通常人们需要知道距一些重要日期(如建国50周年大庆,澳门回归,2000年来临等等)的剩余天数,以方便安排工作。本文介绍的RTC-5型倒计时电脑模块就是专为指定日而设计的倒计时LED显示屏通用驱动模块。
RTC-5型电脑倒计时模块支持9位“8”字共阳LED数码显示器,其中3位用于倒计时天数,6位用于“时:分:秒”,这6位同时还可支持6只LED,即AM,PM和4只秒闪烁LED。模块本身带一按键(很容易转换成遥控操作),操作时带有闪烁指示功能,以方便修改当前时刻的“时:分:秒”或设置倒计时的起始天数。它的“时:分:秒”可选择正常时钟显示,也可选择为显示今天还剩多少时,多少分,多少秒(即“时:分:秒”也为倒计时显示)。在“时:分:秒”被选为倒计时显示方式下,当指定日凌晨时刻到达时,“天数,时:分:秒”同时变成全零,只要不人为修改天数起始值,显示屏将保持为全零。无论任何时候,用户均可让显示屏切换为正常时钟显示。
RTC-5型电脑倒计时模块是一个完整的微电脑系统,内部带有电源,能掉电连续运行;厂家还提供多种可级联的LED字符驱动单面PCB板或盘文件。因此,无需任何电气设计,只需用户考虑LED显示屏的外观和字符大小等问题即可。
1. 模块引脚说明
RTC-5型模块的外形如图1所示,上部分标出的引脚关系可直接用于PCB设计。其中:
SEC:与+5V脚间接10~30kΩ电阻后可作为负秒脉冲信号输出线;
+5V,GND:接DC电源+5V和电源地;
SD,SCK,STB:静态显示用串行数据线;同步脉冲线和显示同步输出线;
SEL:此脚悬空时,“时:分:秒”为倒计时显示;接+5V脚时,为正常时钟显示;
K1:输入线,对地接一修改键;
RST:上电复位输入,通常与+5V脚接一10μF的电解电容;
NU:必须悬空。
2. 静态显示接口驱动电路说明
由RTC-5模块构成的倒计时LED显示屏电路如图2所示。下部分是显示屏安排示意图。
由图2可知,模块联结的先后顺序是:时的十位(U1),个位(U2),分的十位(U3),……秒的个位(U6),天的个位(U7),天的十位(U8),天的百位(U9);每个共阳LED显示器由一片74HC595驱动,从时的十位~秒的个位每片驱动还可带一LED,依次为AM,PM,及4个秒闪烁LED。74HC595的每个输出脚低电平具有25mA的段动能力,可驱动约3英寸以下的共阳LED字符;对于大型/特大型字符,驱动芯片改用TPIC6B595,它是74HC595+MC1413的组合芯片,每段有150mA(峰值500mA)的驱动能力。由于输出是反向的,用户定货时应说明用反码输出模块。若用74HC595+MC1413作驱动,每段有500mA驱动能力。
3. 键操作
正常运行时,按K1键放键后,进入“时:分:秒”修改状态,被修改项闪烁,2秒内不修改自动变更下一修改项。有闪烁项时,按K1键修改闪烁项,按键不放会连续修改。
当“时:分:秒”处于倒计时显示时,按K1键后:“时:分:秒”切换为正常时钟方式,用户只需对表设置,设置完后,自动返回到倒计时显示。
正常运行时,连续按K1键5秒以上,放键后,进入“倒计时天数”修改状态,以实现倒计时天数的起始天数设置,操作同上。
4. 起始天数的确定
如当前日期是1999年7月31日,该屏是50周年的国庆日倒时屏,则起始天数为:1(7月)+31(8月)+30(9月)=62天,即起始当日要算一天,指定日当日不算。对要跨越闰月时要注意是29天。对上例,在1999年9月30日的最后1秒,LED屏会变为全零。
倒计时LED屏通常会长期不停电工作,因此,电源系统要留一定余量。建议5V主电源与显示电源最好分两组,5V电源偏高点为好,若低于4.8V系统将不能正常工作。为了防止级联压降,最后一字符的GND,5V,VD应再与电源直接相连;每片显示驱动芯片应连一0.1μF电容。这样可明显提高系统的可靠性。
RTC-5模块因采用74HC595/TPIC6B595级联作显示接口,显示无闪烁,因为每秒更新显示数据两次,因而不怕现场干扰。用RTC-5型级联成显示屏既可,避免了重复劳动。若在“倒计时天数”前采用文字插片,上面可写“距50周年国庆大典还剩:”“距2000年还剩:”“距xxx工程峻工还剩:”等等,则该LED屏就可一屏多用,非常方便灵活。
如果用户需要显示屏有完整的日历参数(年,月…秒,星期)、有倒计时天数、还有距指定日的剩余总秒数显示,则可采用带倒计时天数的“RTC-4型日历实时时钟模块”和“剩余秒显示专用接口”来实现。该接口可显示8位或9位倒计时秒数。
上一篇:LED升压、降压驱动恒流IC推荐及设计要点
下一篇:一种电流模式PFM型LED驱动IC的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
