日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000µF、450V至15,000µF、400V的容值/电压组合,提供从50mm x 80mm至90mm x 220mm共9种外形尺寸。
新款500 PGP-ST电容器采用圆柱形铝外壳密封,并带有压力释放装置,外部采用蓝色套筒进行绝缘,在+85℃下的额定纹波电流高达24.1A,在+85℃下的使用寿命长达2000小时。
器件的8mm端子安装在标准高位M5盘片上,13mm端子采用高电流的M6盘片。电容器符合RoHS指令2002/95/EC。
像其他采用非固态电解液的极化铝电解电容器,500 PGP-ST器件非常适合电源和脉冲电源应用,这些应用要求在小空间内储存高能量。终端产品包括医疗和工业装备、UPS、焊接设备和电机驱动。
500 PGP-ST电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十二周。
关键字:Vishay 螺丝端子 铝电容器
编辑:editor 引用地址:Vishay发布新系列高效率、高可靠性的螺丝端子功率铝电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
Vishay的新款12V芯片级MOSFET可有效降低超便携产品的功耗
新的MICRO FOOT®器件首次在1.8V电压和±8V VGS下实现35mΩ导通电阻。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布有助于在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和高端笔记本电脑中减少功耗并延长电池使用时间的新款功率MOSFET---Si8457DB。新的芯片级MICRO FOOT® P沟道Si8457DB在1.8V栅极驱动下具有1.6mm x 1.6mm占位的MOSFET当中最低的导通电阻,也是唯一VGS 达到±8V的此类器件,为锂离子电池供电的应用提供了额外的安全裕量。
[手机便携]
Vishay的VJ车用系列SMD MLCC可节省电路板空间并提高可靠性
高温器件采用X8R电介质,提供0402外形尺寸,0603和0805外形尺寸的产品具有更高的100V电压等级
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其用于高温汽车应用的VJ车用系列表面贴装多层陶瓷片式电容(MLCC)。为节约电路板空间,VJ….31 / VJ….34采用0402外形尺寸和X8R电介质。此外,也有采用X8R电介质的0603和0805外形尺寸的产品,工作电压可达100V。
新的VJ车用系列器件采用100%锡盘磨砂涂层(VJ….31),用于混合动力的器件采用导电树脂安装的端接(VJ…
[汽车电子]
Vishay推出具有两百万次循环寿命的面板电位计
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出升级版本的P30L紧凑型面板电位计,将其循环寿命比原来增加了一倍,达到额定功率下使用2百万次,而升级后的电位计的功率等级亦从2W提高至3W。
P30L的长寿命性能减少了对替换零件的需求,提高了可靠性并降低了维护成本。两百万次的循环寿命比标准电位计的寿命至少高20倍,而标准电位计的寿命一般为5万至10万次。
在70℃下,P30L的功率等级高达3W,工作转矩高达4.25 oz-inch,终点转矩为99 oz/inch,金属陶瓷芯提高了工业控制应用中的可靠性和稳固性。
电位计采用全密封的IP67封装,带有纯锡端子,适用于工业
[测试测量]
Vishay推出低外形、高电流的新款IHLP电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用6767外形尺寸、低外形、高电流的新款IHLP®电感器 --- IHLP-6767DZ-01。IHLP-6767DZ-01具有4.0mm的超薄外形,具有高最高频率、高达92A的饱和电流和0.22μH至10.0μH的标准感值。
新款IHLP-6767DZ-01的频率范围达2MHz,是终端产品中电压调节模块(VRM)和DC-DC应用的高效能、节省空间和低功耗的解决方案,这些应用领域包括下一代移动设备、桌面电脑、服务器、图形卡和汽车电子系统,低外形、高电流的电源和负载点(POL)转换器、分布式电源系统,以
[电源管理]
Vishay推出高可靠性和高性能的AEC-Q200标准薄型DC Link薄膜电容器
金属化聚丙烯器件,从12 mm到24 mm有四种厚度,适用于空间受限的应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60 C / 相对湿度93 %条件下,经过长达56天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。 日前发布的汽车级电容器有 四种厚度—12 mm、15 mm、18 mm和24 mm—以及12种
[电源管理]
Vishay推出性能优异的,具有极高灵活性的新型可配置平面变压器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型通用平面变压器 --- Vishay Sfernice PLAC 100,可用于反激式、前向式、推挽式和半桥转换器等开关电源(SMPS)应用。
新型Vishay Sfernice PLAC 100具有很高的灵活性,利用Vishay提供的软件,用户可对变压器进行配置,设定电源类型和所需的输入电压等级、输出电压、功率和频率,从而适应各种应用。而Vishay的软件则会完成剩余的工作,自动确定采用合适的配置以确保系统能够获得最好的性能。
PLAC 100的典型应用包括军工、航空和医疗系
[电源管理]
Vishay发布用于新能源应用的不锈钢制动/撬棒电阻
器件可承受高达3.46MJ的脉冲能量和12kA的脉冲电流
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列不锈钢制动/撬棒电阻---ULDCR电阻,电阻可承受3.46MJ的脉冲能量和12kA的脉冲电流,适用于新能源和其他重载应用。Vishay还可以根据定制指标提供更高脉冲负载能力的版本。 今天推出的Vishay Draloric电阻适合用作风力发电厂和抽水蓄能电站中三相发电机的频率转换器的crowbar电阻。另外,电阻还可以用作铁路、电梯和工业系统的制动和斩波电阻。ULDCR电阻采用专利的自
[电源管理]
Vishay推出稳定性极高的TCR薄膜电阻
新款PLT系列TCR薄膜电阻具有±5ppm/℃的TCR,容差为±0.02 %,具有3种外形尺寸
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PLT系列TCR薄膜电阻。在-55℃~+125℃的温度范围内,新器件的标准TCR为±5ppm/℃,容差低至±0.02%。
今天发布的新电阻采用性能稳定的薄膜 --- 在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对对工业、远程通信、医疗成像、测试测量,以及军工和航天设备及仪器中的高精度应用进行了优化。
PLT系列电
[半导体设计/制造]
