高亮度LED提高家庭能效方案
最新更新时间:2011-09-19来源: EEPW关键字:高亮度  LED  能效方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高功率LED需要用350~1000mA级别的高驱动电流。采用最新技术,每个LED能产生40~80流明的光通量,功率一般为1~3W。根据美国能源部网站上的资料,主要的LED制造商有Cree、Philips和Osram等。下面将把HBLED与广泛使用的白纸灯和荧光做一番比较, 并给出一个家庭应用的电路实例。
  比较光源
  对HBLED(高亮度LED)的好处心知肚明的消费者会想办法尽可能多地使用HBLED。通过表1中的数据对比可以发现,显然HBLED是亮度最高的照明方案。
  让我们仔细地看看表1。光源的能效类似于效率。与发热量相比,有多少输入到灯泡里的能量变成了光?用户希望这个数值更高一些,显然HBLED做到了这一点。如果驱动电流波动,白炽灯的颜色色调最可能发生变化。
  与白炽灯相比,荧光灯和HBLED的主要优势是寿命,因此在许多国家白炽灯泡正在被逐步淘汰。接下来,HBLED可能在普及率上要超过荧光灯,因为HBLED是固态的(由硅材料制造,不易碎),尺寸非常小,而且不含有害的化学成分(不需要采用特殊的环境处理)。
  HBLED照明的设计目标
  让消费者改用HBLED,要求HBLED必须具有高质量。消费者要求功率因数至少要达到90%,效率达到80%或更高。在直流应用中,最大输入电压不能超过40V。在交流应用中,可能采用120V或240V(最大270V)的输入电压。HBLED必须用工作频率超过120Hz的脉宽调制器驱动,以减小烦人的可见光频闪。有时候,这个频率还需要是可变的。除了这些设计约束,还要由工程师和应用来决定使用隔离还是非隔离的设计方案。如果有必要,最后还可能考虑使用复杂的调光电路。
  正如您所看到的那样,没有一个万能的解决办法。设计中需要考虑的事项是环环相扣的。每种方案都需要根据LED的数量和流过LED的电流进行专门设计。设计者还需要根据不同的电磁器件,以及所选用的功率器件和输出电容器进行调整。应用电路
  HBLED的价格大约是1~2美元。由于在每个设计方案中,HBLED都是成串使用,因此在设计时,不用考虑转换器的成本约束问题。
  首先介绍的控制器是ISL6721。ISL6721是单端脉宽调制电流模式控制器,其峰值电流模式控制能有效地解决瞬时功率问题,并且提供内置的过流保护。已经有一家大型合同制造商采用ISL6721,生产出能替换目前所使用的T8电路的产品(替换荧光灯启辉器中传统的镇流器电路)。ISL6721也可以设置成白炽灯的替换方案。非固态的回扫方案目前已经用在亚洲的一个购物中心。该方案使用了10个HBLED,输出达10W,效率为82%。
  要在家用市场中真正具有竞争力,HBLED照明方案还必须提供调光功能。智能电路可以做到这一点。记住,LED是由脉宽调制控制器驱动的。也就是说,LED不总是处在“开”的状态。给LED供电的脉冲的数量是由控制器控制的,并且是可变的。碰巧,这项工作也是由“控制器”完成的。
  图1显示了一个由6个LED的适配器和调光电路组成的射灯方案的完整电路图。设计的核心(当然要把HBLED刨除在外)是ISL6745A控制器。右上角的器件组成了一个SEPIC控制器,驱动串在一起的6个HBLED。四周的放大器进行电流调整,短路保护和过压保护。在左下角,您可以找到交流调光电路。调光器的放大器输出先进行滤波,然后用作电流调整器的参考点,反馈到控制环路中。
  ISL6745A的偏置电压VDD的范围是6.5~20V,低边(low-side)FET驱动器的输出为12V、1A,可以驱动一个低边FET(如此设计中的Q1)、高压驱动IC的栅极或是栅极驱动变压器。
  在Intersil的产品当中,ISL6745A是最受欢迎的HBLED驱动器。除了图1所示的使用方法,还可以对ISL6745A的开关频率、软启动、过温保护进行调整,“死区时间”也可以精确调整。ISL6745A采用节省空间的MSOP-10封装。ISL6745A的灵活性也是其一大特点,既可以工作在隔离方式也可以工作在非隔离方式,调光功能也是可选的。
  结论
  HBLED是消费类照明的最绿色的替代产品,而且技术进步已经足以使其成为可行的方案。市场上已经出现了可以替代白炽灯和荧光灯的方案。节约能源,延长使用寿命,提高安全性和增加可靠性,请使用HBLED。
关键字:高亮度  LED  能效方案 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED提高家庭能效方案
上一篇:热处理实现高效能LED技术
下一篇:可代替模拟表头的10点阵LED显示器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
基于单片机的点阵式LED显示简单图形的原理图
在8*8点阵式LED上显示实心五角星、圆点、心形图,通过按键来选择要显示的图形。 其电路原理图如下图所示: 图 基于单片机的点阵式LED显示简单图形的原理图
[单片机]
基于单片机的点阵式<font color='red'>LED</font>显示简单图形的原理图
苹果正提高mini-LED的产量 将更多制造商纳入其供应链
