Diodes线性LED 驱动器简化低功率LED控制
最新更新时间:2011-12-12来源: 互联网关键字:Diodes公司  AL5802  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司推出AL5802线性LED 驱动器,提供简单、具成本效益及低电磁干扰的解决方案。该驱动器集成了一个高增益的NPN晶体管,其预偏置NPN输出晶体管的额定电流为30V,足以控制多达九个低功率串联LED的电流。AL5802采用SOT26封装,配有可操作于0.8V至30V电压范围的开集极式输出,能支持12V和24V的电源,提供20mA至100mA的LED电流,适于LED显示屏、灯具及汽车内部显示等应用。
该驱动器唯一需要的外部元件,是一个外置的低值电阻器,用来设定LED电流。其内置的高增益晶体管通过在电阻器上产生0.65V的参考电压,降低功率损耗并确保充足的驱动电压。参考电压具有负温度系数,使LED电流在高温下自动降低,从而保护LED并改善电路的可靠性。
PWM亮度调节易于实现,只需给AL5802的偏压引脚施加脉冲电压,或通过外置NPN晶体管或 N- MOSFET去驱动使能引脚,从而调节LED串的电流脉冲宽度。AL5802的操作环境温度十分宽泛,介于-40 ° C至125 ° C之间,在空间有限的照明应用中,能够安装在非常靠近LED的地方。
关键字:Diodes公司  AL5802  LED驱动器 编辑:eric 引用地址:Diodes线性LED 驱动器简化低功率LED控制
上一篇:创维数码(HKG:0751)LED液晶电视销量大增
下一篇:LED照明的过流保护器件应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
基于汽车级技术的汽车LED驱动器芯片解决方案
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.宣布,针对汽车LED前灯和尾灯应用,推出基于汽车级技术的全集成式高度灵活型驱动器芯片解决方案。ASL1010NTK和ASL1010PHN采用8/16引脚封装,是业界首款集成了诸多核心功能的汽车 LED驱动器 芯片,如直接LED温度反馈、LED故障检测、内部脉宽(PWM)调光控制、短路保护等功能,所有这些功能均基于汽车级模拟混合信号平台。   目前为止,汽车LED一直采用面向通用型固态照明(SSL)应用的驱动器芯片,这类驱动器芯片不但复杂、昂贵,而且缺少汽车应用所需的多种核心功能。随着汽车固态照明在汽车工业中的日益普及,照明控制器件制造商和LED供应商都需要更强大、更高
[模拟电子]
采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南
引言 LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。因为白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以LED灯泡便成为其理想的替代品,具有功耗非常低、寿命非常长等优势。 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。 为了防止闪烁,需要考虑一些特别的要求。TRIAC调光器
[电源管理]
采用FL7730的TRIAC调光<font color='red'>LED驱动器</font>设计指南
如何为低压便携设备背光或闪光选择适合的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例 在电荷泵型方案方面,安森美半导体提供支持不同
[电源管理]
如何为低压便携设备背光或闪光选择适合的<font color='red'>LED驱动器</font>方案
采用微控制器和LED驱动器显示不同的LED排序
概述 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。 硬件设置 本应用笔记所讨论的电路利用MAX6970EVKIT和MAXQ2000-KIT搭建。MAX6970评估(EV)板原理图如图1所示,MAXQ2000评估板包含在MAX6970估套件设计中。但在本设计中采用了独立的MAXQ2000电路板,因为MAXQ2000评估板带有按键功能,能够用来控制LED排序。 图1. MAX6970EVKIT原理图 拔掉跳线JU1–JU5的短路器
[电源管理]
采用微控制器和<font color='red'>LED驱动器</font>显示不同的LED排序
基于MAX16821的6A降压型LED驱动器设计
 概述   本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。   LED驱动器规格   输入电压范围(VIN):10V至15V   输出电压(VLED):4.5V至6V   输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制   模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A   最大LED导通占空比:50%   最大LED电流上升/下降时间: 1µs   最大LED电流纹波:6A时, 15%   输入   VIN (J1和J2接VIN+,J3和J4接GND):10V至
[电源管理]
基于MAX16821的6A降压型<font color='red'>LED驱动器</font>设计
OnSemiNCL30160恒流高亮LED驱动解决方案
On Semi公司的NCL30160是恒流高亮LED驱动器,集成了1.0A MOSFET,输入电压从6.3V到40V,开关频率高达1.4MHz,其滞后控制在负载瞬变和PWM调光时具有良好的电源抑制和快速反应,不需要控制回路补偿,可调整LED电流,主要用在LED驱动器,恒流源,汽车照明,通用照明和工业照明.本文介绍了NCL30160主要特性,方框图,应用电路以及评估板NCL30160GEVB主要特性,电路图,材料清单和评估板NCL30160GEVB测试程序. NCL30160GEVB:Up to 40V, 1A NCL30160 LED Driver Buck Evaluation Board 1.0A Constant-Curren
[电源管理]
电子基础(1):LED驱动器浅析
  基于电压-电流的变化率特性,LED驱动器需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定的电压和电流,为它们正常工作创造一个良好的条件。   要达到发光的目的,LED需要一个正向电压来让电流流动。因此LED驱动器要为LED提供正向偏压以便使其发光。LED的发光等级或亮度通常与正向电流的大小成正比。另外,通过LED的电流不应该超过设备规定的额定电流,否则可能造成永久伤害。因而恒定电流驱动电路是将电流控制在驱动LED的正确水准的理想方案。换句话说,LED驱动电路就是一种提供恒定电流而非恒定电压的电源转换电路。LED驱动电路最少应该包含一个电压检
[电源管理]
电子基础(1):<font color='red'>LED驱动器</font>浅析
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> <font color='red'>公司</font>的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
