Vishay推出性能优异的,具有极高灵活性的新型可配置平面变压器
最新更新时间:2011-03-17来源: 互联网关键字:平面变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型通用平面变压器 --- Vishay Sfernice PLAC 100,可用于反激式、前向式、推挽式和半桥转换器等开关电源(SMPS)应用。
      新型Vishay Sfernice PLAC 100具有很高的灵活性,利用Vishay提供的软件,用户可对变压器进行配置,设定电源类型和所需的输入电压等级、输出电压、功率和频率,从而适应各种应用。而Vishay的软件则会完成剩余的工作,自动确定采用合适的配置以确保系统能够获得最好的性能。
      PLAC 100的典型应用包括军工、航空和医疗系统。在这些应用中,用户用一个PLAC 100器件就能覆盖各种应用和功率值,这种用户可配置功能将节省工程资源、加速产品上市,减少采购和库存成本。
      PLAC 100的频率范围为50kHz~400kHz,可处理最高220W的功率,并提供表面贴装和通孔安装的型号,工作温度范围为-55℃~+125℃。
      PLAC 100现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
关键字:平面变压器 编辑:冰封 引用地址:Vishay推出性能优异的,具有极高灵活性的新型可配置平面变压器
上一篇:开关电源中高频磁性组件设计常见错误概念辨析
下一篇:TDK-EPC铁路应用产品与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
平面变压器的特性及设计
引言   平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出 电压 取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出 电流 可以通过 并联 进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高度非常的低,这使变换器做在一个板上的设想得到实现。但是,平面结构存在很高的容性效应等问题,大大限制了它的大规模使用,不过,这些缺点在某些应用中,也有可能转换为一种优点。另外,平面的磁芯结构增大了散热面积,有利于变压器散热。    1 插入技术   插入技术是指在布置变压器原、副
[电源管理]
<font color='red'>平面</font><font color='red'>变压器</font>的特性及设计
平面变压器的结构原理与应用
    摘要: 大多数DC/DC变换器都需要隔离变压器而平面变压器技术在隔离变压器的许多方面实现了重要的突破。介绍了平面变压器的结构、性能和使用方法。     关键词: 隔离变压器 平面变压器 开关电源     在DC/DC变换中,基本的Buck、Boost、Cuk变换器是不需要开关隔离变压器的。但如果要求输出与输入隔离,或要求得到多组输出电压,就要在开关元件与整流元件之间使用开关隔离变压器,所以绝大多数变换器都有隔离变压器。目前开关电源的发展趋势是效率更高、体积更小、重量更轻,而传统的隔离变压器在效率、体积、重量等方面严重制约了开关电源的进一步发展。同时由于变压器涉及到的主要参数有电压、电流
[应用]
Vishay推出采用平面封装的新款小型栅极驱动变压器
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 3 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器--- MGDT ,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。Vishay Custom Magnetics的 MGDT 系列器件采用小尺寸20.57mm x 18.42mm平面封装,高度为11.43mm,损耗小,最小爬电和电气间隙为8mm。 今天发布的器件采用表面贴装或通孔端接,以及多个匝数比,可驱动1200V总线上的高边MOSFET和IGBT。与传统的骨架和环形绕线技术相比,这种变压器的平面封装
[电源管理]
Vishay推出采用<font color='red'>平面</font>封装的新款小型栅极驱动<font color='red'>变压器</font>
平面变压器的特性及标准化设计
   0 引言   磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变
[电源管理]
<font color='red'>平面</font><font color='red'>变压器</font>的特性及标准化设计
平面变压器在开关电源中的技术分析
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。 因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高
[电源管理]
<font color='red'>平面</font><font color='red'>变压器</font>在开关电源中的技术分析
Vishay的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出功率从1kW到3kW,70mm x 53mm x 22mm小外形尺寸的新款平面变压器---PLA51。与使用传统线圈技术的变压器相比,Vishay Sfernice PLA51能提供相同的功率转移/转换,而且效率更高,重量更轻,尺寸更薄。 今天发布的这款变压器适用于DC/DC功率转换器、电动汽车的车载充电器、UPS、电源控制冷却单元和太阳能逆变器。在这些应用中,PLA51的典型效率超过99%,不但减少功率损耗,其22mm的高度在各种零配件里能有效节省空间。另外,变压器仅重170g,这一点对航空电子产品中的电源来说十分关键的因素。 PLA
[嵌入式]
Vishay的新款中功率<font color='red'>平面</font><font color='red'>变压器</font>具有更高效率和更小尺寸
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
