分析LED透镜的光损失
最新更新时间:2011-10-03来源: chinaaet关键字:LED  透镜  光源  PC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED透镜模组
  是将多个单颗透镜通过注塑完成一个整体的多头透镜,按不同需求可以设计成3合1、5合1甚至几十颗合一的透镜模组;此设计有效节省生产成本,实现产品品质的一致性,节省灯具机构空间,更容易实现“大功率”等特点。
  光损失斟酌
    1.有泡壳、透镜的灯具其光通量实际要满足标准要求的光分布,还需考虑外壳、透镜的透过率、溢出光损失等因素。而泡灯或作普通照明用大功率需要用透镜将平行光束进行扩散处理,来满足标准的要求。为使光学效果更加合理,设计中应将灯具外罩分割成矩形小单元,这样做的目的在于打碎光波的波面,使产品产生均匀的外观效果。在每个小单元中,采用椭球面,因为该面具有水平和垂直两个方向的弧度,从而可以在两个方向上用不同的曲率半径达到不同的扩散效果。其根本目的是克服传统技术的不足,合理利用光通量,实现均匀、高效的光分布。
    实际上泡灯类的外壳就是PC料(注塑完成),球形、梨形、筒形的泡壳都是非小单元、非平面的整壳,光损失很大、光角度偏小。 2.因为透镜的一个表面为具有水平和垂直两个方向曲率半径的曲面,所以可以使入射光在水平方向和垂直方向都得到扩散。鉴于两个方向的曲率半径相互独立,所以可以根据要求,分别调节两个曲率,使得光输出在两个方向上得到不同程度的扩散。因此,使用双向曲率曲面构成的透镜,可以根据设计要求更自由地分配光输出,更高效地利用光通量,减少不必要的浪费和眩光。此外,由于使用的是光滑过渡的曲面,灯具有均匀过渡的光分布和良好的外观。完全透明的PMMA灯饰或灯罩会在光源的中心造成眩目或刺眼的弦光,但是亮度在光源外围却迅速减少。很多社交场合与作业环境的照明必须排除这种令人不快的气氛或是尽量减少引起眼睛不适的光源。
    3.每个透镜单元在本体上的投影为矩形,从而使各单元能紧密、整齐地排列。平行入射光束经过透镜单元的折射作用,在水平方向形成左右对称的均匀扩散,在垂直方向形成向下偏折的均匀扩散。通过调整一组透镜中各单元的大小和两个方向的曲率半径,调配出射光通量在不同立体角范围内的分布,达到设计要求的光分布。
  鉴于入射曲面的作用是使光线发生偏折形成扩散,产品设计中具体每组透镜的单元个数、单元大小、曲率半径等都可以结合实际情况而变化。实际情况是大功率用透镜的透镜上的内纹(为分割小单元)都由厂家做好,选用时只考虑透镜高度、角度、材质这些。
    4.我们选择将光源放于透镜焦点的内侧,光源离透镜越远,透镜收集到的光源光通量越少,因而透镜系统的效率越低,根据单凸透镜的计算公式: r=(nL-1)f。其中r—凸面曲率半径, nL—透镜材料折射率, f—透镜焦距
    在选定透镜材料的情况下,焦距越大,曲率半径越大。在同样透镜孔径Φ的条件下,曲率半径越大,透镜越薄。而透镜越厚,像差会越明显,从而影响使用效果。因此,尽可能选择焦距较大的透镜。同时,焦距的增大,光学系统尺寸的增加,因此,透镜的焦距也不可以一味追求最大。由于透镜厚度不是很大,因此没有采用菲涅耳透镜,避免增加加工的繁琐性和成本。
关键字:LED  透镜  光源  PC 编辑:探路者 引用地址:分析LED透镜的光损失
上一篇:工程师解析:LED照明走替换式设计是死路一条吗?
