基于汽车级技术的汽车LED驱动器芯片解决方案
最新更新时间:2013-12-26来源: 互联网关键字:汽车级技术  汽车LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.宣布,针对汽车LED前灯和尾灯应用,推出基于汽车级技术的全集成式高度灵活型驱动器芯片解决方案。ASL1010NTK和ASL1010PHN采用8/16引脚封装,是业界首款集成了诸多核心功能的汽车LED驱动器芯片,如直接LED温度反馈、LED故障检测、内部脉宽(PWM)调光控制、短路保护等功能,所有这些功能均基于汽车级模拟混合信号平台。
  目前为止,汽车LED一直采用面向通用型固态照明(SSL)应用的驱动器芯片,这类驱动器芯片不但复杂、昂贵,而且缺少汽车应用所需的多种核心功能。随着汽车固态照明在汽车工业中的日益普及,照明控制器件制造商和LED供应商都需要更强大、更高效的解决方案,使OEM商们能充分发挥LED的节能优势。因为与白炽灯相比,LED在某些应用中能节省大约50%的耗油量和耗电量(UMTRI,2008)。
  ASL1010NTK/ASL1010PHN驱动器芯片集成了汽车LED灯所必需的核心功能,是一种紧凑型一体化解决方案,且无需增添额外部件。对于LED模块设计而言,有利于降低成本、增强美感、提高可靠性。另外,恩智浦推出的这种系统解决方案具有极高的灵活性,不受汽车平台、配置、输出电压和LED数量的限制。
  恩智浦半导体汽车固态照明驱动器芯片事业部营销兼业务开发经理Prem Sharma表示:“汽车工业对LED照明的需求正呈现快速增长趋势,因为汽车制造商希望降低汽车能耗,利用汽车LED灯使用寿命长、外观时尚、启动时间短、色彩选择多样等优势。与此同时,监管当 局也在推动着这种需求 —— 以欧洲为例,自2011年起,所有新车都必须安装日行灯,而汽车制造商们则利用这一机会引入了LED日行灯。恩智浦凭借其在汽车级技术方面的深厚积淀、在节能照明解决方案领域的专业知识,以及以客户为中心的运营模式,成功地开发出一种具有成本效益的紧凑型汽车LED优化解决方案。”
  强大的一体式解决方案具有高度的灵活性且不受平台限制
  恩智浦的这种系统解决方案具有高度可靠性和灵活性,可用于不同的汽车平台。这款恩智浦LED驱动器芯片采用自动降压/升压拓扑结构,利用标准汽车电池电压即可安全驱动多达20个LED灯;输出电压极其灵活,范围为6V至60V,支持目前市场上的各类LED。
  该芯片已集成汽车LED驱动的核心功能,有利于减小参考设计的体积、增加了设计灵活性,可轻松应对不同配置和LED数量,无需重新设计PCB板。集成式设计免除了不同平台的冗余功能以及对外置微控制器的需要。另外,ASL1010NTK/ASL1010PHN驱动器芯片基于ABCD9技术节点制成 —— 这是恩智浦推动模拟混合信号集成的汽车技术平台。可见,ASL1010NTK的架构旨在降低系统成本以及照明控制器件和LED设计师的开发时间,缩短上市时间。
  这款恩智浦LED驱动器芯片的其他主要功能包括
  · 温度反馈功能,可控制LED的温度和性能
  · 故障检测功能,可在LED出现故障时提供反馈
  · LED短路保护功能
  · 消除了LED波纹电流,无需外置部件
  · 外部电流选择和PWM编程功能
  · 可调LED内部PWM产生功能,允许同一LED灯同时用作日行灯和停车灯
  · LED欠压和过压保护功能
  · 小型封装
关键字:汽车级技术  汽车LED  驱动器 编辑:神话 引用地址:基于汽车级技术的汽车LED驱动器芯片解决方案
上一篇:PCB线路板化学实验室
下一篇:云数据技术在医疗领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
新思科技出支持TSMC 7nm FinFET工艺技术汽车IP
重点: ●基于7nm工艺技术的控制器和PHY IP具有丰富的产品组合,包括LPDDR4X、MIPI CSI-2、D-PHY、PCI Express 4.0以及安全IP。 ●IP解决方案支持TSMC 7nm工艺技术所需的先进汽车设计规则,满足可靠性和15年汽车运行要求。 ● ISO 26262 ASIL Ready IP包含安全包、FMEDA报告及安全手册,以加速芯片功能安全评估。 2018年10月18日,中国 北京——新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票市场代码: SNPS)宣布,推出支持TSMC 7nm FinFET工艺技术的汽车级DesignWare®Controller和PHY IP。Desi
[汽车电子]
浅谈LED汽车照明系统中的应用
LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。 另外,LED光源有如下许多优点: 电压:LED使用低压电源,供电电压在6~24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。 适用性:很小,每个单元LED小片是3~5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。 响应时间:其白炽灯的响应
[电源管理]
德州仪器推出低噪声 16 通道恒流LED 驱动器,大幅提高低价格 PCB 的显示数据完整性
