最新ADI数据转换器基础知识精华集锦二
最新更新时间:2012-11-01来源: 互联网关键字:ADI  数据转换器  精华集锦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二、了解转换器高级规格
  模数转换?数模转换?两者本质相同,只不过方向不同。
  1.ADC和DAC的重要直流规格
  ADC和DAC具有下列共同的直流规格:分辨率、增益误差、失调误差、微分非线性(DNL)和失码。
  (1)分辨率
  ADC和DAC的分辨率
注:对于2.2k? 电阻(25 ℃ 10kHz 带宽),600nV热噪声是适当的。
  (2)增益误差和失调误差
  增益误差和失调误差类似于运算放大器误差,失调误差会引起输入/输出关系在水平方向发生偏移;增益误差会引起输入/输出关系发生旋转偏移。此外,失调误差和增益误差均可消除。
  (3)微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)
  在分析微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)之前,首先需要理解以下内容:影响ADC性能的因素以及相关的解决方法。
  影响ADC性能的因素:直流偏移和增益误差
  双极性ADC直流偏移校正方法1
  双极性ADC直流偏移校正方法2
关键字:ADI  数据转换器  精华集锦 编辑:神话 引用地址:最新ADI数据转换器基础知识精华集锦二
上一篇:最新ADI数据转换器基础知识精华集锦一
下一篇:最新ADI数据转换器基础知识精华集锦三
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
ADI电路笔记:全自动高性能电导率测量系统
Circuits from the Lab 参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 欲了解更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN0359。 连接/参考器件 全自动高性能电导率测量系统 评估和设计支持 电路评估板 CN-0359电路评估板(EVAL-CN0359-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、源代码、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1中的电路是一套完整的、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>电路笔记:全自动高性能电导率测量系统
ADI参与MIT医疗电子研讨会分享技术趋势
ADI的医疗照护技术专家,参加了2008年12月4日至5日于美国麻州剑桥所举办的麻省理工学院(MIT)次世代医疗电子系统研讨会。为期两天的MIT研讨会,参与人员都是来自于学术界、半导体与医疗装置工业以及医疗同业等的专家,彼此交换技术方面的见解,探寻共同合作的机会和制定有关于医疗照护系统的方向。 在该场研讨会上,ADI医疗照护部门总监Patrick O’Doherty发表了关于医疗照护市场的区隔以及趋势对于次世代医疗设备在设计方面影响的演说;ADI医疗照护团队技术总监Tom O’Dwyer则参加了集成电路与系统开发者所面对的机会以及商业化挑战的专题讨论。 “我们很兴奋这次的研讨会获得了ADI的主动参与以
[医疗电子]
由单一输入电压实现分离供电轨的改进拓扑结构
简介 虽然轨到轨单电源运算放大器已得到广泛使用,但仍然常常需要由单一(正)输入供电轨产生两个供电轨(例如±15 V),以便为模拟信号链的不同部分供电。这些部分的电流一般较低(例如10 mA至500 mA),正负电源具有相对匹配良好的负载。 该问题的一种解决方案是使用两个不同的转换器,一个提供正供电轨,一个提供负供电轨。这样做成本高昂,而且正如本应用笔记所示,也没有必要。另一种解决方案是使用一个反激式转换器,然而,两个电源在差分负载下往往不能非常好地保持一致,需要较大且昂贵的变压器,而且效率低下。 更好的解决方案是使用一个SEPIC-C'uk转换器,该拓扑结构由连接到同一开关
[模拟电子]
最新ADI数据转换器基础知识精华集锦
三、DAC 数模转换器    1.数模转换器(DAC)   又称数模转换器、DA转换器或DAC。其输入信号为数字信号,输出信号为连续的模拟信号。   以基准电压为标准,产生与数字输入字相等的模拟输出值。N 位DAC 提供2N 型模拟输出值。   四开关DAC模块与外部电阻网络:“Quad Switch” DAC Building Block with External Thin Film Resistor Network    2.DAC-80 12位DAC的发展史    3.DAC 架构(电压输出型)   基本构建模块包括基准电压源、电阻网络、SW和
[模拟电子]
最新<font color='red'>ADI</font><font color='red'>数据转换器</font>基础知识<font color='red'>精华</font><font color='red'>集锦</font>五
ADI推出高精度冲击和震荡的3轴加速度计
与用于测量高g事件的竞争传感器相比,ADI公司的ADXL375 200 g数字MEMS加速度计可以提供两倍以上的带宽,而功耗却不到其一半。 中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出具有同类最高带宽和最低功耗的3轴、200 g数字MEMS(微机电系统)加速度计ADXL375。ADXL375 MEMS加速度计能够在±200 g满量程范围内连续测量撞击或冲击的持续时间和幅度,而不出现饱和。在高达1,600 Hz的全带宽条件下,这款新型传感器功耗为140 μA左右,功耗不到竞争传感器的一半,而采样速率却是其两倍以上。ADXL375适用于低功耗、电池供电的无
[传感器]
新技术全面“入侵”,MEMS成就手机下一个“杀手级应用”?
传感器和微机电系统设备供应商将一个基于 MEMS 的 动作传感器 集成到了手机中,以期能推广各自技术并开拓产品的大规模市场。如果MEMS确实成为了最新的行业趋势,那么MEMS能给手机带来什么呢?更重要的是,消费者将作何反应? 模拟器件公司微机械产品事业部产品经理Mack Lund表示,富士通就已经在销售集成了ADI的 三轴MEMS加速计 的手机,这些手机可以当作计步器使用。但那是日本,这个国家人人都喜欢计步器这样的小巧型设备。 诺基亚也推出了一款具有闪信功能的手机外壳,可以在空中“喷写”信息,并通过倾斜和移动手机来玩动作游戏。但是这两种概念都无法获得欧洲消费者的认可。 ADI的客户
[焦点新闻]
ADI:分布式光伏技术为模拟IC市场带来无限可能
近4年以来,我国分布式光伏应用呈现爆发式增长。有权威数据显示,2013年国内光伏新增装机约10GW,其中分布式光伏占30%。随着国家对分布式光伏的导向日益明确,工业市场对分布式光伏的需求也变得愈加强烈。预计2015年国内光伏分布式新增装机比例将提高到60%以上,由此看来,国内分布式市场大环境已经形成,未来国内分布式光伏市场前景可期。 面对如此广阔的市场拓展空间,作为一直致力于新能源和高效工业技术开发的高性能信号处理解决方案供应商,ADI公司对分布式光伏在国内市场的发展动向也给予很高的关注。在此,我们有幸邀请到ADI公司市场经理张松刚先生来对中国分布式光伏产业现状与发展前景发表个人看法。     AD
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>:分布式光伏技术为模拟IC市场带来无限可能
为抗击疫情,ADI提高医疗产品产能
ADI公司正在加快其医疗技术的生产,以帮助对抗新冠肺炎。包括关键的测量和控制技术,这些技术用于新冠肺炎治疗必不可少的医疗设备,例如呼吸机,呼吸器,诊断测试系统,输液泵,患者监护仪以及成像系统(例如CT扫描仪和数字X) -射线。 为了满足医疗保健客户日益增长的需求,ADI采取了以下措施: •每天分析订单积压,以识别关键医疗设备制造商的客户并确定其优先级,改善对于他们的供货环境。 •确保专门的生产线以增加医疗保健部件的产量,以满足医疗保健客户对这些产品的更高需求。 •为制造团队提供防护装备,社会隔离准则和干净的工作场所实践,以确保其健康和安全。 •与世界各地的地方政府合作,以确保ADI的设施或分包商的设施保持运转,以便他们可以继续生产
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
