功能丰富的 LED 驱动器 IC 可用来实现大功率汽车 LED
最新更新时间:2015-03-08来源: 互联网关键字:LED  驱动器  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 背景信息
到 2015 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 202 亿美元 (数据来源:Strategies Unlimited)。驱动这种增长的关键应用领域之一是汽车设计中使用的 LED。应用包括前灯、白天行车灯和刹车灯、仪表显示板背光照明、各种车内梳妆照明 … 等等。这种令人惊叹的增长速度不仅是因为 LED 具备高可靠性、低功耗以及更紧凑的外形尺寸,而且也因为 LED 能够用来实现创新设计,例如可转向前灯和防眩调光。此外,在汽车环境中,所有这些改进都必须优化,同时还要承受相对严苛的汽车电气及物理环境的考验。不用说,这些解决方案还必须非常扁平、占板面积非常紧凑,同时能够提高总体性价比。
尽管 LED用于白天行车灯、刹车灯、转向指示灯和内部照明已经有几年了,但是少数特定于前灯的应用只是不久前才出现,例如奥迪 A8 和 R8 以及雷克萨斯 LS600h。不过,在过去一年,几家汽车制造商已经在其最流行的车型中引入了 LED 前灯。2014 年,丰田为其最畅销的丰田卡罗拉引入了 LED 前灯,如图 1 所示。此外,丰田的其他几款车型也采用了 LED 前灯,本田、日产、保时捷和奥迪也在大多数即将上市的车型中引入了 LED 前灯。很多人估计,2014 年 LED 前灯市场规模将超过 30 亿美元。
功能丰富的 LED 驱动器 IC 可用来实现大功率汽车 LED 前灯
图 1:2014 丰田卡罗拉 LED 前灯
汽车照明系统设计师面临的最大挑战之一是,怎样充分发挥最新一代 HB LED 的所有优势。HB LED 一般需要一个准确和高效率的 DC 电流源和一种调光方法。LED 驱动器 IC 必须设计为,能够在多种条件下满足这些要求。因此,电源转换解决方案必须效率非常高、功能非常可靠,同时必须非常紧凑和具有很高的性价比。可以说,就驱动 HB LED 而言,要求最严苛的应用之一就是汽车前灯应用,因为这类应用须承受严苛的汽车电气环境的考验,必须提供很大的功率 (一般情况下为 50W 至 75W),必须能够放进热量和空间都受限的外罩中,与此同时还必须保持富有吸引力的成本结构。
汽车 LED 前灯
尺寸小、寿命极长、低功耗、强大的调光能力等优势是 HB LED 前灯得到广泛采用的催化剂。几年前,奥迪、戴姆勒、雷克萨斯等大多数汽车制造商都开始采用 LED 以设计非常与众不同的行车灯或前灯的“眉毛”,以此彰显其品牌的与众不同。在讴歌的宝石眼设计、保时捷的 4 象限设计以及无数新出现的设计中,LED 前灯设计都体现了类似的趋势。
将 LED 用于汽车前灯有几种积极影响。首先,这种前灯从不需要更换,因为其固态器件寿命超过 10 万小时 (11.5 年使用年限),这超过了车辆的使用寿命。因此汽车制造商可以永久性地将 LED 嵌入到前灯设计中,而无需考虑更换问题。这使前灯的款式能够有很大的变化,因为 LED 照明系统不需要 HID 或卤素灯那样的深度或面积。在靠输入电功率提供光输出 (以流明为单位) 时,HB LED 的效率也比卤素灯高 (而且不久就将高于 HID)。这有两个方面的积极影响。首先,LED 照明系统从汽车总线消耗的电功率较低,这在电动型汽车和混合动力汽车中尤其重要,而同等重要的是,LED 照明系统减少了需要从外壳散出的热量,从而无需任何笨重、昂贵的散热装置。最后,使用 HB LED 阵列,并以电子方式改变其方向、对其调光,这样的 LED 照明系统设计允许在很多不同的行驶条件下优化照明。
设计参数
为了确保最佳性能和较长的工作寿命,LED 需要一种有效的驱动电路。这类驱动器 IC 必须提供准确的 DC 电流源,而且无论输入电源的变化范围有多宽,都要提供严格控制的 LED 电压调节。汽车电池总线中见到的极端电压范围为冷车发动 / 停-启情况下的 4.7V 至负载突降情况下的 60V。但是更常见的是,电池总线电压在通常情况下工作在 9V 至 16V 电压范围。由于很多这类新型 LED 前灯应用使用 4 至 8 个串联 HB LED,因此总的电压降为 12V 至 25V,而电池总线电压范围可能达到 4.7V 至 60V,所以需要降压-升压型拓扑给 LED 供电,因为输入电压可能高于、低于或等于所需 LED 串电压。其次,LED 驱动器必须提供一种调光方法,并提供多种保护功能,以防遭遇 LED 开路或短路问题。除了可在电气环境十分严苛的汽车电源总线可靠工作,LED 驱动器还必须具备高性价比和占用空间小的特点。
一种新型同步降压-升压型 HB LED 驱动器
