大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
最新更新时间:2014-07-12来源: 21IC关键字:LED  驱动设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本项目是基于PFC理论、电流环控制理论来实现一个带PFC功能的专用数字LED驱动,使用FPGA进行控制,可以得到高的可靠性、传输简单性能指标良好、控制方式先进和外围元件很少等优点。为固态照明LED领域提供更可靠经济实用的照明驱动。
一、设计目标
随着节能的概念日益深入人心,作为固态照明的的新型发光材料LED取得长足的进步。在欧洲,他们专门制订了COST五年行动计划,它提出新型光源要符合三个条件:高效、节能:不使用有害于环境的材料;模拟自然光,其显色指数接近100。美国有专家提出,半导体已在电子学方面完成了一场革命,第二场革命将在照明领域进行,到2020年左右。固体光源的发光效率将达到2001m/w,能符合COST计划提出的对新光源的要求,这样,在国际上掀起了LED照明的热潮。LED的最大潜在应用是普通照明。随着技术的进步,高亮度自光LED正一步步进军潜力巨大的灯光照明市场。
对于大功率电压管理,为了防止加在负载上的电压和电流波形之间存在相位差导致的结果之一是供电效率降低,即产生所要求的电力需要输入更大的电力;导致的另外一个结果而且是更严重的后果,那就是电压和电流的波形差产生过多的高次谐波。大量的高次谐波反馈到主输入线(电网),造成电网被高次谐波污染成为恶性事故的隐患。同时,这种高次谐波也会扰乱控制系统里的敏感低压电路。在欧洲有专门的标准要求电源管理必须有PFC(Power factor correct)来提高电源的质量。
同时作为排名2007年最值得期待的十大热门半导体技术第二的数字电源无疑也是现在的热门技术之一,由于数字电源具有更高的可靠性,外围元件少,利于控制等优点,数字电源越来越受到电源管理界的注意。
基于以上三个原因,我们提出了基于FPGA调光的带PFC功能的专用数字LED驱动这个项目。它将适用于路灯、景观以及家庭和工业照明,有广阔的应用前景。
二、设计思路
当电压通过整流桥后,由H2模块对输入电压波形进行采样;用一个Windowed ADC对输入电流进行采样,然后进行处理,使输入电流跟随输入电压的波形,这样就达到了电流跟随电压波形的目的,从而实现PFC校正的功能。由于对LED的驱动需要恒流,在反馈端,H1通过对电压的取样,达到了恒定输出电流的目的,从而实现了LED恒流的专用驱动。
在框图中,电流环路和电压环路由FPGA进行控制,这样会达到一个很好的控制方式。
图 1 整体系统框图
三、系统设计
1、电压环路的设计
从图一我们可以看见,从输出采样的ADC产生了一个通过电压环路补偿器的电压误差信号ev[n],电压补偿器同时产生一个控制信号u[n],它和输入端采样进行的半周期的电压正弦信号Vg(t)进行相乘,为电流环路的补偿产生一个参考电流。
电压控制环路应用简单,响应速度很快,它由一个基于PI的一个补偿器和一个Windowed ADC组成。其输入输出特性见图2,e[n]围绕着Vref电压波动,当输出电压小于设定的电压时,e[n]为正,通过电压补偿器,乘法器等调节输出占空比。同样当输出电压大于设定电压时,可以通过调节占空比将输出电压降低,达到了稳定输出电压及电流的功能。同时为了得到更好的动态响应,△VQ|e=0比其他的值大,为输出确定一个可以接受的输出纹波,当振荡超出其范围的时候,e[n]就会其作用稳定输出电压。
图2 Delay-line based windowed ADC图3为ADC的结构框图,它由两个延迟线,一个快速存储器和一个误差解码器组成。传输延迟单元由D触发器组成,延迟时间的大小由其供电电压决定。第一个延迟线有N+1个单元,其传输时间由Vref决定。另一个有N+M个单元,它的延迟时间和输出PFC电压成反比。以此来实现稳定输出电压和电流的功能。
图3 Windowed ADC
2、电流环路的设计
此电路环路主要是实现PFC的功能,同时对输出电压和电流的稳定进行调节。输入电压被采样以后和输出电压的反馈信号u[n]进行相乘,生成信号被传送到另外一个Windowed ADC中作为基准,同时这个Windowed ADC用来采样输入电流的大小,采样进来的值和基准进行比较,然后生成ei[n]信号进入电流环路补偿器,来产生一个d[n]到DPWM(digital-pulse width modulator),然后控制输出的MOSFET管,形成一个回路来使电流跟随电压波形和对输出电压和电流起稳定作用。
