【简单版+升级版】超简单零耗电LED小夜灯DIY
最新更新时间:2013-09-19来源: OFweek半导体照明网关键字:零耗电  LED  小夜灯  DIY 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    DIY的目的就是用尽量少的花费,制作一个夜灯。技术含量几乎没有,就是图一个乐呵…好的,步入正题:
  DIY需要的材料:
  广告公司淘汰的白光LED灯板,废的网线,空矿泉水瓶和果酱瓶,水晶头,一个电阻
  DIY成本:
  除去人工,不足一元。
  DIY所需时间:
  不超过1小时。
  DIY步骤:
  首先将原来的LED灯板上的一个限流电阻取下,改为更大功率和阻值的电阻。
  我用的是0.5w5.1k的电阻。其实阻值在5.6k左右都可以,阻值低亮一些,阻值高暗一些,但是不宜低于4.7k,否则电压高的时候可能会烧LED。只用换一个电阻即可。
  其次在矿泉水瓶盖上打眼,穿过网线。
  然后网线的一头接上电话线用的水晶头。水晶头有4根线,其实只用接里面的两根就够了。
  再次将3条LED灯板串联起来,把网线接好。
  最后,把矿泉水瓶剪一半,把瓶盖拧上,收工。
  由于电路实在是太简单,就不上图了。估计普通的坛友用脚趾头都能想到是怎么接线的...无图无真相,下面看效果。
  后面是升级版。因为矿泉水瓶太轻,不好放置,所以改用玻璃果酱瓶。同时在瓶盖上安装了一个在废玩具上拆下的小开关。升级版也告完成。
  这个就是利用电话线供电的小夜灯。由于电话线是一直通畅的,所以不用担心停电。根据我的试验,起码同时带动3个这样的夜灯是一点问题都没有。前面说的电阻不能太小的原因是,来电话的时候振铃时电压是有所升高的,这时电阻太小的话电流会大的。电话拿起来后,夜灯的电流太小,是不会亮的,但是电话一放好,又恢复原样了。而且这个夜灯对打电话没有任何影响…
  最后唠叨一句:电话线是直流电,如果插上夜灯不亮,调换一下接线极性就好了。
关键字:零耗电  LED  小夜灯  DIY 编辑:探路者 引用地址:【简单版+升级版】超简单零耗电LED小夜灯DIY
上一篇:大尺寸OLED TV驱动OLED材料市场快速成长
下一篇:初学者必看:LED驱动电源知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
玛斯柯采用艾迈斯欧司朗LED解决方案,为雷根斯堡棒球体育馆提供顶级体育赛事照明体验
玛斯柯采用艾迈斯欧司朗LED解决方案,为雷根斯堡棒球体育馆提供全球顶级体育赛事照明体验 • 雷根斯堡Armin-Wolf体育馆的新LED泛光照明采用基于艾迈斯欧司朗OSCONIQ® LED的玛斯柯高性能照明系统; • 该系统提高了体育馆的照度级别,满足美国职业棒球大联盟对球场照明制定的严格标准; • OSCONIQ® LED为Armin-Wolf体育馆带来高功率、高均匀度与高可靠的光源。 中国 上海,2023年4月26日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗全球领先的体育照明设备供应商玛斯柯照明(Musco)今日宣布, 德国雷根斯堡棒球体育馆Armin-Wolf-Arena采用玛斯柯照明系统与艾迈斯欧司朗OSC
[电源管理]
玛斯柯采用艾迈斯欧司朗<font color='red'>LED</font>解决方案,为雷根斯堡棒球体育馆提供顶级体育赛事照明体验
日本LED日光灯管需求旺 台厂受益
受惠日本强制企业节能减碳政策,日本办公室节能照明需求渐升温,日本及台厂积极推出LED日光灯或LED Tbar灯抢攻传统办公室日光灯取代商机。其中,台厂部分目前以华兴(LEDTECH)最先传出佳绩,而其它LED业者,如东贝、佰鸿、凯鼎、璨圆、光磊、亿光、宏齐及新世纪也已积极投入。5月初华兴传出与日本客户正式签约后,近期日本单一客户单月接单金额达新台币数千万元,再加上低温照明订单,5月营收可望较4月再成长。 华兴表示,预估2009年下半LED日光灯管需求将持续畅旺,目前日本客户的LED日光灯订单能见度已看到6、7月,5月起开始接单生产,单月订单金额达新台币数千万元水平。在打入日本市场后,华兴也积极布局美国办公室照明市
[电源管理]
激活手机LED灯同时保持较低待机功耗的解决方案
随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,,即手机可以有提供状态的 led 提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差评。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗? LED指示灯通常由 电源管理 IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的