   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带 4 通道分组式延迟的串行控制 16 通道恒流LED 驱动器,可显著简化视频显示、留言板、娱乐照明和 LED 指示灯等 LED 显示应用的设计工作。如欲获取样片与技术文档,敬请访问:www.ti.com.cn/tlc59282-pr。     TLC59282 可通过对 LED 输出开关进行摆动处理来最大限度降低同步开关噪声,从而进一步降低峰值开关电流瞬变以促进 LED 模块中低成本双层印刷电路板 (PCB) 的布线。如果采用传统的多通道 LED 驱动器,就必须采用四层 PCB 布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径。除了降低电磁噪声之外,TLC59282 还支持
[电源管理]
高性能电机和伺服驱动器控制优化Σ-Δ调制电流测量方案
在高性能电机和伺服驱动器中,基于隔离式sigma-delta(Σ-Δ)的模数转换器(ADC)已成为首选的相电流测量方法。这些转换器以其强大的电流隔离和卓越的测量性能而闻名。随着新一代ADC的推出,其性能也在不断提高,但是,要充分利用最新的ADC的功能,就需要对其他的电机驱动器进行相应的设计。 简介 电机驱动器制造商不断提高其产品的性能和鲁棒性。一些改进是通过采用更先进的控制算法和更高的计算能力实现的。其他改进则通过最小化反馈电路中的非理想效应来实现,比如延迟、倾斜和温度漂移。1 就电机控制算法的反馈而言,最关键的部分是相电流的测量。随着控制性能提高,系统对时序精度、偏移/增益误差、多反馈通道的同步等非理想效应越来越敏感。多年来,半
[嵌入式]
高性能电机和伺服<font color='red'>驱动器</font>控制优化Σ-Δ调制电流测量方案
ADI 公司推出白光LED 电荷泵背光驱动器
WLED 电荷泵背光驱动器使便携式设备无需利用处理器进行背光控制 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量。ADP8870集三项关键功能于一体:可编程背光 LED 电荷泵驱动器;用于自动控制 LED 亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的 PWM(脉宽调制)输入。因此,它能根据环境照明强度和显示图像的白光成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。ADP8870能自动执行该功能,无需利用处理器来监控光电晶体管,因而能进一步降低电源要求并简化便携式背光设计。 ADI 公司电源管理产品
[电源管理]
采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
用于小尺寸LCD背光的 LED驱动器 ALT80600采用了 Allegro 的创新专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,采用小型4x4封装,可实现超高的真正PWM调光对比度,同时能够消除通常可闻噪音。 ALT80600 技术优势 ALT80600采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出 电容 产生的可闻噪音,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的 LED 亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,则能够实现150,000:1的更高对比度。 ALT80600功能框图 ALT80600集成有 开关 转换器及
[汽车电子]
采用专利控制<font color='red'>技术</font>的多路输出<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>能够消除PWM可闻噪音
如何使用汽车前灯来减少LED电流超过50°C
AN191 - 如何调整 MPQ7200 的 MPQ 7200 升LED 与 NTC 的当前升降 MPQ 7200是一个42V, 1.2A bog-bog-bast 或 3Abg , 同步LED驱动器, 这是 AEC- Q100 合格。 MPQ 7200 支持各种应用, 包括汽车前灯、 日运行灯( DRLs) 、 旋转指示灯和后灯。 前灯通常有 10W 至 15W 的 LED 电源。 在有些设计中, LED 和 MPQ 7200 共享一个共同的PCB, 具有成本效益。 然而, LED 电能使PC更暖, 从而增加了 MPQ 7200 的死温度。 本应用注释的目的是提高MPQ 7200的全光光强度最高操作温度,防止高死温度导致热关
[嵌入式]
如何使用<font color='red'>汽车</font>前灯来减少<font color='red'>LED</font>电流超过50°C
东芝TB67S109AFTG 2相双极步进电机驱动器简介
你知道“凌波微步”吗?它是武侠小说中一种精妙绝伦的轻功,想要修炼这种轻功的前提是必须拥有深厚的内力。练习武功如此,电子半导体亦是如此,只有积累大量的经验和技术沉淀,才能做出一款经久耐用的产品。 东芝在电机驱动这方面就下足了功夫,将步进电机驱动芯片做了创新,新增了高级动态混合衰减(ADMD)技术,给步进电机赋予了“凌波微步”的能力,它就是TB67S109AFTG!该芯片的另一个优势是体积较小,效率高,而且附加功能较多,为广大工程师后续的电机驱动选型和应用提供了更灵活的选择。 01 电气特性分析 东芝TB67S109AFTG是一种配备了PWM斩波器的2相双极步进电机驱动器。其内置时钟解码器,同时采用BiCD工艺制造,能提供大电
[嵌入式]
东芝TB67S109AFTG 2相双极步进电机<font color='red'>驱动器</font>简介
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