3、系统设计
整个系统中,我们从对交流电整流后,在switching converter这个模块里面,我们采用反激式的开关电源拓扑模式,可以使输出达到想要的电压或者电流值,低电压的输出对LED的可靠工作是一个很好的保证。反激式电路拓扑由于具有使用元件少、本身固有的效率比较高的特点,在功率比较低的场合很受欢迎。然后由FPGA进行控制MOSFET的占空比,配合变压器进行PFC同时得到一个恒流输出以驱动大功率白光LED。为达到较高的安全性,交流输入和直流输出采用光偶进行隔离。
4、变压器设计
磁性元件的设计对性能非常关键。首先根据相应的场合和工作频率选择磁芯材料,我们选择铁氧体作为磁芯材料,因为铁氧体的磁感应强度比较大,较小的磁芯就可以提供较大的功率,同时也要满足国际电工委员会(IEC)制定的标准。
然后是确定磁芯的尺寸,以满足电源能提供的输出功率要求,同时确定磁芯是否加气隙,然后计算每个绕组所要的扎数。确定输出电压的精度是否满足要求,绕组是否适合所选择的磁芯尺寸。然后绕制变压器,在实验阶段,需要验证工作时的电压尖峰、交叉调整量、输出精度和纹波、RFI等,如果需要的话需要反复修改,最终要和FPGA控制部分相结合,达到设计的要求。
5、电源管理
对FPGA的供电,我们采用从变压器辅助绕组引入电流对芯片进行供电,而不需要额外的电源。简化了系统结构,降低了成本。
四、总结
本文提出了基于FPGA的LED驱动设计方案,达到较高的效率和功率因数,十分适合用作路灯、景观以及家庭和工业照明。在固态照明呼声越来越高的今天具有广阔的前景。此方案作为固态照明的实现方案,可以直接应用到各种场合,且可以作为进一步开发数字控制LED驱动芯片的实验和验证。
关键字:LED  驱动设计 编辑:探路者 引用地址:大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
上一篇:恩智浦推数字LED驱动器IC平台,助力智能照明
下一篇:基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
LED灯条灯泡结温的测量
用 LED灯 条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。 LED 灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯条灯泡结温的测量
2013韩国国际LED展览会
2013韩国国际LED展览会将于8月27日--29日在韩国电子产业基地大邱市隆重举行。该展由韩国大邱广域市、韩国庆尚北道、韩国LED工业协会主办,已成功举办了8届。每年都有来自美国、德国、日本、台湾、香港等地的近2万名买家到会进行商务考察。 2013韩国国际LED展览会将进一步整合全球市场机会,举办一系列跨国采购、产业链对接、采购招标等贸易洽谈活动,届时将包括松下、索尼、三星、现代汽车、LG电子、SK通讯、三和电子、CAS、浦项电子等众多国际知名企业在内的跨国采购巨头亮相展会并抛出采购大单。本届展会还特别得到了三星和LG的大力支持,两大电子业巨头将分别派出上下游产业近4000人的采购团体到展会现场进行采购洽谈。同时,组委会将
[其他]
led灯倡导节能减排 灯泡寿命可达10年
    第十届高交会展馆一号馆内,一只寿命可达10年左右(5~10万小时)的LED“灯泡”,吸引了许多参观市民的眼球。而湛蓝色的金积嘉电子公司展位里,“再造绿色新三峡——金积嘉LED照明”的字幕则显得分外耀眼。     据介绍,LED照明灯具有节能、减排、环保与寿命长四大优点。一只30瓦的LED半导体晶体“灯泡”,亮度可比120瓦的传统灯具,一只LED“灯泡”可存活5~10万小时。金积嘉公司董事长冯水兴表示,倘若国内1/3的白炽灯被半导体灯取代,年可节电1000亿度,相当于节省一个三峡工程的年发电量。     据记者了解,目前,全球LED照明灯单点光源最大功率为5W,而金积嘉公司已独家研发生产出了60W、75WLED系列照明
[电源管理]
LED大屏幕控制电路设计方案研究
  LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多, 而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。   1 LED大屏幕系统的工作原理   典型的LED大屏幕显示系统主要由信号控制系统﹑扫描和驱动电路以及LED阵列组成,系统结构如图1所示。目前大多数LED显示屏的屏幕设计采用的是模块化的结构,
[单片机]
<font color='red'>LED</font>大屏幕控制电路<font color='red'>设计</font>方案研究
“脉冲照射” LED光照让蔬菜维生素倍增
日前,日本一家植物工厂开始采用红、蓝、绿三原色的 LED 光源,给种植的蔬菜照明。根据测试,这样种植出来的蔬菜比太阳光照下生长的蔬菜更富营养。   据科学家的解释,因为 LED照明 可调控光的波长和亮度,所以更适应蔬菜生长的需求。通常情况下,植物生长所必需的光的颜色主要是红和蓝,比例一般是10:1至5:1。太阳光含有大量紫外线和红外线,如果照晒过久,也会影响植物的正常生长。而LED照明的主要优点就是可以调控光的波长和亮度,同时还可以做到“脉冲照射”。   所谓“脉冲照射”则是指高速开关LED电源来释放光线的做法,类似闪光灯那样。“脉冲照射”的原理是在一明一暗之间,让植物获得更多的休息时间。因为植物同人一样,也需要休
[电源管理]
苹果新宠 Mini LED扣响2021
苹果永远是新技术的风向带动者,ToF、TWS都因为苹果产品而一夜走红。业界纷纷猜测下一个幸运儿是谁,目前最有机会的就是Mini LED。根据知名分析师郭明祺的预测,即将在2021年发布的两款Macbook电脑将采用Mini LED显示屏。这将促使此项已经被业界普遍看好的技术进入全面爆发的节奏。 盛宴已经开启 对于普通大众来说,刚刚接受OLED这个概念没多久,Mini LED又来了。可是业界对Mini LED并不陌生,拥有更高亮度、更高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光等优势,Mini LED产品已经是众多厂商全力攻取的目标。 整个LED产业链上的厂家都行动起来,设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂商都对该技术投入了
[手机便携]
输出电流维持在±5%之间的高效率LED照明驱动IC
  RT8454/5/6是立锜科技(Richtek)最新推出的LED照明驱动IC,。相较于先前所推出支持DC灯源方案,此一新系列,针对AC输入的灯源,例如E27、GU10灯泡、T5、T8灯管、路灯、台灯等等,其主要功能是二次侧的定电流控制,能够在-20°C到+105°C的范围内将输出电流维持在+/-5%之间,让LED稳定工作在最高效率的状态,延长使用寿命,同时也避免了市面上同一款LED灯具往往照度有很大差距的问题。   其中RT8456的小封装可以将整个电源方案放入如E27这样的小灯泡里,根据灯具的种类,搭配不同的一次侧IC,有效提升系统效率。RT8455支持包括Triac dimming在内的多种调光
[电源管理]
输出电流维持在±5%之间的高效率<font color='red'>LED</font>照明<font color='red'>驱动</font>IC
KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动设计考虑因素
常见问题解答:为15Msps 18位ADC设计输入驱动器时应该考虑哪些因素 简介 ADC驱动器是数据采集信号链设计的关键构建模块。ADC驱动器用于执行许多关键功能,如输入信号幅度调整、单端至差分转换、消除共模偏移,并经常用于实现滤波。本技术诀窍与综合知识(KWIK)电路常见问题解答(FAQ)笔记讨论如何从单端输入信号产生经调整的差分输出信号,并对信号进行电平转换以确保其满足ADC满量程的性能需求。 为了帮助回答这个常见问题,我们将使用LTC6228(一款低噪声、低失真、高速轨到轨输出运算放大器)和LTC2387-18 SAR ADC。我们将利用噪声计算显示设计对信号链解决方案的整体SNR性能的影响。 图1.–
[模拟电子]
KWIK电路常见问题解答  15Msps 18位ADC的<font color='red'>驱动</font>器<font color='red'>设计</font>考虑因素
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