[电源管理]
激活手机<font color='red'>LED</font>灯同时保持较低待机功耗的解决方案
亮度再创新高,艾迈斯欧司朗推出新款汽车前照LED
亮度再创新高,艾迈斯欧司朗推出新款汽车前照LED • Oslon Black Flat X亮度出众,在驱动电流1 A时一般能达到典型值460流明,是市面上亮度最高的汽车前大灯照明LED颗粒; • 艾迈斯欧司朗持续推动亮度升级,为客户提供单芯片和双芯片型号; • 到2022年年中,该产品系列将进一步扩展,包含多种多芯片型号,使车灯制造商能够实现经济高效的LED大灯设计。 中国,2021年12月9日——全球领先的光学解决方案供应商 艾迈斯欧司朗 ,将推出目前市面上最亮的汽车前照明LED。艾迈斯欧司朗是汽车LED领域的市场领导者,现在通过Oslon Black Flat X系列向该行业发出另一个强有力的信号。
[电源管理]
亮度再创新高,艾迈斯欧司朗推出新款汽车前照<font color='red'>LED</font>
采用PAM2842的太阳能LED路灯系统
太阳能 最简单的应用是产生热水,其次是发电,发电的一个重要应用就是照明。中国的照明用电占全部 电能 耗费的12%,由于大型 太阳能发电 厂的建厂成本很高,而且大 功率 太阳能电池 板要占用很大的面积,所以太阳能照明最好的实现方法是和发 光器件 结合在一起,构成独立的照明装置。目前,最具前景的是 太阳能路灯 、 太阳能庭院灯 、太阳能草坪灯、太阳能信号灯和太阳能航标灯等。其中尤以 太阳能LED路灯 的经济价值最高。这是因为普通路灯需要铺设很长的输电线路, 电源 线路的铺设要投入很高的费用,并且随着距离的增加,电压会逐渐降低,经过一定距离还要用变压器升压。太阳能路灯则不然,由于每一根路灯杆都是独立的,不需要铺设输电线路,这就大
[电源管理]
解析LED灯具死灯原因
  LED封装企业和LED照明灯具生产厂家都会遇到LED死灯现象,作为LED工程师怎么分析及解决这些问题?   LED死灯原因主要有以下两点:   1)LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作   2)LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作,   怎么预防LED死灯?   静电对LED灯来说是一种危害极大的魔鬼,全世界因为静电损坏的电子元器件不计其数,造成数千万美元的经济损失。所以防止静电损坏电子元器件,是电子行业一项很重要的工作,LED封装、应用的企业千万不要掉以轻心。任何一个环节出
[电源管理]
智能电视节能技术全面解析
      节能--屏节能       高亮晶钻技术+高浓度氙气,全面提高发光效率       高亮晶钻技术--长虹电视在屏体中加入一层以纳米颗粒为原料、采用高亮晶钻技术加工而成的结晶功能层,当电压通过时,可大幅激发电子数量,使得屏体产生更多的发光粒子,提高电子屏体的发光率,有效达到节约8%的用电量。       高浓度氙气--长虹电视在原有的基础上,通过更科学的分子气体结构配比,在屏体里置入了更高浓度的氙气(Xe),让单位像素内的氙气达到17%以上(高于普通电视15%的氙气浓度),从而增加电子之间的碰撞,产生更多紫外光,使发光效率提高10%以上。       全新高密度荧光粉+LED背光技术+纳米
[嵌入式]
市场前景光明LED驱动IC再攀高峰
由于高亮度LED的商品化,以及LED单价持续下降,使得LED快速进入多元应用领域,更使得LED终端产品发展更为迅速。而其中,扮演重要角色的,就是能驱使LED发光的LED驱动IC。本文将介绍LED驱动IC的市场需求现况,以及相关厂商的最新动态。 LED,其发光原理,简单说就是将电能转换为光的过程,将电流通过化合物半导体,透过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。通过LED的顺向电流越大则亮度越高,同时,电流稳定度将影响LED发光稳定性。也因此,采用可提供精确电流的LED驱动IC成为市场主流。 LED驱动IC的特性要求是电流输出的一致性与恒定性。LED驱动IC需要控制一颗或多颗LE
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
