基于ADP1650设计的1.5A LED闪光驱动技术
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:ADP1650  1.5A  LED闪光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADP1650是ADI 公司的集成了I2C兼容接口的1.5A LED闪光驱动器.器件集成了1.5MHz或3.0MHz同步电感升压转换器,I2C兼容接口和1500mA电流源.火炬模式电流高达200mA,效率大于90%(峰值),主要用在照相手机和智能手机以及数码相机,摄像机和PDA.本文介绍了ADP1650主要特性,应用电路以及ADP1650 评估板套件主要特性。
图1.ADP1650功能方框图
图2.ADP1650 评估板外形图
图3.ADP1650 评估板主板电路图
图4.ADP1650 评估板子板电路图
图5.ADP1650 LED插板电路图
图6.ADP1650- EVALZ电路图
关键字:ADP1650  1.5A  LED闪光 编辑:探路者 引用地址:基于ADP1650设计的1.5A LED闪光驱动技术
上一篇:如何为低压便携设备背光或闪光选择适合的LED驱动器方案
下一篇:利用LDO改善白光LED电流的匹配度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
1.5A 负 LDO 提供快速瞬态响应【Linear】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A 负低压差线性稳压器 LT3015,该器件具快速瞬态响应、低噪声和精确电流限制。凭借其 -1.8V to -30V 的宽输入电压范围及 -1.220V 至 -29.5V 的可调输出电压,该器件的共发射极 NPN 功率晶体管设计只需单个电源,并实现了一个 310 mV (满负载时的典型值) 的低压差电压。在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内,输出电压噪声仅为 60µVRMS。LT3015 具有 1.1mA 的工作电流,停机时 1µA,在出
[电源管理]
闪光LED驱动器的设计原理及特性
本文将介绍一种系统层闪光灯LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED驱动器系统设计带来了挑战。 系统设计 移动电话中闪光灯LED的高正向电压和电流以及给定的电池电压,让升压转换器成为最佳的解决方案。驱动大电流时,基于电感的升压转换器呈现出令人满意的效率。LED必须为电流驱动,因为正向电压不仅仅随温度而变化,而且也有其自身的差异。正向电压的这种变化源
[电源管理]
<font color='red'>闪光</font>灯<font color='red'>LED</font>驱动器的设计原理及特性
HT48R50的LED闪光程序
; *********************************************** ; * Function : 8 LED闪光程序 * ; * MICroProcessor : HT48R50A-1/28SKDIP-A * ; *Author: www.picr.com * ; * Crystal : 4MHz * ; *********************************************** #INCLUDE HT48R50A-1.INC ;--------------------------------
[单片机]
HT48R50的<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光</font>程序
高亮度LED闪光灯标赋予开关稳压器新的用途
  该闪光灯标电路(图1)可用于在高速路上发出求救信号,在停车场、医院和酒店等场所指示方向。该电路使用了一个大功率LED,其亮度高于普通的白炽闪光灯。采用6V或12V SLA(密封铅酸)手提灯电池供电,使得电路非常轻便。   MC34063单片式开关稳压器子系统是电路的核心(图2),最初打算用于DC-DC转换器。该器件在8引脚DIP封装中集成了电压基准、比较器、带有源峰值电流限制电路的占空比受控振荡器、驱动器和大电流输出开关。   在6V~12V直流电源下,该电路驱动1W大功率LED以约5%的占空比短暂闪烁。通过监测VCC与输出开关(引脚1)间放置的1Ω检测电阻R1的压降,即可实现对LED的限流。   1W白光LED的最大电流能力
[电源管理]
高亮度<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光</font>灯标赋予开关稳压器新的用途
一种LED闪光驱动方案设计
ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和 闪光 灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低 闪光 期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。 ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光</font>驱动方案设计
如何“免费”生成两个可编程LED闪光
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计 LED 闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。 当某个设计已经使用了一个微控制器(MCU),我们就很容易借助它用软件开发一个LED闪光灯,而且不需要任何外部元件。这样一个解决方案极其灵活。你可以通过编程设定任一闪动周期和持续时间,范围可从零点几秒到几小时。在两个或以上LED情况下,你可以选择任何闪光时序,同时闪或逐个闪等。而你只需要一个或几个闲置的MCU 管脚。 我们可以使用
[手机便携]
如何“免费”生成两个可编程<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光</font>灯
研诺推出全新系列大电流闪光发光LED驱动器
紧凑的闪光LED驱动器可提供和支持高达1A的电影模式运行 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年9月25日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,今日宣布推出闪光发光二极管(LED)产品系列中的最新产品AAT1270,它可为两个LED提供高达500mA的电流,也可为一个LED提供高达1A的电流。该产品将应用于带有视频录像功能手机中,支持更新一代的大电流/高亮度闪光LED。AAT1270升压型电流调节器在3x3-mm STDFN封装内可提供所需的大电流值,以支持更高分辨率电荷耦合器件(CCD)图像传感器的闪光照明。 “由于高
[新品]
可拍照手机的LED闪光灯实现方案
如今“标准的可拍照手机能提供640×480像素分辨率以实现30万像素的图像大小。在2004年初,当时最先进的可拍照手机提供了1,600×1,200像素的图像――大约200万像素图像大小,而且还能拍摄视频短片及使用可插拔的存储卡,在某些产品中还集成了自动对焦和其它相机功能。某制造商宣布在2005年推出700万像素的可拍照手机。   结果是如今可拍照手机被当成“正式的数码相机使用,并且消费者期望能够在低光照亮度的条件下拍摄高质量的照片,因此增加一个照明光源并且不会很快耗尽手机电池的需求开始出现。   现在有两种数码相机闪光灯可供选择:氙气闪光灯管和白光LED。氙气闪光灯由于具有高亮度和白色光的特点,因而广泛用于胶卷相机和
[电源管理]
可拍照手机的<font color='red'>LED</font><font color='red'>闪光</font>灯实现方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
