富士通开发出适用于功率放大器的CMOS逻辑
最新更新时间:2008-12-29来源: 电子工程世界关键字:CMOS  富士通  晶体管  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      富士通微电子(上海)有限公司近日宣布,富士通实验室和富士通株式会社联合开发出一款具有高击穿电压并基于逻辑(1)制程的CMOS高压晶体管,该晶体管适用于无线设备的功率放大器。作为先进科技的先驱,富士通开发完成了世界上第一代基于45纳米工艺的CMOS晶体管,能够处理10 V功率输出,这使得晶体管能够处理用于WiMAX(2)和其它高频应用的功率放大器的高输出要求。这一新技术能够将功能放大器和CMOS逻辑控制电路在同一块芯片上集成,可实现单芯片的工作模式,从而使生产出高性能和低功耗的功能放大器成为可行。
      今年12月15日到17日在旧金山举办的2008年IEEE国际电子元器件大会(IEDM)上已展示该技术的详细信息(会议/报告: 19.1)。
背景
      因为用于无线设备的功率放大器产生高频时需要高功率输出,目前广泛使用砷化镓(GaAs)等化合物半导体,功率放大器作为单独的芯片贴装,与通用CMOS逻辑芯片上的控制电路分离。如果在单一芯片上集成所有的功能可降低整个模块的成本,并有可能被用于满足无线设备及无线通信标准(WiMAX和LTE(3).)的通讯速度要求。这要求晶体管不仅能够兼容CMOS逻辑处理技术,而且能满足WiMAX及其它无线通信标准对功率放大器的要求。
技术挑战
      功率放大器在面对高频应用(如WiMAX)时,其所需功率输出会超过使用标准CMOS逻辑制程的晶体管的击穿电压。要克服这一难题并同时维持CMOS工艺技术的兼容性,需要增加晶体管的击穿电压,而击穿电压的增加可通过降低漏极周围的电场来实现,同时要注意电场的调整容易致使晶体管出现故障。另外,高击穿电压的结构往往容易增加晶体管的导通电阻(4),致使高频时难以获取满意的性能。所以,无论使用种方案都需要增加击穿电压并同时避免导通电阻的升高。
新研发的技术
                                         图1: 富士通新研发的晶体管的结构
      为应对上述问题,富士通开发出带有下列关键特性的新型晶体管结构(图1):
1. “低掺杂漏极”(LDD)区包围该晶体管的漏极,并与门极重叠。这一结构既能降低水平扩展至漏极的电场,也能降低垂直扩展至门极氧气层的电场,从而增加了击穿电压。
2. 晶体管沟道内的掺杂物横向斜度分布。这样能够降低沟道内漏极一侧的掺杂物密度,同时限制漏电阻(漏电阻是导通电阻的重要组成部分)的增加。还能降低横向向漏极扩展的电场,并能增加击穿电压。
      通常提高CMOS晶体管击穿电压的方法是增加门极和漏极之间的宽度。与以往的方法相比,这一新结构不增加宽度也能有效抑制导通电阻。
      此外,由于该结构只需形成LDD区和定制沟道区两个额外步骤,因此能够实现高度兼容3.3 V I/O(5) 的标准晶体管。
效果
                                    图2: 富士通新型功率晶体管的特性
                           (测量频率: 2.1 GHz; 门极宽度: 0.32 mm)
      富士通通过使用45nm工艺技术把新型晶体管技术应用到3.3 V I/O的标准晶体管上,从而开发出了世界上首个能把击穿电压从6 V 提高到 10 V的晶体管。新型晶体管适用于功率放大器,它在最大振荡频率为43 GHz (图2)时每个1mm门极宽度能够输出0.6 W(0.6 W/mm),展示了其作为功率放大器在面向WiMAX等高频应用方面的卓越性能。新型晶体管在基本的可靠性测试上也取得了良好的测试结果。
未来发展
      富士通新型开发的高压晶体管为带高击穿电压的CMOS逻辑晶体管在功率放大器中的使用铺平了道路。富士通将利用该技术的进一步发展,持续在单一芯片上集成功率放大器和控制电路方面做出努力,以实现成本更低和性能更高的功率放大器模块。
关键字:CMOS  富士通  晶体管  功率放大器 编辑:冀凯 引用地址:富士通开发出适用于功率放大器的CMOS逻辑
上一篇:钽电容器的阳极选择
下一篇:MAX2140内部ESD二极管的保护电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
[5纳米碳纳米管CMOS器件]入选高校十大科技进展
  日前,由教育部科学技术委员会组织评选的2017年度“中国高等学校十大科技进展”经过高校申报和公示、形式审查、学部初评、项目终审等评审流程后在京揭晓。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   由北京大学申报的”5纳米 碳纳米管 CMOS 器件“入选。   芯片是信息时代的基础与推动力,现有 CMOS 技术将触碰其极限。 碳纳米管 技术被认为是后摩尔时代的重要选项。   理论研究表明,碳管晶体管有望提供更高的性能和更低的功耗,且较易实现三维集成,系统层面的综合优势将高达上千倍,芯片技术由此可能提升至全新高度。   北京大学电子学系彭练矛教授团队在 碳纳米管 CMOS 器件物理和制备技术、性能极限探索等方面取得重大突破
[网络通信]
富士通接受平板电脑订单 配备新英特尔芯片
