高亮度 LED 灯在照明方面的运用范围愈来愈广。本文说明简单的「情境照明灯」,这种照明设备仅采用几种组件。三个 LED 灯均采用切换式稳压器来供应恒定电流,并以 MSP430 微控制器所产生三组 PWM 讯号来调控亮度。印刷电路板可装设于雾面玻璃台灯内,亦可用于间接照明的 LED 聚光灯。
不论LED 灯的功率为何,现在通常都以恒定电流为电源,原因在于LED 灯以流明 (lm) 为单位的光输出功率会与电流呈正比。
因此,所有 LED 制造商均指定灯光输出(有时称为光效率)、视角和波长等参数,作为顺向电流 IF 的函数,而非所谓顺向电压 VF 的函数。于是,我们也在电路中采用适合的恒定电流稳压器。
高亮度 LED 灯的恒定电流
市面上多数切换式稳压器均设计为恒定电压来源,而非恒定电流来源。只须以简单易懂的方式将电路略为修改,即可将恒定电压稳压器改为恒定电流的运作方式。我们并未采用常见的电压分配器来设定输出电压,而是以电流侦测电阻调节电压降幅。图 1 概略说明了这个电路。
图 1 切换式稳压器可设定为电压来源或电流来源。
调暗 LED 灯光
基本上有两种方式可调暗 LED 灯光。第一种方式最简单,就是运用模拟控制,直接控制流经 LED 灯的电流,减少电流即可降低亮度。可惜这种方式有两项重大缺点:首先,LED 灯的亮度与电流大小并非完全呈正比关系;其次,灯光的波长(即颜色)会随着电流变化而改变,以致于不符该 LED 灯的额定值;这两种现象都是业者极力要避免的问题。
较复杂的控制方式是采用恒定电流来源,这种电源已经过设定,可以为LED供应额定的运作电流。新增一个电路后,即可运用指定的标记间隔率(mark- space ratio)迅速开关 LED 灯,减少平均散发的亮光,因而呈现较低亮度。调整标记间隔率便可轻松调整 LED 灯的亮度,这种方式称为脉冲宽度调节(Pulse Width Modulation, PWM)。
运用 PWM 调暗灯光
以 TPS62260 为例,说明 PWM 控制的多种建置方式。TPS62260 是一款具整合式切换组件的同步步降转换器,以2.25MHz的一般性频率频率运作。在图 2 的电路中,我们以黑色标示出将 PWM 讯号直接连接到 EN(启用)接脚的可行方式。整个切换式稳压器的电路都是根据 PWM 讯号而开关。我们的实验结果显示,在这种设定中,可使用的 PWM 频率最高可达 100Hz。这种方法的优点在于简单:不需要使用其它组件,而在切换式稳压器停用时,泄露的静态电流也极低,因此这也是最节能的方式。但缺点是 LED 灯对于启用接脚的高层级响应会延迟,这是因为切换式稳压器具有「软启动」功能:装置启动时,输出电流会逐渐上升,直到达到额定 LED 电流为止。在某些应用中,这种上升现象可能会造成问题,因为在电流从最低值升至正常运作层级时,LED 灯的发光波长也随之变化。例如,在 DLP 投影机或 LCD 电视面板的 LED 背光中,便不容许出现前述变化,但在本次示范中,一般肉眼并不能察觉这个现象。
第二种方式(图 2 中以红色表示),是将 PWM 讯号透过小讯号二极管而与 TPS62260 的误差放大器输入结合。在这个电路中,施加于控制输入的600mV 以上正极电压会过度驱动误差放大器而将 LED 关闭。由于这个电路未采用启动输入,因此不受稳压器软启动功能的启动延迟所影响,LED 因而能迅速地开关。
在图 2 中第三种可行方式以蓝色标示。这种方法运用 PWM 讯号控制 LED 灯上的 MOSFET。MOSFET 可造成 LED 灯短路,使 LED 灯更迅速开关。稳压器是以恒定电流模式运作,该电流会经过 LED 灯或 MOSFET。这种方式的缺点包括增加了 MOSFET 的成本以及能源效率不佳:最多可能有 180mW 的电力消耗于 2Ω 电流侦测电阻中。其优点则是高切换频率:实验结果发现,TPS62260 以这种设定运作时,PWM 频率可高达 50kH。
图 2 运用调光器功能的三种方式
散热情况
运作温度是高功耗 LED 灯效能的重要参数,会明显影响使用寿命、顺向电压、输出波长,甚至是照明装置的亮度。LED 灯的运作温度愈高,预期使用寿命愈短,因此,我们用于实验的印刷电路板尺寸,必须可在背面以双面贴附式热传导材质来固定 SK477100 型散热片(由 Fischer Elektronik 制造),以便在 LED 灯以全功耗运作时,将温度从 61 °C(未使用散热片)降至 54 °C(使用散热片)。散热片也有助于将热能分散到印刷电路板的各部分。
光明的未来
这个印刷电路板可用来执作更多功能,例如,电路板上有个插槽可用于安装德州仪器的 Z430-RF2500 无线电模块。eZ430-RF2500 套件包含两个无线电模块,其中一个套件可安装旋转编码器(使用无线电模块中微控制器的测试接脚),以建立连接到 LED 灯电路板的无线电连结。
关键字:PWM 照明 LED
编辑:探路者 引用地址:TI LED驱动解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
节能灯如何突围
