高温器件采用X8R电介质,提供0402外形尺寸,0603和0805外形尺寸的产品具有更高的100V电压等级
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其用于高温汽车应用的VJ车用系列表面贴装多层陶瓷片式电容(MLCC)。为节约电路板空间,VJ….31 / VJ….34采用0402外形尺寸和X8R电介质。此外,也有采用X8R电介质的0603和0805外形尺寸的产品,工作电压可达100V。
新的VJ车用系列器件采用100%锡盘磨砂涂层(VJ….31),用于混合动力的器件采用导电树脂安装的端接(VJ….34)。
今天发布的电容器采用贵金属电极技术(NME)和湿法制造工艺,通过了AEC-Q200认证,可根据要求进行PPAP认证。器件的典型应用包括传感器、引擎/点火控制、网络管理,转向助力和主动式安全控制,以及车门、车窗和空调的控制。
新款VJ车用系列器件的电压等级最高达100V,容量为330pF~27nF。在-55℃~+150℃温度范围内,VJ….31 / VJ….34 X8R MLCC的电容温度系数(TCC)为±15%,符合RoHS,无卤素。
VJ车用系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十二周到十四周。
关键字:Vishay SMD
引用地址:
Vishay的VJ车用系列SMD MLCC可节省电路板空间并提高可靠性
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 18:44
Vishay推出工业级和汽车级IHLEa集成式电场屏蔽电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件——IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充 IHLEa 系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。 Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。 日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器储能,频率最高
[汽车电子]
Vishay推出新款高性能且超薄的表面贴装聚合物钽式电容器
器件具有采用J、P、A、B和超薄B外形尺寸,容量从3.3μF到330μF,且具有超低ESR。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布5种超薄尺寸的新款vPolyTan™系列表面贴装聚合物钽式电容器--- T55系列。Vishay Polytech T55系列器件适用于计算机、电信和工业应用,在+25℃和100kHz下具有30mΩ的超低ESR。
通过采用聚合物阴极,今天推出的电容器实现了低ESR,性能远远超过二氧化锰器件。另外,T55系列的纹波电流IRMS达到1.7
[电源管理]
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级PIN光电二极管问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。 日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01 用于探测可见光和近红外辐射,感光范围
[汽车电子]
Vishay将在成都和西安举办中国西部电源研讨会
研讨会将涉及新能源、军工、通信和工业应用中的电容器、MOSFET、电源模块、二极管和光耦合器 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布将于中国电子展同期举办中国西部电源研讨会(West China Power Seminars),时间和地点分别是8月23日上午9点30分至12点10分在成都明悦大酒店,8月25日在西安曲江国际会展中心。每场研讨会将有4位专家做技术报告,探讨电容器、MOSFET、电源模块、二极管和光耦合器在新能源、军工、通信、工业电源和其他行业中的应用。研讨会面向研发工程师,用中文讲解,CEF
[电源管理]
Vishay新系列螺钉安装式高电压圆盘电容器
2009 年 2 月 6 日Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)在宾夕法尼亚、MALVERN宣布推出新系列螺钉安装式高电压圆盘电容器,这些器件为设计人员提供了多种直径和电容值选择,其额定电压为 10kVDC~40kVDC。
凭借低交流与直流系数,以及可忽略的压电/电致伸缩效应,Vishay Cera-Mite 715CxxKT 系列可专用于具有高峰值电流及高重复率的电路。这些新器件专为以下设备中的高频耦合与退耦、激光激发及快速重复脉冲电路而进行了优化:需要低损失及高介电常数的高压电源、CO2 激光设备、X射线设备及焊接设备。
715Cx
[新品]
威世推出全新IHSR高温电感器 满足AEC-Q200
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新满足AEC-Q200标准IHSR高温电感器Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A,其外壳尺寸为 7.4mm x 6.6mm x 3mm。该传感器专为汽车引擎盖下和ADAS应用中的多相、大电流电源和滤波器设计,与传统功率电感器相比,其DCR降低了50%,而与铁氧体解决方案相比,其电感和饱和度具有出色的温度稳定性。 (图片来源:威世) 该电感器进行了优化,以应用于10MHz的DC-DC转换器中的能量存储,以及高达电感器SRF(自谐振频率)的高电流滤波应用。该器件工作温度为+15℃,适用于发动机和变速箱控制单元滤波中的DC-DC转换、
[汽车电子]
Vishay推出采用MicroSMP封装的TMBS整流器系列
1A和2A器件的高度为0.65mm,正向压降低至0.36V。显著节省空间并提高功率密度和效率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,新增10颗采用eSMP®系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。 目前,2A电流的肖特基整流器一般采用SOD123W和SMA封装。
[电源管理]
泰科电子尺寸最小PolySwitch picoSMD035F用于高密度电路板设计
美国加州Menlo Park──2007年11月2日 ──泰科电子今日宣布广受欢迎的表面贴装系列PolySwitch?自复PPTC(正温度系数聚合物)器件增加了一种新产品。新的picoSMD035F器件是最小的PPTC电流过载保护器件,对于最新一代的高频数据口、I/O口和存储器件非常有用,电路设计人员可以把它用于消费电子产品和计算机。 新的PicoSMD器件的尺寸为0805(2012 mm),符合EIA标准的要求,在电路板上占用的面积不到以前各代产品的一半,对于空间受到限制的电路板设计,它有很大的优点。 “picoSMD035F器件的尺寸小、动作速度快、功耗小,因而适合高密度电路板使用,是用于这类电路板的有创新性的保护器件。” 泰
[新品]
