全面剖析LED灯具技术
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全面剖析LED灯具技术
LED是英文light emitting diode的缩写,即:光线激发二极管,属于一种半导体元器件。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。
LED照明技术的原理
LED照明技术的原理
 LED照明技术的原理
        LED是英文light emitting diode的缩写,即:光线激发二极管,属于一种半导体元器件。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。打个比方,LED就像一个汉堡,可以发光的材料是夹层中的“肉饼”,而上下的电极就是夹肉的面包。而通过对其中发光材料的研究,人们逐渐开发出各种光色、光效率越来越高的LED元件,但是无论怎么变化,LED总的发光原理和结构都没有发生太大的变化。
LED光源的优点
红光LED
        红光LED 白光LED统光源,因此自60年代诞生以来,得到了长足的发展和应用。而相对于白炽灯、荧光灯等老一代发光设备,LED的优点主要体现在以下几个方面:1.LED在结构上没有玻璃外壳,不需要想白炽灯或者荧光灯那样在灯管内抽真空或者冲入特定气体,因此抗震、抗冲击性良好,给生产、运输、使用各个环节带来便利。
白炽灯、荧光灯
        作为一种出现时间最晚的照明技术,LED的优点不仅体现在发光质量方面,在其生产、制造、易用性方面都要大大超越白炽灯、荧光灯等
  2.LED元件的体积可以做的非常小,更加便于各种设备的布置和设计。
        3.LED的发出的光线能量集中度很高,集中在较小的波长窗口内,纯度高。
        4.LED元件的寿命非常长,普遍在5万-10万小时之间,即使是频繁的开关,也不会影响到使用寿命。
  5.LED响应时间非常快,在微秒级别。
  6.LED的发光指向性非常强,亮度衰减比传统光源低很多。
  7.LED在生产过程中不要添加“汞”,非常环保。
  8.LED使用低压直流电即可驱动,对使用环境要求较低。
  LED发光设备的这些优点,不仅为其在日常照明领域的广泛应用奠定了坚实基础,也为LED进入显示设备领域打造了一条充满希望的道路。
        不过,LED并不是从一开始就拥有如此之多的优势,也是经过了一段较长时间的发展,下面我们就去看看LED从诞生到现在所经历过的发展变迁之路。
        LED照明技术的发展历程
  在LED刚刚出现的时候,其发光的颜色和效率都比较低。当时主要使用的发光材料是“GaAsP”,驱动电流在20mA,只能发出红色的光,而且发光效率只有0.1流明/瓦,因此亮度仅仅能够满足一些仪表、电器上的指示之用,并没有得到广泛的使用和注意。
        而在随后的几十年里,一些新的发光材料被逐步引入到LED当中,LED逐渐开始显露出强劲的发展后劲。在70年代中期,通过引入元素In和N,使得 LED可以发出波长为555纳米的绿光、波长为590纳米的黄光和波长为610纳米的橙光,同时发光效率也提高到了1流明/瓦。到了80年代初,又出现了使用GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。而进入90年代后,能发出红光、黄光的GaAlInP和发出绿光、蓝光的 GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年,前者做成的LED在红、橙色光区域(波长615纳米左右)的光效达到 100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(波长为530纳米)的光效也可以达到50流明/瓦。不仅超过了传统的白炽灯,而且和发光效率较高的荧光灯已经非常接近。而按照材料科学的发展速度,发光效率能达到200流明/瓦的LED也将在较快的时间内问世。
        而在LED发光技术的发展史上,白光型LED的出现,则成为LED进入快速发展阶段的重要突破。在上世纪末,受到荧光灯发光原理的启发,LED厂家通过在高亮度蓝光LED管芯上加一层荧光粉,用蓝光激发荧光粉发出白光的LED发光元件。此外,通过采用不同的荧光粉,可发出色温为4500~10 000K及色温为2850~3800K的多种白光LED,也让白光LED具备了成为新一代照明设备的能力。目前,白光LED的发光效率大都已超过30流明 /W,某些产品已超过50流明/W的水平,具备了正式大规模实用化的基础。经过这么多年的发展,LED照明发光技术已经便成为一种相对成熟的事物,市面上不仅有能发出各种色彩的LED产品,也出现了大量可以用于直接照明的LED 产品,此外,在显示领域,LED产品也经历了从单色到彩色,从低分辨的文字到高分辨率图像显示的进化过程,正在日益影响着我们的生活和工作。
 白炽灯、荧光灯和LED灯光效率的发展趋势
        由于LED在最初是被当作一种发光元件而生产的,因此,LED技术生来就和光明结下了不解之缘。而目前存在的各种LED产品,也可以按照用途的不同,大致可以分为:LED指示/照明设备和LED显示成像设备两大类。
        LED照明设备
        LED的最大价值还是体现在照明领域。由于LED发光技术全面超越传统光源,因此许多人都看好未来LED在照明市场的机会,根据据CIR预测,全球LED市场将从2004年的 32亿美元,增长至2008年的56亿美元,其中,高亮度LED市场产值将由16亿美元增至26.4亿美
关键字:LED灯具 编辑:神话 引用地址:全面剖析LED灯具技术
上一篇:简单且性能好的晶体管稳压电路
下一篇:用于汽车尾灯的LED驱动器MAX16804应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
关于LED灯具可靠性检测工作的思考
