日前,全国首个大规模应用LED路灯的高速公路项目——深圳高速公路LED照明工程全部顺利竣工。该项目是由中国领先的LED照明企业勤上光电与全球LED照明领域的行业领先者科锐公司共同合作完成的,包括深圳机荷高速、南光高速、龙大高速、盐坝高速以及大梅沙隧道在内共计120公里的LED路灯及隧道灯照明工程,是迄今为止全国第一个大规模应用LED路灯的高速公路项目,也是目前国内应用LED路灯里程数最长、要求最严格的高速公路项目。
在该项目中,勤上光电出色地完成了“6+2”车道LED照明,即“6车道+2紧急救援车道”,接近于双向8车道的LED高速公路照明项目。包括了LED路灯、隧道灯、高杆灯。项目采用中间布灯、单杆双挑,要求极其严格,5年内平均照度达国家主干道路照明标准(大约20lx)以上。该项目路灯应用勤上光电集灵活配置的驱动方案、热学及光学一体的模块化系统,可选应用不同领域的配光方案、免工具的维护方式,并采用25米、30米不等高杆灯50多套,是迄今为止LED高杆灯用量最大的项目,同时隧道灯替换了原有的高压钠灯,照明效果得到广泛认可。
作为迎接第26届世界大学生运动会、提升深圳市形象重点项目之一的深圳高速公路LED照明工程,其顺利竣工打破了LED照明尚不能用于公路主干道的说法,对LED照明的推广应用具有重要的意义。并且,该项目全部采用了“合同能源管理(EMC)模式”,用节省的电费来支付项目的全部投资,并预计在四年内收回成本,因此可以免除项目路程长、安装维护成本高的后顾之忧,既减轻了政府的财政压力,又可收获良好的经济效益和环境效益。
深圳高速公路LED照明工程采用了1,500,000颗科锐先进照明级XLamp® XP-G White LED以及1,500,000颗XLamp® XP-E HEW LED。XLamp® XP-G White LED 在 1.5A 电流情况下,光通量可高达493 lm,不仅具有高光输出和无与伦比的发光效率,而且封装尺寸非常紧凑。XLamp® XP-E HEW LED 是首款采用科锐最新Direct Attach™ 技术的高功率LED。Direct Attach™ 技术是科锐独有的新一代 LED 芯片技术,可提供更高的亮度、更低的正向电压和更低的热阻。与高压钠灯等相比,此项目工程采用这两款科锐照明级LED能够帮助节电50%-60%,并使得LED路灯完全能够满足高速公路主、次干道上对于应用LED照明的不同需求,从光效、亮度、照度、散热、寿命等方面完全达到国家主干道道路照明标准。
科锐作为全球LED外延、芯片、封装、LED应用解决方案与化合物半导体材料为一体的著名制造商,其照明级LED在亮度、光效、热性能、寿命、可靠性方面均保持业内领先。近年来,科锐在中国一直秉持“科锐芯,中国情”的市场发展战略,针对细分市场和实际应用的不同开发出相应的LED照明产品并不断优化产品性能,帮助客户进一步降低系统成本,加速新品上市速度,以实现更高的性价比。并且,科锐在全国数十个主要城市设有分公司及办事处,坚持为客户提供集销售、技术支持、市场三位一体的全方位、全天候服务。科锐中国市场总经理唐国庆表示,科锐一直致力于通过卓越的产品与服务来满足客户的各种需求,成为客户坚强可靠的长期合作伙伴,为客户“智”造更大价值,共同推动LED照明变革。
关键字:科锐 LED
编辑:冀凯 引用地址:科锐助力全国首个大规模高速公路LED照明工程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
Power Integrations推出针对高功率LED灯泡替换的驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年3月20日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。DER-322介绍的是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,它可以在195 VAC至265 VAC (47 Hz – 63 Hz)的输入电压范围内为额定电压78 V的LED灯串提供230 mA的驱动。该LED驱动器采用Power Integrations公司Lin
[电源管理]
jz2440裸机开发与分析: 点亮LED灯之C语言3
