TPS61181是一款内置高效升压稳压器与1.5A FET 的创新型六通道40V 白光发光二极管 (LED) 驱动器,从而有助于显示屏制造商充分满足用户对更节能显示技术的需求。该款最小型的 LED 驱动器 TPS61181 可同时管理多达 60 个白光 LED,能够实现极高的电源效率以及准确的电流调节功能,非常适用于采用中等尺寸显示屏的应用领域,如笔记本电脑、便携式 GPS、工业与医疗等。
笔记本电脑及其他 LCD 显示屏的背光显示传统上依赖于冷阴极荧光灯 (CCFL) 技术。众多便携式电子制造商的背光技术已纷纷从 CCFL 转而采用白光 LED,不仅实现了更低的功耗,而且还能使显示面板变得更轻薄。这一技术转变已在大多数较小型 LCD 应用中得到广泛推广,如移动电话和便携式媒体播放器等。TPS61181 使工程师在设计中等尺寸便携式应用时能够轻松采用 LED 设计。
该款采用微小型 0.8 毫米 x 3毫米 x 3毫米 QFN 封装的集成器件,拥有数种保护特性,其中包括用于外接 FET 的驱动器,可在关断与过电流情况下断开电池与白光 LED的连接。
TPS61181 可针对 100:1 的亮度范围提供增强型脉宽调制 (PWM) 亮度调节控制。该器件采用两项专利技术,可在广泛的调光占空比与频率范围内最大限度地降低任何潜在的噪音或输出 AC 纹波。
TPS61181 的主要特性:
- 5V ~ 24V 输入电压;
- 1 MHz 开关频率(TPS61182 版本为 1.3 MHz);
- 提高白光 LED 电压的输出自适应性;
- 六个25 mA电流陷;
- 电流匹配误差不足 2.5%,准确度高达 97%;
- 过压保护;
- 白光 LED 开路/短路保护;
- 短路期间和关断条件下输入与输出隔离
关键字:白光 LED驱动器 TPS61181
编辑:探路者 引用地址:白光LED驱动器TPS61181的特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。
电路介绍
一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频
[应用]
用于中等电压通用照明的LED驱动器方案
许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。
中等电压LED通用拓扑结构及电源
中等电压L
[电源管理]
Diodes线性LED 驱动器简化低功率LED控制
Diodes公司推出AL5802线性LED 驱动器,提供简单、具成本效益及低电磁干扰的解决方案。该驱动器集成了一个高增益的NPN晶体管,其预偏置NPN输出晶体管的额定电流为30V,足以控制多达九个低功率串联LED的电流。AL5802采用SOT26封装,配有可操作于0.8V至30V电压范围的开集极式输出,能支持12V和24V的电源,提供20mA至100mA的LED电流,适于LED显示屏、灯具及汽车内部显示等应用。
该驱动器唯一需要的外部元件,是一个外置的低值电阻器,用来设定LED电流。其内置的高增益晶体管通过在电阻器上产生0.65V的参考电压,降低功率损耗并确保充足的驱动电压。参考电压具有负温度系数,使LED电流在高温下
[电源管理]
解析白光LED调配及LED散热陶瓷
现今的 光学 效应可以光学3原色原理来说明,当白光通过菱镜后被折射出多种颜色的过渡色谱,在可见光400~800um范围内,颜色可分成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的可见光谱。而人的眼睛就像一个3色接收器,对红(620um)、绿(555um)、蓝(470um)3种颜色特别敏感,而其他颜色可以通过红、绿、蓝3色按照不同的比例调配而成,同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝3种原色。
由3原色原理可知,红、绿、蓝3种原色是相互独立的,任何一种原色都不能由其他颜色合成,而3原色则可按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。由图1可知,其规律为:红+绿=黄、红+蓝=紫、蓝+绿=青、红+蓝+绿=白,所以白色的太阳光可经水气折射出炫丽彩虹
[电源管理]
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。
普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。
LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电
[电源管理]
浅析白光LED照明特点与驱动器类型之间的联系
城市照明对改善城市人居环境、提高城市整体素质、推动内需、拉动城市夜间经济发挥了积极作用,为城市的社会效益、环境效益、经济效益做出了巨大贡献。目前城市照明(指景观照明和功能照明的统称)的年用电量约占全国总发电量的4-5%,城市照明节电,具有重要意义。普通的节能灯,寿命比较短,导致节电却不省钱。 半导体照明 (s emi -conductorlighting)是未来照明领域重要的发展方向。半导体照明与一般 光伏 电源 配用的节能灯泡相比具有节能、长寿、安全、环保、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点。发光二极管作为一种新型照明光源正在获得越来越广泛的应用。
一、半导体照明特点
电子 元件
[电源管理]
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601 是反激式开关调节控制器。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对 LED 电流的调节。
一、 MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器快速入门指南
MB39C601是一款恒流AC-DC LED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265V AC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内LED照明,如LED灯泡,LED灯管,PAR
[模拟电子]
用户自定制LED驱动器的设计
随着计算机技术和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样,诸如CRT显示、LCD显示、多位LED显示及发光二极管显示等应运而生。在这些显示当中,LED及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时,就需要采用一定的驱动电路与相应的驱动方式。 在LED的驱动和显示单元的设计中,采用的方式有许多种:利用计算机芯片的端口作为LED的驱动口,并通过软件编程加外部驱动实现,缺点是占用计算机芯片的时间和相关资源;利用专用接口芯片如Intel8155、8255等作为计算机芯片的端口扩展,并通过软件编程加外部驱动实现,缺点是电路较复杂,功耗
[单片机]
