LED机械应力失效分析
最新更新时间:2011-10-06来源: 21ic关键字:LED  机械应力  失效分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 、失效模式:
  产品中相同结构手插件 LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。 LED 的结构参考 figure 1 。
  2 、失效机理:
  组装时的机械应力导致 LED 引脚移位,使外引脚和内金线脱离而开路。
  • 产品组装时因 前面板和机壳咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙,操作员将 使用锤子敲击前面板。锤子误敲击在 LED 本体上时, LED 本体将向后移( LED 已经焊接在 PCB 上,两引脚固定),两引脚同时承受弯曲应力;
  在下面位置的 LED 引脚暴露较短, LED 后移时承受比上面位置 LED 更大的弯曲应力,当该力大于 LED 塑封体对引脚的阻力时,引脚发生位移并破坏 LED 塑料本体发生失效。
  • 器件过波峰时无模具固定 LED 位置, LED 易偏移,在组装时需对器件位置矫正,当矫正距离和力够大时也会造成 LED 承受机械应力。
  • 在上面位置的 LED 由于引脚长,并引脚弯曲位置离 LED 本体相对远,引脚变形允许范围和应力传递距离比在下面位置的 LED 大,所以失效率远低于下面位置的 LED 。
  3 、分析步骤:
  Step 1: 外观检测和 X-RAY 检测
  • 器件内部金线在钎焊端与引脚(正极)开路,引脚存在位移( figure 5 、 7 、 9 );金线断口成尖形,为金属机械拉尖( figure 6 、 8 、 10 );
  • 在 #3 样品外观可观察到引脚错位( figure 13 )和塑封外壳破损( figure 12 )。
  结合 1 、 2 说明引脚承受了向外的拉伸机械应力;
  发生位移量大的引脚均是与金线钎焊的引脚(正极),因为该引脚线性度较大, LED 塑封对引脚的阻力小。
  • #3 样品负极引脚外露部分平行位错;说明焊接后 LED 本体曾向前移动。(由于 LED 塑封体对负极引脚的阻力较大,因此当向前推时负极整体引脚不易移动,而只能是局部区域发生位错)。
  Step 2: 开封观察
  • 结合 X-RAY 侧视图和器件引脚图知下面位置 LED 引脚弯曲位置距离 LED 塑封体距离比上面位置的 LED 短(应力释放距离小)(参考 figure 15 、 16 、 17 );
  • 从侧面观察失效器件引脚位置( #3 样品),器件引脚的弯曲位置在塑料外壳的拐角处( figure 17 );说明器件失效时引脚为弯曲变形;
  • #1 LED 塑封破裂,正、负极引脚塑封体均存在裂纹,说明两引脚均承受机械应力;
  • 塑封体的裂纹发生在引脚弯曲同边,说明器件引脚承受弯曲机械应力导致;
  • 裂纹两边切口非圆边以及裂纹口存在大的位错,说明裂纹是由于机械应力导致而非热应力。
  综上所述:器件失效发生在正负极两引脚同时弯曲时。而正负极两引脚同时弯曲发生在两个位置: a 、 LED 组装在黑色塑料外壳后的引脚成型时(供应商); b 、 LED 组装在 PCB 上后, LED 发生整体位移时(天通精电);
  Step 3: 数据调查
  • 检查库存器件下面位置的 LED ( 4000pcs ),无不发光器件;
  • 产品 LED 过波峰时无压件模具, LED 会前后或左右偏移,组装时将对器件位置进行矫正;
  • 前面板和机壳本身咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙, “ 安装前面板和贴标签 ” 与 “ 打上盖螺丝 ” 两个工位会使用锤子对前面板进行敲击,敲击位置在 LED 灯附近,容易对 LED 进行误敲击;
  • 第一次测试为正常的 REG LED ,在重新组装后出现不良;
  • 把正常 LED 灯组装在万能板上模拟:向前移动 LED ,无失效;向后敲击 LED 本体,器件失效,塑料本体破损,失效现象与分析样品相同。
  综上所述 : LED 来料无失效品;
  LED 本体承受向后的敲击应力时容易失效;
  敲击应力来自于组装时的误敲击。
  4 、结束语:
  LED 引脚在承受拉伸、弯曲应力时容易破坏塑封体而脱离内引线造成开路。产品在组装已经 LED 的成型时避免有机械应力通过引脚传递到 LED 内。
关键字:LED  机械应力  失效分析 编辑:探路者 引用地址:LED机械应力失效分析
上一篇:点阵式汉字LED显示屏的制作
下一篇:LED太阳能草坪灯照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
技术分享:一款新型AC LED变换器拓扑电路设计
传统的LED灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED控制存在的缺陷,本文采用ACLED变换器控制。DC LED变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED的寿命,导致整体变换器的寿命降低。 如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED灯电路结构有串联结构,梯形结