对于之前提出了栈这一概念下面我们要提出问题: 1.为何要使用栈 答:c函数要用 2.如何使用栈 答:a.保存局部变量 b.保存lr等寄存器 3.调用者如何传参数给被调用者 start.s .text .global _start _start: /* 设置内存: sp 栈 */ ldr sp, =4096 /* nand启动 */ // ldr sp, =0x40000000+4096 /* nor启动 */ mov r0, #4 bl led_on ldr r0, =100000 bl delay mov r0, #5 bl led_on halt: b halt c代码 void
[单片机]
浅析费思电子负载在LED行业中的应用
到今天,LED已发展了30多年,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。
世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动,而科技部也已批准上
[电源管理]
LED驱动设计中恒流IC的使用心得
以前的LED灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。 当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元,
[电源管理]
LED背光液晶显示市场发展或将驶入快车道
综合2010年中国B2B商用显示市场表现,奥维咨询(AVC)预测,未来五年,中国B2B商用显示市场更加值得期待,将显现以下发展趋势。
由于轻薄、低能耗、低辐射等优势,目前LED背光液晶电视已经在B2C市场应用十分广泛,奥维咨询(AVC)数据表明,B2CLED液晶电视渗透率已达30%。但由于价格、产品特性以及用户需求,其在B2B领域的应用率仍然不高,2010年其市场渗透比例不足5%。然而,随着2011年LED新增产能的大规模释放,其产品价格将与CCFL的进一步接近,奥维咨询(AVC)预计,2011年,LED液晶在B2B市场渗透率将会达到8%~10%。
此外,目前在大屏幕拼接墙领域主要有三大技术,分别是DLP(基于
[电源管理]
LED发光二极管特性测试(二)
3 测量结果与分析 3.1 LED的伏安特性 通过图1测量了在常温下5种颜色LED的伏安特性曲线如图6所示。LED临界导通状态下的电压称为阈值电压,根据图7中的拟合公式算出拟合直线与横轴交点 得到5种LED的正常电压,为后续测试的正常发光条件做准备。根据公式λ= Ud和上述数据,计算发光二极管的发光波长与理论主波长相吻 合。由图6可知,开始时LED电流随电压变化几乎不变,大于阈值电压后,电流随电压以104~236mA/V 的变化率呈线性增加,其中红色方形LED的增长最快,而白色圆形LED的增长最慢。5种LED的正常工作电压、阈值电压和发光波长如表1所示。表1显示除 红色方形的LED以外,其他4种LED的正常电压、阈值电压大约分别在
[电源管理]
集微指数下跌1.62% 洲明科技调涨LED显示产品价格
A股三大指数今日集体收跌,其中沪指跌幅接近2%,深成指跌幅超过2%,创业板指跌幅达到3.52%。两市成交额超过一万亿元,行业板块多数收跌,酿酒板块领跌,稀土板块逆市大涨。北向资金今日净卖出近90亿元。 半导体板块表现较差。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中,32家公司市值上涨,其中,国民技术、富满电子、乐鑫科技等涨幅居前;76家公司市值下跌,其中,精测电子、斯达半导、鸿远电子等跌幅居前。 对于后市大盘走向,国盛证券表示,目前通胀压力缓解,制造业平稳扩张,就业市场持续改善,行业景气度维持较高水平,坚定看好市场中期向上趋势。策略上,轻指数,重个股
[手机便携]
LED-MR16射灯电源的问题及其BP1361解决方案
概述
随着LED技术的发展,带来了照明界的一场革命。尤其是1W和3W大功率LED技术的成熟和成本的降低,LED在E27、GU10、PAR灯和MR16等领域广泛应用。然而,在电子变压器驱动的3*1W的LED-MR16应用中,也存在一些问题。本文就电子变压器驱动3*1W的LED-MR16恒流驱动电源问题进行系统分析,并介绍BP1361构成的B2(Buck-Boost)解决方案。
电子变压器在驱动LED时的工作问题
为了更多了解电子变压器驱动LED的MR16射灯,这里先介绍电子变压器(以市场上买的飞利浦电子变压器为例)的工作原理以及在驱动MR16卤素灯的工作情况。图1为目前市场最为常用的电子变压器的原理图
[电源管理]
