恒流LED驱动系统的设计方案
最新更新时间:2014-03-16来源: 与非网关键字:恒流LED驱动  发光二极管  PWM控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着高功率LED的出现,LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素,基于飞兆半导体FAN100设计出高效率、高稳定性的LED照明系统,首先给出了硬件电路,接着分析了电路的性能,最后进行实验仿真。从仿真结果可以看出本系统在温度波动比较大的范围内比较稳定。
所有发光二极管无论其灯光颜色、尺寸大小或功率有甚不同,只要驱动的电流恒定不变,它们都能充分发挥其性能。发光二极管生产商都会列明产品的规格,例如,数据表上会列出产品在指定正向电流(IF)而非正向电压(VF)驱动下的流明、光束波形及颜色。发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。发光二极管照明优点是节能、安全,但由于恒定电流工作考虑,能耗亦相对增加,因此照明系统设计以低能耗为目标。前面提到恒流驱动器的压降在2 V以内,即是考虑低能耗的设计,若系统的电源端电压与串接发光二极管压降超过2 V以上,则需考虑以电压转换器来达到低能耗目标,但仍维持恒定电流工作模式。低能耗的电压转换器是以开关式方式工作,依据反馈电路控制开关周期,达到稳定输出电压。但为了维持发光二极管恒定电流工作状态,反馈电路是以输出电流来控制转换器开关周期。
目前市场上电源输入系统为两类:一类前端为AC电源输入系统加上后端的电流控制模块,此类产品包括冷冻柜灯条、室内灯具、路灯、台灯、MRl6、ARlll等。另一类为交流电源直接输入系统整合AC/DC转换器和恒定电流线路,此类产品包括E27和GUl0等灯泡型LED灯、PAR灯、T5和T8LED灯管。
本文采用恒流源驱动二极管发光,发光二极管电流减小时,恒流源电路采集到变化(减小)的电流值,进行放大后,传输给控制电路,控制电路对采样信号进行反相处理,输出脉冲宽度增大,宽度增大的输出脉冲驱动功率转换级的功率管,使得次级输出电压增加,这样,串联LED两端的电压也增大,于是,流过发光二极管的电流也增大,这就维持了发光二极管的电流恒定,同样,若由于某种原因,使发光二极管的电流增大时,其控制过程相反,采用恒流源驱动的方法,可克服大功率发光二极管管压降的不一致和因温度特性较差,管子的电流和发光效率变化的缺点。
1硬件电路
1.1 FANl00简介
FANl00是一个初级端调节PWM控制器,以满足高亮度(high brightness,HB)发光二极管(LED)市场的关键性需求。采用内置专有TRUECURRENTTM技术和严格的恒压(constant voltage,CV)范围,实现最精确的恒流(constant current,CC)控制,而无需使用次级端反馈电路。通过在较宽的电压范围内精确恒流,同样的电路就可以用于数目不同的成串LED,从而提高设计灵活性、缩短上市时间,并延长HBLED的使用寿命。由于这些PSR PWM控制器的高集成度,因此可以节省线路板空间,以配合灯泡外形尺寸不断缩小的发展趋势。
FANl00具有专有的节能模式,提供关断时间调制功能,以线性方式减小轻负载状况下的PWM频率。另外,它们还通过减少次级端反馈电路和组件,最大限度地减小功耗(无负载下待机功耗)。
1.2整体电路
FANl00说明:1脚为模拟输入,电流检测,连接到电流检测电阻器的峰值电流模式控制恒压模式,对目前的检测信号,也提供了输出电流调节的CC模式。2、6脚为接地端子。3脚为模拟输出。4脚为模拟输出,电压补偿。5脚为模拟输入,电压端子。7脚为电压参考。8脚为驱动功率器输出。
工作过程:跳频PWM工作模式,对于EMI问题方法使用了最小化的滤波元件。VDD端子(7脚)配备了过电压保护和与欠压锁定,挡脉冲的脉冲电流限制和CC控制确保过流保护。栅极输出被钳位在15 V至保护外部MOSFET的过电压损害,内部过温保护功能关闭与控制器闭锁时过热。启动电流为10μA,低启动电流容许具有高电阻和低启动电阻功率供应控制器的启动电源。一个1.5 MΩ,0.25 W作为启动电阻,10μF/25 V是一个交流至DC具有宽输入范围电源适配器(100VAC到240VAC)。FANl00内置提供了更好的温度补偿在不同环境恒定的电压调节温度。这种内部补偿电流是正温度系数(PTC)的电流,可补偿正向压降二极管的温度变化,这种变化的原因输出电压温度的升高。