北京时间5月11日,据国外媒体报道,日前富士通公司开始接受其Stylistic Q550 Slate平板电脑的订单,该产品是最早使用Oak Trail处理器的平板电脑产品之一。该处理器是英特尔公司专门为平板电脑设计的第一款处理器。 该平板电脑有两种类型,30G固态硬盘,双单元电池版售价729美元,62G固态硬盘,四单元电池版售价849美元。它将在6月份全面投放美国市场。该产品配置了英特尔凌动Z670处理器,即Oak Trail。在今年四月中旬北京举行的英特尔开发者论坛上,该处理器被正式发布。时钟频率为1.5GHz,并配置特制加速器以支持1080p高清视频回放。 富士通在二月初发布该产品,主要面向商业用户。该产品使用 W
[半导体设计/制造]
博世收购Akustica是为了MEMS-CMOS
    市场调研机构Information Network认为,最近汽车电子巨头博世对规模极小的MEMS麦克风公司Akustica的收购,目的是Akustica在标准芯片上集成MEMS的技术,以加强其在汽车MEMS领域的领先地位,而并非是想进入电声器件市场。     据Information Network的总裁Robert Castellano分析,与其它现有MEMS麦克风公司的MEMS芯片与信号处理芯片分开制造,然后以多芯片的方式封装的方法所不同,Akustica将麦克风薄膜及其它MEMS结构与数模信号处理电路制造在同一芯片上。     博世将把Akustica的技术诀窍应用到汽车MEMS的制造。“很显然,博世并不会把
[单片机]
安华高推出高效率线性功率放大器产品
Avago(安华高科技)推出18到33GHz频带应用高效率线性功率放大器产品。Avago的AMMC/P-6333具备高增益和功率,并拥有良好输入/输出回波损耗表现的高性能驱动放大器,这款新放大器的主要设计目的是满足设计工程师宽带驱动放大器的需求,同时不需负电压来达到更好的射频性能表现。采裸芯片或表面贴装封装供货,AMMC/P-6333的目标市场为包括点对点无线电、VSAT以及光纤到府等无线通信基础设施应用。 AMMC/P-6333毫米波MMIC采用独特的0.25μ增强模式E-pHEMT技术生产,这款新MMIC提供有支持优秀输出功率表现的高动态范围、良好的增益和高线性度、宽带支持以及低电流消耗,采5×5
[电源管理]
安华高推出高效率线性<font color='red'>功率放大器</font>产品
功率放大器OPA544在主动磁悬浮控制系统中的应用
    目前,以磁悬浮系统为主的制造业发展较为缓慢,其关键是产品的设计方法有待提高。而作为磁悬浮基础的单自由度控制策略与方法则可以视为多自由度系统控制的基础,因而具有很高的研究意义 。     磁悬浮平衡板作为实现单自由度控制系统的典型模型,在原理性的实验平台得到应用。由于其模型精度较低,所以可将空间的控制模型转化为平面的单自由度研究。一般控制系统的结构均以位移传感器、PID调节器(模拟或数字)以及功率放大器(模拟或开关)组成。其中,功率放大器提供系统输出负载电流,以达到适当改变电磁铁(磁轴承)的电磁力,使得平衡板能够得以稳定悬浮。     功率器件OPA544具有响应速度快、线性度好、失真小等特点。本文采用OPA544器件,通过
[嵌入式]
IMEC如何使产业超越CMOS技术
  大学间微电子学中心的成功在于细颗粒,‘挑选和组合’的方式以同工业部门合作,让企业随时随地参与。   欧洲非盈利研究组织的模式已经超越了一个价格,在美国更加富裕的时代,你能采用Sematech模式。在法兰德斯政府的支持下,1984年在比利时Leuven成立的IMEC, 目前已是推动全球有远见的议程,在关键领域如CMOS制程,移动终端,浸泡和极端紫外线光刻,以及EDA 。   欧洲轨迹一贯重视专业化生产和推广,在亚洲为导向的电子产业领域,这将支付股息。IMEC开始着重引进来自世界各地的最优秀的工程师在欧洲开展研究。它的1500名研究人员来自于50多个国家。他们所做的工作将有助于确定在未来如何交付CMOS,以及如
[焦点新闻]
富士通研究所开发出通过面部影像实时计测脉搏的技术
    富士通研究所2013年3月18日发布了通过面部影像实时计测脉搏的技术。该技术无需专用的计测仪器,而是利用开发出的软件来分析用智能手机、平板电脑及个人电脑等的内置摄像头及网络摄像头拍摄的影像,计算出脉搏数。      该技术根据影像的色彩成分来检测脉搏。其原理是基于血液中含有的血红蛋白吸收绿色光的特性,通过捕捉血流产生的面部表面的亮度变化来检测脉搏。      具体操作时,先根据影像逐帧计算出面部区域的色彩成分(红、绿、蓝色)的平均值。然后自动从获得的数据中去除受面部及身体动作影响的部分。最后,从绿色成分中提取亮度波形,根据其峰值计算出脉搏数 。         富士通研究所人体运算研究所人类解决方案研究部部长柳
[医疗电子]
富士通退出等离子投资回报率难符众望
  富士通(Fujitsu)董事会于近日召开董事会议,批准了关于停止旗下部门Visual Display Division业务活动的决议。   The Visual Display Division过去一直致力于等离子显示器(PDP),主要面向美国等海外市场。该部门的营销重点是高端的增值产品,市场方向是主攻定制AV市场,专门在北美和英国从事高级AV系统及高端定制安装。在过去几年里,该领域的价格与利润率不断下降,已使富士通难以实现令人满意的投资回报率。富士通预计,该市场将继续保持这种局面。   根据上述市场形势和公司的业务结构,富士通决定将从2008年3月底开始不再从事显示业务,今后将把运营资源投向供暖与通风等核心业务。
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
