制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
最新更新时间:2011-09-17来源: 21ic关键字:RGB  三基色  白光  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于制作RGB三基色合成的白光LED,必须注意以下几个问题:
  (1) 三种LED芯片发出的光的主波长一般是:红光为615~620mm,绿光为 530~540mm,蓝光为460~470nm。要达到最佳光效,可在这三种光的主波长范围内经过实验选择最佳的主波长配比。如果为了提高显色指数,可采用蓝光(460nm)、绿光(525nm)、黄光(580nm)、红光(635nm)组合,这种光的主波长配比可得到最佳的显色指数(达95以上),光效可达35~40lm/W,最低色温可做到2700K。为了兼顾出光效率和显色指数,三种LED芯片发出的光的主波长和发光强度需要进行优化组合。根据所用的模式和材料多做几次实验,可得到最佳效果。
  (2) 对于三种LED红、绿、蓝芯片的发光强度的比例,一般选择为3(红):6(绿):1(蓝),但是要考虑到不同芯片光衰不一样;而且当点亮发热后,三基色光的主波长漂移也不同。同时考虑这几个因素,进行综合的实验来得到最好的效果,所以上述的只作为参考的比例,而不是固定的结论。
  (3) 如果将三种LED芯片简单地排列封装在一起,那么这样不能使三种LED的颜色光很好地混合成白光。图1给出了RGB三色混合的示意图,只有A区是三种颜色都有的区域,所以只有A区才是白光,其他区域都不是白光。RGB三种芯片发出的光能量主要分布在以光源光轴为中心的一定角度之内,因此不同位置上由不同芯片发出的光要传播一定距离后,才可能发生交叠进而混色。然而即使在传播一定距离后,仍然只有中心区域才出现白光,也就是说中心区域以外的区域仍然没有混合,并且发散角度比较大的光线在经过传播后远离中心,继而造成发光效率降低。
图1 RGB三基色的混合
  因此,如何在较短传播距离内高效地混光,是封装高质量三基色白光LED的关键所在。只有通过特殊的封装设计,才能解决这个问题,如图2所示。采用这种结构后,三种光基本集中在一个区域进行混光,所以在制作三基色合成白光LED时,应该在热沉上和模粒上实现一些特殊的结构设计,从而使三种基色光能在集中的区域混合产生有效的白光。
图2 三基色光混合的特殊结构设计
(4) 多芯片集中封装在一个器件中,热量的散发会更加困难。因此在制作RGB三基色光混合成白光时,特别要注意散热的问题。这三种芯片其温度特性不一样,温度变化会引起色温偏差。表1对几种主要的白光LED制作效果进行了比较。
表1 几种主要的白光LED制作效果
关键字:RGB  三基色  白光  LED 编辑:探路者 引用地址:制作RGB三基色合成的白光LED中的注意事项
上一篇:超高亮度LED的太阳能城市灯光系统
下一篇:LED节能灯自制指导
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
基于FAN6961的200WLED照明系统的电源设计
通用大功率LED照明驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。 飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。 FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的
[电源管理]
stm32f429 中通过基本定时器中断控制LED灯亮一秒、灭一秒
stm32f429中基本定时器有两个,通用定时器有十个,高级定时器有两个。其中基本定时器为TIM6和TIM7。 此处通过编写TIM7定时中断控制LED灯亮灭,TIM6与之类似。 首先可以新建一个.c 和.h 文件,在.c文件中进行TIM7函数定义等,如下图所示: #include bsp_tim_basic.h static void BASIC_TIMx_Mode_Config() { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7,ENABLE);//开启时钟 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;//结构体
[单片机]
OLED显示屏、量子点屏一触即发的大战,谁能笑最后
    走进电子商城,我们可以看到各家商铺售卖的显示器无论是外观还是功能都大同小异,甚至一些品牌中完全找不到一点特色。面对同质化现象日益严重的显示器市场,让厂商不得不积极寻求创新突破点,来吸引消费者的关注。   “曲面”、“电竞”、“护眼功能”等等这些所谓的“技术”在最初的时候也曾改变显示器市场的同质化现象;但不得不说,现在已经被玩“烂”了,在OLED手机和电视已经全面扑市之后,消费者对于基于液晶基础的创新并不买账,有很多的消费者却一直都在苦等OLED显示器的上市。      戴尔4K OLED显示器UP3017Q   OLED产品已经悄然上市 但困难重重   据了解,早前被“腰斩”的戴尔4K OLED显示器UP301
[电源管理]
基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
1 引言   LED 显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体,是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体 .本文提出了一种主从式单片机的LED 显示屏解决方案, 该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM 和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。   2 系统的工作原理及总体方案设计   2. 1 AVR 单片机   AVR 单片机是增强型内置Flash 的RISC(Redu
[工业控制]
基于AVR单片机的<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统的研究
Micro LED高效率 有钱景
面板背后功臣LED受到自发光OLED侵蚀市占,LED厂转而投入Micro LED。中国光电显示及半导体研究机构CINNO资深分析师张嘉弘表示,由于Micro LED省去封装与打线,预计成本将较传统LED节省三至四成,因此,LED厂愿意投入新技术夺回显示器背光市占地位,而且是LED成本降低最佳解决方案。 张嘉弘分析, LED产值快速下滑部分因素在于技术演进光效快速拉升,导致电视背光应用颗数减少。 尽管Micro目前面临制程量产各环节难题,但磊晶芯片端微缩可快速克服,但随着磊晶尺寸微缩至10奈米,导致转移(Transfer)制程出现难度,如真空吸嘴最小孔洞为80奈米,而未来Micro LED势必走向3奈米持续微缩,目前巨量转移制程面临
[手机便携]
基于D5026A的LED显示屏节能分析
 D5026A是上海得倍电子专为节能型LED显示屏设计的驱动IC,其设计思路是节能并兼容现有方案,也就是说即可用于节能亦可兼容传统。经计算并经测试,采用D5026A制作的显示屏可节电高达30%以上。下面就简单介绍一下D5026A的节能原理。   图2   众所周知,LED驱动通常是要采用恒流源驱动模式,图1就是传统的5026驱动输出结构,图2是其每个单元恒流原理。其恒流输出电流Io= Vr/Rf.在这种输出模式下,输出电压Vo由Rf 上的压降Vr与输出管A1 上的压降Vds1组成,即V.=Vr+ Vds1 .在恒流状态下,Vds1随负载变化而变。当输出电流恒定,我们减小Vo 时总会有一个点使Io退出恒流状
[电源管理]
基于D5026A的<font color='red'>LED</font>显示屏节能分析
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
驱动IC简介 PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。 为了防止IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。 工作原理 PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压<font color='red'>LED</font>驱动IC方案
带有可编程闪光计时器的电荷泵将高输出电流与保护电路相结合
由于移动及个人电子产品设计者将更高性能的照相机嵌入新一代产品,加上对 闪光灯电流量的要求不断增加,都要求闪光芯片能够在一个较小的封装内,并在提供具有极佳控制功能的高功率输出的同时,还可以保护 LED 。研诺( AnalogicTech )的 AAT3170 将一个闪光计时器与一个有 32 级数字电流控制的高闪光电流驱动器相结合,为种类繁多的下一代产品设计提供前所未有的性能,从而达到最佳的 LED 闪光效果,同时提供完善的闪光 LED 保护功能。 AAT3170 是一款高输出、高效率的电流输出电荷泵芯片,适用于白光 LED 闪光应用。它把一个 600 mA 双调节电流输出闪光驱动
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