据DigiTimes报道,苹果正在提高mini-LED芯片的产量,并将更多制造商纳入其供应链,以满足2022年对新设备的需求。 苹果在过去三年扩大了对mini-LED技术的使用,目前提供了三款采用mini-LED显示屏的设备:Pro Display XDR、12.9英寸iPad Pro和高端的MacBook Pro。预计该公司今年将推出几款配备mini-LED显示屏的新设备,包括11英寸的iPad Pro,27英寸的iMac Pro,重新设计的MacBook Air,甚至可能推出新的外接显示器。 中国台湾的晶元光电目前是苹果mini-LED芯片的主要供应商,但随着需求的增加,苹果迫使其寻找更多的供应商。DigiTimes援
[手机便携]
如何辨识LED电源的品质好坏
  如何辨识LED电源的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:   第一,驱动芯片:IC   驱动电源的核心就是IC,IC的好坏直接影响整个电源。大厂的驱动IC,都是购买晶园寻找大型的封装厂来封装的;而小厂的驱动IC技术是直接抄大厂的驱动设计方案找小型的封装厂来封装,无法正常保障整批IC的一致性和稳定性,从而导致驱动电源在使用一段时间后莫名其妙的失效。所以LED电源上的IC,拒绝打磨,以便灯具厂家了解IC方案和核算驱动的成本,做到合理的价格采购电源产品。   第二,变压器   控制芯片可视为电源的大脑中枢,而决定功率、耐温等是变压器。变压器负责完成“交流电-磁能-直流电”,能量超载就会饱和炸机。组成变压器的核心是磁芯和线包。
[电源管理]
解决LED TV主要问题的关键:高效能元器件
随着LED技术和性能不断提高,LED光效率的持续提升,以及成本大幅下降,LED在近几年各种显示背光领域中已经得到长足发展。未来几年内,LED产业仍然作为新兴产业会大放异彩,其在背光领域中也将大有作为。 未来LED背光领域的发展趋势是什么?成本、供货、散热、功耗……这些各大LED TV生产厂商目前最头疼的问题如何解决?在新一代LED TV开始设计之时,又该特别注意哪些关键因素?为此,国际电子商情记者日前采访了3M公司光学系统部资深工程师吕奕航,就以上问题一一做出详细解答,现与读者分享。 LED TV市场面临的主要挑战 从LED TV市场以及整个市场大背景来看,LED会逐渐取代CCFL背光,这点不言而喻,也是LED
[电源管理]
8x8LED点阵显示数字和汉字
8x8LED点阵原理 当 MR 为高电平,OE 为低电平时,数据在 SHCP 上升沿进入移位寄存器,在 STCP 上升沿输出到并行端口。 74595 的数据端: QA–QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的 8 个段。 QH’: 级联输出端。我将它接下一个 595 的 SI 端。 SI: 串行数据输入端。74595 的控制端说明: /SCLR(10 脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接 Vcc。 SCK(11 脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。 QA– QB– QC– …– QH;下 降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度: 5V 时,大于几十纳秒就行了。) RCK(12 脚):上升沿时移位寄存器的数
[单片机]
8x8<font color='red'>LED</font>点阵显示数字和汉字
OnSemiNCL30160恒流高亮LED驱动解决方案
On Semi公司的NCL30160是恒流高亮LED驱动器,集成了1.0A MOSFET,输入电压从6.3V到40V,开关频率高达1.4MHz,其滞后控制在负载瞬变和PWM调光时具有良好的电源抑制和快速反应,不需要控制回路补偿,可调整LED电流,主要用在LED驱动器,恒流源,汽车照明,通用照明和工业照明.本文介绍了NCL30160主要特性,方框图,应用电路以及评估板NCL30160GEVB主要特性,电路图,材料清单和评估板NCL30160GEVB测试程序. NCL30160GEVB:Up to 40V, 1A NCL30160 LED Driver Buck Evaluation Board 1.0A Constant-Curren
[电源管理]
OnSemiNCL30160恒流高亮<font color='red'>LED</font>驱动解决<font color='red'>方案</font>
大厂竞相布局Micro LED 传Google投资glo 1500万美元
Micro LED发展备受瞩目,除苹果(Apple)、Facebook之外,据传另一科技龙头Google也于近日展开布局。 据瑞典媒体Rapidus报导,Google已挹注15亿美元于瑞典新创公司glo,有意藉其奈米管LED制造技术,为日后在手机、智能手表乃至AR/VR等应用领域的相关布局铺路。 Micro LED显示技术被预期在对比度/能源效率上胜过LCD面板,在明亮度表现上则胜过OLED面板;为求能在手表、VR穿戴装置等极小屏幕中实现高分辨率,透过小型二极管技术来微缩像素已成必要之举, 使得此技术越来越受科技产业注目。 近年来,苹果及Facebook旗下的Ocolus均透过购并/投资相关公司取得技术,如今Google也透过投资
[手机便携]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz <font color='red'>LED</font> 宽 PWM 调光
小广播
最新电源管理文章
