在当今快速演变的汽车照明市场,LED驱动器的作用尤为重要:为汽车厂商提供更节能的选择以满足消费者对燃油经济性的要求、提升能见度安全性以降低或避免交通事故发生率、打造个性化的车辆氛围达至消费者对汽车独特的造型期望……
在未来8年,汽车照明系统整体年复合增长率 几达10%,市场发展潜力巨大,而用于此类系统的驱动器也将有类似的增长。
汽车照明的驱动器要求
LED是根据电流而改变亮度的器件,而LED驱动器通过调节一个LED或LED串的功率,提供恒定的光输出。每一汽车照明方案都需要一个独特的驱动设计,工程师需根据不同的要求如串联或并联、高功率或低功率以及成本或功能等等,为特定应用选择合适的LED驱动器以尽量提升能效。
决定哪种LED驱动器最适用于其应用的因素包括:
-每一功能的LED总功率?-这是决定LED驱动器拓扑结构的关键。
-电子环境温度?-例如,尾灯需要更亮的LED,最好选择能效更高的开关驱动器而不是高功耗的线性驱动器,以在较高功率电平下更保持冷却工作。
-改变LED配置的灵活性-可使用基准电压控制和脉宽调制控制等多种亮度方法完成光的调整。 宽工作
电源范围提供电源配置和可驱动的LED数量。
-支持的特性-比如自动调光、个别的LED控制、颜色改变。
-支持的故障诊断和符合安全标准-比如热警报、热关断、开/短路、过流保护、过/欠压和单一LED失效。
图1:用于LED照明的驱动器方案
将来的照明驱动器将需具备以下因素以支持汽车厂商的系统要求:
-可扩展,拥有灵活的硬件,以支持将要上市的不同的汽车应用和要求;
-在同一模块内有不同的驱动器需求:高压气体放电灯(HID)、LED等;
-随着驱动器加添更多的功能,须考虑增强故障诊断功能;
-可靠的LED 电流控制,提升驱动器的可靠性。
安森美半导体的汽车照明创新
汽车照明应用将在汽车内部和外部激增,照明系统将在所有汽车细分市场越来越普及。市场的扩张将相应推动更多的硅发展。安森美半导体积极配合此市场趋势,集中于线性、开关式驱动器以及大宗商用/通用及系统集成方案,持续推动汽车照明市场的高能效创新。
(一)当今汽车内部照明
当今汽车内部照明大多采用白光LED驱动器和RGB红绿蓝可编程驱动器。
明亮的白光LED主要用于顶灯、阅读灯、货舱灯等对亮度要求相对较高的应用,但它有别于标准灯泡,可为驾驶员提供温馨舒适的氛围,它的调光斜率特性可产生独特和差异化的造型及效果。安森美半导体为这类应用提供分立的或恒流稳流硅方案。
而RGB和白光LED相辅相成,其发展由进一步令车辆个性化的动力所推动,用作可编程的内部光源,包括仪表盘、中控台、导航/音频等区域照明和氛围灯等特效应用。其色彩准确度需校准,而且单独的LIN对应一个RGB,再加上区域调光,这些都是满足汽车厂商要求的重要特性。安森美半导体可提供线性系统基础芯片(SBC)用作此类应用,SBC接口经由LIN总线,提供驱动RGB LED的所有功能。
图2:RGB驱动器用于汽车内部照明
(二)当今汽车外部照明——尾灯
从过去单个的LED到现在的不透明且均匀的灯排,从动画的信号到扫动的闪光信号灯,驱动器作为汽车尾灯演变的重要部分,除了在造型、形像等汽车外观方面不断创新外,还提升安全系数,并可支持启停压降,和自适应环境光照条件,是满足汽车厂商和政府节能要求的关键。针对此类应用,安森美半导体提供线性稳流器和控制器。
图3:汽车尾灯
(三)当今汽车外部照明——前照灯
LED前照灯普遍应用于日间行车灯(DRL),最常见的两种方案是导光LED和LED串(如图4所示)。这些DRL应用不仅向迎面驶来的车辆提供更好的能见度, 汽车厂商也依靠LED和LED驱动器的灵活性来个性化他们的车辆,建立特有的“视觉”品牌。
图4. LED前照灯应用于DRL的两种常见方案
用于豪华车的先进前照灯已不仅仅局限于DRL、远光灯和近光灯,汽车厂商还可选择LED转向灯、LED雾灯和高速路面聚光灯等设计,以及采用结合HID和LED方案的前照灯系统,乃至将来的全LED灯。在更具个性、更安全及更高能效的趋势的推动下,考虑令平台模块化,从低成本“入门级近光灯”发展至高端全功能“先进照明系统”,为汽车厂商提供多种创新。
从成本上来说,先进的照明系统较标准照明系统贵,但可相应减少功能以迎合中低成本汽车。此外,它还具备可扩展性,可根据需要适当扩展以用于各类汽车。
安森美半导体提供双通道LED驱动器、步进电机驱动器用于自适应前大灯系统(AFS)。这些系统进一步提升安全水平,提供照明单元,可根据驾驶环境、速度及车辆负载移动和旋转。双通道LED驱动器特性包括:集成功率LED、系统级芯片,提供达125 dc的氛围,适用于中、高总功率。而步进电机驱动器提供双极步进驱动、微步进、停转检测、LIN、I2C和SPI接口,以及达125 dc氛围等特性。
