示波器是时域分析的最典型仪器,也是当前电子测量领域中,品种最多、数量最大、最常用的仪器之一,使用示波器可直观地看到电信号随时间变化的图形。更广泛的,只要能把两个有关系的变量转化为电参数,分别加至示波器的X(CH1)、Y(CH2)通道,设置为XY显示模式,就可以在LCD屏幕上显示这两个变量之间的关系。一般我们会使用XY模式来显示李萨如图形,通过图形来判断两个信号之间的相位差,其实还可以使用XY模式来绘制一些特殊的特性曲线,能够清晰直观的展现这两个变量的关系。
SIGLENT的SDS2000系列超级荧光示波器(SPO)兼具数字示波器和模拟示波器的优势,11万次每秒的刷新率和256级辉度显示能够很好地实现模拟余辉功能,在XY模式下能够绘制出各类特性曲线。
晶体管的输出特性是一个以为参数的曲线,就包含两个相关变量,表达式如下:
图1 晶体管输出特性的动态测量
图2(a)(b)集电极扫描电压波形和基极阶梯电流之间的关系的时间关系曲线
(c)屏幕上显示的输出特性曲线
1.示波器观测动态测量晶体管的输出特性
(1) 首先使用晶体管图示仪调试出图2(c)的图形。
(2) 晶体管图示仪面板参数不变,使用示波器按图1晶体管输出特性的动态测量的接线方法连接测试电路,调试示波器CH1通道和CH2 通道显示图2(a)(b)集电极扫描电压波形和基极阶梯电流之间的关系的时间关系曲线。
(3) 微调晶体管图示仪面板:阶梯信号的“电压-电流/级”旋钮、“族/级” 旋钮,使用示波器的CH1通道和CH2通道显示如下图3波形(一个阶梯波对应三个集电极扫描电压波形),并画出显示曲线。
图3: 基极阶梯波对应的三个集电极扫描电压波形
(4) 将SDS2000的水平显示模式(HORIZONTAL)设置为“XY”, 观测其示波器显示的波形如图4,并画出显示曲线。
图4:示波器屏幕上显示的输出特性曲线
关键字:SIGLENT SDS2000 动态测量 晶体管
编辑:探路者 引用地址:基于SIGLENT SDS2000的动态测量晶体管输出特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
富士通开发出适用于功率放大器的CMOS逻辑
富士通微电子(上海)有限公司近日宣布,富士通实验室和富士通株式会社联合开发出一款具有高击穿电压并基于逻辑(1)制程的CMOS高压晶体管,该晶体管适用于无线设备的功率放大器。作为先进科技的先驱,富士通开发完成了世界上第一代基于45纳米工艺的CMOS晶体管,能够处理10 V功率输出,这使得晶体管能够处理用于WiMAX(2)和其它高频应用的功率放大器的高输出要求。这一新技术能够将功能放大器和CMOS逻辑控制电路在同一块芯片上集成,可实现单芯片的工作模式,从而使生产出高性能和低功耗的功能放大器成为可行。
今年12月15日到17日在旧金山举办的2008年IEEE国际电子元器件大会(IEDM)上已展示该技术的详细信息(会议/
[模拟电子]
双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
引言
现在世界资源短缺,各国政府及社会各界越来越要求节能降耗。中国政府也正秉持这一国际化趋势的理念在不断迈进,这一趋势在未来几年还会加速,这势必为响应这一国际趋势的科技型企业带来巨大的机遇。同时对技术薄弱的电源企业就是一个巨大的考验。在电源行业来讲,这几年大家一直致力于80PLUS的产品研发,时至今日,这项技术在大的企业已经得到普及。接下来的方向就是如何来达到85PLUS的要求。这对于一般的适配器或高电压直流输出的电源来讲没有什么问题,大家很容易就可以实现。但是对于一般的PC电源或服务器电源这种带多输出中低直流电压的电源来讲,要达到85PLUS就不这么容易了。电源目前常见的几种可以实现高效率的电路拓扑来讲,单晶体管有源钳位技术
[电源管理]
逆变器功放晶体管电流过大引起损坏 那引起电流过大的原因有哪些?
逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有: ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用; ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏; ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增, 烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
[新能源]
“细胞晶体管”:开创生物电子新时代
Max Planck Institute(德国慕尼黑)的研究人员已经开发了一种细胞晶体管(Cell-transistor)界面,他们认为此举将开创生物电子的新时代, 从而能让细胞在不受破坏的过程中,对它进行控制和研究。
在一次由学院生物化学家Peter Fromherz准备的展示中,活细胞在晶体管阵列的上部生长,因此使得硅芯片能直接的监控细胞的活动。 这种芯片被用来测试新药对活细胞的效果,然后测试结果能立即从芯片中读取出来,研究人员称这一应用可加速药品的开发。
“我们研究半导体和活细胞的电界面,” Fromherz说,“这一基础的研究为将来在生物传感器、医学修复术、脑研究和神经计算的应用提供了基础。”
传统上,为
[焦点新闻]
英飞凌65纳米手机芯片问世,集成3000万个晶体管
英飞凌科技股份公司日前宣布推出第一批采用其65纳米CMOS工艺生产的手机芯片。在德国杜伊斯堡、慕尼黑和印度班加罗尔进行的测试表明,该芯片从始至终运行良好。采用该芯片的手机能顺利拨入各GSM网络并实现无障碍连接。这种新技术具有高性能、低功耗的特点,据称是英飞凌目前准备进行量产的逻辑电路所采用的最先进的半导体技术。采用该新工艺生产的第一批产品预计于2006年年底上市。
英飞凌管理委员会成员兼通信解决方案部总裁Hermann Eul博士表示,““现有数据表明我们的联盟战略拥有诸多优势,通过集中研发资源和充分利用知识财产,使我们在产品上市时间、质量因素和制造灵活性方面处于领先地位,我们得益于这种突破性工艺,证明了我们创新集成产品的战
[新品]
STS-LNP型微波晶体管前置放大器
摘要: 介绍了STS-LNP型微波晶体管前置放大器的电路结构与功能,详细阐述了该放大器在获得低噪声系数、低电压驻波比、平坦的增益特性、较好的工作稳定性等方面所采用的特殊方法,微波器件的选择以及微波电路的组装工艺措施。并对其工作原理和特性进行了说明。
关键词: 微波晶体管
电路 器件 放大器
STS-LNP型微波晶体管前置放大器是一种由美国“EMP-INC”公司生产的低噪声宽频带放大器,其电路原理如图1所示。在用作微波数字通信系统接收机的天线信号放大器时,可提高接收机输入端的信噪比S/N,增大通信距离,提高数字通信精度。该放大器的工作频率为1450MHz~1800MHz,增益为39d
[半导体设计/制造]
日本研制成功3D晶体管 处理器速度提升10倍
12月10日消息,据国外媒体报道,日本科研公司Unisantis近日宣布,将生产和销售一种新型“3-D”晶体管,可以使处理器的计算速度提升10倍。
为此,Unisantis还与新加坡微电子技术研究院达成了为期24个月的合作协议,在设计方面展开合作。该项目的设计负责人为Unisantis公司首席技术官Fujio Masuoka,同时也是闪存的发明者。
与传统晶体管相比,3-D架构缩短了电子的传输距离、所产生的热量更少,制造成本也更低。据Unisantis称,使用该新型晶体管,处理器的时钟频率可达到20GHz-50GHz。
[焦点新闻]
恩智浦推基站用Gen9+LDMOS射频功率晶体管
据外媒报道,恩智浦半导体NV已经推出Gen9+LDMOS射频功率晶体管,适用于无线/蜂窝基站,相比Doherty系列提升5%的效率。
Gen9晶体管为Doherty功率放大器(对称和非对称)而设计,可在现有的封装选项下提供基准功率密度。Gen9在频率范围3.4-3.8GHz频段进行了优化操作,这些频段资源被批准释放后,明年这些有优化操作将被运营商使用。
随着4G移动数据业务在全球的迅速推广,Gen9产品系列是专门针对紧凑,高效,高性能LTE基站而推出,延续前几代LDMOS的良好品质和技术基因,Gen9将以业界领先的成本优势,提供更高的效率和出色的线性功能。
众所周知,恩智浦的LDMOS射频功率晶体
[网络通信]
