基于FAN7527B的LED电源设计
最新更新时间:2011-09-22来源: chinaaet关键字:反激式  LED驱动  功率因数校正 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文中分析并设计了一种单级功率因数校正LED驱动电源。该电源采用反激式拓扑实现了功率因数校正和对LED灯的恒流驱动。与普通反激式电源相比,该电源采用单级反激式PFC结构简化了电路结构,具有更高的功率因数和效率。文中对电路工作原理做了详细的说明,给出了变压器的设计方法。实验结果表明,该电源功率因数高、损耗小、输出稳定,可以高效率驱动LED灯。
在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞污染;高强度气体放电灯存在效率低、耗电高、寿命短、电磁辐射危害等缺点;若能以LED照明取代目前的低效率、高耗能的传统照明,无疑能缓解当前越来越紧迫的能源短缺和环境恶化问题。由于LED自身的伏安特性及温度特性,使得LED对电流的敏感度要高于对电压的敏感度,故不能由传统的电源直接给LED供电。因此,要用LED作照明光源首先就要解决电源驱动的问题。传统的LED驱动电源虽然可以实现LED亮度调节,但是不能实现功率因数校正,输入功率因数比较低,谐波比较大。为了使LED驱动电源的输入电流谐波满足要求,必须加功率因数校正。本文介绍一种单级PFC反激式LED电源,该电源所用器件少,损耗低,具有较高的的功率因数和效率。
1 电路原理分析
图1为电路简图。电路采取单级反激式拓扑,由全波整流,DC/DC变换,输出整流滤波电路,误差反馈电路,PWM控制器电路构成。
FAN7527B是飞兆半导体公司推出的有源功率因数校正控制芯片。该芯片内部乘法器电路的优异性能,可以用于宽交流市电输入电压范围的应用场合(85~265VAC)。并使所构成电路的THD值很小,从而获得良好的有源功率因数校正控制功能。它的启动工作电流只有几十微安,利用它的零电流检测FAN7527B的5脚可以实现电路的关断控制功能。
电路的输入电容的容量很小(即交流输入市电整流输出滤波电容容量很小),因此APFC电路的输入电压最大值很接近于交流输入市电电压整流后输出电压的峰值。该电路的主要优点是它的高功率因数(一般大于0.92),可以很好地满足有关EMC和THD的技术要求,特别是在宽交流市电输入电压范围的应用场合更是如此。在输出重负载的应用场合,该电路可以得到较高的工作效率,一般工作效率接近90%,工作于电流临界导通工作模式可以使APFC功率开关管MOSFET的导通损耗比较小,有利于减少散热器的体积。
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载LED电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。Rs2采样LED上的电流与TM101上的基准信号CVin进行比较,经误差经放大器对输出进行恒流控制,LED的亮度和流过LED的电流大小基本成正比的,只要控制流过LED的电流大小就可以调节LED的亮度。R7、R8采样LED上的电压与TM101上的基准信号CVin进行比较,经误差放大器对输出电压控制,送入TM101的这两路信号相“与”后通过光耦送入控制芯片FAN75 27B的误差放大器进入乘法器。乘法器另一路是通过R13、R19、R23和R27采样经全波整流后的市电信号,这两路信号的乘积就是乘法器输出,该输出信号使得电感电流跟踪乘法器的输出波形信号,产生的PWM脉冲控制MOS管Q1的开关,实现对负载电流和输入电流的控制,完成LED实现对LED的恒流限压控制和输入功率因数的校正。
2 变压器参数计算
变压器是电源的核心器件之一,变压器性能的好坏不仅影响变压器自身发热和效率,而且还会影响到开关电源的技术性能和可靠性,所以在设计制作时,对磁芯材料的选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等都要周密考虑。
设计参数:①fs=80-120kHz,Bs=0.2T,D=0.45;②AP=Ae×Aw=1.82cm4;③输入输出电压:Vin=176~264VAC;Vout=176~264VAC;=36V;④输出电流:Io=3.8A,⑥电路形式:反激式,变压器选用PC40 PQ32/25磁芯。
(1)变压器的参数计算
变压器的设计输出能力
其中,电流密度δ=300A/cm2,输出功率PT=136W,窗口占空系数Kw=0.4。
变压器的实际输出能力AP=Ae×Aw=0.55cm4,磁芯满足设计要求。
得到的匝数为21匝。
③次级绕组的匝数
输出电压均为36V,则得次级输出匝数N22=N21=N1/n=75/12.5=6,则取6匝。
3 试验结果
根据上述分析,制作输出功率120W样机进行试验,样机的输入电压:AC 220V,输出电流恒流3.5A。电路主要参数:误差放大器补偿参数:C4=1μF,R5=63K,R11=47K;输出电容C6=3300μF,功率管选用飞兆半导体的17N80C3。
图2是输入220V,输出满载120W时测得的输入电流波形,可以看出输入电流接近标准的正弦波,实测功率因数达0.977。
图3所示为输入220V,输出满载时的输出电流波形。纹波电流峰峰值120mA,输出电流中叠加有2倍市电供电频率的纹波电流。
4 结束语
本文介绍了以FAN7527B为核心的单级反激式功率因数校正LED驱动电源,与相同功率等级的LED驱动电源相比较,主要优点是它的高功率因数(一般大于0.95),可以很好地满足有关电磁兼容和电流谐波分量的技术要求,特别是在宽交流市电输入电压范围的应用场合更是如此。该电源在输出重负载的应用场合,电路具有较高效率(大于0.88),发热量小的特点,减小了对LED灯头的损害。
关键字:反激式  LED驱动  功率因数校正 编辑:探路者 引用地址:基于FAN7527B的LED电源设计
上一篇:异步LED显示屏控制系统设计