幸运的是,已经有一种新的解决方案应对上述困境,那就是凌力尔特公司的 LT3791 LED 驱动器。LT3791 是一款同步降压-升压型 DC/DC LED 驱动器和电压控制器,可提供超过 100W 的 LED 功率。其 4.7V 至 60V 输入电压范围使该器件非常适合多种应用,包括汽车、卡车甚至航空电子设备的 HB LED 前灯。类似地,其输出电压可以在 0V 至 60V 范围内设定,从而使其能够驱动多种单串 LED。
图 2 所示为一个典型 50W 前灯应用。该应用运用单个电感器准确地调节 25V/2A LED 串,提供 50W LED 功率。这个电路提供 50:1 PWM 调光比,这很好地满足了防眩自动调光要求。输入和输出 (LED) 电流受到监视,同时提供故障保护,以承受并报告开路或短路 LED 情况。
图 2:具 50:1 调光比、效率达 98% 的 50W (25V、2A) 降压-升压型 LED 驱动器
其内部 4 开关降压-升压型控制器用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,从而非常适合汽车应用。降压、直通和升压工作模式之间的转换是无缝的,尽管电源电压变化范围很宽,也能提供良好稳定的输出。LT3791 的独特设计采用了 3 个控制环路,监视输入电流、LED 电流和输出电压,提供最佳性能和可靠性。
LT3791 采用 4 个外部开关 MOSFET,能够以高达 98% 的效率连续提供从 5W 直至超过 100W 的 LED 功率,参见图 3。在以常规方法供电的车辆中,高效率是很重要,因为可最大限度降低对散热措施的需求,实现占板面积非常紧凑的扁平解决方案。而在电动型汽车中,这种功率节省还延长了两次充电之间车辆可行驶的里程。
±6% 的 LED 电流准确度确保一个 LED 串中的每个 LED 都有恒定亮度,同时 ±2% 的输出电压准确度可用来提供几种 LED 保护功能,而且还使转换器能够作为恒定电压源工作。LT3791 可按照应用要求,运用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可在 200kHz 至 700kHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他功能包括输出断接、输入和输出电流监视器、以及集成的故障保护。
图 3:图 2 中的 LED 效率
结论
人们对 LED 提供的高性能和高性价比有永不满足的需求,这种需求促使多种新车型迅速采用 LED 前灯。新型 HB LED 驱动器 IC满足了这种需求。这类新型 LED 驱动器必须提供恒定电流,无论输入电压或 LED 正向电压如何变化都保持一致的亮度,同时以高效率工作,提供范围非常宽的调光比,以及提供各种保护功能,以提高系统可靠性。当然,这类 LED 驱动器电路还必须提供占板面积非常紧凑、扁平和高热效率解决方案。凌力尔特公司不断重新定义其 LED 驱动器系列,以用 LT3791 等 HB LED 驱动器 IC 应对这些挑战。此外,凌力尔特已经开发了一个全面的大电流 LED 驱动器 IC 系列, 该系列专门针对汽车应用,包括前灯正向照明、LCD 背光照明等。在汽车照明系统不断需要更高性能的 LED 驱动器之情况下,设计师有了满足这种需要的创新性 IC 解决方案。
关键字:LED  驱动器  IC 编辑:探路者 引用地址:功能丰富的 LED 驱动器 IC 可用来实现大功率汽车 LED
上一篇:基于ARM的校园LED公告板系统设计
下一篇:英飞凌推出具有高可靠性的LITIX™ Basic LED驱动器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
有效的LED光源分光分色技术
1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。 4.相对色温分档:对于白光
[电源管理]
白色发光二极管与红绿蓝发光二极管新型驱动器的应用
1、前言   越来越多移动电话、便携式媒体播放机、电子游戏机以及导航系统等便携式电子消费产品采用红绿蓝(RGB)彩色或白色发光二极管二类,用作指示灯,例如,利用红绿蓝光发光二极管发光的指示灯会根据不同事件如短信服务(SMS)或来电,发出不同颜色的灯光。驱动这些发光二极管的方法有很多,如可以利用发光二极管驱动器、电源管理单元或先进灯光管理单元的通用输入/输出引脚。   历来,该二类发光二极管主要用于便携式电子产品,如手机方面,除了可为小键盘提供背光之外,也可用作手机的装饰灯,使手机更美观。此外,该发光二极管也可为显示器提供背光。其移动电话采用相当多红绿蓝光发光二极管,而且数目不断增加,为此对发光二极管的驱动器技术提出了更
[电源管理]
白色发光二极管与红绿蓝发光二极管新型<font color='red'>驱动器</font>的应用
东芝推出用于继电器驱动器的新型MOSFET
