Vishay的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2016-04-19 来源: EEWORLD关键字:Vishay  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出功率从1kW到3kW,70mm x 53mm x 22mm小外形尺寸的新款平面变压器---PLA51。与使用传统线圈技术的变压器相比,Vishay Sfernice PLA51能提供相同的功率转移/转换,而且效率更高,重量更轻,尺寸更薄。
今天发布的这款变压器适用于DC/DC功率转换器、电动汽车的车载充电器、UPS、电源控制冷却单元和太阳能逆变器。在这些应用中,PLA51的典型效率超过99%,不但减少功率损耗,其22mm的高度在各种零配件里能有效节省空间。另外,变压器仅重170g,这一点对航空电子产品中的电源来说十分关键的因素。
PLA51具有优异的可重复性,频率范围从50kHz到400kHz,工作温度范围从-55℃到+125℃,带散热片。变压器有全桥、半桥和正向电源拓扑,具有抽头输出,能实现快速、简便的接线。器件符合RoHS,可根据用户要求提供定制设计。
PLA51现可提供样品,将在2016年四季度实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
关键字:Vishay  变压器 引用地址:Vishay的新款中功率平面变压器具有更高效率和更小尺寸
上一篇:变频器的使用和维护方法
下一篇:IHS研究表明中国制造业产能过剩阻碍工业机器人市场增长
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:20
Vishay Siliconix扩大医疗电子应用领域的功率MOSFET的优势
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将为业内首个用于植入式医疗应用的功率MOSFET系列增添两款新器件 --- SMMA511DJ 和 SMMB912DK。这些MOSFET采用强化的工艺流程制造,对制造工艺进行了严格控制。       今天发布的器件是一款采用PowerPAK® SC-70 (SMMA511DJ)封装的N沟道和P沟道12V MOSFET,及一款采用PowerPAK SC75 (SMMB912DK)封装的20V双N沟道MOSFET。通过对每个批次的产品施加强化的质量控制阀:统计箱限制(SBL)、良品率限制(SYL),对晶圆和器件封装进行部件
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix扩大医疗电子应用领域的功率MOSFET的优势
儒卓力提供威世981 HE精密电位计产品系列
用于真正的重型设备:儒卓力提供威世981 HE精密电位计产品系列 即使在恶劣环境中也能够保持可靠和精确:威世981 HE 系列精密电位计采用非接触式霍尔效应技术运行,非常耐用并能够承受高振动。威世提供空心轴或D轴以及弹簧加载型款,具有高达±0.5%的精确线性度以及出色的重复性能。 得益于先进的霍尔效应技术,981 HE 系列传感器能够在最高20 G的高频振动、高达 50 G 的冲击以及-45 °C至+125 °C的宽温度范围条件下无限制地运行,相比其他技术具有明显的优势。 该电位计系列安装简便并具有大约 1000 万次循环的高耐用性,十分出色。此外,其接近360°的扫描功能确保了高精度。 981 HE系列非常
[传感器]
儒卓力提供<font color='red'>威世</font>981 HE精密电位计产品系列
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。新器件采用Wraparound端子和铝衬底,兼具0.03Ω的低阻值和2W的功率处理能力。 凭借极低的阻值和高功率,今天发布的新L-NS电阻是混合或表面贴装电流检测应用的绝佳之选,可用来探测电流,并转换成被测的输出电压。典型最终产品包括电池寿命指示器、过流保护和监测电路、电流和电压调节器、线性开关电源、医疗诊断设备、电机速度控制和过载保护设备。 L-NS电阻采用匀质镍合金、耐潮薄膜制造,噪声小于-30db,绝对TCR为±300ppm/℃,0.03Ω~0
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
变压器磁心和结构的选取原则与绕制方法
变压器的磁心和结构参数,取决于在装配中所选用的磁心型式和绕制技术。当选择磁心时,通常其物理高度和成本是最重要的。这对于交流电网转换器中的 开关 电源 是十分重   要的,因为通常它们是封装在密闭的塑料盒内。当应用元件的高度允许的尺寸要求较小时,可以使用低成本的BE型或者是EI型磁心(如日本的TDK和TOKIN公司产品,或者是欧洲的PHILIPS、SIEMENS和THOMSON公司产品)。   当设计应用需要较小的磁心截面积时,可以选用BPD型的磁心产品,如果要设计多重输出电源时,PER型磁心提供了一个大的窗口面积,它需要的匝数较少,真绕线架的可用引出脚较多。当空间不是问题时,ETD型磁心通常用于较高的功率。PQ型磁心比较昂
[模拟电子]
<font color='red'>变压器</font>磁心和结构的选取原则与绕制方法
最新3DPower–全桥LLC变压器+谐振电感
PREMO 延申了3DPower系列到最新的产品3DP-11KWHVHV -大功率集成磁性元件,其应用于汽车领域,包含插电式混合动力车、混合动力车、纯电动车或燃料电池汽车。 这种颠覆性的专利解决方案旨在提高功率密度(减少体积),将 2 或 3 个组件整合为一个(节省磁芯),并将重量减轻 50%。这正是汽车行业一直追求的具有成本效益的解决方案。 3DPower,一种整合了全桥 LLC 变压器和谐振电感的颠覆技术。 电感元件制造商领导者 PREMO 发布了最新 11kW 3DPowerTM 解决方案,将一个全桥 LLC 变压器 150 µH 和一个谐振电感 25 µH 整合为一个磁性元件。 与当前用于相同电源管理的分
[电源管理]
最新3DPower–全桥LLC<font color='red'>变压器</font>+谐振电感
关于变压器三大类磁芯的介绍
1.高频类:铁粉芯Ferri te  core Ferrite core用于高频变压器它是一种带有尖晶石结晶状结构的陶磁体,此种尖晶石为氧化铁和其它二价的金属化合物。如kFe2O4(k代表其它金属),目前常使用的金属有锰(Mn)、锌(Zn)、镍(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu)。 其常用组合如锰锌(Mn Zn)系列、镍锌 (Ni Zn)系列及镁锌(Mg Zn)系列。此种材具有高导磁率和阻抗性的物性,其使用频率范围由1kHz到超过200kHz。 2.低频类:硅钢片(LAMINATION) 硅钢片用于低频变压器,其种类很多,按其制作工艺不同可分为A:锻烧(黑片)、N:无锻烧(白片)两种。按其形状不同可分为:EI型、UI型、C型、口型。
[电源管理]
变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率,测试结果准确率达100%。 变压器容量及损耗参数测试仪是合二为一的电力检测设备,主要有:有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路
[测试测量]
Vishay全新汽车级双电感器问市,可降低失真,减小串扰
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型汽车级2525外形尺寸超薄、大电流电感器---IHLD-2525GG-5A。Vishay Dale IHLD-2525GG-5A以单个器件取代汽车D类音频放大器所需的两个电感器,降低电路板所需空间,减少元件数量,THD性能优于其他类型电感器。 为提供D类放大器噪声过滤功能,日前发布的AEC-Q200认证器件将两个IHLP电感器组合在一个小型封装中,工作温度达+155 °C。IHLD-2525GG-5A采用优化设计,高质量音效和低失真效果优于其他解决方案,低耦合可最大限度减小集成式电感器之间的串扰。 高效IHLD-2525GG-5A电感器载波工
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>全新汽车级双电感器问市,可降低失真,减小串扰
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