下一篇:关于LED、HID、荧光灯的照明方案赏析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
福布斯:后PC时代苹果难撼英特尔Nvidia地位
    据国外媒体报道,《福布斯》网站日前发表分析文章称,苹果可能在努力消除用户对PC的习惯。但是即便是在后PC时代,苹果也不可能撼动英特尔和Nvidia的市场地位。以下为文章内容摘要: 苹果可能在努力消除用户对PC的习惯,但是该公司似乎不可能让已经习惯了使用PC的用户彻底放弃PC。 个人计算机业务仅仅占到苹果营收的12.9%。苹果全球开发者大会(WWDC)将于本周一正式举行。在本届大会中,苹果的Mac依然将受困于英特尔的产品升级周期之中。 未 来紧跟上竞争对手,苹果将在即将推出的新Mac电脑中,不得不采用英特尔的Ivy Bridge处理器。不过更大的神秘在于:苹果是否将会采用Nvidia最新的图形芯片。独立
[手机便携]
TIMER0控制单个LED闪烁
TIMER0控制单个 LED 闪烁 #include p IC .h __CONFIG(0x3B31); unsigned char num=0; void init() { TRISB0=0; RB0=1; } void TMR0_init() { OPTION=0x02; //0有 上拉电阻 000 0 010 1:8 分频 GIE=1; PEIE=1; T0IF=0; TMR0=250; T0IE=1; } void interrupt TIMER0() { T0IF=0; if (num==250) { num=0; RB0=!RB0;
[单片机]
研究表明:正确的昼夜光有助睡眠和精神充足
如今,“以人为中心的照明”、“昼夜照明”、“生物照明”等词经常见诸报端,其实不管是那个词,都无非在说:适当调光的照明可以在24小时内为人类创造理想的条件。 而且没有任何光源可以像LED那样“可调”,可以按特定的色温、光谱功率、色彩和亮度提供光源。简而言之,以人为中心的照明在早上和下午都可以激发人们的兴奋点,晚上可以让他们放松。它可以调到与太阳相同的水平,从而加强数百万年的日出和日落节奏以及24小时的昼夜节律。 如果设计师能将尽可能多的自然采光融入到LED色彩的调色板中,则会产生巨大的影响。我们都知道,刺激和警觉可以提高学习和效率,放松可以帮助睡眠。相反,在错误的时间、错误的光线可能会毁了这些东西,一些研究人员认为它会帮助产
[电源管理]
尾灯未使用LED 详解第五代新POLO
  自从去年年初新POLO在日内瓦车展发布以来,它将要国产的消息就一直没有停止过。在这一年多的时间里,只要是关于国产新POLO的消息都会得到大家的关注,由此也可以看出国人对这款大众当红小车的喜爱。如今我们也能您详细了解这款国产第五代POLO。   当汽车多了,消费者就变的精明起来,“买车就要买标配”的购车方式已经逐步漫延开来。故我们此次拍到的车型为POLO 2011款1.4最低配置改装版,某些高级配置可能在这款车上不能完全体现出来,不过这样我们能够更加清楚的认识新Polo的不同之处。   该车加装大包围,对于年轻时尚追求外观的POLO迷们是个不错的选择。   新POLO也使用了大众最新的家族式前脸,只是将双横条式
[汽车电子]
ucos-ii学习笔记——s12 lcd led 两任务信号量通信
Created on: 2012-10-17 Author: zhang bin 学习笔记 for ucos-ii MC9S12XS128 lcd12864 ser_2_pin redesigned by zhang bin 2012-10-17 versions :V-0.1 All Rights Reserved //本程序实现lcd的显示和led的闪烁,这两个任务通过信号量进行通信,要实现的效果如下: //lcd任务申请一个信号量后 显示完一个周期后停止显示并且释放信号量,led任务申请到信号量后开始闪烁,闪烁了10 //次后停止,释
[单片机]
msp430单片机(一)控制LED灯的亮灭
硬件描述 两个LED灯: P1.0接LED1(红),P4.7接LED2(绿). IO口输出高电平时,LED亮 IO口输出低电平时,LED灭 点亮红灯 (ccs中的c语言代码,用430进行调试) P1口八个引脚 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 P1.0 红色LED1 控制:P1.7 6 5 4 3 2 1 0 二进制 : 0 0 0 0 0 0 0 1 八进制 : 0x01 输出:P1DIR = 0x01; 输出寄存器:P1OUT = 0x01; #include msp430.h int main(void) { //关闭看门狗 WDTCTL=WDTPW | WDTHOLED;
[单片机]
msp430单片机(一)控制<font color='red'>LED</font>灯的亮灭
太阳能LED灯具设计技术分析
随着 太阳能光伏 技术的发展和进步, 太阳能电池 作为一种 新能源 ,在民用方面首先应用在照明灯具上, 太阳能 灯具产品由于环保节能的双重优势。太阳能 LED照明 产品是新一代的绿色环保照明产品,它的主要部件包括太阳能光伏电池( PV 技术)和 半导体照明 光源( LED )。因为LED太阳能灯集成了太阳能光伏发电和LED 固态照明 优点的太阳能LED照明系统,实现了新一代能源和新型光源的完美结合。但是,在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄电池充放电控制许多因素,其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。 一、先了解一下太阳能灯具组成: 太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流
[电源管理]
Cree推出全球首款适用于全彩显示屏防水三色LED
日前,Cree 公司宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。 Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。” Displ’aire公司 CEO Leo Stearns 指出:“Di
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
