高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2015-09-30 来源: ednchina关键字:高亮度LED  汽车照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。
关键特性
1. 可靠性与使用寿命
LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),可有效延长LED的预期寿命。相反,如果温度过高,LED很容易损坏。LED应用在汽车照明上还牵涉许多法律定义问题。大多数国家对刹车灯或头灯故障——灯亮或熄灭有明确定义。但对采用多个LED的灯,很难准确定义照明灯是否已经损坏。制造商与立法机构正在定义LED的使用方法。
2. 效率/每瓦流明
与标准的白炽灯相比,LED消耗每单位电能可以产生更多的光输出。但与卤素灯相比时,LED的实际光输出的优势并不明显。最新的LED具备出色的流明每瓦数值,但某些数值是在优化条件下取得的,而通常不是在最高输出条件下获得的。一般而言,当LED的电流增加时,光输出量并未呈线性增加。因此,即使LED在0.5A电流下输出x流明,它在1.0A电流下也不会输出2x流明。
3. 响应速度
以刹车灯和方向指示灯管为例,假设车辆时速为125公里/小时,即35米/秒时,白炽灯的热启动时间约为250毫秒,而反应迅速的LED可提早约8米距离发出刹车警告,从而有效避免汽车相撞。指示灯也是如此。
4. 方向性
另一个关键特性是LED的发光方式。与白炽灯不同,LED只透过一个表面发光,这对头灯与航图灯应用有好处,但可能不适合车厢照明灯其它照明应用(图1)。
图1:与白炽灯不同,LED发出光具有方向性。
控制LED的方法
1. 电流控制
LED的一个基本问题是,LED是由电流控制的器件,其电压降相对较低。最简单的方法是使用电阻限制LED的电流,但该方法并不适合采用额定电压为12V或24V电池的系统,因为电池的实际电压是从6V至18V或12V至36V。因此,如果需要保持亮度,就必须进行恒流控制。
2. 电流的线性控制
线性控制指通过线性调节器保持通过LED的电流为常数。线性控制在某些情况下效率很低,例如,正向电压为3.5V的单1A(3W)LED,需要调节器在保持1A电流的同时将的额定12V电源降至8.5V,这样使用3W LED将浪费8.5W的功率。线性电流控制是产生噪声最少的技术,而且从EMC角度看,线性电流控制最安全。
3. 开关式调节器
电感式开关恒流技术虽然产生的电子噪声较多,但它的效率更高。根据LED的使用数量,可以采用降压或降/升压调节器。
4. EMC问题
必须尽量减少辐射与传导噪声,将噪声控制在容许极限内。虽然PWM方法的频率固定,且相对较容易进行滤波,但由于LED负载较为稳定,如果采取适当措施,磁滞控制器及PFM是合适的选择。开关式调节器的发展趋势是频率将更高,以减少电感/电容的体积。这对汽车应用而言,这总是最佳的解决方案。将频率保持在较低的水平有助于避免干扰问题。 [page]
基频的“抖动”或“扩展”技术确实有助于符合类似峰值EMC测试要求,但最佳的方法是不产生任何辐射,而任何开关式调节器均难以实现这点。
辐射热、传导热与热管理
使用高亮度LED的用户(特别是汽车制造业)要面临的关键问题与最大挑战之一,是LED的自热问题。LED的每瓦流明已取得了很大改进,但事实上LED的多数电能均转化成传导热。LED能产生的适合车厢照明的辐射热较少,但在寒冷气候中,头灯的辐射热却能有效地融化透镜上的雪。因此,热管理是可靠控制LED的关键。
热管理主要指温度增加时减少电流。使用高亮度LED的优点是电流变化较大时,眼睛无法察觉到亮度变化。一般而言,电流下降25%,单个LED的亮度变化并不明显。
但是,LED会随温度与电流的变化而改变颜色,这点是否会影响汽车照明应用仍有待探讨。LED的频谱是否适用于照明,在一般夜视效果下是否会影响驾驶者的距离感,这些问题可能更加重要。
采用PWM方法来减低亮度比,而非直流电控制,可得到更大的光暗比例,且色温不会发生变化,因此用PWM方法减低亮度是较好的方法。但是,频率的选择也很重要。一般认为频率为200Hz比较好,因为人眼不会感觉200Hz光的闪烁,此外较低的频率可确保处于低于开关式调节器的转换频率。但是,必须预见到头灯存在频闪效应的潜在问题。一种较为合适的方法是使用更高频率来调节LED的亮度,从而避免“偏摆”效应。此外,必须谨慎选择电感器,避免汽车内产生可听到的噪声。
