创新的低待机损耗解决方案应用于反激式转换器
最新更新时间:2012-09-15来源: 21IC关键字:低待机损耗  反激式  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
节能技术在当今电子行业中,已成为一个热点,其中最受关注的是待机功耗。相当一部分产品有一定比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式,而“能源之星”等规范标准在致力于提升电子设备所用电源适配器工作效能的同时,也注重提升轻载效能及降低待机功耗。为了降低待机功耗,来满足最新的“能源之星”规 范,飞兆半导体已将许多全新省电技术与功能应用于反激式转换器 (flyback converter)。根据实验的结果,在交流输入电源为230V情况下,将可以实现30mW极低的待机功耗。
本篇文章将探讨一些创新技术,包括:内建高压启动电路、待机时的极端脉冲降频模式(Deep Burst Mode)、极低的工作电流以及高压组件放电 X电容技术 (Ax-CAP™),以便节省放电电阻的功耗与使用,以上这些省电方法将使电源设计转向低成本、省电和高效率的最佳电源解决方案。
简介
美国能源之星(ENERGY STAR) 从2009 年1 月起,针对无载的电源消耗订定了严格的规范,表一所列是在不同的额定瓦数下的详细规定。
表一、 EPS v2.0 无载时能源损耗标准
当前,能源之星规范已不足以作为新一代电子产品对节能的要求,世界大厂如苹果、惠普和戴尔等响应环保议题,已经积极提出更为严苛的规范,对此,飞兆半导体已将无载损耗门槛降低至30mW。
图一中为典型的反激式转换器,下面分析电源转换器在无载下的损耗。主要的损耗 (不含变压器损耗) 包括了开关损耗(Switching loss) 以及由控制电路组件所造成的损耗。表二分别对这些主要损耗列出损耗估算式和一般的改进对策。
图一、典型的反激式转换器电路
表二、无载的主要损耗分析表(不含变压器损耗)
这些主要的无载或极轻载损耗,如图一所示将被划分A、B和C三个区域来讨论,应用飞兆半导体的创新技术,可分别降低这三部分的损耗。
首先为A区域,A区域里有消除电磁干扰的X电容器与并联的安规放电电阻,基本上这器件的选用必须符合安规等式(1),其中安规规定的放电时间须满足于1秒 内;并联接线方式势必于安规电阻上会有电能的功耗,且与输入电源电压的平方成正比增加,这个功耗可利用等式(2)得知,例如当输入电源为264V且放电电 阻为2MΩ时,将会有可观的35mW在此区域消耗。
FAN6756使用创新的内部高压器件对 X电容放电技术(Ax-CAP™),消去放电电阻的功耗并不需此电阻的使用仍可通过安规认证。
在图二中,当于无载或极轻载时拔去输入电源插头时,交流电压(VAC)会保持在一个近似稳定的电压加在X电容器两端,FAN6756通过HV引脚的取样逻辑去得知VAC 的电压变化,这个逻辑电路内部设置有一个比较电压 (VThreshold)去检测是否VAC电压值在芯片设定的延时时间(debouncing)内始终高于这个比较电压 (VThreshold),如果确认此时为拔插头的状况,FAN6756 将HV脚通过内部开关管连接至VDD,利用高压启动电流将X电容上的电荷释放;此功能只在无载或极轻载条件下有效,而取样逻辑的判断时间约为40ms。
图二 、拔去输入插头的相关电压行为
从图三中可得知HV引脚功能包括高压启动、输入电压取样电路和X电容放电机制, M1开关是连接高压和VDD之间的桥梁,由UVLO来控制。M1开关和R2路径用来实现高压启动功能, M3开关是通过一个频率信号控制来做输入电压取样控制,R2和R1分压形成一个输入电压 (VINAC)的取样到比较器的反相输入端;VINAC是用来侦测输入电源的电压值;VREF是用来做为放电判断的参考电压。假如VINAC总是高于 VREF,M2开关将被闭合,VDD电位将被放电到VDD_OFF,使得UVLO保护触发,UVLO保护将打开 M1开关并关闭M2,HV引脚将从X电容汲取所需的启动电流对VDD的电容重新充电,以达到放电功能。
图三、HV引脚的逻辑电路图
接下来介绍如何改进B区域的损耗,于B区域致力的目标是降低功率晶体管和 IC的功耗。功率晶体管主要功耗因素有VDD电压、Burst的时间长短和开关频率(FSW) 如等式(3)所示,在一般工作模式中(非保护模式),FAN6756使用创新技术去产生极低的UVLO电压约为6.5V,所以辅助绕组电压设定将可大幅降低;其次将Burst时间延长,降低在无载或极轻载时的工作频率与脉冲频率(fBurst)使FAN6756进入极端脉冲降频模式,进而降低开关损耗;另一方面在栅极无输出的情况下让IC的工作电流(IOP_Gate-off) 降低,以减少如等式(4)所示的IC静态损耗。图四为于高压无载条件下的实际量测波形,辅助绕组电压平均值大约为12V而栅极与栅极驱动 之间的距离大约为1.12秒,此种方法可以降低 B 区域**率晶体管和 PWM IC 的功耗。图五定义出等式 (3) 与等式 (4) 中的相关参数。
图四、输入230 VAC 的无载测试波形 (Ch1-Gate Ch2-VDD)
图五、等式(3) 与 (4) 的参数定义示意图
最后部分为 C 区域的功耗改善方式。
