应用于汽车照明的LED驱动器方案
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:LED  LED驱动器  汽车照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED性能不断提升及成本不断下降,在汽车内部及外部照明中的应用领域越来越宽。不同应用对LED电流的要求又各不相同,故需要结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案,如线性恒流稳流器、线性稳压器或开关稳压器等。本文介绍几种应用比较广泛的LED驱动器及具体方案,供设计人员在进行汽车照明设计时参考。
LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性方面的应用要求。同时,所选方案必须易用及足够强固,从而适应特定应用的严格环境。汽车应用中的典型LED驱动器方案包括电阻、线性LED驱动器、开关LED驱动器及创新的照明管理LED驱动器等。一般而言,根据应用中LED电流大小的不同,在20到200 mA的低电流应用中,可以选用分立元件(即电阻)或线性驱动方案;在200至500 mA的中等电流应用中,可以选用线性或开关驱动器方案;而在大于500 mA的大电流应用中,一般选择开关驱动器方案。除了这些常见的LED驱动器方案,还可以使用安森美半导体的高集成LED照明管理集成电路(IC)。这些照明管理集成了多种LED驱动及控制功能,相当于一个完整子系统,能够承受高达125℃的环境温度,用于汽车前照灯、组合尾灯及最新的高级前照灯系统(AFS)等应用。
LED驱动器在汽车中的典型应用及应用特征如图1所示。
图1 LED驱动器在汽车中的典型应用及应用特征
合低电流LED应用的CCR
CCR是一种比电阻方案性能更高但成本又低于线性驱动器或开关驱动器的方案,适合于电流小于200 mA的低电流LED照明应用。CCR廉价并强固,在宽电压范围下提供恒定亮度,在输入电压较高时保护LED免受过驱动,且在低电池电压条件下仍提供较高亮度。这种方案能够减少或消除LED筛选产生的库存,使方案总成本更低。CCR最大工作电压达50 V,能够承受电池负载突降。CCR提供SOD123、SOT123及DPAK等不同封装,能在严格热环境下工作(125℃),负温度系数特性在高环境温度条件下保护器件本身及LED。此外,CCR不产生电磁干扰,易于设计。
适合低电流LED应用的CCR,可以采用安森美半导体运用专利自偏置晶体管(SBT)技术开发出来得NSI45系列。这系列CCR包含双端固定输出和三端可调节输出两种类型,电流等级涵盖10至180 mA,双端及三端CCR电路图如图2所示。其中三端可调节输出CCR包括电流30至80 mA(SOT-223)及60至150 mA(DPAK)等不同选择,能够用于满足特定电流设置要求。
图2:双端及三端CCR电路图
CCR适合高边(High-side)及低边(Low-side)应用;既能用单个CCR驱动1串或多串LED,也能并联多个CCR驱动一串或多串LED。 CCR汽车中央高位停车灯应用电路如图3所示。
图3:CCR汽车中央高位停车灯(CHMSL)应用电路图
针对背光、内部照明控制及尾灯等应用的线性LED驱动器
线性稳压器支持多条线路并行配置以扩散热耗散,提供达±2%的稳流精度,无电磁干扰(EMI)问题,成本中等,但能效也较低。而凭借高能效及灵活等优势,开关稳压器广泛使用。这种方案成本更高,技术更复杂,但也提供显著优势,如支持任何类型的输入电压与输出电压关系,且根据输入/输出条件,能效能够高于90%。与线性驱动器不同,它们对EMI很敏感,给设计人员带来需要注意的设计约束。
线性驱动器方案的典型产品有安森美半导体的NUD4001及NUD4011线性LED驱动器等。NUD4001及NUD4011的额定输入电压范围分别为6至30 V和48至200 V,额定输出电流分别为高达500 mA和高达70 mA,在汽车中的应用领域包括尾灯、方向灯、刹车灯及车顶灯等。这两款器件的设计均用于在交流-直流应用中替代分立方案,设计人员能够利用外部电阻针对不同LED阵列设置驱动电流。不同的是,NUD4001适合于5 V、12 V或24 V的低压应用,而NUD4011则最高支持200 V电压。图4显示的是NUD4001在汽车停车灯中的应用。
图4:NUD4001在汽车停车灯中的应用示例
而在要求驱动大电流的高亮度LED汽车照明应用中,可以采用安森美半导体的CAT4101高亮度线性LED驱动器。CAT4101能驱动一串电流高达1 A的高亮度LED,且满载时的压降仅为极低的0.5 V。这种简单方案不要求电感,消除开关噪声,将元件数量减至最少,并简化设计,典型应用电路如图5所示。
图5:CAT4101的典型应用电路图
用于内部照明、停车等、雾灯等的LED开关驱动器
驱动LED的开关稳压器的能效一般介于50%至90%之间,涉及降压、升压及降压-升压等不同拓扑结构,讲究EMI控制方法,主要用于汽车内部照明、停车灯、雾灯、日间行车灯及侧面标志灯等应用。
升压型的LED开关驱动器可以使用NCV8871。NCV8871是一款带多功能启用(Enable)/同步(SYNC)引脚、能以外部时钟同步的升压控制器,用于驱动外部N沟道MOSFET。这器件可在3.5 V至 40 V的宽电池电压范围条件下工作,专门用于-40℃至150℃结温,在工作温度条件下提供±2.0%的输出电压精度,并提供低关闭电流(典型值小于10 μA),帮助降低电能消耗。
