用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:LED驱动器  MAX16804 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多数汽车的尾灯和刹车灯采用同一组LED,这就要求LED工作在两个不同的亮度等级:刹车时处于全亮状态,作为尾灯行驶灯时处于10%~25%满亮度状态(可调光)。调光方式最好选择脉宽调节(PWM),能够在整个亮度范围内保持LED的色谱。另外,采用内置200Hz振荡电路的LED驱动器可以省去外部PWM信号发生器,简化设计。
  尾灯(可调节LED亮度)和刹车灯(全亮状态)受控于LED驱动器的TAIL和STOP输入,当TAIL端施加电压时,尾灯LED驱动到满亮度的10%至25%。当STOP端施加电压(刹车)时,LED驱动至满亮度状态(无论TAIL端输入处于何种状态)。
  尾灯驱动器规格
  输入电源电压(STOP或TAIL与地之间)标称值为6V~16V,抛负载下可能达到45V。
        输出电压(VLED)最高可达(VIN-1.4V)。
  刹车时输出电流(LED电流)为350mA、240mA或140mA,具体取决于J1设置。
  尾灯LED电流筒过PWM信号调节在满亮度的20%。
  输入
  STOP:STOP(+)和GND(-)之间作用6V~16V的输入电压,以350mA、240mA或140mA连续电流驱动LED,电流大小由J1设置。
  TAIL:TAIL(+)和GND(-)之间作用6V~16V的输入电压,以350mA、240mA或140mA,10%的占空比驱动LED,电流大小由J1设置。
  输出
  LED+:接LED阳极。
  LED-:接LED阴极。
  电路说明
  用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC(例如:MAX16804)实现,只需极少的外部元件。图1给出了对应的电路原理图,图2所示为PCB布板。流过LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。
图1:MAX16804高亮度LED驱动器原理图
  STOP和TAIL输入通过二级管D1、D2连接到IN引脚。IC可以通过任何一个输入端供电,输入之间不会相互影响。D1和D2还可以在汽车电源总线出现尖峰电压时提供电压反向保护。电容C4和C3可以旁路STOP电源线上的任何噪声,为DIM引脚提供保护。
  尾灯行驶照明工作模式
  从TAIL输入产生固定的0.78V电压给DIM端(从+5V稳压输出产生),驱动器将该电压转换成20%的PWM占空比,进而调节LED电流。TAIL模式下的PWM占空比与TAIL端的输入电压无关,由电阻分压器R1/R2设置TAIL模式下的DIM电压。如果要求占空比设置不等于20%,可按照下式计算相应的DIM电压(VDIM)。
其中,D为所要求的占空比。
         按照式2选择R1和R2,以满足DIM电压的要求。
      式中,0.6V为二级管的正向导通电压,5V为稳压器输出,VDIM是所要求的DIM引脚电压,以满足PWM占空比的要求。为了避免由于DIM端输入偏置电流的变化影响DIM电压,R2选择在20kΩ左右。
图2:MAX16804电路的PCB布局
        刹车模式
  为了得到100%的占空比,DIM电压需要设置在3.1V以上,STOP端作用输入电压时,DIM端通过D3获得足够的驱动电压,确保100%的PWM占空比。此时,无论TAIL端输入何种电压,都将以350mA连续电流驱动LED。
  LED电流设置
图1所示MAX16804电路可以通过跳线J1设置三种不同的电流(140mA、240mA或350mA)。如表1所示:
表1:跳线J1设置三种不同的电流连接方式。
  如需不同的电流设置,可按照下式计算检流电阻(R3或R4)。
式中,0.198V为检流电压,IOUT为所要求的LED电流,单位为A。
         功耗
  器件(MAX16804)能够耗散2.758W的功率,该应用中,STOP模式下功耗最大。按照下式计算最大功耗:
         VIN为IN引脚的输入电压,VLED为LED串的正向导通电压,350mA是通过跳线J1设置的最大LED电流。绝大部分器件功耗通过裸焊盘耗散掉,为了改善散热,应将裸焊盘焊接在同等面积的电路板焊盘上,并使用多个过孔连接裸焊盘与地层的覆铜区域。
         MAX16804在25℃室温环境下能够耗散最大额定功率,当环境温度较高时所能耗散的功率有所降低。为避免IC进入热关断状态,高温下应适当降低功耗。
        电路连接
  LED+接LED的阳极,LED-连接到LED的阴极。
  为了获得350mA的LED电流,选择连接J1的引脚1和2。
STOP模式下,电源电压连接在STOP(+)和GND(-)之间,电压最小值为6V,比LED正向导通电压至少高出1.4V。
TAIL模式下,移掉STOP电源,将电源电压连接在TAIL(+)和GND(-)之间。
  测试结果
  测试时,最大LED电流设置在350mA和240mA。STOP模式下,LED处于满亮度状态,在STOP与地之间作用电源电压后,LED电流将很快上升到设置值(350mA或240mA)。以连续电流驱动LED,不存在过冲。
  TAIL模式下,200Hz、20%占空比的PWM控制信号只允许1/5周期内有电流流过LED,因而降低了LED亮度。STOP和TAIL模式下,LED电流幅度相同,受限制的上升和下降时间有助于改善EMI指标。
关键字:LED驱动器  MAX16804 编辑:神话 引用地址:用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路
上一篇:全面剖析LED灯具技术
下一篇:延迟启动15V稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
PowiGaN技术,Power Integrations全新LED驱动器IC问市