FAN6756 的反馈电压引脚 (FB)通过TL431与光耦合器获得次级端的输出电压信息,以此信号决定栅极的占空比;如图六所示,流经光耦合二极管的正向偏压电流(IF)经过电流转换比 (CTR)后,将可控制初级端的反馈电流 (IC)。
图六、 次级端电压调变(Secondary-side Regulation)电路
在无载条件下反馈电流 (IC)将呈现最大值,因为于此情况下会有最高的输出电压,进而引起最大的正向偏置电流于次级端,如果想减少反馈环路 (C区) 的无载功率损耗,势必需从PWMIC 本身来消减此功耗。
如何消减功耗呢?图七所示为光耦合器 (PC-817) 的电压-电流曲线,如果可以把反馈电流 (IC) 降至比0.5毫安或更低,这光耦合器 (PC-817) 将被迫工作在非线性区域,甚至进入“死区”。 FAN6756 依上述原理, 于无载情况下通过飞兆半导体的专利技术降低反馈电流 (IC) 的大小,使光耦合器几乎工作于非线性区,进而降低反馈环路的功耗。
图七、光耦合器 (PC-817) 电压-电流曲线
于无载情况下,FAN6756切换其内部的反馈阻抗 (ZFB),要减少反馈电流 (IC) 便必须将反馈阻抗(ZFB) 切换到大阻抗值,使光耦合器 (PC-817) 进入到非线性区,此方法亦可迟缓电压反馈响应,进而增加栅极驱动脉冲时间间隔 (tBurst);间接降低 B区域的功率晶体管功耗,等式(5)所示为光耦合器于次级端的功耗表示式。
从图八逻辑电路图中,可得知如何去开关反馈阻抗 (ZFB);于无载条件下,反馈电压值将与内部的 VREF1与VREF2作比较,若反馈电压小于VREF1,逻辑电路将会关闭栅极并将反馈阻抗 (ZFB) 开关至高阻抗值;反之当反馈电压大于VREF2时,逻辑电路将反馈阻抗 (ZFB) 切换回低阻抗值并使栅极继续输出,目的是使光耦合器于栅极将输出时可工作于正常的工作区域。
图八、反馈阻抗(ZFB)的开关逻辑电路图
FAN6756 与 FAN6754无载损耗计算实例
将飞兆半导体新、旧PWM IC:FAN6756 与FAN6754 置于相同的测试板上 (其额定输出电压/电流规格为19V/3.42A),量测无载时与输入电压为230V时的相关参数值,并将这些实测参数带入表一中所提的无载损耗计算式, 可得到如表三所计算的损耗值。以前的 PWM IC (FAN6754) 并没有集成飞兆半导体的创新节电技术,所测得的无载损耗为 73mW。
图九、输入230 VAC 的无载测试波形 (Ch1-Gate Ch2-VDD)
表三、FAN6756 与 FAN6754 无载的主要损耗计算表(不含变压器损耗)
结论
这篇文章详细探讨FAN6756降低电源供应器整体待机功率损耗的方法。首先以数学表示式大约表示出主要的开关损耗和控制电路损耗,进而确认降低开关频率 (FSW) 与增加栅极脉冲时间 (tBurst) 为降低功率晶体管功耗的主要对策,接着导入多项飞兆半导体创新的专利技术去实现更低的整体待机损耗。最后,应用于一款实际的交流反激式转换器系统中,其额定输出电压/电流规格为19V/3.42A,在230V 交流输入且于输出无载时,输入功率只有30mW。
关键字:低待机损耗  反激式  转换器 编辑:探路者 引用地址:创新的低待机损耗解决方案应用于反激式转换器
上一篇:智能化多功能安全用电保护器的设计
下一篇:电池储能电站的安全性问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
TI 推出最小型2.25 MHz 低功耗DC/DC 转换器
300 mA、600 mA和 1 A 降压转换器采用 2 mm x 2 mm SON 封装, 电压调节误差度在 +/-1.5% 以内 2007 年 8 月 6日,北京讯 日前,德州仪器公司 (TI) 宣布推出了最小型的2.25 MHz 高性能降压 DC/DC转换器,支持低功耗 DSP 与基于微控制器的便携式电子产品。高性能转换器能延长蓝牙手持设备、手机以及其它锂离子电池供电应用的电池使用寿命,还能节约宝贵的板上空间。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62290.html 。 TI 的300 mA、600 mA和1 A同步降压
[新品]
构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分转换器
很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。   对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入端的(最大)60μV偏移电压和(最大)0.7μV/℃电压偏移。 图1 : 调节R F与R G的比值,就可以设定这个单端-差分转换
[电源管理]
构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分<font color='red'>转换器</font>
DC/DC转换器数据表-静态电流解密:第二部分