在感觉到整个电流检测电阻电压为电流模式控制和脉冲用于由脉冲电流限制。在斜率补偿内置改善稳定和防止次谐波振荡由于峰值电流模式控制。该FANl00有同步,积极,倾斜的斜坡内置在每个开关周期。
FANl00输出级的BiCMOS工艺是一种快速门驱动程序。尽量减少散热,提高效率,增强可靠性。输出驱动器是由内部钳位15 V的齐纳二极管,以保护功率MOSFET晶体管对不想要的过电压门信号。
过电压保护,防止造成的损害超过过电压的条件。当电压超过28 V时,由于异常条件下,PWM脉冲的低于UVLO电压下降,禁用,直到在低于28 V,然后重新启动。过电压条件通常由于开放的反馈循环。
1.3实验仿真
实验仿真电压输入、输出关系如图2所示,纵轴为输出,横轴为温度变化,从图2可以看出,在输入电压15 V~17 V之间,可以看出当温度升高的时候,电压输出在下降,因此电路具有较宽的温度波动范围。
图3为电流输入和温度关系,当电路输入电流在75~95之间,输出电流波动比较小,在这样的情况下,才可以延长使用LED的使用寿命。
2总结
本系统可延长LED的使用寿命,在温度波动比较大的范围内,保持输出电压以及电流的稳定性。这样可以从电池到LED的DC-DC转换器既能逐步增加电源电压到标准的LED的正向电压,又能逐步降低电源电压到该正向电压,并能保持LED的电流不变(用于恒定亮度)。同时整体输入电流更高时,就需要更大的电感,还需要纹波更小的电流以便将峰值开关电流限制在IC的最大额定电流以下。
关键字:恒流LED驱动  发光二极管  PWM控制器 编辑:探路者 引用地址:恒流LED驱动系统的设计方案
上一篇:无电解电容LED驱动电路的设计
下一篇:降压调节器变身智能可调光LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
PFC与PWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究
摘要:传统的两级APFC采用两套控制电路和至少两个功率开关管,增加了电路复杂程度及成本。随着PFC/PWM两级复合控制芯片的产生,两级APFC的这一缺陷可以得到大大改善。基于对PFC/PWM两级控制复合芯片ML4824功能的简介,对两级APFC技术进行了研究,并通过带PFC的蓄电池充电器的研制,证实了该复合控制的可行性和实用性。关键词:功率因数校正;脉宽调制控制器;双管正激变换器 1引言 20世纪90年代以来,随着各国对用电设备输入电流谐波含量的限制,以及各种限制输入电流谐波的标准的建立,使有源PFC技术取得了长足的进展。有源PFC技术由于变换器工作在高频开关状态,而具有体积小、重量轻、效率较高和功率因数高等优点。从电
[电源管理]
PFC与<font color='red'>PWM控制器</font>复合芯片ML4824及其应用研究
高频开关的电压模式PWM控制器
  PWM控制技术主要分为两种:一种是电压模式PWM控制技术;另一种是电流模式PWM控制技术。   开关电源最初采用的是电压模式PWM控制技术,其基本工作原理如图1所示。输出电压UOUT与基准电压相比较后得到误差信号Uerror。此误差电压与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,由PWM比较器输出占空比变化的矩形波驱动信号,这就是电压模式PWM控制技术的工作原理。   由于此系统是单环控制系统,其最大的缺点是没有电流反馈信号。由于开关电源的电流都要流经电感,因此相应的电压信号会有一定的延迟。然而对于稳压电源来说,需要不断地调节输人电流,以适应输入电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的。因此,仅采用采样输出电压的方法
[电源管理]
高频开关的电压模式<font color='red'>PWM控制器</font>
51单片机闪烁灯制作
