6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
最新更新时间:2011-09-21来源: 21ic关键字:非隔离  LED  日光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。
FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点:
1)FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备动态自供电、反馈零电流供电、2ms超快速启动等特点,长期工作电路更可靠;
2)电路可以配置为Buck、Buck-Boost、Boost等电路拓扑,方便不同LED应用需求。
3)FT880具有PWMPFM工作模式,使得电路可以应用专利的“全电压恒流技术”且可以灵活配置为不同工作模式满足不同拓扑和LED配置;
4)芯片工作频率可调,而且可以配置为固定关断时间模式,使得电路应用更加灵活;
5)针对LED应用增加线性调光、PWM调光功能,可以从外部输入调光信号,也可以使用FMD的专利LED调光方式;
6)芯片具备2级电流检测机制,可以同步检测LED短路异常,可靠保护LED;
7) 芯片7.5V的超低工作电压,使得芯片工作于典型值1mA的低功耗状态,有效外围器件价格和体积。
8)芯片可同时配置为光耦反馈型,达到电路批量生产免调,且以低成本实现了输出开路保护。
6W-30W非隔离LED日光灯应用方案
如图一所示FT880典型应用方案,本方案采用了高效率的低边Buck拓扑结构,使用了专利的“全电压恒流技术”“零电流供电技术”,采用了被动PFC电路提高方案功率因素,输出光耦实现开路保护同时降低了输出电压耐压,驱动LED的功率范围为6W~30W,该方案还具有如下主要特点:
■全电压输入范围:90~277VAC,可以满足全球范围内使用
■专为日光灯铝管增加屏蔽设计,铝管内的屏蔽设计是必须的。
■超小体积设计,适合T8、T10日光灯PC管铝管(高10mm,宽13.6mm)
■高效率,效率达到90%
■符合能源之星功率因素大于0.9的要求
■整体温升小于30℃
■全电压电流精度±2%,使用专利全电压恒流技术
■满足EN55015B EMI要求
■空载功耗小于 0.3W
■具有输出过压保护、短路保护、过载保护、反接保护
关键字:非隔离  LED  日光灯 编辑:探路者 引用地址:6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
上一篇:9个LED组成的音频电平表电路, Audio VU meter 9 leds
下一篇:基于TOPSwitch-JX LED恒流驱动器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
垂直结构LED——半导体照明发展的趋势
   1、引言   目前,全球已步入“节能时代”,各国都在积极寻找节能环保的新兴产业,照明消耗的能源占全部能源消耗的20%以上,因此,降低照明用电是节省电力的重要途径。 LED节能灯 是新一代固体 冷光源 ,具有低能耗、寿命长、易控制、安全环保等特点,是理想的节能环保产品,适用各种照明场所。然而,目前 LED 还未大规模进入普通照明,其主要原因之一是由于LED的性价比(lm/$)太低,市场需要快速提高LED性价比的方案。提高LED性价比的途径主要有两条,一是提高LED的发 光效 率,二是降低LED的生产成本。但是,效率的提升以及成本的下降的速度,还是达不到市场对LED性价比的期待。然而垂直结构LED能够保证在一定的发光效
[电源管理]
工厂探秘:图爆LED电源生产全流程(图文)
    笔者公司主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在LED照明上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。   LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到
[手机便携]
新的制程制造出小颗、超薄的无机LED
一种新的LED制程将改变你看电视、监测健康、甚至从窗户往外看的方式。这种新的制程是由一支国际级团队研发而成,可制造出小颗、超薄的无机LED,不论亮度或持久度都比传统LED来得高。根据伊利诺斯大学(University of Illinois)星期四发布的新闻与"科学"(Science)杂志的内容, 开发出这项新制程的研究团队是由伊利诺斯材料科学暨工程学系教授John Rogers与西北大学(Northwestern University)、新加坡高性能运算研究所(Institute of High Performance Computing)及北京清华大学的专家们所组成。 可延展的微型LED显示器,印制出