在本系列第一篇结尾处,我谈到了无负载工作电流。但在继续这个话题前,还有一些关于静态电流的信息需要您先了解一下。 很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降线性稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常作为转换器的一个外部引脚可用。它通常被称为 偏置引脚 ,不过,请先查看数据表,以确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流会作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减小了输入电流,提高了效率,所以是一个首选的连接方式。 现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换器</font>数据表-静态电流解密:第二部分
ADI推出高精度新型数模转换器AD9164
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出数模转换器AD9164,它能使军用和商用雷达设计人员实现高分辨率雷达成像,同时减少解决方案器件数量。此外,对于智能手机测试仪等精密仪器仪表设备的设计人员,这款新器件可提高测试的精度和速度,有助于加快产品上市,同时显著降低测试仪复杂度并减小其尺寸。AD9164数模转换器拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,这使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。 AD9164数模转换器重要特性: 在ADI公司数模转换器产品组合中,其线性度最高 与上代ADI解决方案相比,其频谱纯度提高100到1,000倍(改善
[模拟电子]
ADI推出高精度新型数模<font color='red'>转换器</font>AD9164
转换器接口的隔离方法及外围电路介绍
由于数模转换器输出直接与被控对象相连,容易通过公共地线引入干扰,因此要采取隔离措施。通常采用光耦合器,使控制器和被控对象只有光的联系,达到隔离的目的。光耦合器由发光二极管和光敏二极管封装在同一管壳内组成,发光二极管的输入和光敏二极管的输出具有类似于普通晶体管的输入-输出特性。 02 转换器接口的隔离方法 1、模拟信号隔离方法。利用光耦合器的线性区,可使数模转换器的输出电压经光耦合器变换成输出有直流电流,这样就实现了模拟信号的隔离。转换器的输出电压经两级光耦合器变换成输出电流,这样既满足了转换的隔离,又实现了电压/电流变换。为了取得良好的变换线性度和精度,在应用中应挑选线性好、传输比相同并始终工作在线性区的两只光耦合器。
[模拟电子]
高效率升压转换器提供48V的IP电话-High-Effici
IP phones require that data and power on the same cable. A high voltage power source of 48V is required, to reduce the voltage drop in the cable. This application note describes a DC-DC step-up converter that can deliver the required 48V supply, from the 12V source typically available in the host of such systems. It de
[模拟电子]
高效率升压<font color='red'>转换器</font>提供48V的IP电话-High-Effici
隔离式3.3V转5V转换器的分立设计
  隔离式3.3V到5V转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个3.3V电源工作以节省电量,而总线电压为5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动能力。尽管市场上已经有了3.3V到5V转换的隔离式DC/DC转换器组件,但集成的3.3V到5V转换器仍然很难找到。即使找到,这些特定的转换器(特别是那些具有稳定输出的转换器)通常都有较长的产品交付时间、价格相对昂贵并且一般都有一定的隔离电压限制。   图1所示的分立DC/DC转换器设计仅使用了一些现有的标准组件(例如:逻辑IC和MOSFET等),服务于变压器驱动器,以及一个用于稳定输出电压的LDO.该电路使用许多通孔组件制成样机,从而使其比集成组件的体积
[电源管理]
隔离式3.3V转5V<font color='red'>转换器</font>的分立设计
安捷伦推出业界第一款用于稳定多千兆位设计的去加重信号转换器
去加重信号注入可进行精确的接收机表征 (北京,2007年2月2日) —— 安捷伦科技公司(NYSE:A)今天推出业界第一款去加重信号转换器。Agilent N4916A使设计和测试工程师能够精确、便捷地表征传输去加重信号的千兆速率端口和通道,使接收机设计更加稳定,能够在实际PC电路板环境中可靠运行。 在计算机、存储和通信等行业中,新一代多千兆位设备正方兴未艾。去加重是以千兆位数据速率发射电信号时,补偿由于 PC电路板和背板迹线引起的损耗的一种常用技术。最流行的高速电气标准要求发射机去加重,例如PCI Express、3 Gb/s的串行高级技术附件(SATA)、全缓冲DIMM、Hypertranspor
[新品]
小广播
最新电源管理文章