照明灯具的不断发展,节能灯也在不断的进步,“犹如一颗老鼠屎坏了一锅粥,伪劣产品曾毁了节能灯在许多消费者心中的形象。”浙江省照明学会副秘书长李学丹说。由于市场上充斥着不少质量低劣的低价节能灯,使得这种价格颇高的节能产品遭受质疑,“省电不省钱”成为节能灯留给许多人的印象。
根据调查,除了部分消费者对节能灯“质量低劣”的固有印象外,一次性投入过大、国内企业热衷于外销、政府鼓励政策欠缺等原因,也阻碍了节能灯在我国的推广。
推广仍有较大市场空间
在杭州的教工路灯具市场和沈半路灯具市场,商家不约而同地表现出了对节能灯市场的乐观。“现在来买灯的人大多用节能灯,而且市场上的灯具基本上都能装节能灯。”一名女老板表示,特别
[电源管理]
PIC32MX250F128B简单PWM输出
/********************************************************************* * * PIC32MX PWM demo * ********************************************************************* * FileName: pwm demo.c * Dependencies: plib.h * * Processor: PIC32MX * * Complier: MPLAB XC32 * MPLAB-X IDE * Company:
[单片机]
关于led显示屏常见问题的研究和探讨
1.决定显示屏价格的因素
中国作为全球LED显示屏的重要生产基地,拥有众多厂家,但各家厂家的价格却存在天壤之别。决定显示屏价格的决定因素在于各家的用材选择上。最主要体现在:
1) LED 管芯材料的使用不同:好的LED 管芯亮度高,亮度衰减小,使用寿命长,颜色一致性好,价格稍高。 2) 接插件的使用: 优质接插件插拔次数高,有利于长期的显示屏维护操作;价格比劣质接插件高; 3) 控制系统使用: 优质控制系统使显示屏拥有更高的刷新频率、色彩灰度及对比度,软件操作方便。
显示屏作为大宗消费商品,质量的稳定和寿命至关重要。廉价、劣质产品只会给客户带来无穷的维护困难;给生产厂家造成越来越沉重的售后服务包袱。
[电源管理]
以AT89C51单片机为核心的高频开关电源并联均流系统设计
模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成。其主要引脚的功能为: 脚1和脚2分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端; 脚15和脚16分别为控制比较放大
[电源管理]
适用于LED TV的背光源解决方案
诠鼎集团代理的Capella凌耀科技指出,Energy Star 5.0 规范已要求TV 对于整机功耗有相关要求,达到节能效果,其中也要求能自动调整背光亮度。因此采用Light sensor 可达到此功能要求等。 Capella Sensor产品功耗小,不超过150uA,若配合Shutdown,功能小于1uA;另外对于产品外观上可做全镜面处理可采ink油墨方式将光源导入者无须开孔,依不同输出接口有不同方案可提供客户选择,CM3212A3OP输出为I2CCM3212 Ambinet Light sensor 为高整合型IC,将温度补偿线路、滤波器、输出线性等功能于IC内,对于研发设计上所考虑因素皆整合于IC 中,外部只须加外部电阻做G
[电源管理]
基于LED照明的通用型智能开关设计方案
1.前言 随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。 主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足: (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路; (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修
[电源管理]
中断控制led开关程序
#include reg51.h
//重定义I/0引脚名称
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit led3=P0^2;
sbit led4=P0^3;
sbit P13=P0^3;
//全局变量及位标志定义
bit FINT0;
b
[单片机]
LED产业投资热or不热?
虽然目前背光市场的需求强劲,但未来LED照明市场对于LED投资过热与否至关重要,其发展能否延续背光需求带动的市场还需拭目以待。
近期LED产业的投资项目动作不断,如何看待这一现象,对市场会有怎样的影响?通过对近期媒体公开的主要投资项目的梳理(见表1),可以看到,在产业链的各个环节上,外延芯片的投资规模较大。对此,业内人士普遍认为,市场需求是主要动因,与封装及应用相比,芯片更主要受资本和市场需求影响,芯片是当前和今后需求量较大的部分,而且也处于供不应求的状态。
另一方面,不论国内国外,投资者看好未来几年LED在照明尤其是在商业照明领域的市场,纷纷布局中国。此外,许多地方政府推动也是影响投资的因素。
[电源管理]