LED的温度传感也是需要解决的问题。热敏电阻器是广泛使用的方法,但使用热敏电阻器必须十分小心,温度控制响应应设定为LED需要减少的电流所对应的温度上限。当环境温度降低时,简单的温度控制可导致LED的电流增加。图2给出了LED对环境温度的典型响应要求。
图2:LED对环境温度的典型响应要求。
LED的应用范围
在汽车应用中,LED主要被用来外部与内部照明。外部照明设备涉及热极限与EMC问题,同时还有卸载负载测试的许多复杂标准,例如,电压是40V、60V、80V,还是100V LED的驱动电路必须符合汽车EMC规格的严格要求。对于通过高效、电感开关式调节器驱动的LED,符合上述要求有一定难度,所有预防措施将增加总体方案的成本。在外部照明应用领域,头灯、雾灯及指示灯是目标应用。
由于LED所具备的优点,可广泛使用LED来营造车内舒适环境,比如仪表类照明灯、踏板照明灯、航图灯、后雾灯、汽车后刹车与指示灯,而用于显示汽车“娱乐信息”的平板显示屏的混色背光照明及气氛照明将进一步增加LED的应用。
Zetex的LED产品
用于简单开关LED负载的BSP75器件,是具备ESD保护、过热、负载骤降、过电流与过电压保护的可靠的FET,适用于对电流高至1.2A的LED进行开关。
如果需要同时监控电流(如显示刹车LED灯簇的故障),Zetex的电流监测器ZXCT1081能适应60V电压瞬变和125℃工作温度。针对汽车LED控制,Zetex提供一系列开关式调节器,驱动电流可达1A。ZXLD1350、ZXLD1360与ZXLD1362是磁滞降压型转换器,可以驱动1W LED串和3W LED串。这些器件可确保用很少的元器件可靠地控制LED,并可以通过单一引脚,实现关闭、软启动或PWM调光及温度控制等功能。
关键字:高亮度LED  汽车照明 引用地址:高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
上一篇:汽车HID电子镇流器中逆变电路设计与分析
下一篇:电动汽车快速充电技术原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:00
ROHM开发出业界首款无银红色LED 兼具抗硫化和高亮度性能
非常适用于汽车刹车灯等的防硫化对策,有助于提高长期可靠性。 ※截至2018年5月18日 ROHM调查数据 <概要> 全球知名半导体制造商ROHM面向汽车领域开发出业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,非常有助于汽车刹车灯等在严酷环境下使用的应用的可靠性高提升。 此次开发的产品是用金等其他材料取代了以往晶片键合焊膏及框架所使用的银,实现了完全无银化。此举消除了由于银受到腐蚀而引起LED亮度衰减现象,可提高应用的可靠性。例如,将以往产品和新产品分别在硫化试验条件下使用240个小时(10天)后,新产品的光通量相比旧产品可改善约40%。 本产品从2018年2月起出售样品(样品价格 200日元/个:不含税),预计从
[汽车电子]
LG Innotek开发出汽车照明模块“Nexlide-E”
4月20日,韩国LG集团旗下电子产品零部件制造商LG Innotek宣布开发出汽车照明模块“Nexlide-E”,可产生明亮且均匀的光。该模块由三部分组成。首先,是光源LED封装,安装在带有光学树脂的薄基板上;随后用光学树脂覆盖封装和基板以进行保护;最后,在包装顶部贴上一层薄的光学膜,使光明亮而均匀地散布。该模块可用作尾灯、刹车灯和前灯。 Nexlide是LG Innotek的汽车照明服务品牌,意指下一代光源,由单词“Next”(下一代)、“Lighting”(照明)和“De-vice”(设备)组合而成。LG Innotek通过Nexlide品牌可提供汽车照明模块产品以及定制解决方案,例如光学设备设计、照明设计建议等。
[汽车电子]
LG Innotek开发出<font color='red'>汽车照明</font>模块“Nexlide-E”
台积电拟并购高亮度LED最大厂LUMILED
台积电跨足绿能产业满半年,LED业界传出,台积电正与全球高亮度蓝光LED最大厂LUMILED公司洽谈并购事宜,藉由切入终端应用以达2018年20亿美元的目标。 台积电昨日对此传闻不予置评。但此一传闻在创投界已传了三年,碍于价格问题,以及台积电尚未确定跨足LED,始终未拍板。 LUMILED大股东是菲力普(PHILIP)跟惠普(HP),去年因为金融海啸造成亏损,菲力普有意出售这个不赚钱的部门。此外不同于其它LED业者在海外设立代工厂商、降低成本,LUMIED相对成本较高,不利竞争。 业者指出,菲力普早期就是台积电大股东,与台积电关系密切,是双方洽谈并购事宜的有利条件,加上台积电的人才与技术开发优势,一旦
