LED照明测试技术分析
最新更新时间:2011-09-27来源: chinaaet关键字:驱动电源  可靠性  能效  LED照明  测试技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
  然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。
  因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是LED驱动电源的设计和品质局限却日益成为LED产业发展的“后腿”,因此电源模块厂商、灯具制造商都越来越重视采用先进的测试测量技术和方案。针对这一现状,泰克公司独树一帜,深入到客户中间,深入了解现场的实际需求,制定出针对LED垂直应用的各种解决方案组合,旨在帮助更多的中国LED照明厂商、驱动电源供应商和相关质检/认证机构获得更精确的测试结果,保证LED驱动电源的品质,从而促进中国LED照明产业的健康繁荣发展。
  图1:泰克专门针对LED照明应用提供各种测试解决方案组合供客户选择。
  LED驱动电源的可靠性和能效是测试关键
   那么,真正高品质的LED驱动电源应该具备什么样的特点或者说应该满足那些要求呢?泰克公司总结出以下主要的几个方面:
  1.高可靠性和寿命:驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配,特别对像LED路灯的驱动电源,因为装在高空,维修不方便,维修的花费也大;
  2.高效率:对于电源安装在LED灯具内的结构,这一点尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升,对延缓LED的光衰有利。
  3.高功率因数 :随着社会对供电质量的要求不断提高,人们越来越关注用电设备带来的电能质量和谐波问题。如欧盟已经发布标准,规定功率大于25W的电源设备必须具备功率因数校正电路。而其他很多国家对于30 ~40W的LED驱动电源,据说不久也将可能会对功率因数方面有一定的指标要求。
  4. 恒流驱动:现在通行的有两种:一种是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障不影响其他LED运行的问题。
  5.适当的输出纹波:输出纹波会影响LED的光输出效果。但减小纹波需要使用更高品质和容量的电容。为提高电源整体的使用寿命,设计师往往倾向于采用无电容方案。工程师必须在输出纹波指标上确定折中方案。
  6.浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。有些LED灯装在户外,由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  7.保护功能: 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
  8.防护方面:对灯具外安装型结构,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
  9.要符合安规和电磁兼容的要求。
  要达到高品质的驱动电源设计标准,就需要进行全面的测试测量分析,如图1所示,LED照明测试主要包括5个部分:电源质量、谐波、功率开关器件测量、调制分析以及驱动输出参数测试。
  图2:LED照明驱动电源的关键测试项目。
  LED驱动电源的可靠性和能效是测试关键
  9.要符合安规和电磁兼容的要求。
  电源质量、谐波和功率器件的全面快速分析
  测量驱动电源的输入功率、功率因数和谐波有很多方法,使用具有电源分析功能的泰克示波器产品可以轻松实现这些电能质量测量。使用一路通道测量输入电压、一路通道测量输入电流,配合示波器内置的PWR电源分析软件,所有的电能质量相关参数可以直接显示在屏幕中。
  图3:带有PWR电源分析模块的泰克示波器可直接显示各种测量参数,帮助电源工程师轻松完成开发测试。
  驱动电源效率和电源内部的开关损耗直接相关。降低功率器件的损耗不但是提高电源效率的要求,也是提高系统热稳定性和可靠性的关键因素。不过,功率器件的开关损耗测量不易实现。由于器件在导通和关断工作状态下的电压幅度相差巨大,一般的示波器产品无法在如此大的动态范围下准确测量导通状态下的微小电压,导通损耗无从测量。
  对于高速切换的功率器件,只能通过电压和电流相乘得到瞬态功率的办法计算功率。这时电压和电流必须是同一时刻的波形,否则误差巨大。但电压探头和电流探头的原理和结构不同,对于高速切换信号的时间延迟也不同。如果不能准确地校正这一偏差,示波器的测量结果是不可信的。泰克的示波器电源测量方案不但具有全面的开关损耗测试功能,还具有强大的探头校准功能完全消除时间延迟误差。独特的波形搜索功能更可以轻松找到电源或负载变化时最大损耗的发生时刻。
  具体到型号来说,对要求较高的研发过程测试,DPO/MSO4000B和DPO/MSO3000系列示波器是不错的选择;而对于工厂和生产过程的设计优化和参数测试应用,DPO/MSO2000系列完全能满足要求,可进一步降低成本。这些示波器都具有每通道很长的存储长度,可以高采样率来捕获驱动电源测量的整个周期,波形导航方便进行电源系统查障,高级数学计算功能,用户可以自定义全面的数学表达式,自动计算功率等测试结果,从而极大提升测试工作效率。
  表1:能够提高LED驱动电源开测试效率、增加测试准确度的3个档次示波器选择。
  另外,对于激励源,泰克目前可提供PWS4000/PWS2000 系列可编程DC台式电源系列,提供精准、高分辨率的恒流、恒压输出,用于驱动LED。
  PWM分析和输出纹波测量助力进军高端市场
   真正节能的家用LED照明产品最终是要具有调光功能的,目前也是欧美等高端市场的需求,今后在其他国家和市场也会逐步普及。LED调光的最新技术是PWM,通过产生不同脉宽的PWM 信号,控制功率器件的开启和关断的比例,从而达到调节输出光通量的目的。相比于其他调光方式,PWM 调光不改变LED流过的电流大小,灯具不会出现偏色,也避免了电阻调光带来的能量损失,保持了LED照明的高效率。
  泰克的AFG3000 任意波形发生器可以轻松生成PWM 信号,用户可以任意改变PWM变化的形式,脉宽输出的比例以及变化规律,所有的操作只需在面板上摁一下按钮,发生器内置的阻抗调节功能可以适应更多的电路需要。
  纹波是加在直流输出电压上的交流电压,也是LED电源测试中的一个重要测量参数。纹波电流越大,电源成本就越低,但光输出会因此受到影响,而且会提高LED结温进而影响LED性能,甚至严重降低LED的使用寿命(经验显示,结温每升高10℃使用寿命就缩短一半)。因此准确地测量纹波就显得十分重要。泰克示波器电源测试方案中具有纹波测量功能,可以一键完成纹波参数的测量。对于高端应用,泰克的TCPXX系列电流探头可提供最低至1mA的纹波电流测量精度,对于低成本应用,也有相应的高性价比探头供选择。
