钽电容器的阳极选择
最新更新时间:2008-12-25来源: 互联网关键字:电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关式电源,微处理器和数字电路应用的一个共同趋势是降低高频工作时的噪声。为了做到这一点,元器件必须具备低ESR(电阻率)、高电容和高可靠性。
  钽电容器阳极的总体表面积,特别是其表面积与体积比,是确定其ESR值的关键参数之一,总表面积越大,ESR值越大。使用多阳极是大幅降低钽电容器ESR值的其中一种方法,其做法是在一个电容体中使用多个相同的电极材料。
  钽电容器的阳极选择
  传统的做法
  在高寿命和高可靠性应用中,二氧化锰电板极常规钽电容器仍然是一个普遍的选择。二氧化锰技术能提供极好的场性能和环境稳定性以及在很宽的电压范围如2.5~50V内提供高电阻率和热阻率,器件设计的运行温度在125℃以上。然而,与聚合物钽电容器相比,二氧化锰电极系统较高的ESR是一个缺点。
  阳极选择
  单一阳极技术成为标准通用型选择是由于其出色的性价比。多阳极设计可提供更低的ESR值,但其缺点是生产成本要高于单阳极解决方案。
  使用标准的芯片集成工艺的槽式阳极设计是低ESR与低成本折中的一种结果。因此,槽式设计通常用于价格敏感同时要求低ESR的设计,而多阳极技术适合用于既要求低ESR更要求高可靠性的应用中,如电信基础设施、网络、服务器和军事/航空航天等应用。
  除了上述差异,多阳极的概念有另两处优势。
  (1)多阳极设计具有更好的散热性能,这意味着多阳极电容可以承载更高的持续电流;同理,多阳极电容对抗电流浪涌危害的能力也更强。
  (2)相较于单一的阳极,多阳极电容的单位容积效率较低,这导致了一种假设,认为多阳极不能达到与单一阳极一样的CV(定电压因素)。事实上,薄的阳极实现起来更容易,并且更易被第二个二氧化锰电极系统穿透,使更高的CV得以利用,因此,多阳极电容器能达到同样甚至更高的CV水平。[page]
  常见多阳极类型
  当今市场上常用的钽多阳极通常采用纵向排列3~5个阳极于一个电容体内的方法实现,如图1所示。这实际是从制造的角度来看的,如果从ESR的角度,此解决办法则不如横向布局,横向布局中更薄的平板阳极有望进一步减小ESR。
  钽电容器的阳极选择
  图1 多阳极装置在一个电容器体中使用两个或两个以上的阳极
  新的多阳极装置多阳极设计的费用随其阳极个数增长而成倍增长。目前大多数设计中使用的三阳极设计已接近成本与ESR的最佳优化比。
  纵向设计的结构中,一个阳极通过电极银胶环氧树脂连接到第二个,再到另一个电极引线框。同样的做法被使用于标准的单阳极电容中,因此其制造技术与旧有的类似,无须为多阳极设计的新技术环节追加很多额外投资。
  另一方面,横向设计需要为阳极之间的连接产生新的解决方法,这直接导致了代价高昂的技术修改。因此,迄今为止这种设计并没有被用于单一多阳极电容的批量生产。横向的设计更经常使用于一些特殊应用中,方式是通过焊接或跳汰系统,将两个或两个以上完整的电容器叠加到阵列或模块中。
  横向和纵向结构两者ESR性能之间的差异如图2所示。这个例子是基于对D类电容器的理论计算,图2表明,两阳极横向结构与三阳极系统的纵向结构的ESR值相似。然而,相对而言横向结构在ESR上性价比优势更显著。
  钽电容器的阳极选择
  图2 横向和纵向结构性能表现相似,成本成为决定因素
  相比横向结构,纵向设计在缩减高度上受限制更大,目前的电容器高度一般在3.5~4.5mm。今天,这一因素更显重要,甚至在有如电信基础设施、军事等应用中,电子产品的小型化也正成为一个考验,这在过去是不曾有的。
  利用两个阳极横向“镜像”结构,研究人员已经开发出一种新型的多阳极结构。镜像结构使用改良的引线框形状,引线框定位于两阳极中间。这种结构解决了电极横向排列的连接问题,并使工艺改装费用下降到了可接受的水平。
  两阳极镜像设计的ESR性能稍逊色于三阳极纵向结构的效果,但它制造起来更便宜。镜像设计的主要好处在于,它使多阳极电容器的高度减小,最低下降到3.1mm。
  利用镜像设计的其他优点是,其对称的布局有助于减少自感(ESL)。对称的结构对电感回路作了部分补偿,有利于将ESL降低至采用经典引线框设计的方案之下。
  一个D类单阳极设计的ESL值为2.4nH,典型值为2.1nH左右。镜像设计的ESL值约1nH为常规设计的一半。这会将镜像多阳极的共振频率升至更高值,如图3所示。
  钽电容器的阳极选择
  图3 镜像设计的性能(a)显示出其电容随频率下降值低于单阳极解决方案,并且其(b)ESR值也是如此
  镜像结构如果使用更薄的阳极,电容将随频率下降至更低。镜像设计的共振频率改变,其原因是目前一般的DC/DC转换器其开关频率的工作范围(250~500kH)会因降低ESL而显著升高。
  镜像设计的另一个好处是改善了其散热性能如图4所示,纹波电流在阳极产生的热量通过PCB板上的引线和钽丝得以发散冷却。
  钽电容器的阳极选择
  图4 镜像设计(a)相比单阳极器件功耗改善
  因此,尽管单阳极D类电容可连续散热只有150mW,但类似尺寸的镜像结构电容可以处理255mW。镜像横向型多阳极电容器目前可达到的电容值为220~1000μF,电压为2.5~10V,ESR值为25~35mΩ。未来的发展将进一步扩展电压范围至35和50V,这将使电容器在设计高度日趋重要的电信新应用中非常具吸引力。单个35~50V电容在 3.1mm的最大高度内拥有10~22μF的电容量,65~140mΩ的ESR值,这是其他任何技术都难以企及的。
关键字:电容 编辑:冀凯 引用地址:钽电容器的阳极选择
上一篇:意法半导体推出全新ESD保护二极管