[电源管理]
技术分享:一款新型AC <font color='red'>LED</font>变换器拓扑电路设计
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个LED
1、预先安装好EWSTM8(IAR STM8)软件,全称为IAR Embedded Workbench for STMicroelectronics STM8 IDE 2、下载好STM8S标准库,此处所用标准库为STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1 3、新建个文件夹(名称自定),作为项目所在文件夹,并在项目文件夹里再新建两个文件夹,此处分别命名为FWLIB和USER。(注:这两个文件夹名字可以按你们自己意思取,无限制,如可以取HWLIB、SYSLIB、MYLIB、MYAPP、MYABC、XZY等) 4、将STM8S标准库(STM8S_StdPeriph_Lib V2.3.1)——Project——ST
[单片机]
STM8S开发入门之使用EWSTM8(IAR STM8S)新建工程点亮一个<font color='red'>LED</font>
基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
  驱动IC简介   PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。   为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。   工作原理   PT6913A/B采用线性恒流
[电源管理]
基于PT6913非隔离高压<font color='red'>LED</font>驱动IC方案
传iWatch将采用低功耗LED萤幕
      智能手表是对智能手机功能的延伸,但同时,它也“遗传”了智能手机续航时间太短的悲剧基因。对于一款手表来说,一天一充甚至一天两充当然是不可容忍的。为了更好提供续航体验, Samsung 和 Sony 都在绞尽脑汁,而即将推出iWatch智能手表的 Apple 也在到处寻找“秘密武器”。   据国外消息, Apple 已收购了一家名为LuxVue的科技公司。据瞭解,LuxVue主要从事微型LED技术研发,该公司的技术可以让小型流动设备的显示屏获得更好的显示效果,并能降低能耗。因此有许多人认为, Apple 此次收购主要为了给iWatch提供强大的技术支援。   通常的显示技术是在每个像素点上放一个白灯,然后过滤掉你不要的
[手机便携]
户外数字标牌快速发展 LED显示屏功不可没
led显示屏一直是户外数字标牌业的不二之选,特别是在很多大型户外部署安装项目当中。 针对户外数字标牌应用领域,LED背光显示器更是有着无与伦比的优势: 可靠性 依照Vertigo数字显示公司首席执行官Brad Gleeson的说法,LED背光显示器最大的特点就是极高的可靠性。就拿Clear Channel,J C Decaux和Titan等合作伙伴来说,它们同Vertigo公司都分别合作了5至10年,而这正好也是LED背光显示器被部署安装使用了的年份。 “一般来讲,普通的CCFL背光LCD显示器在户外的应用寿命不过是1至2年”,Gleeson这样说到,“这样短的使用寿命了决定了,消费
[电源管理]
基于AT89C51单片机16×16 LED汉字滚动显示屏的设计
O 引言 LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。LED显示屏发展较快,本文讲述了基于 AT89C51单片机 16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16LED
[单片机]
基于AT89C51单片机16×16 <font color='red'>LED</font>汉字滚动显示屏的设计
【简单版+升级版】超简单零耗电LED小夜灯DIY
DIY的目的就是用尽量少的花费,制作一个夜灯。技术含量几乎没有,就是图一个乐呵…好的,步入正题:   DIY需要的材料:   广告公司淘汰的白光 LED 灯板,废的网线,空矿泉水瓶和果酱瓶,水晶头,一个电阻   DIY成本:   除去人工,不足一元。   DIY所需时间:   不超过1小时。   DIY步骤:   首先将原来的 LED灯 板上的一个限流电阻取下,改为更大功率和阻值的电阻。   我用的是0.5w5.1k的电阻。其实阻值在5.6k左右都可以,阻值低亮一些,阻值高暗一些,但是不宜低于4.7k,否则电压高的时候可能会烧 LED 。只用换一个电阻即可。
[电源管理]
【简单版+升级版】超简单零耗电<font color='red'>LED</font>小夜灯DIY
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