下一篇:如何“免费”生成两个可编程LED闪光灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:47
LD7209:PWM调光LED驱动
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM调光<font color='red'>LED驱动</font>器
创新的低待机损耗解决方案应用于反激式转换器
节能技术在当今电子行业中,已成为一个热点,其中最受关注的是待机功耗。相当一部分产品有一定比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式,而“能源之星”等规范标准在致力于提升电子设备所用电源适配器工作效能的同时,也注重提升轻载效能及降低待机功耗。为了降低待机功耗,来满足最新的“能源之星”规 范,飞兆半导体已将许多全新省电技术与功能应用于反激式转换器 (flyback converter)。根据实验的结果,在交流输入电源为230V情况下,将可以实现30mW极低的待机功耗。 本篇文章将探讨一些创新技术,包括:内建高压启动电路、待机时的极端脉冲降频模式(Deep Burst Mode)、极低的工作电流以及高压组件放电 X电容技术 (Ax-C
[电源管理]
创新的低待机损耗解决方案应用于<font color='red'>反激式</font>转换器
功率因数校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
传统上,PFC(功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。     图 1 两功率级转换器的功能结构图 传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功率级)可对变量进行调节。只要压升超过峰值输入电压,转换器就会进行适当调节。使用升压跟随器对线电压的变化进行跟踪响应有着许多好处,比如缩小的升压电感器尺寸
[电源管理]
在<font color='red'>功率因数校正</font> (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
保护机制全面启动 LED背光模组安全性大升级
  现今已有越来越多电子产品采用 LED背光 模组,为确保背光模组性能, LED驱动 IC 的保护功能已格外受到重视。良好的保护机制必须针对拓扑的输入、输出与LED背光等部分,进行全面且完善的考量,并要同时兼顾高LED驱动电流能力与电流平衡。   然而,在LED背光模组开始大放异彩的同时,不得不同时思考着LED背光模组失效模式的预防,这可避免因其失效而产生使用安全性的疑虑,尤其当应用场合从家庭慢慢延伸至公共场合时,LED驱动积体电路(Driver IC)保护动作机制就显得格外重要。   目前LED驱动IC主要保护机制分为对拓扑架构的保护,例如过电压保护(Over V olt age Protection, OVP)、过电流保
[电源管理]
基于电流型PWM集成控制器UC3842/3843的隔离单端反激式开关电源
引言 ---   开关电源 以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的 开关电源 普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 ---   电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率 开关电源的 发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 --- 转换器是 开关电源
[电源管理]
太阳能供电型LED驱动器电路设计
   电路原理: 该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
[电源管理]
太阳能供电型<font color='red'>LED驱动</font>器电路设计
NXPSSL4101T48V150WLED驱动电源解决方案
NXP公司的SSL4101T是GreenChip III+第三代绿色开关电源控制器,集成了PFC和反激控制器,内置的绿色功能能使在所有的功率等级上具有高效率.SSL4101T是多芯片模块(MCM),包含两个芯片,适用于70 V (AC)到305 V (AC)电压,极少外接元件,并即有多种保护特性,适用于10W-300W间的所有的LED照明应用.本文介绍了SSL4101T主要特性和优势,方框图,典型配置图和应用电路图,48 V/150 W演示板(v.1.1)主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图. The GreenChip III+ is the third generation of green Switched Mode
[电源管理]
LED驱动器IC的发展趋势
      德州仪器高级技术市场开拓工程师刘学超说,LED技术的发展需要驱动技术发展相配合。现今的LED市场规模为1亿美元,未来3~5年还将扩张10倍以上。     对于中国市场,美国国家半导体亚太区市场经理黎志远引用iSuppli公司对中国LED驱动器Ic市场的预测,在全球经济和电子产业沉陷衰退之际,中国LED驱动器Ic市场2009年仅增长1%,从2008年的1.153亿美元上升到1.16s亿美元。但是,2010年增速将会加快到9.6%,规模将达到1.277亿美元。预计2013年中国LED市场将达到1.39亿美元。     展望2010年。随着全球景气逐步回温,2009年出现衰退的汽车、通讯用LED驱动IC市场可望回稳,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