在降压开关驱动器方面,包括NCV8842、NCV8843及NCV51411等产品,适合于车身/远程信息系统等应用。NCV8842/3是带同步功能的1.5 A、170/340 kHz降压驱动器,支持4.5 V至40 V输入电压,而输出电压可从1.27 V开始编程设定。同步引脚功能用于改善EMI性能。
图6: 基于NCV8842转换器的应用电路
NCV5141x(如NCV51411及NCV51413)是CS5141x针对汽车应用的版本,提供高能效,在9到15 V输入电压条件下,以700 mA电流驱动2颗正向压降为3.5 V LED的能效基本高于85%。另一款支持4.5至45 V输入电压的汽车级同步降压控制器甚至在宽负载电流条件下提供高于93%的能效,且在休眠模式下的最大静态电流仅为1 μA。 基于CS51411/3的260/520KHz集成PWM降压转换器如图7所示。
图7:基于CS51411/3的260/520KHz集成PWM降压转换器
此外,用于汽车LED照明的多拓扑结构开关驱动器,还有NCV33063AV、NCV3065及NCV3163等。其中,NCV33063AV和NCV3065均支持最大1.5 A电流,能够配置为降压、升压、SEPIC或降压-升压等拓扑结构,适合汽车内部照明应用。NCV3065亦可用于内部照明,针对的是对成本非常敏感的应用,如果要求更高电流,还能配置为控制器。NCV3163则是一款最大电流3.4 A的单片开关稳压器,使系统设计人员能够以最小数量的外部元件应用降压、升压或降压-升压(电压反转)拓扑结构。
针对前照灯及组合尾灯等应用的高集成度照明管理IC
汽车的前照灯包括不同细分领域,如日间行车灯(DRL)、近光及远光灯、信号灯和雾灯等。前照灯中最早应用LED的是日前行车灯。而随着高亮度LED的成本持续降低及性能持续提升,越来越多的新车设计正更广泛地将LED用于其它前照灯领域,如近光及远光灯、信号灯及雾灯等,甚至利用LED提供光束整形、路面聚光(motorway spot)等新兴功能。
一般而言,汽车前照灯要求支持从单个LED到多串LED,电压可高达60 V;此外,还要求支持脉宽调制(PWM)调光(如用于示廓灯)、高集成度、高能效、LED串低电磁辐射、集成诊断及通信接口等。安森美半导体针对LED汽车前照灯系统开发了NCV78663电源镇流器及双LED驱动器。NCV78663是先进的高可靠性、高能效的系统级芯片(SoC) LED驱动器,支持达2 A电流,提供高于90%的总能效,驱动高达60 V电压的多串LED,能以PWM调光维持色温及控制平均电流,使设计人员能够以一颗高集成度的SoC控制远光灯及近光灯、日间行车灯、转向指示灯及雾灯,所需外部元件极少。这器件通过SPI接口与外部微控制器通信,在上电后动态地控制系统参数、检测LED工作状态并反馈诊断信息。图8显示的是NCV78663在先进的汽车前照灯应用中的电路图。
图8: 基于NCV78663的汽车LED前照灯应用电路图
对于汽车尾灯应用而言,可以根据应用需求的不同,采用CCR这样的低成本低电流LED驱动方案,也可以采用提供更高性能、更高能效等级的高集成度等级解决方案,如安森美半导体的高集成度线性电流稳流及控制器NCV7680。这器件包含8路线性可编程恒流源,其设计用于汽车组合尾灯的稳流和控制,每通道最高可输出75 mA的LED驱动电流。NCV7680由于功能高度集成,使工程师能轻松地实现两个亮度等级,其中一个用于停车,另一个用于尾部照明。如果需要,也可应用可选的PWM控制。设计人员仅需要一个外部电阻就可以设定所有通道的输出电流。工作温度范围为-40℃至+150℃。NCV7680在LED组合尾灯中的应用电路如图9所示。
图9: NCV7680在LED组合尾灯中的应用电路图
关键字:LED  LED驱动器  汽车照明 编辑:探路者 引用地址:应用于汽车照明的LED驱动器方案
上一篇:利用反相升降压拓朴调节 LED 电流
下一篇:配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
led照明产业需走自下而上的投资道路
   短短几年间,中国LED产业的各环节挤满了行业与非行业投资者,仅在LED照明应用端,近两年就出现近4000多家企业。用“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”形容这一产业的状况颇为贴切,一方面是热闹的市场参与者,一方面是产业链的不均衡发展。这个亮晶晶的行业,有哪些投资机会?前几年光伏产业、风能投资的热潮退却,可以给这一波的LED市场参与者留下什么启示?理性的PE应该在这一领域避免投资太阳能产业的非理性思维,从LED应用端制造商开始,走一条自下而上的投资道路。     LED照明整体规模由上游说了算     半导体照明被公认为21世纪最具发展前景的技术之一,开启了人类社会的第三次照明革命,其背后蕴含着巨大的经济效益。近十年
[电源管理]
LED照明的优点