将来的汽车照明方案——像素/矩阵前大灯
从电机控制迈向使用像素/矩阵前大灯系统是将来汽车照明的一大重点趋势,它采用系统模块化的平台设计,提供超越当今前照灯方案的众多优势,通过高科技及创新设计提升汽车形像,支持50%至80%甚至更多地使用全静态无眩光远光灯,可根据环境和迎面驶来的汽车调节照明系统,为驾驶员提供在所有情况下的更高能见度,运用LED技术,无移动部件,更安全更可靠。此外,由于具多个空白区域,和可调节的每一像素的发光功率,并可快速切换,可扩展更多功能。
LED AFS像素/矩阵系统由LED专用标准产品(ASSP)、FET、LDO、整流器、逻辑、齐纳、保护等元器件组成。安森美半导体现可提供除微控制器外的所有半导体元件。随着系统越来越标准化,这微控制器可嵌入到一个专用集成电路(ASIC),支持潜在的安森美半导体单芯片硅方案。
安森美半导体的NCV78247像素/矩阵控制器,能驱动4个LED串、集成调光控制器、内置过压/欠压、过温、短路/开路检测(包括LED旁路开路)、SPI接口、输出故障、输出段可配置、可提供SPI通信和板载微控制器等等(图5)。
图5. NCV78247像素/矩阵控制器
结语
汽车照明驱动市场将持续需要驱动器组合,支持从最简单的分立器件到使用组合技术的方案,为汽车外型设计提供更多可能,并提升行车安全系数和燃油经济性。像素/矩阵前大灯是将来前照灯的重点趋势。安森美半导体因应市场发展,持续推动汽车照明市场的创新,提供一系列高能效驱动器和控制器,能满足低、中、高档各层次汽车照明的安全、节能及造型的需求。
上一篇:捷豹新专利 眼球追踪自动触发雨刷器
下一篇:福特心脏病监测座椅项目下马 可穿戴技术取代
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:05
把燃油汽车变成电动汽车,就这么简单!
德国林德物料搬运叉车制造商联手汉堡菲亚特专家Karabag,将菲亚特500转换成了电动车。菲亚特500E由三相异步电动机提供20KW的标准功率,125V,11KW锂电池。汽车性能用一个最恰当的词形容就是悠闲,但是它能在100公里范围内达到时速105公里。 所有的转换组件均来自林德叉车,只做了简单调整。林德每年研发并制造5W台转换器和40W台电机。
2010年底,当Karabag正在寻找一个合作伙伴将其传统的动力汽车转化为电动汽车时,这两家公司走到了一起。作为菲亚特的经销商,意大利供应商曾经给Karabag提供过一个解决方案,但是他觉得价格太高了。
这种转换的工程方法最好形容为实用的--林德简单
[嵌入式]
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
采用 高亮度LED 照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于 LED 相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用 LED照明 也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。 关键特性 1. 可靠性与使用寿命 LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出 亮度 也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。正确使用LED(特别是正确控制LED的温度),
[电源管理]
ETAS与BlackBerry QNX达成合作伙伴,为软件定义汽车提供安全和网络信息安全的基础
ETAS与BlackBerry QNX达成合作伙伴关系,为软件定义汽车提供功能安全和网络信息安全的基础 通过高效的再销售合作伙伴关系简化了汽车制造商及其供应商的流程 集成解决方案利用了ETAS AUTOSAR自适应中间件和QNX操作系统 合作还包括符合UN-R155、GB/T和ISO/SAE 21434标准的ETAS网络安全解决方案 德国,斯图加特、加拿大,滑铁卢 – 2024年4月10日– 领先的汽车软件开发解决方案供应商ETAS和BlackBerry旗下的BlackBerry QNX业务部门已签署合同,将共同销售和推广软件解决方案,以加速下一代软件定义汽车(SDVs)安全关键功能的开发 。通过这种新的简化再销售
[汽车电子]
疫情之下,汽车行业该如何重振?
