器,可输出0V~5V,0V~10V,±5V或±10V电压。 AD420具有灵活的串行数字接口(最大速率可达3.3 Mb/s),使用方便、性价比高、抑制干扰能力强,非常适合用于高精度远程控制系统。AD420与单片机的接口方式有2种:3线制和异步制。单片机系统通
[单片机]
DCM反激式PFC转换器的等效输入电阻Re
在一个开关周期内,变压器的初级、次级电流iv、iD呈三角形波,如图8⒛(b)所示。在(0,DuTs)期间,iv的增长斜率为Udc/n2L,L为变压器的次级电感值。在[DuTs,(Du+Du2)Ts]期间,次级电流iD的下降斜率为-Uo/L,Du2Ts为输出二极管导电的持续时间
已知 i′p =nip (8-23) 式中 i′P——折算到次级的电流iP值。 显然有
或
由式(8-22)、式(8-23),一个开关周期内,DCM反激式PFC转换器的平均开关电流iVav为
[电源管理]
凌力尔特推±5A高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623
2016年8月16日凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A 高效率、电流模式同步降压型稳压器 LTC3623,该器件采用单电阻可调节输出在 14.5V 直至 0V 范围。这种创新架构在凌力尔特先前的线性稳压器和开关稳压器上已得到证实,其采用一个 50 A 电流基准搭配单个电阻器以设定输出电压。LTC3623 的独特设计允许在多个稳压器之间简便地实现均流,用单个外部电阻就可设定所有稳压器的输出电压。LTC3623 具备 5A 双极性电流吸收和提供能力、宽 VIN 和 VOUT 范围、电流模式控制以实现严格的电压及负载调节、高效率、仅需很少的外部组件、以及具有并联能力,因此除了跟踪电源、
[电源管理]
测量差分输出、电流模式数/模转换器的线性度
注意:Maxim提供各种精度的电流输出DAC。本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。
线性参数说明
定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。
可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。
图1a. 端点积分非线性误差
[模拟电子]