下一篇:富士通开发出适用于功率放大器的CMOS逻辑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
基于高压陶瓷电容设计的开关电源优势分析
序 言 现代电源技术中,无论是线性电源还是开关电源,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压陶瓷电容与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。 一、铝电解电容的设计缺陷 AC-DC 电源转换器,要实现交流到直流的变换,首先需要将交流电压经过整流滤波后形成一个稳定、平滑的直流电压给自身及外部器件供电。而电解电容由于具有单位体积内电容量大、额定容量大(可实现法拉级)、价格低廉等优点,常成为常规开关电源中整流滤波的关键器件。电解电容是由铝
[电源管理]
基于高压陶瓷<font color='red'>电容</font>设计的开关电源优势分析
数字万用表怎么测电容好坏
检测电容?是使用数字万用表检测电容好坏吧?这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。 数字万用表需要有电容档才可以正确测量电容的电容值,当然测到的数值一定有误差。用数字万用表电阻档也可以初步测量电容的好坏,一般无极性电容为开路,电解电容就短时间有
[测试测量]
一种采用电容降压的LED驱动电源设计
本文是一个实际的采用电容降压的 LED 驱动电路。请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。
[电源管理]
一种采用<font color='red'>电容</font>降压的LED驱动电源设计
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和电容
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和<font color='red'>电容</font>
陶瓷电容的介质类型分类
生活中我们所用的手机、电脑、电视、冰箱等是由不同的电子元器件组成的。电子元器件里包括了电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件等。而电容器也分为安规电容、超级电容、薄膜电容、电解电容、陶瓷电容等。今天小编来讲陶瓷电容的分类。 陶瓷电容也称为瓷介电容,是用以高介电常数的陶瓷(钛酸钡—氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。陶瓷电容种类繁多,从介质类型可分为两类,Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器。 Ⅰ类陶瓷电容器(ClassⅠ ceramic capacitor):过去称高频陶瓷电容器(High-freqency
[嵌入式]
陶瓷<font color='red'>电容</font>的介质类型分类
采用电容传感器的全电子开关电源设计
本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变化。      为了读出传感器的状态,微控制器必须执行如下两步(图2和图3):      1:改变输出状态,从"0"到"1"(写操作-Twr)   2:读输入状态(读操作-Trd)   假若读操作的结果是"0",这意味着传感器被按。为手指电容串联连接到电容器C,使电路的时间常数较大。   因为为手指电容小,Twr和Trd之间的间隔时间小于1~2μs
[电源管理]
采用<font color='red'>电容</font>传感器的全电子开关电源设计
宝马信息娱乐系统选用赛普拉斯电容触摸解决方案
2011年4月26日,北京讯,触摸感应市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,豪华汽车制造商宝马公司在其宝马5、6和7系,以及5GT、X5和X6车型的信息娱乐系统中选用其CapSense®电容式触摸解决方案。 信息娱乐系统的看板包含了赛普拉斯的CapSense CY8C21534芯片,该芯片符合AEC-Q100标准。AEC-Q100标准确保元件能满足严格的汽车质量系统标准。每个控制面板具有六到八个编号的机械按键,可以被编程为驾驶员所选择的任务功能。用户只需触摸按键即可显示编好的功能,然后按下机械按键将它激活。控制台可以进行三项操作,包括导航系统、调幅/调频收音机和免提电话通讯。 赛普拉斯的汽车级CapSens
[汽车电子]
贴片电容电容量的测试方法
电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。 下面介绍一下用万用表检测电解电容器电容量的方法。首先将万用表的欧姆挡置于R x 1k的位置,政表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,如图4-9 所示。由于原先电容器是未充电的,当两表笔刚接通电容器时,万用表内的电池通过表笔给电容器充电,由于电流流过电路,使万用表的表针发生偏转。电容正极量越大,表针的偏转角度越大,如果电容量较小,检测时表针的偏转角度就较小。可根据这一原理和实际检测的经验给出不同电容量所对应的表针偏转应到达的位置,判断所测
[测试测量]
贴片<font color='red'>电容</font>的<font color='red'>电容</font>量的测试方法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