东京—东芝公司(TOKYO:6502)近日宣布,该公司已经推出了用于继电器驱动器的MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)“SSM3K337R”。这款新设备使用一种有源箝位结构,可以预防继电器电感负载关闭时的过电压。该产品的样品已经推出,并定于9月开始批量生产。 随着汽车装配的电子元件数量不断增加,汽车对继电器驱动器的需求不断增长。 “SSM3K337R”可以使导通电阻减半,并可以使允许功耗提高至同等产品的大约1.6倍。 主要特性 1. 有源箝位结构可减轻继电器电感负载的压力 2. 导通电阻减半 3. 允许功耗提升至大约1.6倍,采用SOT-23F封装 主要规格
[电源管理]
东芝推出用于继电器<font color='red'>驱动器</font>的新型MOSFET
中电常德芯片产业园项目正式签约,建设先进的晶圆生产线
湖南南方海绵发展有限公司与中国电子系统技术有限公司进行了签约。会上,相关企业负责人还对中电常德芯片产业园项目规划等情况进行了介绍。 据报道,中电常德芯片产业园项目将由中国电子信息产业集团联合湖南南方海绵城市发展有限公司等共同建设,总投资约300亿元,拟建设先进的晶圆生产线。项目建成投产后,五年内预计可完成销售收入170亿元以上,并解决5000至6000个就业岗位。 湖南鼎城区委书记、常德高新区党工委书记杨易表示,通过鼎城区、常德高新区与湖南鑫圆链、南方海绵公司多轮沟通洽谈,目前落户于常德高新区的智能显示产业园一期智能绑定生产线项目已基本完成了相关前期工作,即将动工建设。同时,项目二期的中电常德芯片产业园有中国电子信息产业集
[嵌入式]
拆卸集成电路的几种方法
    在集成电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路,由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损坏集成电路及印刷板。但是,只要我们细心观察,善于动脑和总结,完好拆卸集成电路并不是一件很困难的事。     1.吸锡器吸锡拆卸法:使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用的电烙铁。拆卸集成块时,只要将加热后的两用烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡熔化后被吸人吸锡器内,全部引脚上的焊锡吸完后,集成块自然就可以轻松拿掉。     2.内热式解焊器拆卸法:如附图所示,使用时,首先挤压橡皮球,将焊料收集筒上的锡焊头置于解焊点上,待焊料熔化后,放松橡皮球,焊料被吸入收集筒内。然后将电烙
[电源管理]
拆卸<font color='red'>集成电路</font>的几种方法
高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。  关键特性 1. 可靠性与使用寿命  LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有效延长LE
[嵌入式]
笔记本电脑用LED背光源的设计方案
  引言   随着LED 技术的发展,特别是发光效率的提高,节能、环保的LED 产品在显示领域的应用已越来越广泛。LED 封装、SMT 贴片、发光条制作均发展到较高水平,LED 背光制造和产业化水平也达到了相当高的水准。目前小尺寸产品市场需求大约以每年20% 的水平剧增,LED 背光在笔记本电脑上的应用已独领风骚,CCFL 背光在笔记本电脑上的应用将逐渐退出历史的舞台。目前全球大厂都在积极发展LED 背光产品,目前市场的主流笔记本电脑几乎全部采用LED 背光技术。   本文介绍了笔记本电脑用LED 背光组件的设计开发,分别从光学、电路、结构角度阐述了开发的过程。光学方面,采用STAMPER 技术,一体成型射出导光板,减
[电源管理]
笔记本电脑用<font color='red'>LED</font>背光源的设计方案
德州仪器针对工业应用推出模拟电流/电压输出驱动器
德州仪器(TI)日前宣布推出一款针对工业级可编程逻辑控制器(PLC)等工业应用与工艺控制设备的数控电流/电压输出驱动器。XTR300的输出电压高达±17V,电流达到±24mA,可满足几乎所有标准模拟信号的传输要求。由于该器件能够对电压或电流输出进行数字选择,因此不再需要占用空间的离散电路(discrete circuitry) 系统以及笨拙的引脚跨接配置方案。 XTR300的内部故障检测电路系统可数字化显示线路/负载故障,其中包括线缆或远程负载(remotely-located load)中的短路或开路。为了感测输出电压,该器件采用一款仪表放大器,与该放大器连接后可实现4线负载连接,以精确控制远程负载下的电压。该仪表放大器还
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