LED照明的优点 高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 长寿命:LED光源被称为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。 配套投资小:由于LED照明灯具以极小的功率达到5倍功率的照明灯具的
[电源管理]
评价LED显示屏性能的基本原则
  随着 LED显示屏 应用的不断增长,人们对LED显示屏也有了更多地了解。由于LED显示屏本身具有订制产品的特点,在如何选择一款合适的 LED 产品方面,终端客户一般都需要与销售人员进行充分的沟通,才有可能制定一个满足客户真正需求的方案。   由于LED显示屏是一个专业性比较强的产品,非专业客户一般没有评判产品的基本知识,所以,首先需要建立一个大家认可的评判标准。LED显示屏这样一个大型信息 显示 终端,其基本功能是将信息源的信息,全面、忠实地展示给目标受众,这包括静态的图像、文字,动态的视频乃至于 音频 。因此,这个标准简单的说就是“看上去挺好”,给人看的东西,肯定是人看了觉得好就好。这样省略很多专业的术语描述,
[电源管理]
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业 【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。 这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电
[汽车电子]
Diodes推出符合汽车规格的 <font color='red'>LED</font> 驱动器,可简化尾灯的设计作业
车载LED显示屏有何特殊要求
高稳定性和可靠性 汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。 稳定的电源系统支持 车上电源是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如果电源系统不好,就会烧毁显示屏。 工作温度范围宽 在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40°C,夏天气温可能达到60°C,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。 良好防静电措施 汽车在运行当中容易产生静电,尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特,如果没有好的防静电措施,很容易损坏IC和LED灯。 亮度合适 合适的亮度,LED显示屏如果亮度不够,白天就看不见,失去了安装显示屏的意义;如果太亮影响行车。 LED亮度衰减
[嵌入式]
基于嵌入式系统的LED显示屏设计与实现
  近年来随着大屏幕显示技术的发展,系统的频率越来越高,系统的规模越来越大,对显示系统的设计要求就不断提高。目前多数LED显示屏控制器主要采用单片机或者32位处理器,通过RS232串口通信方式把上位机所要显示的数据送至下位机控制电路并显示,此方案突出不足之处在于串口Rs232只能控制一台LED显示系统,并且受单片机硬件结构和运算速度等综合因素的限制,最终影响LED显示屏区域大小。本文提出一套基于ARM和CPLD大型显示控制系统,把PC控制台和多台ARM处理器通过一片Rs485工业现场网络连接上网,根据不同下位机地址完成不同信息显示在不同LED屏上,本系统同时采用cPLD作为协处理器成功解决了传统LED显示屏区域小的缺点。
[电源管理]
基于嵌入式系统的<font color='red'>LED</font>显示屏设计与实现
采用NXP STARplug系列芯片的LED彩灯控制方案设计
LED是一种性能优良的显示器件,具有寿命长、节电、高亮度、多种发光颜色、响应速度快和驱动电压低等优点,在节省能源的同时还可以通过PWM器件调节LED发光强度,依据R、G、B三原色混光原理调出多种颜色,再通过MCU智能控制实现多种显示效果。现正大量应用于城市亮化、建筑景观照明、舞台灯光设计等领域。 主要芯片:PCA9633/34/35:NXP I2总线RGB/RGBA LED闪烁/混光芯片;TEA152x:NXP电源芯片;LPC92x:NXP 900系列MCU;P82B96/PCA9600:NXP I2C总线驱动芯片。 1. 点光源:应用LED彩色屏显示原理,将其像素放大,降低整体造价成本,每个模块为一个彩色像素点。
[单片机]
采用NXP STARplug系列芯片的<font color='red'>LED</font>彩灯控制方案设计
美国国家半导体推出全新白光LED驱动器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于美国国家半导体PowerWise® 高能效芯片系列,可以驱动高达11颗串联的大电流LED,能够为智能手机等便携式多媒体电子产品的大显示屏提供充足的背光。LM3530芯片采用12焊球的micro SMD封装,整个芯片的体积只有1.615mm x 1.215mm x 0.425mm大小。 由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,用来播放短片的时间也越来越长。相应地,这也造成耗电量的大幅增
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