[电源管理]
新的制程制造出小颗、超薄的无机<font color='red'>LED</font>
可控硅调光LED照明的应用分析
近年来,随着全球 LED 商业 照明 市场的兴起,包括中国在内的众多LED制造厂商纷纷将LED商业照明产品放在了市场开发的重要位置上。特别是由于近期日本、欧美等主要市场对 LED照明 产品提出了高效率、长寿命、高功率因数、灵活扩展、可调光等方面的要求,使得 LED驱动 IC及电源行业面临着一次新的变革。因此在未来两年,LED灯具的智能调光尤其是在商业照明中的应用比重将有望得到快速提高。   当前面临的主要挑战在于LED光源价格在不断下降,但驱动电子技术并没有很大的革新,价格一直居高不下,成本上有压力。其次,由于LED照明多采用电流驱动模式,而现有的调光器多是电压调光,所以在兼容性方面的挑战也相当大。此外,电源的轻薄化趋势也要求 L
[电源管理]
可控硅调光<font color='red'>LED</font>照明的应用分析
LED控制器该如何选择?LED控制器实际运用中的问题
LED控制器就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关问题。随着LED光源的不断普及,越来越多的客户使用到LED控制器,在控制器选购上很多客户无从入手,现在我们就目前市场上主流的LED控制器问题进行解答如下: 一、低压型LED产品大功率控制器 低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12
[电源管理]
采用LED动态显示屏的计时器电路
  电路如上图所示。C1、R1为上电复位电路,K为启动/暂停开关。IC用AT89C2051.其P1.O、P1.1口也是内部比较器的输入端。为保证程序运行正常,需外接上拉电阻。R4-R11为LED限流电阻,若亮度不够可不用。LED动态显示屏采用DN74000190A。下图为其原理图,为简化电路,仅用LED动态显示屏的后两位。本电路很简单,其主要工作在于软件设计。而软件设计的关键又在于数码显示表格的编制及安排。由于动态显示屏的引脚为分时复用的,所以编制其数码显示表格比用七段LED数码复杂一些。可在草稿纸上先画上表格,依据O-9的数字,亮的段位填O,熄灭段位填1。将所得二进制码转换成十六进制码,就得到所需的编码表。程序运行时,首先调用1
[电源管理]
采用<font color='red'>LED</font>动态显示屏的计时器电路
[学习笔记]ARM9-mini2440之点亮第一颗LED
本文记录mini2440点亮led的操作流程; 点亮一颗led代码实现方式:汇编和C; 进行了一些功能扩展实验; 基本思路 看原理图确定控制led的引脚; 看主芯片手册确定如何控制引脚; 编写程序; 编译; 烧录bin文件; 看原理图 mini2440主芯片引脚图: led电路图: 由于只要点亮一颗led,因此选择nLED_1。由原理图可知:nLED_1接线对应主芯片的GPB5引脚,且当GPB5输出低电平时,nLED_1会被点亮。而引脚则由寄存器控制,因此只要对GPB5引脚相关寄存器进行设置即可。 看芯片手册 S3C2440端口B相关寄存器: 由上图可知,S3C2440的I/O口B相关的寄存器有: 控制
[单片机]
[学习笔记]ARM9-mini2440之点亮第一颗<font color='red'>LED</font>
日大阪大学试制出GaN系半导体红色LED
日本大阪大学研究生院工学研究系材料生产科学专业教授藤原康文试制出了利用GaN系半导体的红色LED组件。利用GaN系半导体的蓝色LED组件及绿色LED组件现已达到实用水平,但试制出红色LED组件“还是全球首次”。如果可与蓝色LED组件及绿色LED组件一样,利用GaN系半导体制造出红色LED组件,便可在相同底板内实现RGB的3原色。这样一来,估计将有助于实现像素尺寸较小且精细度较高的LED显示器。 此次,通过在发光层上利用添加稀土类元素“铕(Eu)”的GaN,实现了红色LED组件。此前也进行过向GaN添加Eu以获得红色光的研究,但原来采用离子注入法添加Eu,通过光致激发(Photoexcitation)获得红色光。而藤原的研究小
[电源管理]
日大阪大学试制出GaN系半导体红色<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
