1 引言
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。
2主要特点
MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:
适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的输出功率;内部误差放大器带1%的精度;PWM或线性调光;262 kHz(1±12%)的固定开关频率操作;提供热关闭和数字软启动,输入启动电压可编程;启动电源电流典型值为45μA,工作电源电流典型值为1.4 mA;薄型8引脚μMAX封装。
3引脚功能与内部结构
MAX16801A/B和MAX16802A/B的引脚排列如图1所示。表1所列为其各个引脚的功能。MAX16801A/B和MAX16802A/B内部集成了1.23 V的带隙参考、数字软启动、UVLO、稳压器、262 kHz振荡器、误差放大器、CPWM比较器、电流限制比较器、热关闭及MOS栅极驱动器等单元电路,如图2所示。
4应用电路及工作原理
4.1采用MAX16801的离线非隔离回扫式LED驱动器
采用MAX16801的离线非隔离回扫式HB LED驱动器电路如图3所示。
4.1.1输入启动电路
MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。
MAX16801内置一个带较大滞后的自举UVLO电路,对设计高压HB LED驱动器是很有用的。当VIN超过23.6 V的门限电平时,电路启动。在启动期间,UVLO电路保持CPWM比较器、ILIM比较器、振荡器和输出驱动器关闭,以减小电流消耗。一旦VIN达到23.6 V,CPWM与ILIM比较器和振荡器开通,并允许输出驱动器开关。如果VIN降低到9.7 V以下,将关闭比较器、振荡器和输出驱动器。
4.1.2启动操作
在电路开始启动时,变压器T1的第三级绕组(P3)没有能量交付到控制IC的IN端。在加电后,通过R1的电流对C1充电,同时内部稳压器对C2充电,通过R1的最大电流是45μA。当C2上的电压达到9.5 V时,C2充电停止,C1上的电压持续升高。当VIN超过23.6 V的唤醒电平时,VQ1开始动作,变压器向次级和第三级绕组传输能量。C1的容量和变压器的第三级绕组连接配置决定了启动时间。MOSFET(VQl)的栅极电流为:
若离线LED驱动器启动时间不大于500 ms,并且C1>C2,R1可由式(3)和式(4)计算。
4.1.3 LED电流的确定
通过LED的电流ILED主要由R7确定。IC中误差放大器同相输入端通过数字软启动电路连接一个1.23 V的参考电压VREF。因此,ILED=VREF/R7=1.23 V/R7。若HB LED的正向电流额定值是750 mA,则R7=1.23 V/0.75 A=1.64 Ω
4.1.4输出短路保护
变压器的第三级绕组还提供输出短路保持功能。只要第三级绕组上的电压降至10 V以下.则会关断外部MOSFET的栅极驱动。
4.2 HB LED驱动器电路
图4给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路翻。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T1次级绕组下端通过电容C5接地。
4.3 MAX16802的典型应用电路
图5所示为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波器。驱动电路的DC输入电压范围为10.8~24 V。MAX16802B还可以组成不连续导电模式(DCM)下的回扫式HB LED驱动电路拓扑,如图6所示。在图6中,LED串的总电压可以低于或高于输入电压VIN。
MAX16081A/B和MAX16802A/B是一般照明和背光应用的HB LED驱动器离线和DE-DE控制器,它们可以构建Buck、升压、回扫、SEPIC等电路拓扑,启动电压可编程,提供PWM或线性调光、数字软启动和热关闭保护,输出功率直达50 W以上。
上一篇:MAX7219驱动LED显示器显示连续数的方法
下一篇:驱动中型LED背光系统的集成方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 急急急急急急,问题继续中——注册表保存相关,问题多多,求救,问题解决可加分
- 在翻译程序时出现这样的错误提示:can't execute ‘D:\NEWSPACE\单片机KEIL\C51\BIN\C51.EXE’请问是什么愿意?
- EEWORLD大学堂----电子电路基础知识讲座 3.1.2二极管的动态特性
- 关于用deviceiocontrol调用驱动无法传到底层控制~急盼
- 请教各位高手编译问题(迫切想知道答案,在线等)
- 【国网采集系统2.0 TI解决方案】直播入口已开放,欢迎大家观看直播!
- 关于EXTI中断疑问?
- STM32F429i DISO 资料
- ARM与嵌入式linux的入门建议
- 关于AD7768评估板和sdp-h1板传输数据的问题