无需散热片可提供高达110 W输出功率,具有最小占板面积,适合智能照明和镇流器应用 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)推出LYTSwitch™-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的大功率密度器件。新IC采用PowiGaN™技术,可通过简单灵活的反激拓扑实现高达110 W输出功率和94%转换效率的设计。 新的LYTSwitch-6 IC具有极高的效率,无需使用散热片 – 可大幅减小镇流器的尺寸和重量,并降低对驱动器周边风冷环境的要求。750 V PowiGaN初级开关可提供极低的RDS(ON),并降低开关损耗。
[电源管理]
PowiGaN技术,Power Integrations全新<font color='red'>LED驱动器</font>IC问市
汽车前灯需要降压-升压型LED驱动器
背景 如今汽车的定义在不断演变,变化之多远胜以往。在过去100年里,采用内燃动力传动系统的汽车一直占据主导地位,主要由汽油提供动力,还有少量的柴油动力传动系统。可是现在,从纯电动型(EV)到高效率内燃传动系统,再到大量组合式传动系统 (常称为混合动力传动系统),我们有了多种汽车动力传动系统。所有这些设计都有一个共同的目标,即提高燃油效率,同时减少碳排放量。新型动力总成设计包括直接燃料喷射、涡轮增压、引擎停止/启动系统、再生制动、乙醇含量较高的燃料以及较清洁的柴油燃烧。随着混合动力型汽车的开发,汽车变得更加依赖较清洁的电力来源了。尽管取得了如此大的进步,但是汽车设计有一方面仍相对地稳定,那就是为了在夜间或天气条件不够完美的情
[嵌入式]
Maxim推出电流模式高亮度LED驱动器
Maxim推出电流模式、高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16834,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。该器件可降低固态照明(SSL)设计(如:MR16聚光灯)的尺寸、复杂度和成本,从而简化了绿色照明技术的设计实施。器件集成了高边电流检测放大器、PWM亮度控制MOSFET驱动器以及可靠的保护电路。MAX16834能够为LED系统设计提供至关重要的效率管理和热管理,理想用于LED汽车外部照明、LCD背光及建筑照明。 MAX16834的多种特性使其仅需很少的外部元件即可构建升压或升/降压DC-DC转换器。除采用开关控制器驱动n沟道功率MOSFET外,MAX16834还通过驱动n沟道PW
[工业控制]
恒流降压式转换器LED驱动器电路
恒流降压式转换器LED驱动器电路: 9W、70V、130mA输出, 90–132 VAC输入降压式转换器
[电源管理]
恒流降压式转换器<font color='red'>LED驱动器</font>电路
白光LED驱动器TPS61181的特性
TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商充分满足用户对更节能显示技术的需求。该款最小型的 LED 驱动器 TPS61181 可同时管理多达 60 个白光 LED,能够实现极高的电源效率以及准确的电流调节功能,非常适用于采用中等尺寸显示屏的应用领域,如笔记本电脑、便携式 GPS、工业与医疗等。 笔记本电脑及其他 LCD 显示屏的背光显示传统上依赖于冷阴极荧光灯 (CCFL) 技术。众多便携式电子制造商的背光技术已纷纷从 CCFL 转而采用白光 LED,不仅实现了更低的功耗,而且还能使显示面板变得更轻薄。这一技术转变已在大多
[电源管理]
白光<font color='red'>LED驱动器</font>TPS61181的特性
MAX6979串行接口LED驱动器
MAX6979串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6979采用3V至5.5V电源供电。MAX6979和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均用一个外部电阻编程,每路电流最大55mA。MAX6979采用25Mb、工业标准、4线串行接口进行控制。   MAX6979包含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。   MAX6979的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清零。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前保持输出关
[电源管理]
MAX6979串行接口<font color='red'>LED驱动器</font>
替代MR16 LED应用的 LED驱动器GreenPoint参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
[电源管理]
替代MR16 LED应用的 <font color='red'>LED驱动器</font>GreenPoint参考设计
研诺发布新款LED驱动器AAT1239-1,可驱动10个串联WLED
  研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)推出一款高频率、高效率、恒电流升压转换器AAT1239-1,它可驱动多达10个串联的白光型发光二极管(WLED)。该款新型驱动器芯片是针对个人导航设备(PND)、电子词典、电子相框和蜂窝手机的背光应用专门设计,采用研诺专有的简化串行控制S2C单线接口,有效地减少常用的低频率脉宽调制(PWM)控制设计中产生的屏闪。   “由于便携式系统设计人员在其产品中不断扩充功能,因此他们需要使用日趋先进的照明功能来支持那些新的性能,”研诺产品线经理Phil Dewsbury说道。“通过驱动多达10个串联的WLED,在一系列广泛采用电池供电的便携设备中,AAT1239-1简化了较大尺寸LC
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