简介:51单片机闪烁灯制作:在单片机P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭形成闪烁灯状态,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 1.电路原理图 图4.1.1 2.系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。 3.程序设计内容 (1). 延时程序的设计方法 作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理: 如图4.1.1所示的石英晶体为12MH
[单片机]
51单片机闪烁灯制作
10年LED驱动设计工程师的恒流IC使用心得
以前的 LED 灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元
[电源管理]
LED发光二极管的基础知识详解
一、 LED 基础知识 LED 是取自 Light Emi tting Diode 三个字的缩写,中文译为“发光二极管”,顾名思义发光二极管是一种可以将 电能 转化为光能的电子器件具有二极管的特性。目前不同的发光二极管可以发出从红外到蓝间不同波长的光线,目前发出紫色乃至紫外光的发光二极管也已经诞生。除此之外还有在 蓝光LED 上涂上荧光粉,将 蓝光 转化成白光的 白光LED 。   LED的色彩与工艺: 制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的 光子 ,借此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。历史上第一个LED所使用的材料是砷(As) 化镓(Ga) ,其正向 PN结 压降(VF,
[电源管理]
以点亮一个发光二极管为例展示程序的编写与下载
一:编写并编译生成.hex文件 #include reg52.h sbit led = P0^0; //将发光二极管接在P0的第0个引脚上 void main() { led = 0; //电路连接的方式是:将P0的第0个引脚置为低电平,灯亮 //P0 = 0xfe;//1111 1110 或者使用总线的方法点亮第一个发光二极管 } 注意:P0中P一定要大写 output标签--- 勾选HEX,编译生成 .hex文件,因为我们最终要将这个文件下载到单片机中; 编译!!! 二、将.hex文件下载到单片机中 下载器使用的是PROGISP (Ver 1.6.7) 配置好接口USB及 芯片 点击调
[单片机]
以点亮一个<font color='red'>发光二极管</font>为例展示程序的编写与下载
C51单片机小程序(一)
好久没碰单片机了,有些生疏了。到现在还依稀记得自己独自坐在电脑屏幕前自学单片机,硬生生的去看了单片机的基础,现在想想还是挺有趣的。附上当初一点初学的单片机小程序,请大家多多指教! 用P1口作为输出口,接8位用作逻辑电平显示的发光二极管。设计程序使发光二极管间隔300ms先奇数亮再偶数亮,循环3次;一个发光二极管亮上下循环3次;两个分别从两边向中间流动3次;再从中间向两边流动3次;8个全部闪烁3次;关闭全部发光二极管,停止。 综合实验程序: #库定义 #include reg52.h #include intrins.h sbit led=P1^0; #位定义 int i,j,k,num,e,p,m;
[单片机]
基于UC3637双PWM控制器逆变控制电路的应用
  设计要点   基于UC3637的特点,电路组成和基本功能之后,即可具体设计逆变控制电路了。以下仅介绍几个关键电路单元的设计方法。   死区时间td   逆变主电路通常有半桥、单相全桥、三相桥等几种基本形式。功率开关管的开通和关断都需要时间,所以上下桥臂之间必须留有适当的死区时间,这关系到逆变主电路的安全。UC3637的死区设置是相当灵活的,可以在很宽的范围内调整。   图3(a)为死区时间示意图,图3(b)为外围元件的连接电路。经过推导和合理的近似,各参数之间有如下关系:      (a) 死区时间示意图      (b) 外 围 电 路 图   图3 双PWM比较器   td=t2-t1=〔(+VR/2)-(-VR/
[电源管理]
基于UC3637双<font color='red'>PWM控制器</font>逆变控制电路的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