  此外,如果工程师希望通过简单的数字万用表完成纹波测量任务,泰克也能提供相应方案DMM4040/4050 数字万用表具有双参数测量功能,可以同时显示交流电压或电流成分。其双度数功能、趋势图和直方图功能方便用户在长时间检测输出变化;通过前后面板输入功能,用户可以交替测量两组数据,便于比较。
关键字:驱动电源  可靠性  能效  LED照明  测试技术 编辑:探路者 引用地址:LED照明测试技术分析
上一篇:OLED 显示器技术及功能
下一篇:自动开花的太阳能LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
Vishay发布新系列高效率、高可靠性的螺丝端子功率铝电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000µF、450V至15,000µF、400V的容值/电压组合,提供从50mm x 80mm至90mm x 220mm共9种外形尺寸。       新款500 PGP-ST电容器采用圆柱形铝外壳密封,并带有压力释放装置,外部采用蓝色套筒进行绝缘,在+85℃下的额定纹波电流高达24.1A,在+85℃下的使用寿命长达2000小时。       器件的8mm端子安装在标准高位M5盘片上,13mm端子采用高电流的M6盘片。电容器符合
[电源管理]
Vishay发布新系列高效率、高<font color='red'>可靠性</font>的螺丝端子功率铝电容器
LED驱动电源方案大全
一、什么是LED ?       LED(Light Emitting Diode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。 二、LED有哪些优点? ★ 高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电) ★ 超长寿命 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时) ★ 光线健康 光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线) ★ 绿色环保 不含汞和氙等有害元素,
[电源管理]
意法半导体推出适用于智能设备的STM32H7新产品线,融性能、集成度和于一身
近日,意法 半导体 最新的STM32H7A3、STM32H7B3和STM32H7B0超值系列微控制器( MCU )具有280MHz Arm®Cortex®-M7的处理性能、高存储容量和节能技术,适用于设计下一代智能产品设备。 新 MCU 功耗保持在低水平,入门级产品采用经济划算的64引脚QFP封装,集成度和实时性能得到提升,可以处理先进的功能,例如,功能丰富的用户界面、自然语言交互、RF网状网络和人工智能(AI)。 新产品加强对嵌入式图形处理支持,例如,高达1.4MB的RAM可以支持高达HVGA分辨率的24位色彩先进用户界面,无需使用外部SRAM,从而可以降低开发成本。 更高的能效和增强的DSP功能可以让语音及音频处理
[汽车电子]
意法半导体推出适用于智能设备的STM32H7新产品线,融性能、集成度和<font color='red'>能</font><font color='red'>效</font>于一身
新型材料在LED行业热管理的应用
“十二五”七大战略性新兴产业发展规划和地方节能环保 LED 照明推广政策的出台,为 LED照明 带来重大发展契机。据行业报告显示,我国LED照明行业市场规模从2008年至2012年由不足140亿增长至约800亿,增长率约484%,预计2013年我国LED照明行业将突破1000亿,增长率达38.6%。   在LED产业链条中,上游芯片、外延等关键技术被国际厂商(PhilipsLumileds、CK、CREE、Nichia、OSRAM等)牢牢控制。国内LED竞争市场主要集中在中游加工、下游终端及部分低价值的配套产业,并在地域上形成形珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、闵三角地区四大产业链区域。   图1:LED产业链
[电源管理]
新型材料在LED行业热管理的应用
LED照明产品的五大类别
第一:信息显示电子仪器、设备、家用电器等的信息显示、数码显示和各种显示器,以及LED显示屏(信息显示、广告、记分牌等)。目前市场份额有100多亿元,潜在市场有几百亿元。 第二:交通信号灯城市交通、高速公路、铁路、机场、航海和江河航运用的信号灯等。现有市场份额有几十亿元,潜在市场有上百亿元。 第三:汽车用灯汽车内外灯、转向灯、刹车灯、雾灯、前照灯、车内仪表显示及照明等。目前市场份额有十几亿元,潜在市场有上百亿元。 第四:LED背光源小尺寸背光源:小于10英寸,主要用于手机、MP3、MP4、PDA、数码相机、摄像机和健身器材等;中等尺寸背光源:10英寸~20英寸之间,主要用于手提电脑、计算机显示器和各种监视器;大尺寸
[电源管理]
LED灯具品质与驱动电源关系
 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说,当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V,也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命,一般LED生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后,LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正向电流大幅度的上升,使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰,使LED的寿命缩短,严
[电源管理]
LED照明五种调光控制方式解析
LED 的发光原理同传统 照明 不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。   因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。   如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。   市场上有五种 LED照明 设备控制方式:   1、前沿切相(FPC),可控硅调光   2、后沿切相(RPC)MOS管调光   3、1-10VDC   4、DALI(数字可寻址照明接口)   5、DMX512(或DMX)
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>五种调光控制方式解析
新型光源LED照明技术
传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。 LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