随着 LED 技术的快速发展,LED在照明领域的各个方面应用也越来越广泛,并逐渐开始占据照明市场的主导地位。   LED作为新型照明光源,在很多方面具有传统光源所无法比拟的优势。但是,它在实际应用过程中仍存在一些问题而导致它没有达到其理论上的使用寿命和光度参数上的要求。因此,如果不能实现高可靠性、长寿命的LED光源,即使光效再好,高昂的维护成本必然限制其在各个领域的应用。白炽灯的额定寿命一般是1000小时,荧光灯的平均寿命是10000小时,而根据美国照明研究中心(LRC)Narendran等人对白光LED进行的寿命实验,LED的寿命可以达到10万小时。    一、LED灯具可靠性检测的重要性   照明LED商业化到现在还不足
[电源管理]
关于<font color='red'>LED灯具</font>可靠性检测工作的思考
结构设计严重滞后LED灯具发展
  LED产品价格高是普及化障碍,价格因数决定性价比,灯具的优势和价格能否让大众所接受,是影响LED灯具替代传统灯具重要因数之一。   LED芯片随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将光效的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。   LED封装成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的封装结构。Cree、Lumileds、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计成本会高居不下。大胆的创新设计是产品设计出路,我们大多还是沿用抄袭大公司封装结构思维,创新太
[电源管理]
你不可不知道LED灯具的致命缺陷—浪涌电压
所有的LED灯具都有这种致命的缺陷,而且至今为止,没有人提出过好的解决办法.所有搞LED电源的,或是搞LED成品灯具的,都对这个问题避而不谈,装作不知道,然而实际量产,这个问题更是层出不穷,当然还有更多不怎么懂的人,完全搞不明白是怎么回事。 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有 LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现有炸坏的,根本原因都在这里.都是浪涌电压造成,浪涌电压产生的原因很多,常见的就是室外雷击,或者是大的负载开启,关断,电压杂波之类.照书面上的讲法,就是一个很高的电压,经常达到上千伏,瞬间加在输入电源
[电源管理]
PHILIPS的LED灯具寿命虚标 测试结果讨论
这篇文章是来就自家的PHILIPS的E27螺旋灯头 节能灯 做了测试,分享一些结论。一起先来看看。家里客厅和餐厅照明一直用PHILIPS的E27螺旋灯头节能灯,前后时间已经有十年,记忆中PHILIPS在节能灯的外包装上清楚的标示出使用寿命为8000小时。想这PHILIPS这样的知名大公司,我一直对这8000小时是深信不疑,不然就不会花二十好几甚至超过三十的价格去买一个11W的PHILIPS节能灯,有可能去买8元的国产货了。   8000小时的时间可不短,一年是365天X24小时=8760小时,如果有人想实际测试PHILPS节能灯的寿命,就需要连续点一年才知道结果,看来要完成这一测试难度不小。让我让灯连续点亮一年我肯定不会
[电源管理]
PHILIPS的<font color='red'>LED灯具</font>寿命虚标 测试结果讨论
恩智浦推出适用于最高10W低成本LED灯具的GreenChip新产品
中国上海,2012年6月8日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今日宣布推出SSL2115x系列高效GreenChip驱动器IC,适用于低成本LED改良灯具。全新SSL21151和SSL21153可分别用于非调光式5W和10W LED灯具,能为返驰式升降压配置提供良好的电流控制。SSL2115x可用于体形小巧的LED驱动器,使用初级侧感测电路调节电流,同时集成LED开路/短路保护电路(内置700V MOSFET)以及可从整流市电直接启动的电路。SSL2115x系列增设填谷电路,功率因数约达0.9。恩智浦将在广州国际照明展上展示SSL21151/53型号产品,届时敬请光临位于第1
[电源管理]
受led制造成本下降影响 2011年led灯具渗透率增加
  在2011年降低芯片成本的趋势下,LED灯泡价格将持续下滑,大尺寸液晶背光与LED照明有望成为推动的双引擎。业界普遍释放出2010年全球尤其是中国LED外延芯片产能竞赛恐引发今年市场供过于求的疑虑。   近日,韩国三星LED公司宣布推出五类输出功率超过和低于1W的高、中功率LED新品,借此正式进入LED照明市场。基于LED灯具价格的下降和普及,三星及中国很多LED应用厂商大跨步进入LED照明市场。早在2010年,日本一线灯具大厂如东芝(Toshiba)、松下(Panasonic)在日本政府带动下,纷纷下调LED灯泡价格,掀起一场价格暗战。上游MOCVD机台到2011年将有5倍的增长,必将引来15倍的产能扩张。而背光源是今
[电源管理]
LED灯具技术发展方向跟着五大因素走
随着地球温室气体排放问题日益严重,逼近地球自我调节的临界点,各国纷纷出台相关政策,包括我国在内的世界各国政府必需刻不容缓的执行节能减排(二氧化碳),LED灯是目前最节能的绿色环保电光源,自然成为照明节能减排的主要选项,随着led灯成本与价格的逐渐降低,其普及的速度也在加快,在2020年以前,LED灯的市场占有率将超过50%。 降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>技术发展方向跟着五大因素走
一款用于大功率LED灯具散热风扇检测的经典电路
LED的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率LED灯具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:      下面阐述这种思路的原理   风扇的主要失效方式有断路和堵转。
[模拟电子]
一款用于大功率<font color='red'>LED灯具</font>散热风扇检测的经典电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
