可代替模拟表头的10点阵LED显示器
最新更新时间:2011-09-19来源: 电子发烧友关键字:点阵  LED  显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
现在用数字显示电路取代传统的模拟仪表的例子虽然越来越多,但是除重要用途用数值显示外,一般情况下,人们还是喜欢用直观的模拟显示方式。近来采用多个发光二极管的条形显示器正在被大量应用。
电路工作原理
NS公司的LM3914装有10个比较器、基准电压电路及分割电阻的电阻网络等,用外接分压电路把基准电压调到+5V。内部电路便可把0~+5V的输入电压分成十等分后进行比较、显示。输入为0V时,LED全部熄灭,输入电压超过+0.5V时,LED1发光,+5V时,LED10发光,用开关接通,可进行条形显示,开关断开时进行点阵显示。
VR1的调整方法:从输入端输入5.00V,调整VR1使显示最高电压的LED开始发光即可,发光二极管已排列成进行条形显示所需的阵列。也可把10个方形LED排列在一起。显示用的LED和电路底板已经组装在一声底板上,可装在仪表面板上。
关键字:点阵  LED  显示器 编辑:探路者 引用地址:可代替模拟表头的10点阵LED显示器
上一篇:高亮度LED提高家庭能效方案
下一篇:远程LED显示屏无线信息发布系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
大功率LED封装的注意事项
对于大功率LED的封装,要根据LED芯片来选用封装的方式和相应的材料。如果led芯片已倒装好,就必须采用倒装的办法来封装;如果是多个芯片集成的封装,则要考虑各个芯片正向、反向电压是否比较接近,以及LED芯片的排列、热沉散热的效果、出光的效率等。工作人员应该在原有设计的基础上进行实际操作,制作出样品进行测试,然后根据测试的结果进行分析。这样经过反复试验得出最佳效果,最后才能确定封装方案。 热沉材料的选择 无论从经济的角度还是从制造工艺的角度考虑,铜和铝都是最好的热沉材料。但是铜和铝含有不少的合金,各种合金的导热系数(参见表1)相差较大,所以在选择铜或铝作为热沉时,要看具体的合金成分,这样才有利于确定最终
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>封装的注意事项
【STM32】1-LED 使用GPIO点灯
前言 本文用于记录学习过程,因个人水平有限,如有错误还请批评指正。 一、目的 使用STM32进行点灯实验 二、使用器材 1、keil 5 2、Proteus 三、Proteus仿真电路 元件包含: 1、STM32F103R6 2、LED-BIRG 3、POWER 4、RES(电阻) 四、keil 5操作 1、芯片选择 2、新建工程的勾选 3、添加main.c文件 五、main.c中的代码 #include stm32f10x.h void delay_ms(int32_t ms);//延时函数声明 int main() { uint8_t k;//LED亮灭计数 /*L
[单片机]
【STM32】1-<font color='red'>LED</font> 使用GPIO点灯
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
  摘 要: 有限元流体热分析软件(CFD)常被用于对LED 灯具散热进行建模仿真,与散热相关的参数分析、计算与设置等问题是影响仿真精度的关键因素。本文将从边界条件(环境温度、重力方向等)、热阻计算、热载荷分布和形式、散热材料导热系数和辐射率等几个方面,分析LED 照明灯具散热仿真建模中的关键问题,并通过实验室温度测量验证模型仿真结果的精度。   本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。   0 引言
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
欧司朗Sympholight 5控制软件为智慧照明带来更多选择
最近十年,数字系统已经逐步取代了传统的模拟照明控制仪器, 管理成千上万个RGB像素的媒体LED方案也随之成为主流,照明正逐步从关注设备走向聚焦内容。作为全球室内外照明控制技术的领导者,欧司朗集团旗下子公司Traxon e:cue控制技术品牌,早在2002年就推出了第一个照明控制软件Lighting Application Suite(简称LAS)。在照明行业转变的过程中,e:cue还不断推陈出新,除了LAS之外还相继推出SymphoTouch、SYMPHO®City、SYMPHO®Street以及Sympholight等控制系统及软件。 今年6月,最新版本的Sympholight 5正式上线。欧司朗e:cue Symphol
[电源管理]
聚碳酸酯光扩散材料营造全新LED光感世界
    近年来,面临全球能源危机,LED产业如雨后春笋一般发展起来,现已广泛应用于照明、显示、背光等行业。LED灯的发展有助于逐步淘汰白炽灯,对于促进中国照明电器行业结构优化升级、推动实现“十二五”节能减排目标任务、积极应对全球气候变化具有重要意义。     随着LED照明产业的迅猛发展,LED灯外壳材料的使用量也迅速增长。LED照明用外壳材料,即光散射材料,是指既能够使光通过又能够有效散射光的材料。其能将电、线光源转化成线、面光源。     LED的高亮度、低热量很好的节省了电耗,也符合人们低碳环保的追求。然而,LED发出的光是方向性较强的射光,是点光源,造成的缺点是光线刺眼,人眼难以接受,且照射面积小。如果作为照明使用时
[电源管理]
LG成全球最大LCD显示器厂商 市场份额达18%
    据国外媒体报道,LG日前宣布,该公司已经成为全球最大的LCD显示器生产商,而未来将尤其专注于Cinema 3D显示器。     市场调研机构DisplaySearch的数据显示,LG在全球LCD显示器市场的份额为18%。2010年全球LCD显示器销量一共为1668万台,而LG的销量为292万台。     LG旗下家庭娱乐公司显示器部门副总裁Si-hwan Park表示:“这是对LG过去12个月大幅增加研发投资的有效认可。”他表示:“我们成功的原因很简单:我们专注于聆听用户的需求,之后依据这些需求进行创新。”     Si-hwan Park表示:“为了进一步扩大市场份额,我们将在不久的将来大举进军CINEMA 3D
[手机便携]
LED发光模组常见故障
  一、现象:所有的LED闪烁。   问题:接触不良。   解决方法:松动处重新固定或接插。   二、现象:LED昏暗。   问题:   1、LED极性接反了。   2、LED太长。   3、开关电源和LED电压标号不一致。   解决方法:   1、确保正、负极接线正确。   2、减少LED的连接。   3、确保开关电源与LED电压标号一致性。   三、现象:部分线路的LED灯不亮。   问题:   1、接插方向是否正确。   2、电源输出接线是否正确。   3、电源线插反、接反。   解决方法:   1、拆出,重新正确方向
[电源管理]
有效控制白光LED电流的开关稳压器
数年前,制造商们还将自己白光LED而不是暗淡LED的最大正向额定电流设定为20 mA。今天的白光LED可以提供更高的亮度,因此必须工作在更高的偏置电流下。在接近LED最大额定值的大电流工作情况下仍要保持对LED偏置点的控制,就需要一种新的方法。 偏置LED最简单、最常用的方法是与LED串联一个电阻,以限制 LED的最大电流,但这种方法会直接影响功率效率(功率效率定义为LED 功率与总输入功率之比)。对一个工作在350mA的白光LED而言,其二极管上相应的正向压降约为3.2V。将串联电阻和LED连接到5V电源,工作效率为64%,即从5V电源获得3.2V。功耗会生热,造成在串联电阻的平均功耗为36 mW,正向电流为20 mA,这样大小的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