政策对汽车行业频频示好。 经济重启亟待产业关联度高、带动力强的“支柱产业”来拉动,当前楼市“纾困不刺激”的政策取向以及多地临时性支持政策“一日游”的现象,传达出此次中国经济提振不会再依赖房地产。 当打之年,作为城镇化建设的另一重要版块,汽车产业被推到经济重启的“C 位”。 中国车市还有多少空间? 在此之前,汽车行业已连续两年销量下滑。 2018 年,全国汽车销量 2808.1 万辆,同比 2017 年下降 2.76%,是自 1990 年以来增速首次出现负增长。2019 年,全国汽车销量 2576.9 万辆,同比 2018 年下降 8.2%,连续两周经历“车市寒冬”。 受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信
[嵌入式]
LED智能节能照明控制系统的设计
led被认为是21世纪的照明光源。LED发光器件是冷光源,光效高,工作电压低,而且能耗低,同样亮度下,LED能耗为白炽灯的10%,荧光灯的50%。LED寿命可达10万小时,是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。用LED替代白炽灯或荧光灯,环保无污染。使用安全可靠,便于维护。我国照明用电占总发电量的12%。目前,公共建筑的照明灯具控制大多采用手动开关,经常出现没有及时开关的现象,从而造成大量的能源浪费和使用上的不便。另外,不必要的使用,也会缩短灯具的使用寿命。本文阐述了一套LED智能照明控制系统设计方案,可以根据工作环境中是否有人员和环境补光亮度等来自动控制照明的开关和亮度。采用本系统具有提高用电效率,节约电能和缓解了用电高峰的电
[电源管理]
AFG31000任意波函数发生器在仿真汽车传感器信号上的应用
汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制,特别是随着新能源汽车和车联网概念的提出,车上电子零部件的愈加增多,这带来了直接的结果就是各种传感器的应用。根据传感器的作用,可以分类为测量温度、压力、流量、 位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能的汽车传感器。 车用传感器 车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发 动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。本文主要介绍了AFG31000任意波函数发生器在仿真汽车传感器信号上的应用。 用途: 大多数的情况下,汽车电子的测试并不是直接采用传感器的方式来测试各个电子部件的性能,无论是在时效性和效
[测试测量]
呵护前行的新能源汽车,究竟能走多远
国家发改委起草了《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定(征求意见稿)》,规定对准备新进入新能源汽车市场的企业条件做了精准量化。规定门槛相比之前提高了不少:要求要有3年以上纯电动乘用车的研发基础,具有专业研发团队和整车正向研发能力,核心指标也提高了不少,譬如从“双80”(指续航里程和百公里最高时速)提高到“双100”。 呵护前行中的新能源汽车
近年来,新能源汽车市场如火如荼,一度新能源汽车被视为国产品牌弯道超车的重要棋子。“电动汽车的诞生,能使我国汽车产业可以与西方发达国家抗衡”
而为了推进新能源汽车的发展,政府可谓上下齐心、多管发力:
补贴:从新能源汽车车辆补贴、研发补贴、上牌特许等等,政府给新能源
[嵌入式]
电动汽车的平台化
着手研发掌控未来电动汽车发展命脉的共享平台。 当今,全球的汽车行业正迎来百年一遇的技术革新浪潮。其中,非常具有代表性的就是汽车的电动化与自动驾驶这两大技术领域,其中又以依靠电机驱动的纯电汽车(EV)领域备受关注。众所周知,与传统燃油汽车相比,纯电汽车除了绿色环保外,还有零部件数量减半、生产成本低、市场售价低等特点,可满足更多消费者对汽车的需求。某咨询公司公布的调查数据(※)显示,预计2025年全球汽车新车销售总台数中,纯电汽车新车的销售台数占比将达到30%,而五年后的2030年,纯电汽车新车的销售台数占比将超过一半,迅速升至51%。对此,尼得科将2025年看作是纯电汽车与传统燃油汽车的分水岭,我们将从产品的开发、生产等方面着手,尽
[嵌入式]
