驱动IC简介
PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。
为了防止IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
工作原理
PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整流后的电源串联连接,构成电流回路,输出电流由IC设定。当输入电压足够高于LED负载电压时,输出电流恒定,输入电压超出LED负载电压部分由IC承受,IC最大输入电压可达400V,满足绝大多数的AC输入应用
图1 驱动IC功能框图
方案特点
◆5V~400V工作电压
◆5~60mA可设定输出电流
◆±5%输出电流精度
◆可多个IC并联使用,以满足较大电流输出
◆高功率因数
◆高效率
◆极少的外围元件
◆无需电解电容
◆LED开路、短路保护
◆温度衰减功能
◆- TJ》130℃,输出电流开始减小;- TJ》150℃,输出电流减小至0
温度衰减
PT6913A/B集成温度衰减功能。当IC内部结温高于130℃(典型值)时,IS引脚电压以15mV/℃的系数减小,输出电流也因此跟着减小。当IC内部结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.温度衰减功能可有效地避免传统过热保护功能导致的闪烁现象。当环境温度异常导致IC结温升高并达到130℃,PT6913A/B将试图通过减小输出电流来减少LED发热量,从而降低环境温度。输出电流与环境温度将可能达到平衡,这有别于传统过热保护机制(比如:IC结温达到150℃,IC关闭,IC结温回降20℃,IC重新工作),从而避免了LED闪烁。
LED短路保护
PT6913A/B采用线性恒流控制方式,输入电压高于输出电压的多余电压由IC承受,IC输入电压可达400V.当部分LED发生短路,IC所承受的电压将会升高导致IC功耗增加,IC温度上升,如果IC内部结温仍小于130℃,输出电流将保持恒定。最坏情况是LED负载正端与负端短路,全部输入电压均由IC承受,IC内部结温将会急剧上升至150℃,IC关闭输出。明显地,LED短路保护是通过温度衰减实现的。
应用范围
◆LED灯泡
◆LED灯管
◆紧凑型LED照明产品
典型应用电路
图2 高压LED恒流驱动电路
图3 超高压恒流线性LED驱动电路
典型性能测评
关键字:PT6913 非隔离高压 LED驱动
编辑:探路者 引用地址:基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于反激式LED驱动芯片的可控硅调光设计
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分为可控硅调光,因此所设计的LED驱动芯片若能兼容可控硅调光,则具有重大的意义。由于LED驱动是一门新兴的技术,市场上能兼容可控硅调光的芯片还很少,因此本文的研究具有探索研究的意义。 1 TRIAC调光原理及简介 目前市场上主流的非节能调光器多为TRIAC调光方式,即三端双向可控硅调光。TRIAC调光器也是目前应用最广的调光器。 图1为典型的双向可控硅调光电路原理图。将R及C连接成为RC电路,电源给C充电的时候,可以令TRIA
[电源管理]
用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路
多数汽车的尾灯和刹车灯采用同一组LED,这就要求LED工作在两个不同的亮度等级:刹车时处于全亮状态,作为尾灯行驶灯时处于10%~25%满亮度状态(可调光)。调光方式最好选择脉宽调节(PWM),能够在整个亮度范围内保持LED的色谱。另外,采用内置200Hz振荡电路的LED驱动器可以省去外部PWM信号发生器,简化设计。
尾灯(可调节LED亮度)和刹车灯(全亮状态)受控于LED驱动器的TAIL和STOP输入,当TAIL端施加电压时,尾灯LED驱动到满亮度的10%至25%。当STOP端施加电压(刹车)时,LED驱动至满亮度状态(无论TAIL端输入处于何种状态)。
[电源管理]
汽车电子系统应用的LED驱动解决方案
目前,越来越多的汽车电子系统应用照明设计师正在采用led照明满足实用和美观的用途。众所周知,LED适用于各种汽车照明元件,例如大灯、白天行车灯、雾灯、转向信号灯、内部照明、资讯娱乐的背光照明,以及组合尾灯(RCL)和高位制动灯(CHMSL)。
在建立LED供电的电子驱动解决方案时,需要考虑两个主要的DC/DC电源类别,分别是线性稳压器和开关稳压器。线性稳压器具有减少零部件数和降低电磁干扰(EMI)的优点,但在效率和热耗方面有严重的弊端。因此,开关稳压器是很多设计师的驱动解决方案首选。直流电源和需要的LED数目与类型决定了LED驱动器的拓扑结构选择。如果电源电压超出总LED电压,就需要降压转换器。如果LED组的电压超出
[电源管理]
LED驱动IC现状及趋势 热管理不容忽视
在过去,发光二极管( LED )仅仅被用作指示灯。其功耗低、电流更低,而且所产生的热量也不是问题。然而,时代已经变了。如今LED的电流已经由几毫安升级到安培;在某些情况下,LED的 功率 已经从几毫瓦跳跃到10W以上;而LED所产生的热量——好吧,可以肯定地讲,现在已经成了一个不容忽视的问题。
在过去,发光二极管的功率是如此低,所以废热非常低,,并且基本上就没有被烧坏过,美国国家 半导体 技术专家R ic k Zarr表示:“然而新款LED所产生的热量很大,所以如果你不加以正确的控制,就会对它们的使用寿命造成很大的影响。一个 LED灯 泡原本可以用10,20或30年,但如果你控制不当,可能两年就报废了。 这就是为
[电源管理]
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。
作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。
驱动技术逐步升级
LED的发光机理是在
[电源管理]
LED驱动电源设计4大问题汇总
LED驱动 电源 的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。
在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
1、驱动电路直接影响LED寿命
我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流 开关电
[电源管理]
Linear LT3746 32路20mA LED驱动解决方案
Linear 公司的LT3746 是32路20mA LED驱动器,集成了55V降压控制器,每路可驱动30mA/13V串联led,6位点修正电流调整和12位灰度级PWM调光。器件工作电压6V-55V,主要用在大型显示屏LED背光,单色,多色和全色LED显示以及LED标牌。本文介绍了LT3746主要特性,方框图以及多种应变用电路。 LT3746:32-ChannEL 20mA LED Driver with Buck Controller The LT3746 integrates a 32-channel LED driver with a 55V buck controller. The LED driver light
[电源管理]
便携设备LCD背光LED驱动方案简述
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。
LED基本原理及性能特点
首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p
[手机便携]
