简单且性能好的晶体管稳压电路
此电路是一个电子滤波器,有很好的滤波作用,使B+电压非常平滑,因此放大器的信噪比也会提高.再加上稳压怍用.使放大管的工作点l氢定,电路工作稳定.音效自然会好,并且乐声厚润,中、低音的量蓐足,听感更好。电路中电阻R是稳压管的限流电阻,阻值可通过公式R=( 一vz)÷丘'计算,式中vi是输人电压 Vz是稳压管稳压电压.丘是稳压管工作电流。
上一篇:12V升压18V 24V 32V 36V 42V升压电路
下一篇:全面剖析LED灯具技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
W611、w616组成正、负稳压电路图
图中所示是用W611和W616正,负集成稳压器组成的正,负稳压电路的应用电路.当需要正,负两组稳压电源时,可以用W611和W616方便地组成.图示线路的优点是输入端不需悬空,调节R1和R4可使二组电源得到平衡,如需扩大电流应用时,可分别参照本网站的W611及W616扩大电流的应用线路.图中其它元件的作用均同文述,无特殊要求.
[电源管理]
巧用晶体管测试仪增加高压包在路测量功能
如果要增加高压包在路测量功能,将下图中K为反压测试按钮VBR、Rl、Q1、Ll、L2组成自激振荡电路,Dl、D2、D3与Cl、C2、C3、C4、C5、C6构成倍压整流电路,D4为次级线圈L4的整流电路。在次级空载的情况下,测试L4两端的输出电压为250Vp-p,频率约为5000 Hz。L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p。 改制方法:由于L4两端电压为中压,电流较小,而L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p,虽然电流也不大,但是从安全角度考虑,选用L4两端作为脉冲信号的输出端,引出两根带鳄鱼夹的导线作为测试信号线。 测试方法如下: 断开“高压包”初级任意一端,同时拔掉尾座(目的是断开灯丝绕组,因
[测试测量]
全碳运算元件可望取代硅晶体管
新华社北京6月14日电 美国科学家提出一种完全用碳制成运算元件的设计方案,在此基础上可能制造出更小、效率更高的新型晶体管,取代目前的硅晶体管,大大提升计算机性能。 由于硅基半导体发展面临瓶颈,研究人员正积极研究替代方案,例如以电子的自旋属性为基础,用石墨烯等碳材料制造集成电路的基本运算组件——逻辑门。但此前还没有人成功地使这种新型逻辑门实现有效的“级联”,即能把信号依次传递下去的结构。 美国得克萨斯大学达拉斯校区的科学家在新一期英国《自然·通讯》杂志上提出一种全碳自旋元件设计方案,能够实现级联效果,而且能在没有物理接触的情形下“无线”传递信号。 这个方案使用了碳纳米管和石墨烯纳米带两种碳材料,后者指宽度小于5
[半导体设计/制造]
基于SIGLENT SDS2000的动态测量晶体管输出特性
示波器是时域分析的最典型仪器,也是当前电子测量领域中,品种最多、数量最大、最常用的仪器之一,使用示波器可直观地看到电信号随时间变化的图形。更广泛的,只要能把两个有关系的变量转化为电参数,分别加至示波器的X(CH1)、Y(CH2)通道,设置为XY显示模式,就可以在LCD屏幕上显示这两个变量之间的关系。一般我们会使用XY模式来显示李萨如图形,通过图形来判断两个信号之间的相位差,其实还可以使用XY模式来绘制一些特殊的特性曲线,能够清晰直观的展现这两个变量的关系。 SIGLENT的SDS2000系列超级荧光示波器(SPO)兼具数字示波器和模拟示波器的优势,11万次每秒的刷新率和256级辉度显示能够很好地实现模拟余辉功能,在XY模式下能够绘
[电源管理]
如何使用TDA2040和功率晶体管构建一个40W放大器
功率放大器是声音电子的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。在本教程中,我们将使用 TDA2040 功率放大器 IC 和两个功率晶体管构建一个 40W 放大器,并连接一个 4 欧姆阻抗扬声器。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号。此外,在某些情况下,如果需要音调控制,则在功率放大器之前添加音调控制电路。 了解您的负载 在音频放大器系统的情况
[嵌入式]
[图文]并联型硅稳压管稳压电路
经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性是比较差的。其原因主要有以下几个方面: 1.由于输入电压(市电)不稳定(通常交流电网允许有+10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定; 2.当负载RL变化(即负载电流IL变化时,由于整流滤波电路存在一定的内阻,使得输出直流电压发生变化; 3. 当环境温度发生变化时,引起电路元件(特别是半导体器件)参数发生变化,导致输出电压发生变化。 所以,经整流滤波后的直流电压,必须采取一定的稳压措施,才能适合电子设备的需要。常用的稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。 图Z0717为硅稳压管稳压电路,因稳压元件DZ与负载是并联连接的,故称并联型稳压电路。图中输入电压Ui就是整
[电源管理]
电子辐照对功率双极晶体管损耗分析
功率双极晶体管由于其低廉的成本, 在开关电源中作为功率开关管得到了广泛的应用。应用电子辐照技术可以减小少子寿命, 降低功率 双极晶体管 的储存时间、下降时间, 提高开关速度, 且一致性、重复性好, 成品率高, 这是高反压功率开关晶体管传统制造工艺无法比拟的。为了降低功率双极晶体管的损耗, 本文采用了10 MeV 电子辐照来减小其关断延迟时间, 提高开关电源转换效率。
通过在功率双极晶体管中加入钳位电路使得晶体管不能达到深饱和也能降低关断延时和关断损耗,本文也对电子辐照双极晶体管和钳位型双极晶体管进行了比较。
本文实验中采用的开关电源为BCD 半导体公司研发的3765序列充电器, 采用的功率双极晶体管是BCD半导
[模拟电子]
智能化视频引领第三次DSP技术浪潮
1965年4月,《电子学杂志》刊登了一位在仙童公司工作的36岁工程师的文章——《往集成电路里塞进更多元件》,这位名叫戈登.摩尔的工程师以拗口的句子对半导体芯片的未来做了预言---他说,为了求得最低成本,集成电路的复杂性大约每一年就会翻一番。这便是摩尔定律的最初原型,连摩尔也没有想到,他的这个小小的发现会引领半导体产业的40年的辉煌发展(未来还将引领)。但是,摩尔定律虽然预言了芯片晶体管数量的发展规律,却没有考虑到由此产生的芯片功耗问题,而另一个人,发现了这个问题并提出了自己的假设,我们称之为“Gene定律”。这个人就是目前TI的首席战略科学家Gene.A.Frantz(方进)。
15年前,当全球都在为Intel的38
[嵌入式]
