利用反相升降压拓朴调节 LED 电流
最新更新时间:2011-11-13来源: chinaaet关键字:LED  反相升降压  PWM驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏" (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
    图1 显示在恒定电流配置中驱动3 个LED 的反相升降压电路示意图。该电路拥有诸多优点。首先,它使用了标准降压控制器,不但能将成本降到最低,并有助於所有系统级的再利用。如果需要,设计人员也可以轻松改造该电路以利用整合型FET 降压控制器或同步降压拓朴来提升效率。这种拓朴使用的功率级元件数目与简易降压转换器相同,因此可将切换稳压器的元件数降至最低,同时达到相对於其他拓朴的最低总体成本。由於LED 本身的输出为光线,就系统级而言LED 因受到负电压而产生偏压并不会造成影响,跟正电压的情况不同,也因此使其成为一种值得考虑的电路设计。
图1 利用负输出电压,以升降压拓朴调节恒定LED 电流
     LED 电流的调节是透过感应感测电阻R1 两端的电压并将其用作控制电路的反馈。控制器接地接脚必须为负输出电压的参考电压,以便让该直接反馈正常运作。如果控制器为系统接地的参考电压,则需要一个电平移位电路。这种"负接地"对电路构成了一些限制。功率MOSFET、二极体和控制器的额定电压必须高於输入与输出电压的总和。
    其次,从外部连接控制器(例如致能) 需要将讯号从系统接地到控制器接地进行电平移位,因此需要更多的元件。单就这个原因而言,消除或将不必要的外部控制减至最低是最好的办法。
    最後相较於四次切换的升降压拓朴,反相升降压拓朴中的功率装置会受到额外的电压和电流压力,进而降低了相关效率,但该效率与SEPIC 相当。即便如此,这种电路还是能够达到89% 的效率。藉由该电路的完全同步化,效率还可以再提高2%~3%。
    透过软启动电容器C5 的短路快速地开/关转换器,是调节LED 亮度一种简单的方法。图2 显示了PWM 输入讯号和实际的LED 电流。这种PWM 亮度调节方法较为有效,因为转换器关闭并且在SS 接脚短路时仅消耗极少的功率。但是这种方法也相对较慢,因为转换器每次开启时都必须以一种可控制方式逐渐升高输出电流,进而在输出电流上升以前产生一个非线性、有限的停滞时间(dead-time)。同时,这也将开启时间的最小负载周期降低至10%-20%。在一些不要求高速和100% PWM 调节的LED 应用中,这种方法或许就已足够。
    这种反相升降压电路为工程师提供了另一种驱动LED的方法。低成本降压控制器的使用以及较少的元件数量使其成为替代高复杂度拓朴的一种理想方法。
图2 PWM驱动(顶部) 高效地控制LED 电流(底部)
关键字:LED  反相升降压  PWM驱动 编辑:探路者 引用地址:利用反相升降压拓朴调节 LED 电流
上一篇:适合LED街灯应用的高能效28V、3.3ALED驱动器设计
下一篇:应用于汽车照明的LED驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
STM32——GPIO设置:快速点亮第一个LED
简介 不同的开发板的原理图结构也不尽相同,笔者在这里使用野火的MINI-V3(F103VET6)简易开发板对GPIO口的设置做一个简单的介绍,并实现按键控制LED灯的亮灭。方便读者可以快速熟悉并灵活应用。 原理图分析 首先我们来看一下发光二极管部分和按键部分的原理图。 下面是按键的原理图部分: 在这里,我们将使用KEY1(PA0)来控制红灯PB5的亮灭。由原理图可知,其控制LED灯的PB5引脚为低电平时,灯亮。当KEY1按下时,PA0引脚由之前的低电平转为高电平(3V3)。明确了目的之后我们就可以分析GPIO口并进行设置了。 GPIO设置 经过上述的功能明确之后,我们将其分为两大类,分别是输入类(如按键)和输出类
[单片机]
STM32——GPIO设置:快速点亮第一个<font color='red'>LED</font>灯
多个隔离式LED驱动电源方案
1 LED驱动电源的具体要求   对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。    2 10W以下功率LED灯应用方案   目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。   针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1) 图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图   该方
[电源管理]
多个隔离式<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>电源方案
使用MAX6954驱动7段LED显示器
   MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器。本篇应用笔记介绍驱动8位单色、7段LED显示器的典型应用与配置。 有关MAX6954的详细信息请参考MAX6954的数据资料。   应用笔记"使用MAX6954驱动16段LED显示器" 和"使用MAX6954驱动14段LED显示器" 与本文类似,分别介绍了如何配置MAX6954驱动16段和14段显示器。?                         图1. MAX6954驱动7段显示器电路   MAX6954的一个常见应用是驱动多达16位的7段单色LED。本篇应用笔记指导用户如何连接MAX6954与7段显示器
[应用]
micro2440驱动分析1——LED驱动
micro2440采用S3C2440处理器(和S3C2410区别不大),在其Linux源码中,和这个平台相关的代码主要在arch/arm/mach-s3c2410和include/asm-arm/arch-s3c2410中,相关驱动在drivers目录中。 (1)DM9000 网卡驱动 kernel-2.6.13/drivers/net/dm9000x.c (2)串口(包括三个串口驱动0,1,2,对应设备名/dev/tts/0,1,2) kernel-2.6.13/drivers/serial/s3c2410.c (3)实时时钟RTC 驱动 kernel-2.6.13/drivers/char/s3c2
[单片机]
LED调光技术全解析
引言     作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。     第一部分 采用直流电源LED的调光技术     1 用调正向电流的方法来调亮度   要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。        图
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光技术全解析
基于STM32的LED点阵屏的设计与实现
简介:近年来,随着信息产业的高速发展,点阵LED 显示屏已广泛应用于金融行业、邮电行业、体育馆、广告业等各种广告发布和信息显示系统,成为信息传送的重要手段。本文介绍的LED 书写点阵屏,不但可以像普通显示屏一样作为信息输出设备,而且可以通过光笔直接在LED 显示屏上进行信息输入,普通的显示屏也具有 手写 的功能了。 1 硬件系统设计 本系统总体框图如图1 所示,由键盘与显示模块、光笔模块、LED 点阵屏模块、STM32控制模块、电源模块五部分组成。 图1 总体方案方框图 1. 1 核心控制模块 本系统以STM32F103VCT6 为控制核心。 STM32是32 位微处理器,具有低功耗,中断延迟小,高性能等特
[单片机]
基于STM32的<font color='red'>LED</font>点阵屏的设计与实现
设计LED照明驱动电源可能碰到的问题讨论
  LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。    一、LED驱动器通用要求   驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正
[电源管理]
设计<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>电源可能碰到的问题讨论
LED背光与照明中面临的挑战与主要解决方案
由于在背光和照明等相关应用中的迅猛发展,以节能、环保和长寿命为卖点的led技术 正在重新回到热点技术的行列中来。尽管业界还需要克服一些技术上的挑战来完善现有的技术,不过主要的半导体厂商都已纷纷推出了各具特色的解决方案。 面临众多挑战 对于许多刚刚接触LED技术的工程师来说,如何减少其在系统中的占用空间以及尽可能的提高亮度是他们选择LED方案供应商时首先碰到的问题。不过由于LED技术还处于起步阶段,供应商们还需要克服众多挑战。 Cypress的EZ-Color产品营销经理Shone Tran认为,对于所有的大功率LED设计来说,器件分选(Binning)、温度、色准以及信号通讯可能是半导体方案供应商
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