[电源管理]
安森美汽车照明创新符合个性、安全、节能的汽车趋势
在当今快速演变的汽车照明市场,LED驱动器的作用尤为重要:为汽车厂商提供更节能的选择以满足消费者对燃油经济性的要求、提升能见度安全性以降低或避免交通事故发生率、打造个性化的车辆氛围达至消费者对汽车独特的造型期望 在未来8年,汽车照明系统整体年复合增长率 几达10%,市场发展潜力巨大,而用于此类系统的驱动器也将有类似的增长。 汽车照明的驱动器要求 LED是根据电流而改变亮度的器件,而LED驱动器通过调节一个LED或LED串的功率,提供恒定的光输出。每一汽车照明方案都需要一个独特的驱动设计,工程师需根据不同的要求如串联或并联、高功率或低功率以及成本或功能等等,为特定应用选择合适的LED驱动器以尽量
[汽车电子]
安森美<font color='red'>汽车照明</font>创新符合个性、安全、节能的汽车趋势
美国利用超材料设计法让LED光线像激光 可实现更高效汽车照明
据外媒报道,美国加州大学圣芭芭拉分校(UC Santa Barbara,UCSB)的研究人员将利用一种新方法,突破LED设计的边界,可能会为更高效、功能更多的LED显示屏和照明技术铺平道路。 (图片来源:加州大学圣芭芭拉分校) UCSB电子和计算机工程系教授 Jonathan Schuller 及其合作者描述了该种新方法,能够让虚拟现实(VR)头显、汽车照明等各种LED设备变得既更加精致又更加时尚。 Schuller表示:“我们展示的是一种新型光子结构,不仅能够提取到更多光子,还能够将光子引向理想的地方。”他还解释表示,不使用通常用于控制LED发出的光的外部封装组件就改进了此种性能。 LED中的光线是半导体材料被
[汽车电子]
美国利用超材料设计法让<font color='red'>LED</font>光线像激光 可实现更高效<font color='red'>汽车照明</font>
应用于汽车照明LED驱动器方案
随着LED性能不断提升及成本不断下降,在汽车内部及外部照明中的应用领域越来越宽。不同应用对LED电流的要求又各不相同,故需要结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案,如线性恒流稳流器、线性稳压器或开关稳压器等。本文介绍几种应用比较广泛的LED驱动器及具体方案,供设计人员在进行汽车照明设计时参考。 LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性方面的应用要求。同时,所选方案必须易用及足够强固,从而适应特定应用的严格环境。汽车应用中的典型LED驱动器方案包括电阻、线性LED驱动器、开关LED驱动器及创新的照明管理LED驱动器等。一般而言,根据应用
[电源管理]
应用于<font color='red'>汽车照明</font>的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
安森美半导体着力汽车重点应用领域,持续开拓中国市场
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。   安森美半导体宽广阵容的汽车电子方案 作为全球领先的十大高能效汽车硅方案供应商之一,安森美半导体提供一系列宽广阵容的产品及方案用于汽车应用,从分立元件到标准产品,再到专用标准产品(ASSP)、专用集成电路(ASIC)、系统基础芯片(SBC),至系统级芯片(SOC);从电源模块到图像传感器,乃至更高集成度的模块级专业技术及方案。
[嵌入式]
高亮度LED在照明应用中的控制技术
在装饰照明应用中,可用超高亮度红、绿、蓝光led作为光源,采用嵌入式微控制器,按占空比方式对若干只LED的发光亮度实现独立的数字化控制,使其产生全彩动态变化效果。 1、LED的排列结构 在这里引入了发光单元的概念,即将超高亮度红、绿、蓝光LED根据配色要求按一定比例构成发光单元,每个发光单元至少排列有一只红光LED、一只绿光LED和一只蓝光LED,再将若干个同种结构的发光单元按一定形状或图案排列起来,形成线状或面状光源。在同一个发光单元中,LED应紧密排列,这样可使得各LED的光斑在观赏者眼中成像重叠。相邻发光单元的中心距应相同,并且该中心距应满足下式: D≥2×L×tan(θ/2) (1)
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
